  4. Modbus Adapter mit WR SMA "gelöst"
    5.9k
modbussma
81 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NWHN NWH
    @frana120500 Ich auch nicht mehr, ich tippe aufs Netzwerk.
    Iob läuft auf der Synology im Docker, Netzwerkkomponenten sind alle von Unifi.
    Ja anscheinend muss es ein Problem geben mit dem Netzwerk aber ich weiß nicht was es sein kann.
    Ich habe eine neue UDM Pro Seit kurzem, ich stelle eventuell nochmals kurz auf die USG und den Cloudkey um. Vielleicht liegt es da irgendwo daran.
    frana120500F Offline
    frana120500
    schrieb am zuletzt editiert von frana120500
    #69
    @nwh ok, jetzt kommen wir der Sache schon näher.
    Kann dein Iobroker Docker Container vielleicht nicht rauskommunizieren.
    du hast oben mal einen nmap Befehl abgesetzt... den hast du sicherlich von der Konsole deiner VM abgesetzt, richtig? Wenn ja, bringt das nix, da dein Iobroker ja nicht in der VM liegt, sondern im Docker Container.
    War dein IoBroker schon immer im Docker? Also auch als es mit Modbus schonmal funktioniert hat?
    HomoranH NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
    • frana120500F frana120500
      #70
      @frana120500 sagte in Modbus Adapter mit WR SMA:
      Ich kenne mich mit Containerschiffen nicht aus, aber das war mein allererster Gedanke
      • NWHN NWH
        @bulli-bultmann IGMP Snooping ist aktiviert. Firmware sollte auch die neueste.
        Bulli BultmannB Offline
        Bulli Bultmann
        #71
        @nwh Bei Unifi bin ich raus, habe selber alles von der Fritte. Aber probier mal testweise IGMP Snooping zu deaktivieren.
        NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
          NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          #72
          Doch alles andere funktioniert ohne Probleme
          Ja in der Konsole des Dockers.
          Ja der War schon immer im Docker
          • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
            NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            #73
            @bulli-bultmann Das war deaktiviert ich habe es aktiviert. Wie ist es bei dir?
            Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
            • NWHN NWH
              Bulli Bultmann
              #74
              @nwh Genau das war das Problem bei mir. Mit einem Hub von Netgear funktionierte es nicht, auch nicht beim Umschalten des Snooping. Jetzt mit einem ganz einfachen von TP Link, funktioniert es mit eingeschltetem Snooping. Den Link zum Forum habe ich ja schon oben weiter gepostet.
                NWHN Offline
                NWHN Offline
                NWH
                #75
                @bulli-bultmann Der Switch ist der gleiche geblieben. Und wie es noch funktionierte war IGMP Snooping deaktiviert.
                  NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  #76
                  @bulli-bultmann
                  SO Rätsels Lösung:
                  Es kann manchmal so einfach sein, aber danach ist man immer Gescheiter.
                  @Bulli-Bultmann Danke für den endscheiden Hinweis mit dem Switch. Ich sagte ja das der Switch gleich geblieben ist, allerdings habe ich eine neue UDM Pro als Zentrale installiert. Und irgendwas verträgt sich da anscheinend nicht. Ich habe jetzt den WR auf den Port der UDM PRO gesteckt und siehe da es funktioniert. Eigentlich unglaublich. Aber was ich jetzt gelesen habe hat die UDM Pro noch Probleme mit dem IGMP Snooping mit anderen Switche´s auch wenn es die eigenen sind. Naja was solls jetzt bleibt der Adapter auf Grün.
                  Aber für alle die Unifi verwenden, kann es eine Hilfe sein, falls wer mal so ein Problem hat.
                  Ein großes Danke an @Glasfaser von dem ich wieder einiges gelernt habe.
                  Und an alle die mir geholfen haben.
                  @frana120500 Kannst du mir noch deine Registereinträge zeigen die du verwendest, bitte.
                  frana120500F Bulli BultmannB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • NWHN NWH
                    @bulli-bultmann
                    SO Rätsels Lösung:
                    frana120500
                    #77
                    @nwh schön das es wieder läuft. freut mich.
                    Welche Register möchtest du denn sehen? Die von den Sunny Tri Power oder die vom Sunny Island?
                    Du hast ja nen SunnyBoyStorage, da kannst du glaube ich nicht viel mit anfangen
                    • NWHN NWH
                      @bulli-bultmann
                      SO Rätsels Lösung:
                      Bulli Bultmann
                      #78
                      @nwh Gern geschehen. Weiter viel Erfolg.
                      Gruß UB
                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        #79
                        @frana120500 Ich habe einen Tripower. Also die vom Sunny Tri Power.
                        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • NWHN NWH
                          frana120500
                          #80
                          @nwh alles klar. schicke ich dir heute Nachmittag.
                            NWHN Offline
                            NWHN Offline
                            NWH
                            #81
                            @frana120500 Ok, super.
                            Dann setzte ich den Beitrag auf gelöst.
