  4. Test Adapter tvprogram
    6.0k
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 333.3k Aufrufe 51 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @mcu hi...de code im Spoiler...muss ich den in Views importieren..wenn ja bringt er mir eine json Fehler.....
    Über ne kurze Rückininfo herzlichen Dank.
    MCU
    #775
    @kusselin nein. Der Spoiler war nur für die Programme. Ist nur eine Liste.
    • OliverIOO OliverIO
      Aktuelle Test Version 0.0.1 und größer
      Veröffentlichungsdatum Januar 2021
      Github Link https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram
      Was kann der Adapter bereits:
      Server
      • die notwendigen TV-Daten aus dem Internet abrufen und als Datenpunkt abspeichern
      Widget
      -Darstellung des TV-Programms in der Zeitstrahl-Ansicht
      -Aufruf von Detailinformationen zu jeder einzelnen Sendung, soweit die Daten vorhanden sind.
      • Scrollen über einen ganzen Tag
      • Senderauswahl konfigurieren
      Was kann das Widget noch nicht:
      • Konfiguration der Darstellung, größerer/kleinerer Bereich je Stunde, ggfs auch hinein/hinauszoomen
      • Farbanpassung an das gewünschte Farbschema, aktuell nur Dunkel-Darstellung
      • Hervorhebung Favoritensendungen
      Weitere Punkte auf der Roadmap
      • Ideen für weitere Widgets auf Basis des bereits existierenden TVprogram-Skripts
      • sendungserinnerungen
      • ansteuern datenpunkt zum umschalten nach Klick auf senderlogo
      • Datenadapter für weitere Quellen (Internet, Hardware wie Enigma,VU-Box)
      Darüber hinaus wird in diesem Thread weiter unten immer aktuell über den Fortschritt berichtet
      Hier ein kleines Video des bisherigen Entwicklungsstandes.
      helfi9999
      #776
      @oliverio hallo,
      könntest du mir helfen wie ich den adapter einstelle das ich Werte bekomme.
      Gruß helfi
      Intel NUC mit Iobroker
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #777
        @helfi9999
        Ja, du liest zu allererst die hilfe zum Adapter.
        Was hast du den schon probiert? Und wo hast du genau ein Problem.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          @helfi9999
          helfi9999
          #778
          @oliverio wer lesen kann ist immer im Vorteil 👍 .
          Eine Frage hätte ich doch:
          Und zwar wie bekommt man die Sender von Waipu.tv rein falls es geht?
          helfi
          • H helfi9999
            helfi
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #779
            @helfi9999
            waipu ist ja ein streaminganbieter, der auch fernsehsender mit anbietet.
            leider hat das widget nur die sender, die im menü auswählbar sind.
            mehr sender sind in der datenquelle nicht verfügbar.
            hier im thread gab es mal eine diskussion eine andere datenquelle zu suchen.
            die gibt es auch. ist aber weniger komfortabel und soviel interesse gab es auch nciht nach weiteren sendern.
            Links im Profil
              @helfi9999
              Tschaeens
              #780
              @oliverio
              Ich bekomme seit heute folgende Fehlermeldung:
              2022-01-02 10:04:17.969 - error: tvprogram.0 (30845) connect ETIMEDOUT 5.57.41.58:443
              Danke dir fürs Nachschauen.
              Lieben Gruß
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #781
                @OliverIO
                Ich bin auch mit einer Fehlermeldung gesegnet. Dieist allerdings ausführlicher.
                Vielleicht hilft das weiter:
                host.ioBroker
                2022-01-02 08:34:00.754	error	instance system.adapter.tvprogram.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                tvprogram.0
                2022-01-02 08:33:59.647	error	Exception-Code: ERR_INVALID_ARG_TYPE: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received undefined
                tvprogram.0
                2022-01-02 08:33:59.647	error	TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received undefined at Object.writeFile (fs.js:1491:5) at tvprogramclass.writeFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/lib/tvprogramserver.js:805:12) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/lib/tvprogramserver.js:643:22 at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/lib/tvprogramserver.js:757:13) at ClientRequest.emit (events.js:400:28) at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:475:9) at TLSSocket.emit (events.js:400:28) at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:106:8) at emitErrorCloseNT (internal/streams/destroy.js:74:3) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                tvprogram.0
                2022-01-02 08:33:59.646	error	uncaught exception: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received undefined
                tvprogram.0
                2022-01-02 08:33:59.559	error	read ECONNRESET
                tvprogram.0
                2022-01-02 08:33:59.460	error	read ECONNRESET
                tvprogram.0
                2022-01-02 08:33:59.039	error	read ECONNRESET
                • LatziL Offline
                  LatziL Offline
                  Latzi
                  #782
                  Bei mir tritt der Fehler auch auf:
                  2022-01-02 09:11:30.538 - error: tvprogram.0 (6958) read ECONNRESET
                  2022-01-02 09:11:30.786 - error: tvprogram.0 (6958) read ECONNRESET
                  2022-01-02 09:11:30.933 - error: tvprogram.0 (6958) read ECONNRESET
                  2022-01-02 09:11:31.062 - error: tvprogram.0 (6958) read ECONNRESET
                  2022-01-02 09:11:31.070 - error: tvprogram.0 (6958) uncaught exception: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received undefined
                  2022-01-02 09:11:31.071 - error: tvprogram.0 (6958) TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received undefined
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/lib/tvprogramserver.js:619:22
                  at ClientRequest. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/lib/tvprogramserver.js:757:13)
                  2022-01-02 09:11:31.071 - error: tvprogram.0 (6958) Exception-Code: ERR_INVALID_ARG_TYPE: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received undefined
                  2022-01-02 09:11:31.075 - error: tvprogram.0 (6958) read ECONNRESET
                  2022-01-02 09:11:31.080 - error: tvprogram.0 (6958) uncaught exception: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received undefined
                  2022-01-02 09:11:31.080 - error: tvprogram.0 (6958) TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received undefined
                  2022-01-02 09:11:31.081 - error: tvprogram.0 (6958) Exception-Code: ERR_INVALID_ARG_TYPE: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received undefined
                  2022-01-02 09:11:31.092 - info: tvprogram.0 (6958) cleaned everything up...
                  2022-01-02 09:11:31.095 - info: tvprogram.0 (6958) terminating
                  2022-01-02 09:11:31.096 - warn: tvprogram.0 (6958) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2022-01-02 09:11:31.785 - error: host.Pi4-Server instance system.adapter.tvprogram.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2022-01-02 09:11:31.791 - info: host.Pi4-Server Restart adapter system.adapter.tvprogram.0 because enabled
                  • LatziL Latzi
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #783
                    @latzi
                    Das war schon vor einer Weile mal so.
                    Die Fehlermeldung sagt das der Server der die tv Daten liefert aktuell nicht reagiert.
                    Ich habe gerade die Webseite des Dienstes ausprobiert. Da funktioniert es.
                    Könntet ihr nochmal probieren?
                    Nicht das die api geändert wurde
                    Links im Profil
                      @latzi
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #784
                      @oliverio Da könntest du Recht haben.
                      Bis 11:30 Uhr noch ein paar Fehler:
                      tvprogram.0 2022-01-02 11:24:17.135	error	read ECONNRESET
                      tvprogram.0 2022-01-02 11:24:17.128	error	read ECONNRESET
                      tvprogram.0 2022-01-02 11:24:17.051	error	read ECONNRESET
                      tvprogram.0 2022-01-02 11:24:16.932	error	read ECONNRESET
                      tvprogram.0 2022-01-02 10:24:23.011	error	read ECONNRESET
                      tvprogram.0 2022-01-02 10:24:22.996	error	read ECONNRESET
                      tvprogram.0 2022-01-02 10:24:22.995	error	read ECONNRESET
                      tvprogram.0 2022-01-02 10:24:22.922	error	read ECONNRESET
                      tvprogram.0 2022-01-02 10:24:22.828	error	read ECONNRESET
                      tvprogram.0 2022-01-02 10:24:22.689	error	read ECONNRESET
                      und dann plötzlich Ruhe.
