  4. Node-red iobroker Objekte in homekit einbinden
    5.9k
72 Beiträge 3 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @minta79 Nochmal Du hast doch gerade die Verbindung zur iobroker out gekappt - also kannst Du über HomeApp nicht schalten. Kannst Du das nicht einfach lassen und nur schauen, ob an aus angezeigt wird, wenn Du im iobroker schaltest?
    WICHTIG ist doch nun erst mal, dass der korrekte Status in der HomeApp angezeigt wird, wenn Du im iobroker schaltest und keine Nachricht rauskommt. Ist denn das der Fall???
    Minta79
    @mickym said in Node-red iobroker Objekte in homekit einbinden:
    Das funktioniert.
    • M Minta79
      Das funktioniert.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @minta79 OK - dann ist die EIngabeseite ok.
      So wie sieht Deine ChangeNode aus mit der Du in die iobroker-out Node schreibst.
      • mickymM mickym
        Minta79
        @mickym
        • M Minta79
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @minta79 Ok und wenn Du in der Home App schaltest - dann zeig diese Nachricht nochmal.
          So ich habe es nun bei mir alles nachgestellt:
          Auf der Eingabeseite kann ich on oder off eingeben, es wird der korrekte Status in der HomeApp angezeigt, wird aber keine Nachricht durchgelassen.
          Schalte ich in der Home App kommt richtig:
          Deine Ausgabe hilft mir nichts Du musst alle Objekte und payloads ausklappen!!!
          • mickymM mickym
            Minta79
            • M Minta79
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @minta79 Die iobroker In Nodes interessieren nicht mehr - das hast Du doch schon bestätigt, dass das funktioniert.
              Im Prinzip geht es doch nur darum, ob die App ausgibt, wenn eingeschaltet:
              payload.On = true
              oder ausgeschaltet:
              payload.On = false
              Wenn das richtig rauskommt, dann muss auch das schalten gehen. Natürlich muss in der iobroker Out Node ein command und kein value stehen.
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                payload.On = true
                oder ausgeschaltet:
                payload.On = false
                Minta79
                @mickym ok. Irgendwie ist hier grad was durcheinander. Aber das bekomme ich jetzt grad nicht raus. Wenn ich im iobroker True/false setzte schaltet die Steckdose gar nicht. Wenn ich den HomeKit Schalter drücke bekomme ich sie nur aus. Keine Ahnung. Ich schaue das morgen in Ruhe noch mal an.
                Vielen Dank noch mal bis hierhin!!!!
                • mickymM mickym
                  payload.On = true
                  oder ausgeschaltet:
                  payload.On = false
                  Minta79
                  schrieb am zuletzt editiert von Minta79
                  @mickym Das funktioniert soweit. Allerdings muss ich sowohl im HomeKit als auch in Jarvis den Schalter bei an zweimal drücken, bis die Steckdose schaltet (siehe Video). Bei aus geht es bei beiden sofort. Ich habe den Haken bei "Send only on then ack==true" im in-Node wieder rausgenommen, denn mit ging es irgendwie gar nicht. Hast du noch eine Idee woran das liegen könnte?
                  RPReplay_Final16411111702.mov
                  NACHTRAG: Habe es gerade mit einer anderen Steckdose (meross) probiert, in dem ich den Flow kopiert habe und nur das Objekt ausgetauscht habe. Da funktioniert es einwandfrei. Scheint an der shelly Steckdose zu liegen.
                  Und beim Rolladen habe ich das Problem, wenn ich den über Jarvis steuere bleibt der Schalter in homekit so stehen:
                  Hier die Ausgabe
                  • M Minta79
                    Hier die Ausgabe
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @minta79 Nun bei dem Rollladen musst Du halt wenn Du über Jarvis steuerst auch noch die Node mit der Position als TargetState füttern. Ansonsten stellt die Node halt nur fest dass CurrentPosition nicht mit TargetPosition übereinstimmt. Also einfach die Position triggern lassen und dann die Node mit der TargetPosition füttern. Nachdem ja insgesamt das Passthrough ausgeschaltet wurde (und das funktioniert - habe es ja selbst getestet), sollte es somit auch keine Endlosschleifen mehr geben. :)
                    Das mit dem Send only when ack==true rauszunehmen, halte ich nicht für sinnvoll. Ich meine Du kannst mit dem iobroker manuell steuern, ob ein state bestätigt oder nicht bestätigt gesetzt wird und ob es funktioniert oder nicht. Normalerweise sende eine Visualisierung unbestätigte Werte wie vis, jarvis oder auch HomeKit an den Adapter. Der sendet das dann an die Hardware und bestätigt das dann auch mit ACK=true.
