  4. iobroker übernimmt Status von Shelly plug nicht sofort
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    Minta79
    Re: gelöst - iobroker übernimmt Status von Shelly plug nicht
    Ich habe das Problem, das in den oben genannten Beitrag beschrieben ist, auch. Ich muss immer zwei mal schalten. Gibt es dazu mittlerweile eine Lösung?
    Bei mir steht bei Firmware:
    "The current Firmware version of your Shelly device is 20190516-073020/master@ea1b23db No newer firmware available."
    Zudem habe ich noch das Problem, dass in Jarvis der Schalter erst kurz an ist und dann wieder auf aus zurückspringt, die Steckdose aber an bleibt
    da_WoodyD rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Minta79
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @minta79 sagte in iobroker übernimmt Status von Shelly plug nicht sofort:
      das ist die auslieferungs firmware! da wirst du normalerweise schon beim einrichten auf ein update hingewiesen.
      die aktuelle ist 20211109-130223/v1.11.7-g682a0db
      M W 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Minta79
        rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        Benutzt Du das MQTT Protokoll?
        Da hatte ich das gleiche Problem, bis ich gemekt habe, dass im Shally Plug-S und in der Shally.0 Instanz unterschiedliche Port Nummern eingetragen waren.
        Rantanplan
        • da_WoodyD da_Woody
          Minta79
          @da_woody Sie hatte mir vorgegaukelt aktuell zu sein, war sie aber nicht. Und siehe da nach dem Update funktioniert alles einwandfrei 🙂
          • M Minta79
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @minta79 👍 hehe, lügen haben kurze beine... ;)
              W Offline
              W Offline
              wusa
              @da_woody sagte in iobroker übernimmt Status von Shelly plug nicht sofort:
              Ich habe aktuell das selbe Problem. Bei mir wird die selbe Version angezeigt.
              Habe den Shelly Plug S angeschlossen. Per Browser Verbunden und es wird mir kein Update angezeigt.
              Kann man das irgendwie erzwingen?
              • W wusa
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @wusa über die IP auf dem shelly? ist der in der cloud? device reboot schon versucht?
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  W Offline
                  W Offline
                  wusa
                  @da_woody
                  In der Cloud ist der nicht. Das brauche ich für mich nicht. Ist das wichtig für das Update?
                  Reboot habe ich schon 3x versucht.
                  • W wusa
                    @da_woody
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @wusa in der cloud sieht der sofort nach obs was neues gibt. kannst ja mal kurz aktivieren, updaten, wieder deaktivieren.
                    ober, du machst es OTA über den Firmware Generator
                      W Offline
                      W Offline
                      wusa
                      schrieb am zuletzt editiert von wusa
                      @da_woody
                      Perfekt. Danke dann aktiviere ich kurz die Cloud.
                      @da_Woody
                      Danke. Jetzt wurde sofort das Update angezeigt.
                      • W wusa
                        @da_woody
                        @da_Woody
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @wusa sorry, gerade erst gesehn! passt, dann ists ja gut. 👍
                        ist halt so eine frage, braucht/will man die cloud.
                        ich verwende sie einfach als backup, sollte der server sich verabschieden.
                        @all bitte keine diskussion jetzt pro/kontra clouds... :)
