  4. hm-rega Verbindungsproblem
    6.3k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G gammler2003
    @makiese Ggf. hilft dir das hier bzgl. dem Rega-Adapter.
    Makiese
    @gammler2003 Welche Firewall Einstellungen sollte man in der CCU bzw. in meinem Fall der RaspberryMatic setzen?
    Ich habe nun folgende Firewall-Einstellungen vorgenommen und bekomme, so keine Fehler mehr.
    Danke nochmals! 😊 👍
    Aber welche Einstellungen sollte man denn genau setzten, um eine möglichst hohe Sicherheit zu gewährleisten?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Makiese
      Hmm, .... komisch.
      Ich habe zum Beispiel folgenden Aktor angeschlossen:
      HmIP-Broll:
      https://de.elv.com/homematic-ip-rollladenaktor-hmip-broll-fuer-markenschalter-auch-fuer-markisenmotoren-geeignet-151322
      und der wird mir in dem Objektbaum angezeigt, wenn ich nur den Demon: rfd aktiv habe.
      (Habe vorher selbstverständlich auch alle Objekte einmal gelöscht)
      @makiese sagte in hm-rega Verbindungsproblem:
      aber nicht mit allen Datenpunkten
        Makiese
        schrieb am zuletzt editiert von Makiese
        @homoran said in hm-rega Verbindungsproblem:
        Na, ja doch. Der rfd Daemon beinhaltet zumindest die Aktoren (in meinem Fall sind es jetzt mal 3 Taster), welche auch soweit funktionieren.
        Der Homematic IP Daemon hat gar keine Objekte.
        Aus diesem Grund habe ich nur noch den rfd - Deamon (hm-rpc.0) aktiv geschaltet.
        • M Makiese
          erstens ist ein Taster kein Aktor, zweitens stimmt dann etwas nicht und deine Installation läuft nicht sauber.
          keine gute Idee
            keine gute Idee
            Makiese
            keine gute Idee
            OK, ich sehe auch gerade, dass für den Homematic IP Daeamon auch noch der Port: 42002 aufgemacht werden muss. Evtl. liegt da der Hase im Pfeffer.
            • M Makiese
              keine gute Idee
              wahrscheinlich
              • M Makiese
                Danke nochmals! 😊 👍
                gammler2003
                @makiese
                Hi, bin hier leider kein Experte. Ports habe ich bei meiner CCU3 nicht freigegeben.
                Den Vollzugriff würde ich auch einschränken und lieber die IP-Adressen bzw. Netzwerke unten definieren, die Zugriff haben sollen.
                • G gammler2003
                  @makiese
                  @gammler2003 sagte in hm-rega Verbindungsproblem:
                  musst du aber
                  zumindest in Verbindung
                  mit den freigegebenen IPs
                  Also Ports blockiert, Zugriff eingeschränkt
                  und unten die notwendigen Ports und IPs freigeben
                  Oder kannst du etwa Ports komplett blockieren und nur die IPs freigeben und es klappt dann??
                    musst du aber
                    gammler2003
                    @homoran Wie gesagt, bin kein Experte. Kann nur sagen, wie ich es eingestellt habe bei meiner CCU3 im Zusammenspiel mit IObroker - und ich habe keine Ports freigegeben. Weder über die Portfreigabe noch unten bei den IP-Adressen.
                    • G gammler2003
                      das will ich auch hoffen!
                      und da reicht es die IPs freizugeben, alles andere blockiert?
                        gammler2003
                        anscheinend ja - bei mir ist es so und es funktioniert alles wie es soll.