                    In Node-Red kannst Du überprüfen, welche Nachrichten rein kommen und in diesem Fall geht es ja nur darum, dass der Status richtig angezeigt wird. Zur Statusübermittlung an die NOde brauchen wir nur bestätigte Nachrichten.
                    Wenn Du steuerst musst halt immer darauf achten, dass Du in Deiner iobroker Out Node nur ACK=false schickst und das machst Du indem Du immer commands nie values schickst.
                    • mickymM mickym
                      Minta79
                      @mickym
                      Das mit dem Rolladen hat geklappt 👍
                      Den Haken bei "Send only when ack==true" habe ich wieder reingesetzt,
                      Warum die Shelly Steckdose so komisch reagiert und ich die zweimal anschalten muss, wie im Video oben zu sehen, weißt du auch nicht oder?
                      • M Minta79
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @minta79 Mit der Shelly weiss ich nicht, aber Du musst halt mal genau schauen, was passiert.
                        Vielleicht liegt es am Shelly Adapter. Ich habe auch keine Ahnung ob dieses Verhalten kommt wenn Du mit Homekit oder über Jarvis schaltest, wa passiert wenn Du den Datenpunkt über iobroker schaltest (bestätigt unbestätigt). Du musst doch erst mal rausfinden, was dieses Verhalten bedingt - jedenfalls hat das mit der Rückmeldung und dem ACK=true beim Setzen des Status der Homekit Node nichts zu tun. Du schaltest ja nichts mit den iobroker In Nodes in Node Red, sondern Du aktualisierst nur noch den Status der Nodes. Da es kein passthrough gibt schalten die In-Nodes nichts mehr. Lediglich die Homekit NOde an sich schaltet. Vielleicht übersetzt Du mal true und false in ON und OFF - vielleicht mag das der Shelly Adapter lieben. IN mqtt ist das so, aber der Adapter mag das selbst übersetzen. Deshalb mag ich diese Adapter alle nicht - aber das ist ein anderes Thema. Eventuell musst Du ein Shelly Spezi fragen - der wird wahrscheinlich sagen es liegt an NodeRed - aber man kann ja nicht mehr machen, als irgendeinen Wert true/false ON/OFF mit oder ohne ACK schreiben. Probiere es einfach manuell im iobroker aus und wie es am Besten passt, so schickst Du es halt raus. Inzwischen solltest Du genügend Kenntnisse haben.
                        Du kannst ja prüfen, wenn Du das erste Mal was rausschickst, ob das dann gleich wieder rein kommt. Vielleicht spukt Dir ja auch jarvis in die Suppe. Das musst Du befürchte ich alleine rausfinden. Ich kann Dir nur sagen, wie es funktionieren sollte und Dir Tipps geben, wie Du halt debuggst.
                        • mickymM mickym
                          Minta79
                          @mickym Vielen Dank für deine Hilfe! Werde mal auf die Suche gehen.
                          • M Minta79
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #66
                            @minta79 sagte in Node-red iobroker Objekte in homekit einbinden:
                            Und falls es gar nicht anders geht ,dann musst halt mit einer Trigger Node alle Zwischennachrichten des Shelly Datenpunktes wegwerfen. Aber das sollte wirklich erst dann passieren, wenn man dem Ganzen auf den Grund gegangen ist.