                      Auch jetzt, nach einem manuellen Neustart des Adapters keine Fehlermeldung.
                      Eventuell war die Gegenstelle weg oder hat Mist ausgeliefert.
                      • ChaotC Chaot
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #785
                        @chaot
                        so gerade mal direkt am iobroker probiert.
                        läuft wieder normal.
                        so wie es aussieht war die quelle eine Zeitlang weg
                        ich schreib mir mal auf, die Fehlermeldung zu verbessern.
                        Links im Profil
                          @chaot
                          Tschaeens
                          #786
                          @oliverio
                          geht bei mir auch wieder. Danke dir fürs Drüberschauen!
                          Lieben Gruß
                            markusk1407
                            #787
                            Hallo!
                            Ich habe eben den Adapter installiert und er funktioniert soweit problemlos. Meine Schwierigkeit liegt eher darin das Script (für Harmony) mit einzubauen. Wie soll es ausgelöst werden? In den Widgets, die mit dem Adapter kommen, gibt es ja keine Möglichkeit.
                            LG
                            Markus
                            • M markusk1407
                              Hallo!
                              LG
                              Markus
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #788
                              @markusk1407
                              Was möchtest du den genau machen?
                              Links im Profil
                                @markusk1407
                                markusk1407
                                #789
                                @oliverio Da steht doch, das man mit dem Script beim Druck auf das Sendersymbol über Harmony direkt den Sender wählen kann. Aber wie bekomme ich denn Programmübersicht (TV-Programm-Adapter), Script und Harmony-Adapter im Vis zusammen?
                                • M markusk1407
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #790
                                  @markusk1407
                                  Es gibt den datenpunkt selectchannel.
                                  Auf den reagierst du und sendest an den Fernseher (harmony?) den Befehl zum umschalten.
                                  https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram#provided-datapoints
                                  Links im Profil
                                    @markusk1407
                                    markusk1407
                                    #791
                                    @oliverio Ich checks nicht so richtig 😕 also muss ich einen button selber anlegen, der dann das entsprechende Programm an den Datenpunkt sendet?
                                    • M markusk1407
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #792
                                      @markusk1407
                                      Nein, ich zitiere aus der Hilfe
                                      selectchannel
                                      This datapoint is used to recognize a channel switch command with a click on the channel logo or the switch icon in the detail view.
                                      Sobald du auf ein Senderlogo in den widgets timetable und control drückst wird vom widget der datenpunkt selectchannel mit einem senderkürzel beschrieben. bspw pro7 oder sat1
                                      du erstellst dann im javascript adapter mit javascript oder mit blockly ein skript, das auf Anderungen dieses datenpunkts reagiert, du wertest aus, was im datenpunkt drin steht und sendest dann an deinen fernseher den befehl der ihn umschalten lässt.
                                      var selectChannelDP = "tvprogram.0.tv1.selectchannel";
                                      on(selectChannelDP, function (obj) {
                                          if (obj.state.val=="pro7") {
                                              console.log("Schalte meinen Fernseher auf Programm "+obj.state.val);
                                              //Hier der Befehl zum Fernseher schalten
                                          if (obj.state.val=="sat1") {
                                          //Hier weitere Sendermappings wie oben einfügen
                                      Welche Senderkürzel es gibt, kann aus der folgenden Datei entnommen werden, welche es auch unter
                                      /opt/iobroker/iobroker-data/tvprogram/channels.json
                                      Die Datei müsste vorhanden sein, sobald der Adapter einmal startet wurde.
                                      Das senderkürzel steht hier unter channelId
                                      wie dein Fernseher zu schalten ist, weiß ich nicht, da das vom jeweiligen Modell und Senderplatz bei dir abhängt. Wenn du Harmony erwähnst, dann schaue mal unter der Hilfe des harmony Adapters, wie dort Sender geschaltet werden können.
                                              "id": 1,
                                              "channelId": "ard",
                                              "name": "Das Erste",
                                              "slug": "das-erste",
                                              "order": 1
                                              "id": 6,
                                              "channelId": "zdf",
                                              "name": "ZDF",
                                              "slug": "zdf",
                                              "order": 4
                                              "id": 22,
                                              "channelId": "rtl",
                                              "name": "RTL",
                                              "slug": "rtl",
                                              "order": 6
                                              "id": 7,
                                              "channelId": "sat1",
                                              "name": "Sat.1",
                                              "slug": "sat-1",
                                              "order": 8
                                              "id": 11,
                                              "channelId": "pro7",
                                              "name": "ProSieben",
                                              "slug": "prosieben",
                                              "order": 10
                                              "id": 30,
                                              "channelId": "vox",
                                              "name": "VOX",
                                              "slug": "vox",
                                              "order": 12
                                              "id": 32,
                                              "channelId": "zdfneo",
                                              "name": "ZDF Neo",
                                              "slug": "zdf-neo",
                                              "order": 14
                                              "id": 24,
                                              "channelId": "one",
                                              "name": "One",
                                              "slug": "one",
                                              "order": 16
                                              "id": 13,
                                              "channelId": "bayern3",
                                              "name": "BR",
                                              "slug": "br",
                                              "order": 18
                                              "id": 16,
                                              "channelId": "hessen3",
                                              "name": "HR",
                                              "slug": "hr",
                                              "order": 20
                                              "id": 12,
                                              "channelId": "mdr",
                                              "name": "MDR",
                                              "slug": "mdr",
                                              "order": 22
                                              "id": 4,
                                              "channelId": "radiobremen",
                                              "name": "Radio Bremen",
                                              "slug": "radio-bremen",
                                              "order": 24
                                              "id": 18,
                                              "channelId": "nord3",
                                              "name": "NDR",
                                              "slug": "ndr",
                                              "order": 25
                                              "id": 19,
                                              "channelId": "rbb",
                                              "name": "RBB",
                                              "slug": "rbb",
                                              "order": 26
                                              "id": 33,
                                              "channelId": "sw3",
                                              "name": "SWR",
                                              "slug": "swr",
                                              "order": 28
                                              "id": 41,
                                              "channelId": "sw3.sr",
                                              "name": "SR",
                                              "slug": "sr",
                                              "order": 28
                                              "id": 43,
                                              "channelId": "west3",
                                              "name": "WDR",
                                              "slug": "wdr",
                                              "order": 30
                                              "id": 39,
                                              "channelId": "rtl2",
                                              "name": "RTL 2",
                                              "slug": "rtl-2",
                                              "order": 32
                                              "id": 35,
                                              "channelId": "kaka",
                                              "name": "Kabel 1",
                                              "slug": "kabel-1",
                                              "order": 34
                                              "id": 38,
                                              "channelId": "srtl",
                                              "name": "Super RTL",
                                              "slug": "super-rtl",
                                              "order": 36
                                              "id": 8,
                                              "channelId": "tele5",
                                              "name": "Tele 5",
                                              "slug": "tele-5",
                                              "order": 38
                                              "id": 25,
                                              "channelId": "pro7maxx",
                                              "name": "Pro7 Maxx",
                                              "slug": "pro7-maxx",
                                              "order": 40
                                              "id": 3,
                                              "channelId": "rtlnitro",
                                              "name": "Nitro",
                                              "slug": "nitro",
                                              "order": 42
                                              "id": 10,
                                              "channelId": "sixx",
                                              "name": "Sixx",
                                              "slug": "sixx",
                                              "order": 44
                                              "id": 26,
                                              "channelId": "3sat",
                                              "name": "3sat",
                                              "slug": "3sat",
                                              "order": 46
                                              "id": 9,
                                              "channelId": "kika",
                                              "name": "Kinderkanal",
                                              "slug": "kinderkanal",
                                              "order": 48
                                              "id": 37,
                                              "channelId": "arte",
                                              "name": "Arte",
                                              "slug": "arte",
                                              "order": 50
                                              "id": 23,
                                              "channelId": "phoenix",
                                              "name": "Phoenix",
                                              "slug": "phoenix",
                                              "order": 52
                                              "id": 34,
                                              "channelId": "tagesschau24",
                                              "name": "tagesschau24",
                                              "slug": "tagesschau24",
                                              "order": 54
                                              "id": 36,
                                              "channelId": "info",
                                              "name": "ZDF Info",
                                              "slug": "zdf-info",
                                              "order": 56
                                              "id": 14,
                                              "channelId": "ntv",
                                              "name": "ntv",
                                              "slug": "ntv",
                                              "order": 58
                                              "id": 5,
                                              "channelId": "alpha",
                                              "name": "ARD-alpha",
                                              "slug": "ard-alpha",
                                              "order": 60
                                              "id": 2,
                                              "channelId": "dmax",
                                              "name": "DMAX",
                                              "slug": "dmax",
                                              "order": 62
                                              "id": 28,
                                              "channelId": "welt",
                                              "name": "WELT",
                                              "slug": "welt",
                                              "order": 64
                                              "id": 27,
                                              "channelId": "disney",
                                              "name": "Disney Channel",
                                              "slug": "disney-channel",
                                              "order": 66
                                              "id": 15,
                                              "channelId": "comedycentral",
                                              "name": "Comedy Central",
                                              "slug": "comedy-central",
                                              "order": 68
                                              "id": 31,
                                              "channelId": "orf1",
                                              "name": "ORF 1",
                                              "slug": "orf-1",
                                              "order": 70
                                              "id": 21,
                                              "channelId": "orf2",
                                              "name": "ORF 2",
                                              "slug": "orf-2",
                                              "order": 72
                                              "id": 17,
                                              "channelId": "mtv",
                                              "name": "MTV",
                                              "slug": "mtv",
                                              "order": 74
                                              "id": 29,
                                              "channelId": "eurosp",
                                              "name": "Eurosport",
                                              "slug": "eurosport",
                                              "order": 78
                                              "id": 20,
                                              "channelId": "sport1de",
                                              "name": "Sport1",
                                              "slug": "sport1",
                                              "order": 80
                                              "id": 40,
                                              "channelId": "anixehd",
                                              "name": "Anixe HD Serie",
                                              "slug": "anixe-hd-serie",
                                              "order": 82
                                      Links im Profil
                                        Klaus18
                                        #793
                                        Adapter TVprogram läuft, allerdings sind die Widgets in Vis nicht vorhanden. Habe mehrere Male neu installiert. ioBroker läuft auf einem Mac mit Node 16.3.1 und NPM 8.1.2. Wie komme ich an die Widgets ???
                                        • K Klaus18
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #794
                                          @klaus18
                                          Hast du in vis im Suchfeld auch einmal nach tvprogram gefiltert?
                                          Wenn du die Widgets einfügen konntest die aber in vis runtime nicht angezeigt werden dann versuche bitte mal in die Developer console deines Browsers zu kommen.
                                          Bei chrome wäre das f12. Bei Safari weiß ich das leider nicht.
                                          Dann die Seite aufrufen wo die Widgets angezeigt werden sollten.
                                          Dort müsste unter einem reiter console Fehlermeldungen angezeigt werden. Diese müssten einen Hinweis darauf geben was nicht funktioniert.
                                          Links im Profil
