  4. [Erledigt] Nach update slave läuft Smartmeter nicht mehr
18 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    schrieb am zuletzt editiert von Zippolighter
    Hallo habe meine Raspberrys jscontroller, node 12 aktualisiert. Dafür musste auch buster aktualisiert werden.
    Auf dem Slave wo die beiden Smartmeter Instancen laufen, bekomme ich Sie nicht mehr zum rennen
    Erstaunlicher Weise ist Verbunden mit Host und Lebenszeichen rot. Verbunden mit Gerät oder Dienst ist grün
    Irgendeiner eine Idee was ich machen kann.
    Vielen Dank
    Gruß Zippolighter
    • Z Zippolighter
      Vielen Dank
      Gruß Zippolighter
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @zippolighter sagte in [Hilfe] Nach update slave läuft Smartmeter nicht mehr:
      Uns das Log dazu zeigen
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Z Offline
        Z Offline
        Zippolighter
        @Glasfaser
        hi,
        das hat die ganze Zeit funktioniert deswegen auch nicht wirklich plan. Habe gerade schon versucht den Adapter auf Debug umzuschalten.
        Kannst du mir bitte sagen wo ich ein Log finde wenn ich den Adapter neu starte. Ich suche mir einen Wolf
        • Z Zippolighter
          @Glasfaser
          hi,
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @zippolighter
          • Z Offline
            Z Offline
            Zippolighter
            @glasfaser danke,
            2022-01-01 20:44:20.047  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
            2022-01-01 20:44:20.048  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
            2022-01-01 20:44:20.049  - error: host.iobroker-Smartmeter instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2022-01-01 20:44:20.050  - info: host.iobroker-Smartmeter Adapter system.adapter.smartmeter.1 needs rebuild and will be restarted afterwards.
            2022-01-01 20:44:20.051  - info: host.iobroker-Smartmeter system.adapter.smartmeter.1 will be rebuilt
            2022-01-01 20:45:00.556  - info: host.iobroker-Smartmeter received SIGTERM
            2022-01-01 20:45:00.562  - info: host.iobroker-Smartmeter stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
            2022-01-01 20:45:00.564  - info: host.iobroker-Smartmeter stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=false)
            2022-01-01 20:45:00.565  - info: host.iobroker-Smartmeter stopInstance system.adapter.smartmeter.1 (force=false, process=false)
            2022-01-01 20:45:00.570  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild: exit null
            2022-01-01 20:45:00.637  - info: host.iobroker-Smartmeter stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
            2022-01-01 20:45:01.577  - warn: host.iobroker-Smartmeter adapter "smartmeter" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
            2022-01-01 20:45:01.578  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker rebuild smartmeter --install
            2022-01-01 20:45:01.641  - info: host.iobroker-Smartmeter stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 2597
            2022-01-01 20:45:02.910  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter"
            2022-01-01 20:45:07.279  - warn: host.iobroker-Smartmeter instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM
            2022-01-01 20:45:07.281  - info: host.iobroker-Smartmeter instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null ()
            2022-01-01 20:45:07.282  - info: host.iobroker-Smartmeter All instances are stopped.
            2022-01-01 20:45:08.134  - info: host.iobroker-Smartmeter terminated
            2022-01-01 20:46:04.933  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
            2022-01-01 20:46:04.944  - info: host.iobroker-Smartmeter Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2022-01-01 20:46:04.945  - info: host.iobroker-Smartmeter hostname: iobroker-Smartmeter, node: v12.22.8
            2022-01-01 20:46:04.946  - info: host.iobroker-Smartmeter ip addresses: 192.168.33.200 fd00::ba27:ebff:fe73:f50c fe80::ba27:ebff:fe73:f50c
            2022-01-01 20:46:05.222  - info: host.iobroker-Smartmeter connected to Objects and States
            2022-01-01 20:46:05.446  - info: host.iobroker-Smartmeter added notifications configuration of host
            2022-01-01 20:46:07.743  - info: host.iobroker-Smartmeter 56 instances found
            2022-01-01 20:46:07.864  - info: host.iobroker-Smartmeter starting 3 instances
            2022-01-01 20:46:08.679  - info: host.iobroker-Smartmeter instance system.adapter.modbus.0 started with pid 694
            2022-01-01 20:46:11.939  - info: modbus.0 (694) starting. Version 3.4.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
            2022-01-01 20:46:12.327  - warn: modbus.0 (694) Serial is not available
            2022-01-01 20:46:12.623  - info: host.iobroker-Smartmeter instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 709
            2022-01-01 20:46:13.367  - info: modbus.0 (694) Connected to slave 192.168.33.241
            2022-01-01 20:46:16.776  - info: host.iobroker-Smartmeter instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 716
            2022-01-01 20:46:17.356  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:121
            2022-01-01 20:46:17.357  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:         throw e;
            2022-01-01 20:46:17.358  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:         ^
            2022-01-01 20:46:17.359  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
            2022-01-01 20:46:17.359  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
            2022-01-01 20:46:17.360  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
            2022-01-01 20:46:17.361  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
            2022-01-01 20:46:17.361  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
            2022-01-01 20:46:17.362  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
            2022-01-01 20:46:17.363  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
            2022-01-01 20:46:17.364  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
            2022-01-01 20:46:17.364  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
            2022-01-01 20:46:17.365  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
            2022-01-01 20:46:17.366  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
            2022-01-01 20:46:17.366  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
            2022-01-01 20:46:17.367  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
            2022-01-01 20:46:17.368  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
            2022-01-01 20:46:17.368  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
            2022-01-01 20:46:17.370  - error: host.iobroker-Smartmeter instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2022-01-01 20:46:17.371  - info: host.iobroker-Smartmeter Adapter system.adapter.smartmeter.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
            2022-01-01 20:46:17.379  - info: host.iobroker-Smartmeter system.adapter.smartmeter.0 will be rebuilt
            2022-01-01 20:46:17.381  - warn: host.iobroker-Smartmeter adapter "smartmeter" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
            2022-01-01 20:46:17.382  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker rebuild smartmeter
            2022-01-01 20:46:19.033  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild: npm rebuild --loglevel error (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter"
            2022-01-01 20:46:19.366  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:121
            2022-01-01 20:46:19.366  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:         throw e;
            2022-01-01 20:46:19.367  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:         ^
            2022-01-01 20:46:19.367  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
            2022-01-01 20:46:19.368  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
            2022-01-01 20:46:19.368  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
            2022-01-01 20:46:19.369  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
            2022-01-01 20:46:19.370  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
            2022-01-01 20:46:19.370  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
            2022-01-01 20:46:19.371  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
            2022-01-01 20:46:19.371  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
            2022-01-01 20:46:19.372  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
            2022-01-01 20:46:19.372  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
            2022-01-01 20:46:19.373  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
            2022-01-01 20:46:19.374  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
            2022-01-01 20:46:19.374  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
            2022-01-01 20:46:19.375  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
            2022-01-01 20:46:19.375  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
            2022-01-01 20:46:19.376  - error: host.iobroker-Smartmeter instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2022-01-01 20:46:19.377  - info: host.iobroker-Smartmeter Adapter system.adapter.smartmeter.1 needs rebuild and will be restarted afterwards.
