  4. Modbus Adapter Diskrete Eingäne
    5.8k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    koeni
    ich habe mir zu testzwecken ein Systemaufbau zwischen ioBroker und einer CoDeSys V3.5 Steuerung aufgebaut.
    Der Datenaustausch zwischen beiden Systemen findet per Modbus TCP statt.
    Die Übertragung per Holding Register und Input Register funktioniert tadellos.
    Leider bekomme ich die "Diskrete Eingänge" nicht ans Laufen.
    Ich bekomme im LOG keine Fehlermeldung und die Instanz des Modbus-Adapters ist am laufen.
    Folgendermaßen sieht meine Konfiguration aus:
    Diskrete Eingänge
    Wenn ich CoDeSys seitig dieses Bit beschreibe, ändert sich der Status meiner zuvor deklarierten Diskreten Eingänge nicht. Dieser bleibt immer auf "false".
    Was mache ich dabei falsch bzw. was muss ich machen dass dieser Signalaustausch funktioniert?
    Für eure Hilfe bin ich sehr Dankbar!
    Viele Grüße,
    koeni
    H B 2 Antworten Letzte Antwort
    • K koeni
      Diskrete Eingänge
      Viele Grüße,
      koeni
      HelmutLinner
      @koeni
      Hi Koeni
      Du musst anstelle von diskrete Eingänge das Eingangsregister nehmen dann gehts. Ich hab aber auch noch nicht herausgefunden warum es mit diskrete Inputs nicht funktioniert.
      Hast du in codesys in einer Adresse mehrere Bool stehen (10.0; 10.1; 10.2) ? Ich bin momentan auf der Suche wie ich das im Modbus Adapter aufteilen kann. Im Siemens Adapter hab ich gesehen dass es geht aber im modbus bekomm ich es nicht hin
      Viele Grüße
      Helmut
      • K koeni
        Diskrete Eingänge
        Viele Grüße,
        koeni
        Badmintommi
        @koeni
        Hallo, Du hast ja immerhin schon was zum Laufen bekommen. Kannst Du mir Deinen funktionierenden Teil mal zeigen? Bei mir funktioniert leider gar kein "Typ".
        Konfiguration:
        Codesys 3.5 auf Raspberry
        iobroker auf (selben) Rasperry
        Hast Du eine Idee? Es würde mir schon reichen wenn "irgenein" Register in beiden Richtungen funktioniert.
        Die Kommunikation an sich scheint zu laufen, da alles "grün" ist.
        • B Badmintommi
          @koeni
          Konfiguration:
          Armin1972
          @badmintommi
          Hallo, bist du mittlerweile weitergekommen ? Ich versuche gerade auch eine Modbus Verbindung zwischen Codesys 35 und IOBroker auf dem Raspi herzustellen. Wenn ich nur die Holding und Input Register aktiviere dann funktioniert alles sowie ich aber die Discrete Bit Areas aktiviere bekomme ich im Protokoll vom IOBroker Modbus immer die Meldung (Invalid discreteInputs address: -1). Ich habe Codesys als Slave und den IOBroker Modbus als Master definiert.
          Alles was sich im IO Broker Modubus einstellen lässt habe ich getestet leider ohne Erfolg.
          Wäre super wenn jemand helfen könnte.
          Viele Grüße
          Armin
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Armin1972
            @badmintommi
            Viele Grüße
            Armin
            HelmutLinner
            @armin1972 Hi, mir schickt die Codesys steuerung über Modbus TCP/IP die Werte von den Stromzählern. Und ich bin momentan dran noch eine Torsteuerung einzubinden. Ich hab es aber auch nicht hinbekommen diskrete eingänge und diskrete Ausgänge reinzubekommen. Aber es geht ja auch ohne.
            Modbus 0
            Input Register
            wisst ihr wo ich am besten eine Anleitung für Objektdaten Bearbeitung finde?
