  3. Entwicklung
  4. [Frage] Verwendung von getForeignObjects (Adapter socketio)
    5.4k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • carsten04C Online
    carsten04C Online
    carsten04
    Für ein Web Frontend muss ich auf die Funktion getForeignObjects zugreifen.
    let promZones = new Promise((resolve, reject) => {
                  servConn._socket.emit('getForeignObjects', 'milight-smart-light*', 'channel',
                    function (err, _channels) {
                      if (err) {
                        reject(err)
                      resolve(_channels)
                }).then(...)
    Das klappt nur wenn ich in der io-package.json des socketio-Adapters:
    "allowAdmin": true
    eintrage.
    Das hat den Hintergrund, dass in lib/socket.js explizit für die Nutzung mehrere Funktionen allowAdmin===true erwartet wird.
    if (that.settings.allowAdmin) {
    socket.on('getForeignObjects', function (pattern, type, callback) {
    Zum Aufruf von z.B. getObjects ist alllowAdmin===true nicht erforderlich, von daher verstehe ich die Logik nicht so ganz.
    Meine Frage: gibt es noch eine andere Möglichkeit getForeignObjects zu nutzen, ohne das ein Setzen von allowAdmin in der io-package.json erforderlich ist? Das wäre nämlich sehr unschön, da ein Nutzer des WFE erst händisch allowAdmin setzen müsste. Eigentlich ein NoGo. Jemand eine Idee was ich tun könnte?
    Carsten
    • carsten04C Online
      carsten04C Online
      carsten04
      Hab die Frage noch mal hochgeholt, da ich immer noch keine Idee habe. Also liebe Mitentwickler wie macht oder würdet ihr es denn implementieren mit der Nutzung von getForeignObjects und der oben beschriebenen Problematik?
      Carsten
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @carsten04:
        Zum Aufruf von z.B. getObjects ist alllowAdmin===true nicht erforderlich, von daher verstehe ich die Logik nicht so ganz. ` getObjects greift nur auf die Objekte des Adapters zu, mit getForeignObjects wird auf Objekte von anderen Adaptern zu gegriffen. Das wiederum setzt entsprechende rechte voraus.
        Ich seh hier aber gar keine Notwendigkeit getForeignObjects zu nutzen wenn getObjects funktioniert. Kannst du erklären warum du unbedingt foreign brauchst?
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • carsten04C Online
          carsten04C Online
          carsten04
          Genau das macht getObjects gerade nicht. Hier bekommst Du die Objekte von allen Adapterinstanzen wieder, ich benötige aber nur die Objekte von allen Instanzen meines Adapters und genau das geht mit getForeignObjects. Deswegen finde ich die Einschränkung über allowAdmin auch nicht wirklich stringent.
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Ich hab beim durchschauen der lib/socket.js so das Gefühl da ist etwas durcheinander gekommen.
            Diese if abfrage taucht 2 mal auf. Dazu mach ich mal einen issue auf Github auf.
            Das hilft dir aber nicht bei deinem eigentlichen Problem.
            Wenn @Bluefox oder @Appollon77 da mal schauen würden wäre sicher nicht verkehrt, weil ich der Meinung bin das "getForeignObjects" und "getObjects" entweder beide nur dann mit "allowAdmin === true" verwendet werden können oder eben ohne.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Man kann auch getObjectView verwenden:
              `servConn._socket.emit('getObjectView', 'system', 'state', {startkey: 'milight-smart-light.', endkey: 'milight-smart-light.\u9999'}, function (err, res) {
                      if (!err && res) {
                          var _res   = {};
                          for (var i = 0; i < res.rows.length; i++) {
                              _res[res.rows[i].id] = res.rows[i].value;
                          console.log(JSON.stringify(_res));
                      } else {
                          console.log(JSON.stringify(err));
              });` [/i]
              • carsten04C Online
                carsten04C Online
                carsten04
                Besten Dank für den Hinweis Bluefox. Werde ich morgen direkt testen. Gibt es denn einen Grund warum getObjects und getForeignObjects unterschiedlich behandelt werden?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  getForeignObjects ist wegen cloud/admin reingerutscht.
                  Ansonsten war noch keine Anforderung es zu machen.
                  • carsten04C Online
                    carsten04C Online
                    carsten04
                    Jetzt muss ich dann doch noch einmal nachfragen: wie setzt Du denn dann im cloud- / admin-Adapter allowAdmin auf true, um getForeignObjects zu nutzen? Gibt es da eine einfache Möglichkeit?
                    Ergänzung: habe gerade mit getObjectView getestet. Klappt alles so wie gedacht (ohne allowAdmin), perfekt! Wie das mit dem cloud-/admin-Adapter funktioniert würde mich trotzdem sehr interessieren. Bin auf github im Quellcode nicht richtig weiter gekommen.
                    Carsten
                    • BluefoxB Bluefox
                              if (!err && res) {
                                  var _res   = {};
                              } else {
                      });` [/i]
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                      @bluefox sagte in [Frage] Verwendung von getForeignObjects (Adapter socketio):
                             if (!err && res) {
                                 var _res   = {};
                             } else {
                      habe das ganze auch gerade probiert, funktioniert auch so weit - außer, wenn ich versuche, die Enumerations damit zu bekommen. Also wenn ich milight-smart-light durch enum ersetze, gibt es ein leeres result. Gibt es hier was besonderes? Wie komme ich an die Enumerations?
                      EDIT: Hat sich erledigt! Habe inzwischen rausgefunden, dass man bei der Abfrage auch das state durch enum ersetzen muss, dann gehts.
