  4. Modbus Adapter mit WR SMA "gelöst"
    5.9k
modbussma
81 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • frana120500F frana120500
    @nwh ok, jetzt kommen wir der Sache schon näher.
    Kann dein Iobroker Docker Container vielleicht nicht rauskommunizieren.
    du hast oben mal einen nmap Befehl abgesetzt... den hast du sicherlich von der Konsole deiner VM abgesetzt, richtig? Wenn ja, bringt das nix, da dein Iobroker ja nicht in der VM liegt, sondern im Docker Container.
    War dein IoBroker schon immer im Docker? Also auch als es mit Modbus schonmal funktioniert hat?
    NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    #72
    @frana120500 sagte in Modbus Adapter mit WR SMA:
    Doch alles andere funktioniert ohne Probleme
    Ja in der Konsole des Dockers.
    Ja der War schon immer im Docker
    • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
      @nwh Bei Unifi bin ich raus, habe selber alles von der Fritte. Aber probier mal testweise IGMP Snooping zu deaktivieren.
      NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      #73
      @bulli-bultmann Das war deaktiviert ich habe es aktiviert. Wie ist es bei dir?
      Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
      • NWHN NWH
        Bulli BultmannB Offline
        Bulli Bultmann
        #74
        @nwh Genau das war das Problem bei mir. Mit einem Hub von Netgear funktionierte es nicht, auch nicht beim Umschalten des Snooping. Jetzt mit einem ganz einfachen von TP Link, funktioniert es mit eingeschltetem Snooping. Den Link zum Forum habe ich ja schon oben weiter gepostet.
        NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
          NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          #75
          @bulli-bultmann Der Switch ist der gleiche geblieben. Und wie es noch funktionierte war IGMP Snooping deaktiviert.
            NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            #76
            @bulli-bultmann
            SO Rätsels Lösung:
            Es kann manchmal so einfach sein, aber danach ist man immer Gescheiter.
            @Bulli-Bultmann Danke für den endscheiden Hinweis mit dem Switch. Ich sagte ja das der Switch gleich geblieben ist, allerdings habe ich eine neue UDM Pro als Zentrale installiert. Und irgendwas verträgt sich da anscheinend nicht. Ich habe jetzt den WR auf den Port der UDM PRO gesteckt und siehe da es funktioniert. Eigentlich unglaublich. Aber was ich jetzt gelesen habe hat die UDM Pro noch Probleme mit dem IGMP Snooping mit anderen Switche´s auch wenn es die eigenen sind. Naja was solls jetzt bleibt der Adapter auf Grün.
            Aber für alle die Unifi verwenden, kann es eine Hilfe sein, falls wer mal so ein Problem hat.
            Ein großes Danke an @Glasfaser von dem ich wieder einiges gelernt habe.
            Und an alle die mir geholfen haben.
            @frana120500 Kannst du mir noch deine Registereinträge zeigen die du verwendest, bitte.
            frana120500F Bulli BultmannB 2 Antworten Letzte Antwort
            • NWHN NWH
              @bulli-bultmann
              SO Rätsels Lösung:
              frana120500F Offline
              frana120500
              #77
              @nwh schön das es wieder läuft. freut mich.
              Welche Register möchtest du denn sehen? Die von den Sunny Tri Power oder die vom Sunny Island?
              Du hast ja nen SunnyBoyStorage, da kannst du glaube ich nicht viel mit anfangen
              NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
              • NWHN NWH
                @bulli-bultmann
                SO Rätsels Lösung:
                Bulli Bultmann
                #78
                @nwh Gern geschehen. Weiter viel Erfolg.
                Gruß UB
                  NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  #79
                  @frana120500 Ich habe einen Tripower. Also die vom Sunny Tri Power.
                  frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • NWHN NWH
                    frana120500
                    #80
                    @nwh alles klar. schicke ich dir heute Nachmittag.
                      NWHN Offline
                      NWHN Offline
                      NWH
                      #81
                      @frana120500 Ok, super.
                      Dann setzte ich den Beitrag auf gelöst.
