  4. Hue Motion Sensor sendet alle 5 min. False
hue motionmotion sensor fail
8 Beiträge 2 Kommentatoren 649 Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    jensven
    schrieb am zuletzt editiert von jensven
    Hallo zusammen
    Ich habe hier deconz laufen und habe 2 Hue Sensoren, 3 Aqara Sensoren und 1 Ikea Sensor. Dazu einige Lampen und schalter.
    Seit gestern (bin mir da nicht genau sicher ob es evtl. auch schon früher passiert is) spinnt ein Hue Sensor.
    Die 2 Hue Sensoren hab ich jetzt seit ca. 3 Jahren und haben bisher ohne Probleme am Conbee2 Stick ihren Dienst getan. Das System sagt mir das die Batterie bei 41 % ist.
    Der 2 Sensor liegt bei 23 %.
    Habe zu Test zwecken pro Sensor nen Blockly gebaut der mir bei Änderung des Datenpunktes "presence" eine Debug Meldung ausgibt.
    Die Meldung "licht aus" kommt wenn das Licht ausgeschaltet wird
    Tatsächlich ist bei beiden Sensoren keine Bewegung vorhanden und doch springt der Datenpunkt alle 5 min. auf False.
    Hat jemand sowas ähnliches schonmal gehabt?
    Sollte ich die Batterie trotz 40% tauschen?
    • J jensven
      Hallo zusammen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @jensven
      Bei Deconz ist der Batteriewert wie das Samstagslotto.
      Probier einen Wechsel aus und gib dann mal Feedback.
      J 2 Antworten Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @jensven
        jensven
        @haselchen
        da ich gerade nicht die passenden Batterien da habe, habe ich die alten mal rausgenommen, die Kontakte etwas erwärmt (bringt ja immer wieder mal nen kleinen schub) und habe diese wieder rein getan. Der Versuch ist leider schief geloffen, es passiert das selbe wie vorher auch.
        Werde morgen nach der Arbeit neue besorgen und werde berichten.
          @jensven
          jensven
          @haselchen
          Habe jetzt mal nen Batteriewechsel vorgenommen, hat nichts gebracht.
          Batteriewert wird auch als 100 % angezeigt, auch wenn es mehr nen Gimmick ist als sonst was.
          Habe dann den Sensor aus deconZ und Phoscon gelöscht, zurück gesetzt und neu angelernt. Hat auch nichts gebracht.
          Immer noch exakt alle 5 min. Wert Aktualisierung als False
          • J jensven
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @jensven
            Hast du mal alle Skripte durchgeguckt, ob da eines dazwischenfunkt?
              @jensven
              jensven
              @haselchen
              selbst wenn dies der fall wäre, nachdem ich den Sensor neu angelernt habe, hat dieser ja nen neues Datenpunkt erhalten. Somit wäre ein vorhandenes Script, welches den Sensor anspricht, ja fehlerhaft weil der angegebene Datenpunkt nicht mehr vorhanden ist.
              Ich glaube dass der Sensor, warum auch immer, nen Macken abbekommen hat.
              Habe da nicht dran getan, das Script nicht abgeändert.
              Ich habe jeglich nen neuen Aqara Sensor angelernt. Vllt. sollte ich den auch nochmal zu testzwecken löschen?
              • J jensven
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @jensven
                Ne HUE Bridge haste nicht zufällig?
                Oder vor, dir eine anzuschaffen? :)
                  @jensven
                  jensven
                  @haselchen
                  ich hab tatsächlich noch ne Bridge hier liegen.
                  Darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Werde den Sensor heute Nachmittag mal an die Bridge koppeln, mal schauen was da passiert.