                            Also am Besten mal aufschreiben, was man gemacht hat und wie es sich verhalten hat, damit man dann ggf. logisch die richtigen Schlussfolgerungen ziehen kann. Eventuell auch mal den Schalter aus jarvis rausnehmen. Du musst immer die Systeme einzeln betrachten um dem ganzen auf die Spur zu kommen. ;)
                            • mickymM mickym
                              Minta79
                              #67
                              @mickym ok mache ich. Danke 😊
                                Minta79
                                #68
                                @mickym Manchmal ist es ganz einfach - habe rausgefunden, dass die Shelly Steckdose noch eine alte Firmware hatte. Sie hatte mir vorgegaukelt aktuell zu sein, war sie aber nicht. Und siehe da nach dem Update funktioniert alles einwandfrei 🙂
                                • M Minta79
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #69
                                  @minta79 Na das ist doch mal sehr erfreulich. :) - Freut mich für Dich!
                                  Für mich natürlich auch, dass ich nicht an meinem Verstand zweifeln muss. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    @minta79 Na so erkennt man ja nicht wie Du ein-oder ausschaltest.
                                    Du hast Dir das Beispiel importiert und im Homekit steuerst Du es mit einem Objekt, das ja auch so rauskommt.
                                    Das heißt Du hast in Deiner payload ein Objekt, dass Du mit der Eigenschaft On = true oder false steuerst. Nun braucht Dein Datenpunkt bzw. Gerät im iobroker aber kein Objekt, sondern direkt ein true oder false.
                                    Deshalb einfach eine Change Node anschließen, in der Du die Eigenschaft der On Eigenschaft zur payload machst.
                                    Hinter die Change NOde kommt natürlich Deine iobroker out Node. Wenn Du im iobroker mit was anderem als true oder false steuerst musst halt noch übersetzen.
                                    Blackeye
                                    #70
                                    das passt zwar nicht ganz, aber fast :-)
                                    Ich verstehe das mit dem Übersetzen nicht ganz. Ich habe einen Shelly und möchte den an HomeKit anbinden. Der Schalter hat im Output folgendes stehen:
                                    object
                                    relays: array[1]
                                    0: object
                                    ison: false
                                    has_timer: false
                                    timer_started: 0
                                    timer_duration: 0
                                    timer_remaining: 0
                                    source: "http"
                                    meters: array[1]
                                    0: object
                                    inputs: array[1]
                                    Der ison Teil zeigt hier true oder false....wie muss ich was anpassen, dass der Schalter ein sauberen true oder false gibt?
                                    Vielen Dank!
                                      Blackeye
                                      #71
                                      object
                                      relays: array[1]
                                      0: object
                                      ison: false
                                      has_timer: false
                                      timer_started: 0
                                      timer_duration: 0
                                      timer_remaining: 0
                                      source: "http"
                                      meters: array[1]
                                      0: object
                                      inputs: array[1]
                                      Vielen Dank!
                                      • B Blackeye
                                        object
                                        relays: array[1]
                                        0: object
                                        ison: false
                                        has_timer: false
                                        timer_started: 0
                                        timer_duration: 0
                                        timer_remaining: 0
                                        source: "http"
                                        meters: array[1]
                                        0: object
                                        inputs: array[1]
                                        Vielen Dank!
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #72
                                        @blackeye
                                        Hier mal grundsätzlich wenn Du dieses Objekt hast.
                                        [{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"source":"http"}]
                                        Dann ziehst Du es Dir einfach aus dem Objekt raus. Wenn Du mqtt nutzt - hast Du aber direkt einen Datenpunkt im relay Datenpunkt
                                        b5de7f93-2942-4253-98bc-dae8a24ac287-image.png und musst nicht den Info Datenpunkt bemühen.
                                        Wie gesagt, um das true oder false aus dem Objekt rauszuholen gehst am besten ins Debug Fenster und kopierst den Pfad raus.
                                        Du nimmst eine Change Node und extrahierst den Wert, wie hier gezeigt - in dem Du mit der Maus rechts neben den Dich interessierenden Wert gehst und den Pfad kopierst.
                                        Ansonsten lieber den Relay 0 Wert nehmen und on und off in true und false übersetzen:
