  4. Startseite iobroker nicht erreichbar
12 Beiträge 4 Kommentatoren 878 Aufrufe 2 Beobachtet
    stauber
    Hallo ich hab heute raspberry 3 iobroker installiert leider komm ich nun nicht auf die Startseite.
    Von iobroker Ip ist die richtige auch mit google bin ich nicht weiter gekommen.
    hab hier im Forum einen Post gefunden da sollte man nach „iobroker list instances"
    dabei kommt bei mir :
    • instance is alive
      mehr gibt er nicht aus
    vielen dank für eure hilfe schonmal
    gruß Markus
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • S stauber
      • instance is alive
      gruß Markus
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @stauber
      Gut, fangen wir mal am Anfang an: nach welcher Anleitung hast du installiert ?
      Gruß Dirk
      • SegwayS Segway
        @stauber
        stauber
        @segway
        nach dieser diese wurde hier im Forum verlinkt
        https://ownsmarthome.de/2017/11/08/howto-iobroker-auf-raspberry-pi-installieren/
        HomoranH SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
        • S stauber
          @segway
          @stauber sagte in Startseite iobroker nicht erreichbar:
          @segway
          Wo?
          dem Link nach ist das schon 5 Jahre alt :-(
          nimm bitte die aktuelle offizielle Anleitung:
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
          • S stauber
            @segway
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @segway
            Bitte I M M E R die Anleitung auf der Seite des Herstellers nutzen. Nur diese ist aktuell. Gilt für alle Produkte !
            @Homoran hat bereits die richtige verlinkt.
            Danach nochmal melden bei Fragen
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              @segway
              stauber
              schrieb am zuletzt editiert von stauber
              jetzt nach der Anleitung vorgegangen selbe Problem dieses mal ist bei Schritt 3 Folgende Meldung gekommen:
              ATTENTION: Error reporting via Sentry will be activated on next start of ioBroker
              ioBroker wants to make sure to deliver the most stable smart home system.
              To allow this we decided to implement an automatic error and crash reporting solution into the js-controller and also into adapters.
              THIS REPORTING WILL BE ENABLED WITH THE NEXT START OF YOUR IOBROKER!
              For any error that leads to the crash of the js-controller or one of the relevant adapters the error details are send to a server. For the js-controller and core adapters this server is located and operated in germany. For community adapters please check the Github Readme of the affected adapter for details which Sentry server is used.
              If you want to disable the error reporting you can use the command
              'iobroker plugin disable sentry'
              This command will also make sure that no adapter that runs on this host will send crash reporting data to sentry.
              daraufhin hab ich nochmal den Befehl curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - eingegen daruf liefen alle 4 Stufen durch und die Meldungen ioBroker was installed successfully
              Open http://localhost:8081 in a browser and start configuring!
              waren beide vorhanden.
              Thomas BraunT SegwayS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              • S stauber
                @stauber
                Nicht jede Meldung, die das Wort 'error' enthält meldet auch einen Fehler...
                Das ist eine ganz normale Meldung im Zuge der Installation.
                • S stauber
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  Was heisst daraufhin ? Hast du den Installationsprozess unterbrochen und neu eingeben ?
                  und dann ?
                  Welche node und npm Version ist installiert ? läuft ein Job Prozess ?
                  Gruß Dirk
                  • S stauber
                    danach geht es aber weiter, auch wenn der Installer da eine längere Pause zu machen scheint.
                    • SegwayS Segway
                      und dann ?
                      stauber
                      @segway
                      Ich hab den Prozess nicht unterbrochen sondern nur mal Enter gedrückt.
                      nun hab ich den Installation Prozess durchlaufen lassen leider immer noch das selbe Fehlerbild.
                      node -v: v14.18.2
                      npm -v: 6.14.15
                      wie kann ich das Herausfinden?
                      @Thomas-Braun
                      Ja das ist mir bewusst, das hab ich auch so verstanden aber dachte mir ich schreib es lieber mal hier evtl. kann es ja was bedeuten.
                      S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S stauber
                        @segway
                        node -v: v14.18.2
                        npm -v: 6.14.15
                        @Thomas-Braun
                        stauber
                        @Segway
                        jetzt läuft es gerade nochmal probiert vielen dank für die Unterstützung
                        • S stauber
                          @segway
                          node -v: v14.18.2
                          npm -v: 6.14.15
                          @Thomas-Braun
                          Welches Fehlerbild?