            2022-01-01 20:46:19.378  - info: host.iobroker-Smartmeter system.adapter.smartmeter.1 will be rebuilt
            2022-01-01 20:46:21.198  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild:
            2022-01-01 20:46:21.200  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild: Rebuild smartmeter done
            2022-01-01 20:46:22.224  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild: exit 0
            2022-01-01 20:46:23.118  - info: host.iobroker-Smartmeter instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 742
            2022-01-01 20:46:23.227  - warn: host.iobroker-Smartmeter adapter "smartmeter" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
            2022-01-01 20:46:23.228  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker rebuild smartmeter
            2022-01-01 20:46:24.619  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild: npm rebuild --loglevel error (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter"
            2022-01-01 20:46:25.722  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:121
            2022-01-01 20:46:25.723  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:         throw e;
            2022-01-01 20:46:25.724  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:         ^
            2022-01-01 20:46:25.724  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
            2022-01-01 20:46:25.725  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
            2022-01-01 20:46:25.726  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
            2022-01-01 20:46:25.726  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
            2022-01-01 20:46:25.727  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
            2022-01-01 20:46:25.727  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
            2022-01-01 20:46:25.728  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
            2022-01-01 20:46:25.728  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
            2022-01-01 20:46:25.729  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
            2022-01-01 20:46:25.729  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
            2022-01-01 20:46:25.730  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
            2022-01-01 20:46:25.731  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
            2022-01-01 20:46:25.731  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
            2022-01-01 20:46:25.732  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
            2022-01-01 20:46:25.733  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
            2022-01-01 20:46:25.733  - error: host.iobroker-Smartmeter instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2022-01-01 20:46:25.734  - info: host.iobroker-Smartmeter Adapter system.adapter.smartmeter.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
            2022-01-01 20:46:25.735  - info: host.iobroker-Smartmeter system.adapter.smartmeter.0 will be rebuilt
            2022-01-01 20:46:26.229  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild:
            2022-01-01 20:46:26.231  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild: Rebuild smartmeter done
            2022-01-01 20:46:27.245  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild: exit 0
            2022-01-01 20:46:28.044  - info: host.iobroker-Smartmeter instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 768
            2022-01-01 20:46:28.247  - warn: host.iobroker-Smartmeter adapter "smartmeter" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
            2022-01-01 20:46:28.248  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker rebuild smartmeter --install
            2022-01-01 20:46:29.640  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter"
            2022-01-01 20:46:30.669  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:121
            2022-01-01 20:46:30.670  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:         throw e;
            2022-01-01 20:46:30.671  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:         ^
            2022-01-01 20:46:30.671  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
            2022-01-01 20:46:30.672  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
            2022-01-01 20:46:30.679  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
            2022-01-01 20:46:30.680  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
            2022-01-01 20:46:30.680  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
            2022-01-01 20:46:30.681  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
            2022-01-01 20:46:30.682  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
            2022-01-01 20:46:30.682  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
            2022-01-01 20:46:30.683  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
            2022-01-01 20:46:30.684  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
            2022-01-01 20:46:30.684  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
            2022-01-01 20:46:30.685  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
            2022-01-01 20:46:30.686  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
            2022-01-01 20:46:30.686  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
            2022-01-01 20:46:30.687  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
            2022-01-01 20:46:30.688  - error: host.iobroker-Smartmeter instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2022-01-01 20:46:30.689  - info: host.iobroker-Smartmeter Adapter system.adapter.smartmeter.1 needs rebuild and will be restarted afterwards.
            2022-01-01 20:46:30.701  - info: host.iobroker-Smartmeter system.adapter.smartmeter.1 will be rebuilt
            2022-01-01 20:46:56.555  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild: npm ERR! code EINTEGRITY
            2022-01-01 20:46:56.559  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild: npm ERR! errno EINTEGRITY
            2022-01-01 20:46:56.612  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild: npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@types%2fnode: Integrity verification failed for sha512-3ro130Fkf7N+We+NAXflteNHhSUe8Rj5Mr2o/KdK1kO9ZyC8VR5OSE9EIiPszpERcr1l7kmQ+BtAN3PlnDAGdA== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/de/ba/35df41647fb37e59ef8d0177e5b5e34785251ef118f932bda8fca74ad643bd6720bc551e4e484f442223ecce911172bd65ee4990f81b403773e59c300674)
            2022-01-01 20:46:56.710  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild:
            2022-01-01 20:46:56.714  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild: npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-01T20_46_56_638Z-debug.log
            2022-01-01 20:46:56.743  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild:
            2022-01-01 20:46:56.745  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild: Rebuild smartmeter done
            2022-01-01 20:46:57.770  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild: exit 0
            2022-01-01 20:46:58.773  - warn: host.iobroker-Smartmeter adapter "smartmeter" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
            2022-01-01 20:46:58.776  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker rebuild smartmeter --install
            2022-01-01 20:47:00.236  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter"
            2022-01-01 20:47:00.284  - info: host.iobroker-Smartmeter instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 828
            2022-01-01 20:47:03.013  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:121
            2022-01-01 20:47:03.014  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:         throw e;
            2022-01-01 20:47:03.015  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:         ^
            2022-01-01 20:47:03.016  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
            2022-01-01 20:47:03.017  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
            2022-01-01 20:47:03.018  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
            2022-01-01 20:47:03.019  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
            2022-01-01 20:47:03.020  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
            2022-01-01 20:47:03.020  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
            2022-01-01 20:47:03.021  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
            2022-01-01 20:47:03.022  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
            2022-01-01 20:47:03.022  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
            2022-01-01 20:47:03.023  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
            2022-01-01 20:47:03.024  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
            2022-01-01 20:47:03.025  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
            2022-01-01 20:47:03.025  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
            2022-01-01 20:47:03.026  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
            2022-01-01 20:47:03.027  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
            2022-01-01 20:47:03.029  - error: host.iobroker-Smartmeter instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2022-01-01 20:47:03.030  - info: host.iobroker-Smartmeter Adapter system.adapter.smartmeter.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
            2022-01-01 20:47:03.031  - info: host.iobroker-Smartmeter system.adapter.smartmeter.0 will be rebuilt
            2022-01-01 20:47:48.450  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild: npm ERR! code EINTEGRITY
            2022-01-01 20:47:48.452  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild: npm ERR! errno EINTEGRITY
            2022-01-01 20:47:48.491  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild: npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@types%2fnode: Integrity verification failed for sha512-3ro130Fkf7N+We+NAXflteNHhSUe8Rj5Mr2o/KdK1kO9ZyC8VR5OSE9EIiPszpERcr1l7kmQ+BtAN3PlnDAGdA== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/de/ba/35df41647fb37e59ef8d0177e5b5e34785251ef118f932bda8fca74ad643bd6720bc551e4e484f442223ecce911172bd65ee4990f81b403773e59c300674)
            2022-01-01 20:47:48.624  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild:
            2022-01-01 20:47:48.626  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild: npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-01T20_47_48_517Z-debug.log
            2022-01-01 20:47:48.656  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild:
            2022-01-01 20:47:48.658  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild: Rebuild smartmeter done
            2022-01-01 20:47:49.683  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild: exit 0
            2022-01-01 20:47:50.633  - info: host.iobroker-Smartmeter instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 840
            2022-01-01 20:47:50.686  - warn: host.iobroker-Smartmeter adapter "smartmeter" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
            2022-01-01 20:47:50.687  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker rebuild smartmeter --install
            2022-01-01 20:47:52.064  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter"
            2022-01-01 20:47:53.213  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:121
            2022-01-01 20:47:53.214  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:         throw e;
            2022-01-01 20:47:53.215  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:         ^
            2022-01-01 20:47:53.215  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
            2022-01-01 20:47:53.216  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
            2022-01-01 20:47:53.217  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
            2022-01-01 20:47:53.217  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
            2022-01-01 20:47:53.218  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
            2022-01-01 20:47:53.219  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
            2022-01-01 20:47:53.219  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
            2022-01-01 20:47:53.220  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
            2022-01-01 20:47:53.220  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
            2022-01-01 20:47:53.221  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
            2022-01-01 20:47:53.221  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
            2022-01-01 20:47:53.222  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
            2022-01-01 20:47:53.222  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
            2022-01-01 20:47:53.223  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
            2022-01-01 20:47:53.225  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
            2022-01-01 20:47:53.226  - error: host.iobroker-Smartmeter instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2022-01-01 20:47:53.226  - info: host.iobroker-Smartmeter Adapter system.adapter.smartmeter.1 needs rebuild and will be restarted afterwards.
            2022-01-01 20:47:53.228  - info: host.iobroker-Smartmeter system.adapter.smartmeter.1 will be rebuilt
            2022-01-01 20:48:40.607  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild: npm ERR! code EINTEGRITYnpm ERR! errno EINTEGRITY
            2022-01-01 20:48:40.658  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild: npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@types%2fnode: Integrity verification failed for sha512-3ro130Fkf7N+We+NAXflteNHhSUe8Rj5Mr2o/KdK1kO9ZyC8VR5OSE9EIiPszpERcr1l7kmQ+BtAN3PlnDAGdA== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/de/ba/35df41647fb37e59ef8d0177e5b5e34785251ef118f932bda8fca74ad643bd6720bc551e4e484f442223ecce911172bd65ee4990f81b403773e59c300674)
            2022-01-01 20:48:47.616  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild:
            2022-01-01 20:48:47.621  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild: npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-01T20_48_40_687Z-debug.log
            2022-01-01 20:48:47.668  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild:
            2022-01-01 20:48:47.671  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild: Rebuild smartmeter done
            2022-01-01 20:48:48.697  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild: exit 0
            2022-01-01 20:48:49.648  - info: host.iobroker-Smartmeter instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 874
            2022-01-01 20:48:49.699  - warn: host.iobroker-Smartmeter adapter "smartmeter" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
            2022-01-01 20:48:49.700  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker rebuild smartmeter --install
            2022-01-01 20:48:51.109  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter"
            2022-01-01 20:48:52.194  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:121
            2022-01-01 20:48:52.195  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:         throw e;
            2022-01-01 20:48:52.196  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:         ^
            2022-01-01 20:48:52.197  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
            2022-01-01 20:48:52.197  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
            2022-01-01 20:48:52.198  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
            2022-01-01 20:48:52.199  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
            2022-01-01 20:48:52.199  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
            2022-01-01 20:48:52.206  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
            2022-01-01 20:48:52.207  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
            2022-01-01 20:48:52.208  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
            2022-01-01 20:48:52.208  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
            2022-01-01 20:48:52.209  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
            2022-01-01 20:48:52.209  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
            2022-01-01 20:48:52.210  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
            2022-01-01 20:48:52.210  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
            2022-01-01 20:48:52.211  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
            2022-01-01 20:48:52.211  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
            2022-01-01 20:48:52.212  - error: host.iobroker-Smartmeter instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2022-01-01 20:48:52.213  - info: host.iobroker-Smartmeter Rebuild for adapter system.adapter.smartmeter.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
            2022-01-01 20:49:15.284  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild: npm ERR! code EINTEGRITY
            2022-01-01 20:49:15.288  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild: npm ERR! errno EINTEGRITY
            2022-01-01 20:49:15.337  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild: npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@types%2fnode: Integrity verification failed for sha512-3ro130Fkf7N+We+NAXflteNHhSUe8Rj5Mr2o/KdK1kO9ZyC8VR5OSE9EIiPszpERcr1l7kmQ+BtAN3PlnDAGdA== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/de/ba/35df41647fb37e59ef8d0177e5b5e34785251ef118f932bda8fca74ad643bd6720bc551e4e484f442223ecce911172bd65ee4990f81b403773e59c300674)
            2022-01-01 20:49:16.844  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild:
            2022-01-01 20:49:16.847  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild: npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-01T20_49_15_366Z-debug.log
            2022-01-01 20:49:16.901  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild:
            2022-01-01 20:49:16.904  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild: Rebuild smartmeter done
            2022-01-01 20:49:17.930  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker npm-rebuild: exit 0
            2022-01-01 20:49:18.900  - info: host.iobroker-Smartmeter instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 916
            2022-01-01 20:49:21.359  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:121
            2022-01-01 20:49:21.360  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:         throw e;
            2022-01-01 20:49:21.360  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:         ^
            2022-01-01 20:49:21.361  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
            2022-01-01 20:49:21.361  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
            2022-01-01 20:49:21.362  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
            2022-01-01 20:49:21.362  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
            2022-01-01 20:49:21.362  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
            2022-01-01 20:49:21.363  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
            2022-01-01 20:49:21.363  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
            2022-01-01 20:49:21.364  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
            2022-01-01 20:49:21.364  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
            2022-01-01 20:49:21.365  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
            2022-01-01 20:49:21.365  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
            2022-01-01 20:49:21.365  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
            2022-01-01 20:49:21.366  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
            2022-01-01 20:49:21.366  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
            2022-01-01 20:49:21.367  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
            2022-01-01 20:49:21.367  - error: host.iobroker-Smartmeter instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2022-01-01 20:49:21.368  - info: host.iobroker-Smartmeter Rebuild for adapter system.adapter.smartmeter.1 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
            2022-01-01 20:50:20.306  - info: host.iobroker-Smartmeter "system.adapter.smartmeter.0" disabled
            2022-01-01 20:50:26.635  - info: host.iobroker-Smartmeter "system.adapter.smartmeter.0" enabled
            2022-01-01 20:50:27.402  - info: host.iobroker-Smartmeter instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 933
            2022-01-01 20:50:29.816  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:121
            2022-01-01 20:50:29.817  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:         throw e;
            2022-01-01 20:50:29.818  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:         ^
            2022-01-01 20:50:29.818  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
            2022-01-01 20:50:29.819  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
            2022-01-01 20:50:29.819  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
            2022-01-01 20:50:29.820  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
            2022-01-01 20:50:29.820  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
            2022-01-01 20:50:29.820  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
            2022-01-01 20:50:29.821  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
            2022-01-01 20:50:29.821  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
            2022-01-01 20:50:29.822  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
            2022-01-01 20:50:29.822  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
            2022-01-01 20:50:29.822  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
            2022-01-01 20:50:29.823  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
            2022-01-01 20:50:29.823  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
            2022-01-01 20:50:29.824  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
            2022-01-01 20:50:29.824  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
            2022-01-01 20:50:29.825  - error: host.iobroker-Smartmeter instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2022-01-01 20:50:29.825  - info: host.iobroker-Smartmeter Rebuild for adapter system.adapter.smartmeter.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
            2022-01-01 20:56:00.072  - info: modbus.0 (694) Scheduled restart.
            2022-01-01 20:56:00.099  - info: modbus.0 (694) terminating
            2022-01-01 20:56:00.102  - info: modbus.0 (694) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-01-01 20:56:01.403  - info: host.iobroker-Smartmeter instance system.adapter.modbus.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
            2022-01-01 20:56:01.404  - info: host.iobroker-Smartmeter Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
            2022-01-01 20:56:02.468  - info: host.iobroker-Smartmeter instance system.adapter.modbus.0 started with pid 944
            2022-01-01 20:56:05.944  - info: modbus.0 (944) starting. Version 3.4.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
            2022-01-01 20:56:06.211  - warn: modbus.0 (944) Serial is not available
            2022-01-01 20:56:06.894  - info: modbus.0 (944) Connected to slave 192.168.33.241
            2022-01-01 21:00:00.080  - info: modbus.0 (944) Scheduled restart.
            2022-01-01 21:00:00.106  - info: modbus.0 (944) terminating
            2022-01-01 21:00:00.110  - info: modbus.0 (944) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-01-01 21:00:01.465  - info: host.iobroker-Smartmeter instance system.adapter.modbus.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
            2022-01-01 21:00:01.466  - info: host.iobroker-Smartmeter Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
            2022-01-01 21:00:02.536  - info: host.iobroker-Smartmeter instance system.adapter.modbus.0 started with pid 964
            2022-01-01 21:00:05.801  - info: modbus.0 (964) starting. Version 3.4.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
            2022-01-01 21:00:06.092  - warn: modbus.0 (964) Serial is not available
            2022-01-01 21:00:06.767  - info: modbus.0 (964) Connected to slave 192.168.33.241
            2022-01-01 21:14:00.070  - info: modbus.0 (964) Scheduled restart.
            2022-01-01 21:14:00.096  - info: modbus.0 (964) terminating
            2022-01-01 21:14:00.102  - info: modbus.0 (964) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-01-01 21:14:01.334  - info: host.iobroker-Smartmeter instance system.adapter.modbus.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
            2022-01-01 21:14:01.335  - info: host.iobroker-Smartmeter Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
            2022-01-01 21:14:02.380  - info: host.iobroker-Smartmeter instance system.adapter.modbus.0 started with pid 1142
            2022-01-01 21:14:05.684  - info: modbus.0 (1142) starting. Version 3.4.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
            2022-01-01 21:14:05.981  - warn: modbus.0 (1142) Serial is not available
            2022-01-01 21:14:06.707  - info: modbus.0 (1142) Connected to slave 192.168.33.241
            2022-01-01 21:14:21.618  - info: host.iobroker-Smartmeter instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1157
            2022-01-01 21:14:23.980  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:121
            2022-01-01 21:14:23.980  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:         throw e;
            2022-01-01 21:14:23.981  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:         ^
            2022-01-01 21:14:23.981  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
            2022-01-01 21:14:23.982  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
            2022-01-01 21:14:23.982  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
            2022-01-01 21:14:23.982  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
            2022-01-01 21:14:23.983  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
            2022-01-01 21:14:23.983  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
            2022-01-01 21:14:23.983  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
            2022-01-01 21:14:23.984  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
            2022-01-01 21:14:23.984  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
            2022-01-01 21:14:23.984  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
            2022-01-01 21:14:23.984  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
            2022-01-01 21:14:23.985  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
            2022-01-01 21:14:23.985  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
            2022-01-01 21:14:23.985  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
            2022-01-01 21:14:23.986  - error: host.iobroker-Smartmeter Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
            2022-01-01 21:14:23.986  - error: host.iobroker-Smartmeter instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2022-01-01 21:14:23.986  - info: host.iobroker-Smartmeter Rebuild for adapter system.adapter.smartmeter.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
            "npm install --production" ist gerade am laufen
            • Z Zippolighter
              @glasfaser danke,
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              und wie ...
              auch in
                und wie ...
                auch in
                Z Offline
                Z Offline
                Zippolighter
                @glasfaser
                im putty Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter
                • Z Zippolighter
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @zippolighter
                    @zippolighter
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zippolighter
                    @glasfaser
                    habe im Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter
                    Zuerst npm rebuild und dann npm install gemacht
                    Dann kam Hinweis auf log /home/iobroker/.npm/_logs/
                    Inhalt:
                    0 info it worked if it ends with ok
                    1 verbose cli [ '/usr/bin/node', '/usr/bin/npm', 'install' ]
                    2 info using npm@6.14.15
                    3 info using node@v12.22.8
                    4 verbose npm-session cf11567315926540
                    5 silly install runPreinstallTopLevelLifecycles
                    6 silly preinstall iobroker.smartmeter@3.2.1
                    7 info lifecycle iobroker.smartmeter@3.2.1~preinstall: iobroker.smartmeter@3.2.1
                    8 silly install loadCurrentTree
                    9 silly install readLocalPackageData
                    10 timing stage:loadCurrentTree Completed in 487ms
                    11 silly install loadIdealTree
                    12 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                    13 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 5ms
                    14 silly install loadShrinkwrap
                    15 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 284ms
                    16 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
                    17 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/chai 943ms (from cache)
                    18 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/gulp 945ms (from cache)
                    19 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/axios 979ms (from cache)
                    20 silly pacote range manifest for chai@^4.3.4 fetched in 1001ms
                    21 silly pacote range manifest for gulp@^4.0.2 fetched in 1003ms
                    22 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/mocha 1037ms (from cache)
                    23 silly pacote range manifest for axios@^0.21.1 fetched in 1084ms
                    24 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/serialport 1057ms (from cache)
                    25 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/nyc 1115ms (from cache)
                    26 silly pacote range manifest for mocha@^8.4.0 fetched in 1218ms
                    27 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fintegrations 1268ms (from cache)
                    28 silly pacote range manifest for serialport@^9.0.7 fetched in 1286ms
                    29 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fadapter-core 1307ms (from cache)
                    30 silly pacote range manifest for nyc@^15.1.0 fetched in 1352ms
                    31 silly pacote range manifest for @sentry/integrations@^6.3.5 fetched in 1391ms
                    32 silly pacote range manifest for @iobroker/adapter-core@^2.4.0 fetched in 1426ms
                    33 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fnode 1467ms (from cache)
                    34 silly pacote range manifest for @sentry/node@^6.3.5 fetched in 1595ms
                    35 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/source-map-support 798ms (from cache)
                    36 silly pacote range manifest for source-map-support@^0.5.19 fetched in 836ms
                    37 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/check-error 645ms (from cache)
                    38 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/get-func-name 509ms (from cache)
                    39 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/assertion-error 812ms (from cache)
                    40 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/deep-eql 579ms (from cache)
                    41 silly pacote range manifest for check-error@^1.0.2 fetched in 704ms
                    42 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/pathval 509ms (from cache)
                    43 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/type-detect 494ms (from cache)
                    44 silly pacote range manifest for get-func-name@^2.0.0 fetched in 574ms
                    45 silly pacote range manifest for assertion-error@^1.1.0 fetched in 877ms
                    46 silly pacote range manifest for deep-eql@^3.0.1 fetched in 635ms
                    47 silly pacote range manifest for pathval@^1.1.1 fetched in 573ms
                    48 silly pacote range manifest for type-detect@^4.0.5 fetched in 576ms
                    49 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/glob-watcher 462ms (from cache)
                    50 silly pacote range manifest for glob-watcher@^5.0.3 fetched in 520ms
                    51 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/smartmeter-obis 1288ms (from cache)
                    52 silly pacote range manifest for smartmeter-obis@^2.3.0 fetched in 1332ms
                    53 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/gulp-cli 498ms (from cache)
                    54 silly pacote range manifest for gulp-cli@^2.2.0 fetched in 541ms
                    55 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/undertaker 518ms (from cache)
                    56 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/vinyl-fs 509ms (from cache)
                    57 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/follow-redirects 529ms (from cache)
                    58 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ansi-colors 509ms (from cache)
                    59 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2frelease-script 2542ms (from cache)
                    60 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/browser-stdout 505ms (from cache)
                    61 silly pacote range manifest for undertaker@^1.2.1 fetched in 604ms
                    62 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@ungap%2fpromise-all-settled 591ms (from cache)
                    63 silly pacote range manifest for vinyl-fs@^3.0.0 fetched in 627ms
                    64 silly pacote range manifest for follow-redirects@^1.14.0 fetched in 627ms
                    65 silly pacote version manifest for ansi-colors@4.1.1 fetched in 643ms
                    66 silly pacote range manifest for @alcalzone/release-script@^1.10.0 fetched in 2701ms
                    67 silly pacote version manifest for browser-stdout@1.3.1 fetched in 663ms
                    68 silly pacote version manifest for @ungap/promise-all-settled@1.1.2 fetched in 739ms
                    69 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/chokidar 676ms (from cache)
                    70 silly pacote version manifest for chokidar@3.5.1 fetched in 738ms
                    71 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/debug 3064ms (from cache)
                    72 silly pacote version manifest for debug@4.3.1 fetched in 3099ms
                    73 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/diff 3084ms (from cache)
                    74 silly pacote version manifest for diff@5.0.0 fetched in 3109ms
                    75 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/he 2866ms (from cache)
                    76 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/escape-string-regexp 2985ms (from cache)
                    77 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/glob 2913ms (from cache)
                    78 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/find-up 2954ms (from cache)
                    79 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/growl 2885ms (from cache)
                    80 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/js-yaml 2860ms (from cache)
                    81 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/log-symbols 2878ms (from cache)
                    82 silly pacote version manifest for escape-string-regexp@4.0.0 fetched in 3054ms
                    83 silly pacote version manifest for he@1.2.0 fetched in 2942ms
                    84 silly pacote version manifest for glob@7.1.6 fetched in 2985ms
                    85 silly pacote version manifest for find-up@5.0.0 fetched in 3022ms
                    86 silly pacote version manifest for growl@1.10.5 fetched in 2953ms
                    87 silly pacote version manifest for js-yaml@4.0.0 fetched in 2947ms
                    88 silly pacote version manifest for log-symbols@4.0.0 fetched in 2940ms
                    89 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/minimatch 2860ms (from cache)
                    90 silly pacote version manifest for minimatch@3.0.4 fetched in 2933ms
                    91 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ms 506ms (from cache)
                    92 silly pacote version manifest for ms@2.1.3 fetched in 535ms
                    93 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/nanoid 491ms (from cache)
                    94 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/serialize-javascript 433ms (from cache)
                    95 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/strip-json-comments 437ms (from cache)
                    96 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/supports-color 437ms (from cache)
                    97 silly pacote version manifest for nanoid@3.1.20 fetched in 541ms
                    98 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/wide-align 447ms (from cache)
                    99 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/which 452ms (from cache)
                    100 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/workerpool 441ms (from cache)
                    101 silly pacote version manifest for serialize-javascript@5.0.1 fetched in 483ms
                    102 silly pacote version manifest for strip-json-comments@3.1.1 fetched in 496ms
                    103 silly pacote version manifest for supports-color@8.1.1 fetched in 495ms
                    104 silly pacote version manifest for wide-align@1.1.3 fetched in 514ms
                    105 silly pacote version manifest for which@2.0.2 fetched in 520ms
                    106 silly pacote version manifest for workerpool@6.1.0 fetched in 517ms
                    107 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/yargs 528ms (from cache)
                    108 silly pacote version manifest for yargs@16.2.0 fetched in 631ms
                    109 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/yargs-parser 531ms (from cache)
                    110 silly pacote version manifest for yargs-parser@20.2.4 fetched in 587ms
                    111 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/yargs-unparser 517ms (from cache)
                    112 silly pacote version manifest for yargs-unparser@2.0.0 fetched in 546ms
                    113 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fbinding-mock 489ms (from cache)
                    114 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fbindings 488ms (from cache)
                    115 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-byte-length 480ms (from cache)
                    116 silly pacote version manifest for @serialport/binding-mock@9.2.4 fetched in 534ms
                    117 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-cctalk 496ms (from cache)
                    118 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-delimiter 479ms (from cache)
                    119 silly pacote version manifest for @serialport/bindings@9.2.8 fetched in 530ms
                    120 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-inter-byte-timeout 500ms (from cache)
                    121 silly pacote version manifest for @serialport/parser-byte-length@9.2.4 fetched in 537ms
                    122 silly pacote range manifest for debug@^4.3.2 fetched in 53ms
                    123 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-readline 499ms (from cache)
                    124 silly pacote version manifest for @serialport/parser-cctalk@9.2.4 fetched in 552ms
                    125 silly pacote version manifest for @serialport/parser-delimiter@9.2.4 fetched in 546ms
                    126 silly pacote version manifest for @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.2.4 fetched in 567ms
                    127 silly pacote version manifest for @serialport/parser-readline@9.2.4 fetched in 570ms
                    128 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-ready 466ms (from cache)
                    129 silly pacote range manifest for find-up@^4.1.0 fetched in 42ms
                    130 silly pacote version manifest for @serialport/parser-ready@9.2.4 fetched in 511ms
                    131 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fstream 430ms (from cache)
                    132 silly pacote version manifest for @serialport/stream@9.2.4 fetched in 450ms
                    133 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/caching-transform 343ms (from cache)
                    134 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/convert-source-map 334ms (from cache)
                    135 silly pacote range manifest for glob@^7.1.6 fetched in 28ms
                    136 silly pacote range manifest for caching-transform@^4.0.0 fetched in 371ms
                    137 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/decamelize 345ms (from cache)
                    138 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/find-cache-dir 330ms (from cache)
                    139 silly pacote range manifest for convert-source-map@^1.7.0 fetched in 376ms
                    140 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@istanbuljs%2fschema 430ms (from cache)
                    141 silly pacote range manifest for decamelize@^1.2.0 fetched in 406ms
                    142 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/foreground-child 315ms (from cache)
                    143 silly pacote range manifest for find-cache-dir@^3.2.0 fetched in 393ms
                    144 silly pacote range manifest for @istanbuljs/schema@^0.1.2 fetched in 484ms
                    145 silly pacote range manifest for foreground-child@^2.0.0 fetched in 373ms
                    146 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/get-package-type 379ms (from cache)
                    147 silly pacote range manifest for get-package-type@^0.1.0 fetched in 465ms
                    148 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/istanbul-lib-hook 365ms (from cache)
                    149 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/istanbul-lib-coverage 385ms (from cache)
                    150 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/istanbul-lib-instrument 354ms (from cache)
                    151 silly pacote range manifest for istanbul-lib-hook@^3.0.0 fetched in 395ms
                    152 silly pacote range manifest for istanbul-lib-coverage@^3.0.0 fetched in 412ms
                    153 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/istanbul-lib-processinfo 344ms (from cache)
                    154 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/istanbul-lib-report 330ms (from cache)
                    155 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/istanbul-lib-source-maps 316ms (from cache)
                    156 silly pacote range manifest for istanbul-lib-instrument@^4.0.0 fetched in 407ms
                    157 silly pacote range manifest for istanbul-lib-processinfo@^2.0.2 fetched in 393ms
                    158 silly pacote range manifest for istanbul-lib-report@^3.0.0 fetched in 378ms
                    159 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/istanbul-reports 350ms (from cache)
                    160 silly pacote range manifest for istanbul-lib-source-maps@^4.0.0 fetched in 384ms
                    161 silly pacote range manifest for istanbul-reports@^3.0.2 fetched in 411ms
                    162 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/make-dir 369ms (from cache)
                    163 silly pacote range manifest for make-dir@^3.0.0 fetched in 418ms
                    164 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/p-map 373ms (from cache)
                    165 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/node-preload 378ms (from cache)
                    166 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@istanbuljs%2fload-nyc-config 1180ms (from cache)
                    167 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/process-on-spawn 344ms (from cache)
                    168 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/resolve-from 327ms (from cache)
                    169 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/rimraf 323ms (from cache)
                    170 silly pacote range manifest for p-map@^3.0.0 fetched in 405ms
                    171 silly pacote range manifest for node-preload@^0.2.1 fetched in 410ms
                    172 silly pacote range manifest for @istanbuljs/load-nyc-config@^1.0.0 fetched in 1238ms
                    173 silly pacote range manifest for process-on-spawn@^1.0.0 fetched in 403ms
                    174 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/signal-exit 361ms (from cache)
                    175 silly pacote range manifest for resolve-from@^5.0.0 fetched in 395ms
                    176 silly pacote range manifest for rimraf@^3.0.0 fetched in 395ms
                    177 silly pacote range manifest for yargs@^15.0.2 fetched in 73ms
                    178 silly pacote range manifest for signal-exit@^3.0.2 fetched in 430ms
                    179 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/spawn-wrap 384ms (from cache)
                    180 silly pacote range manifest for spawn-wrap@^2.0.0 fetched in 423ms
                    181 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/test-exclude 11690ms (from cache)
                    182 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-regex 12950ms (from cache)
                    183 silly pacote range manifest for test-exclude@^6.0.0 fetched in 11715ms
                    184 silly pacote version manifest for @serialport/parser-regex@9.2.4 fetched in 12971ms
                    185 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/tslib 11548ms (from cache)
                    186 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@types%2fiobroker 11543ms (from cache)
                    187 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/localforage 11578ms (from cache)
                    188 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@sentry%2ftypes 11661ms (from cache)
                    189 silly pacote range manifest for tslib@^1.9.3 fetched in 11636ms
                    190 silly pacote range manifest for @types/iobroker@^3.3.4 fetched in 11628ms
                    191 silly pacote range manifest for localforage@^1.8.1 fetched in 11677ms
                    192 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@sentry%2futils 11693ms (from cache)
                    193 silly pacote version manifest for @sentry/types@6.16.1 fetched in 11751ms
                    194 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fcore 11718ms (from cache)
                    195 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@sentry%2ftracing 11652ms (from cache)
                    196 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fhub 11724ms (from cache)
                    197 silly pacote version manifest for @sentry/utils@6.16.1 fetched in 11826ms
                    198 silly pacote range manifest for type-detect@^4.0.0 fetched in 119ms
                    199 silly pacote version manifest for @sentry/core@6.16.1 fetched in 11826ms
                    200 silly pacote version manifest for @sentry/tracing@6.16.1 fetched in 11747ms
                    201 silly pacote version manifest for @sentry/hub@6.16.1 fetched in 11800ms
                    202 silly pacote range manifest for chokidar@^2.0.0 fetched in 75ms
                    203 warn deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 will break on node v14+. Upgrade to chokidar 3 with 15x less dependencies.
                    204 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/cookie 544ms (from cache)
                    205 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/https-proxy-agent 534ms (from cache)
                    206 silly pacote range manifest for cookie@^0.4.1 fetched in 570ms
                    207 silly pacote range manifest for https-proxy-agent@^5.0.0 fetched in 561ms
                    208 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lru_map 464ms (from cache)
                    209 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/buffer-from 468ms (from cache)
                    210 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/source-map 487ms (from cache)
                    211 silly pacote range manifest for lru_map@^0.3.3 fetched in 524ms
                    212 silly pacote range manifest for buffer-from@^1.0.0 fetched in 529ms
                    213 silly pacote range manifest for source-map@^0.6.0 fetched in 521ms
                    214 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/anymatch 393ms (from cache)
                    215 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/async-done 369ms (from cache)
                    216 silly pacote range manifest for serialport@^9.0.6 fetched in 40ms
                    217 silly pacote range manifest for ansi-colors@^1.0.1 fetched in 56ms
                    218 silly pacote range manifest for anymatch@^2.0.0 fetched in 449ms
                    219 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-negated-glob 393ms (from cache)
                    220 silly pacote range manifest for async-done@^1.2.0 fetched in 436ms
                    221 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/just-debounce 418ms (from cache)
                    222 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/normalize-path 405ms (from cache)
                    223 silly pacote range manifest for is-negated-glob@^1.0.0 fetched in 521ms
                    224 silly pacote range manifest for just-debounce@^1.0.0 fetched in 545ms
                    225 silly pacote range manifest for normalize-path@^3.0.0 fetched in 509ms
                    226 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/object.defaults 439ms (from cache)
                    227 silly pacote range manifest for object.defaults@^1.1.0 fetched in 459ms
                    228 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/archy 391ms (from cache)
                    229 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/request 429ms (from cache)
                    230 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/array-sort 377ms (from cache)
                    231 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/concat-stream 378ms (from cache)
                    232 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/color-support 371ms (from cache)
                    233 silly pacote range manifest for archy@^1.0.0 fetched in 436ms
                    234 silly pacote range manifest for request@^2.88.2 fetched in 472ms
                    235 warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    236 silly pacote range manifest for array-sort@^1.0.0 fetched in 445ms
                    237 silly pacote range manifest for concat-stream@^1.6.0 fetched in 450ms
                    238 silly pacote range manifest for color-support@^1.1.3 fetched in 449ms
                    239 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/copy-props 349ms (from cache)
                    240 silly pacote range manifest for copy-props@^2.0.1 fetched in 383ms
                    241 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fancy-log 368ms (from cache)
                    242 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/gulplog 364ms (from cache)
                    243 silly pacote range manifest for fancy-log@^1.3.2 fetched in 405ms
                    244 silly pacote range manifest for gulplog@^1.0.0 fetched in 405ms
                    245 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/interpret 368ms (from cache)
                    246 silly pacote range manifest for interpret@^1.4.0 fetched in 397ms
                    247 silly pacote range manifest for yargs@^7.1.0 fetched in 36ms
                    248 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/isobject 370ms (from cache)
                    249 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/liftoff 381ms (from cache)
                    250 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/matchdep 355ms (from cache)
                    251 silly pacote range manifest for isobject@^3.0.1 fetched in 404ms
                    252 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/mute-stdout 356ms (from cache)
                    253 silly pacote range manifest for liftoff@^3.1.0 fetched in 411ms
                    254 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/pretty-hrtime 360ms (from cache)
                    255 silly pacote range manifest for matchdep@^2.0.0 fetched in 393ms
                    256 silly pacote range manifest for mute-stdout@^1.0.0 fetched in 408ms
                    257 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/replace-homedir 344ms (from cache)
                    258 silly pacote range manifest for pretty-hrtime@^1.0.0 fetched in 409ms
                    259 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/open-sml 1063ms (from cache)
                    260 silly pacote range manifest for replace-homedir@^1.0.0 fetched in 387ms
                    261 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/semver-greatest-satisfied-range 362ms (from cache)
                    262 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/v8flags 353ms (from cache)
                    263 silly pacote range manifest for open-sml@^1.0.2 fetched in 1108ms
                    264 silly pacote range manifest for object.defaults@^1.0.0 fetched in 35ms
                    265 silly pacote range manifest for semver-greatest-satisfied-range@^1.1.0 fetched in 407ms
                    266 silly pacote range manifest for v8flags@^3.2.0 fetched in 397ms
                    267 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/arr-flatten 373ms (from cache)
                    268 silly pacote range manifest for arr-flatten@^1.0.1 fetched in 419ms
                    269 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/arr-map 366ms (from cache)
                    270 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/bach 382ms (from cache)
                    271 silly pacote range manifest for arr-map@^2.0.0 fetched in 399ms
                    272 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/collection-map 374ms (from cache)
                    273 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/es6-weak-map 349ms (from cache)
                    274 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/last-run 340ms (from cache)
                    275 silly pacote range manifest for bach@^1.0.0 fetched in 413ms
                    276 silly pacote range manifest for collection-map@^1.0.0 fetched in 416ms
                    277 silly pacote range manifest for es6-weak-map@^2.0.1 fetched in 392ms
                    278 silly pacote range manifest for last-run@^1.1.0 fetched in 393ms
                    279 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/object.reduce 364ms (from cache)
                    280 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/undertaker-registry 369ms (from cache)
                    281 silly pacote range manifest for object.reduce@^1.0.0 fetched in 415ms
                    282 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fast-levenshtein 383ms (from cache)
                    283 silly pacote range manifest for undertaker-registry@^1.0.0 fetched in 416ms
                    284 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fs-mkdirp-stream 407ms (from cache)
                    285 silly pacote range manifest for fast-levenshtein@^1.0.0 fetched in 445ms
                    286 silly pacote range manifest for fs-mkdirp-stream@^1.0.0 fetched in 469ms
                    287 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/glob-stream 388ms (from cache)
                    288 silly pacote range manifest for glob-stream@^6.1.0 fetched in 426ms
                    289 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/graceful-fs 403ms (from cache)
                    290 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-valid-glob 401ms (from cache)
                    291 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lazystream 386ms (from cache)
                    292 silly pacote range manifest for graceful-fs@^4.0.0 fetched in 440ms
                    293 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lead 395ms (from cache)
                    294 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/object.assign 380ms (from cache)
                    295 silly pacote range manifest for is-valid-glob@^1.0.0 fetched in 438ms
                    296 silly pacote range manifest for lazystream@^1.0.0 fetched in 422ms
                    297 silly pacote range manifest for lead@^1.0.0 fetched in 440ms
                    298 silly pacote range manifest for object.assign@^4.0.4 fetched in 427ms
                    299 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/pumpify 353ms (from cache)
                    300 silly pacote range manifest for pumpify@^1.3.5 fetched in 398ms
                    301 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/readable-stream 385ms (from cache)
                    302 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/remove-bom-buffer 381ms (from cache)
                    303 silly pacote range manifest for readable-stream@^2.3.3 fetched in 445ms
                    304 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/remove-bom-stream 395ms (from cache)
                    305 silly pacote range manifest for remove-bom-buffer@^3.0.0 fetched in 441ms
                    306 silly pacote range manifest for remove-bom-stream@^1.2.0 fetched in 447ms
                    307 silly pacote range manifest for yargs@^16.2.0 fetched in 63ms
                    308 silly pacote range manifest for anymatch@~3.1.1 fetched in 30ms
                    309 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/resolve-options 433ms (from cache)
                    310 silly pacote range manifest for resolve-options@^1.1.0 fetched in 465ms
                    311 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/through2 425ms (from cache)
                    312 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/to-through 408ms (from cache)
                    313 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/value-or-function 411ms (from cache)
                    314 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/vinyl 395ms (from cache)
                    315 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/vinyl-sourcemap 398ms (from cache)
                    316 silly pacote range manifest for through2@^2.0.0 fetched in 471ms
                    317 silly pacote range manifest for to-through@^2.0.0 fetched in 447ms
                    318 silly pacote range manifest for value-or-function@^3.0.0 fetched in 457ms
                    319 silly pacote range manifest for vinyl@^2.0.0 fetched in 447ms
                    320 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/alcalzone-shared 402ms (from cache)
                    321 silly pacote range manifest for vinyl-sourcemap@^1.1.0 fetched in 463ms
                    322 silly pacote range manifest for normalize-path@~3.0.0 fetched in 66ms
                    323 silly pacote range manifest for alcalzone-shared@^3.0.3 fetched in 472ms
                    324 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/colors 423ms (from cache)
                    325 silly pacote version manifest for ms@2.1.2 fetched in 47ms
                    326 silly pacote range manifest for colors@^1.4.0 fetched in 478ms
                    327 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/semver 463ms (from cache)
                    328 silly pacote range manifest for semver@^7.3.5 fetched in 511ms
                    329 silly pacote range manifest for minimatch@^3.0.4 fetched in 26ms
                    330 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/braces 428ms (from cache)
                    331 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/glob-parent 414ms (from cache)
                    332 silly pacote range manifest for braces@~3.0.2 fetched in 459ms
                    333 silly pacote range manifest for glob-parent@~5.1.0 fetched in 443ms
                    334 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-binary-path 390ms (from cache)
                    335 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-glob 388ms (from cache)
                    336 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/readdirp 369ms (from cache)
                    337 silly pacote range manifest for is-binary-path@~2.1.0 fetched in 433ms
                    338 silly pacote range manifest for is-glob@~4.0.1 fetched in 430ms
                    339 silly pacote range manifest for readdirp@~3.5.0 fetched in 420ms
                    340 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fsevents 408ms (from cache)
                    341 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fs.realpath 348ms (from cache)
                    342 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/inflight 370ms (from cache)
                    343 silly pacote range manifest for fsevents@~2.3.1 fetched in 469ms
                    344 silly pacote range manifest for fs.realpath@^1.0.0 fetched in 408ms
                    345 silly pacote range manifest for inflight@^1.0.4 fetched in 419ms
                    346 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/inherits 408ms (from cache)
                    347 silly pacote range manifest for inherits@2 fetched in 440ms
                    348 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/once 392ms (from cache)
                    349 silly pacote range manifest for once@^1.3.0 fetched in 421ms
                    350 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/path-is-absolute 374ms (from cache)
                    351 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/locate-path 366ms (from cache)
                    352 silly pacote range manifest for path-is-absolute@^1.0.0 fetched in 411ms
                    353 silly pacote range manifest for locate-path@^6.0.0 fetched in 399ms
                    354 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/path-exists 344ms (from cache)
                    355 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/argparse 347ms (from cache)
                    356 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/chalk 340ms (from cache)
                    357 silly pacote range manifest for path-exists@^4.0.0 fetched in 404ms
                    358 silly pacote range manifest for argparse@^2.0.1 fetched in 410ms
                    359 silly pacote range manifest for chalk@^4.0.0 fetched in 402ms
                    360 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/brace-expansion 356ms (from cache)
                    361 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/randombytes 355ms (from cache)
                    362 silly pacote range manifest for brace-expansion@^1.1.7 fetched in 411ms
                    363 silly pacote range manifest for randombytes@^2.1.0 fetched in 411ms
                    364 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/has-flag 390ms (from cache)
                    365 silly pacote range manifest for yargs-parser@^20.2.2 fetched in 46ms
                    366 silly pacote range manifest for has-flag@^4.0.0 fetched in 443ms
                    367 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/string-width 410ms (from cache)
                    368 silly pacote range manifest for decamelize@^4.0.0 fetched in 34ms
                    369 silly pacote range manifest for string-width@^1.0.2 || 2 fetched in 448ms
                    370 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/isexe 403ms (from cache)
                    371 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/cliui 375ms (from cache)
                    372 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/escalade 374ms (from cache)
                    373 silly pacote range manifest for isexe@^2.0.0 fetched in 435ms
                    374 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/string-width 326ms (from cache)
                    375 silly pacote range manifest for cliui@^7.0.2 fetched in 423ms
                    376 silly pacote range manifest for escalade@^3.1.1 fetched in 435ms
                    377 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/get-caller-file 377ms (from cache)
                    378 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/require-directory 370ms (from cache)
                    379 silly pacote range manifest for string-width@^4.2.0 fetched in 380ms
                    380 silly pacote range manifest for get-caller-file@^2.0.5 fetched in 420ms
                    381 silly pacote range manifest for require-directory@^2.1.1 fetched in 417ms
                    382 silly pacote range manifest for locate-path@^5.0.0 fetched in 38ms
                    383 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/y18n 378ms (from cache)
                    384 silly pacote range manifest for y18n@^5.0.5 fetched in 429ms
                    385 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/camelcase 395ms (from cache)
                    386 silly pacote range manifest for camelcase@^6.0.0 fetched in 455ms
                    387 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-plain-obj 379ms (from cache)
                    388 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/flat 421ms (from cache)
                    389 silly pacote range manifest for is-plain-obj@^2.1.0 fetched in 418ms
                    390 silly pacote range manifest for flat@^5.0.2 fetched in 460ms
                    391 silly pacote range manifest for make-dir@^3.0.2 fetched in 27ms
                    392 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/bindings 367ms (from cache)
                    393 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/nan 359ms (from cache)
                    394 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fbinding-abstract 411ms (from cache)
                    395 silly pacote range manifest for bindings@^1.5.0 fetched in 414ms
                    396 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/prebuild-install 374ms (from cache)
                    397 silly pacote range manifest for nan@^2.15.0 fetched in 411ms
                    398 silly pacote version manifest for @serialport/binding-abstract@9.2.3 fetched in 460ms
                    399 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/hasha 370ms (from cache)
                    400 silly pacote range manifest for prebuild-install@^7.0.0 fetched in 422ms
                    401 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/package-hash 387ms (from cache)
                    402 silly pacote range manifest for hasha@^5.0.0 fetched in 432ms
                    403 silly pacote range manifest for semver@^6.3.0 fetched in 50ms
                    404 silly pacote range manifest for package-hash@^4.0.0 fetched in 416ms
                    405 silly pacote range manifest for istanbul-lib-coverage@^3.0.0-alpha.1 fetched in 30ms
                    406 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/write-file-atomic 374ms (from cache)
                    407 silly pacote range manifest for supports-color@^7.1.0 fetched in 32ms
                    408 silly pacote range manifest for debug@^4.1.1 fetched in 29ms
                    409 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/safe-buffer 331ms (from cache)
                    410 silly pacote range manifest for write-file-atomic@^3.0.0 fetched in 413ms
                    411 silly pacote range manifest for source-map@^0.6.1 fetched in 46ms
                    412 silly pacote range manifest for safe-buffer@~5.1.1 fetched in 376ms
                    413 silly pacote range manifest for semver@^6.0.0 fetched in 43ms
                    414 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/commondir 342ms (from cache)
                    415 silly pacote range manifest for camelcase@^5.3.1 fetched in 33ms
                    416 silly pacote range manifest for js-yaml@^3.13.1 fetched in 35ms
                    417 silly pacote range manifest for commondir@^1.0.1 fetched in 385ms
                    418 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/pkg-dir 353ms (from cache)
                    419 silly pacote range manifest for glob@^7.1.3 fetched in 34ms
                    420 silly pacote range manifest for cliui@^6.0.0 fetched in 31ms
                    421 silly pacote range manifest for pkg-dir@^4.1.0 fetched in 411ms
                    422 silly pacote range manifest for get-caller-file@^2.0.1 fetched in 48ms
                    423 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/cross-spawn 365ms (from cache)
                    424 silly pacote range manifest for cross-spawn@^7.0.0 fetched in 411ms
                    425 silly pacote range manifest for y18n@^4.0.0 fetched in 42ms
                    426 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@babel%2fcore 464ms (from cache)
                    427 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/uuid 387ms (from cache)
                    428 silly pacote range manifest for yargs-parser@^18.1.2 fetched in 57ms
                    429 silly pacote range manifest for @babel/core@^7.7.5 fetched in 516ms
                    430 silly pacote range manifest for uuid@^3.3.3 fetched in 428ms
                    431 warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                    432 silly pacote range manifest for glob@^7.1.4 fetched in 38ms
                    433 silly pacote range manifest for which@^2.0.1 fetched in 56ms
                    434 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/html-escaper 449ms (from cache)
                    435 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/aggregate-error 419ms (from cache)
                    436 silly pacote range manifest for html-escaper@^2.0.0 fetched in 491ms
                    437 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fromentries 410ms (from cache)
                    438 silly pacote range manifest for aggregate-error@^3.0.0 fetched in 461ms
                    439 silly pacote range manifest for fromentries@^1.2.0 fetched in 442ms
                    440 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/require-main-filename 400ms (from cache)
                    441 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/set-blocking 374ms (from cache)
                    442 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/which-module 375ms (from cache)
                    443 silly pacote range manifest for braces@^2.3.2 fetched in 35ms
                    444 silly pacote range manifest for require-main-filename@^2.0.0 fetched in 443ms
                    445 silly pacote range manifest for set-blocking@^2.0.0 fetched in 420ms
                    446 silly pacote range manifest for which-module@^2.0.0 fetched in 417ms
                    447 silly pacote range manifest for glob-parent@^3.1.0 fetched in 46ms
                    448 warn registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning ENODATA: Cache input stream was empty
                    449 warn registry Using stale data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
                    450 silly pacote range manifest for inherits@^2.0.3 fetched in 45ms
                    451 silly pacote range manifest for is-binary-path@^1.0.0 fetched in 46ms
                    452 silly pacote range manifest for is-glob@^4.0.0 fetched in 47ms
                    453 silly pacote range manifest for readdirp@^2.2.1 fetched in 42ms
                    454 silly pacote range manifest for fsevents@^1.2.7 fetched in 54ms
                    455 warn deprecated fsevents@1.2.13: fsevents 1 will break on node v14+ and could be using insecure binaries. Upgrade to fsevents 2.
                    456 silly fetchPackageMetaData error for @types/node@* Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@types%2fnode: Integrity verification failed for sha512-3ro130Fkf7N+We+NAXflteNHhSUe8Rj5Mr2o/KdK1kO9ZyC8VR5OSE9EIiPszpERcr1l7kmQ+BtAN3PlnDAGdA== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/de/ba/35df41647fb37e59ef8d0177e5b5e34785251ef118f932bda8fca74ad643bd6720bc551e4e484f442223ecce911172bd65ee4990f81b403773e59c300674)
                    457 silly pacote range manifest for debug@4 fetched in 65ms
                    458 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-windows 433ms (from cache)
                    459 silly pacote range manifest for normalize-path@^2.1.1 fetched in 55ms
                    460 silly pacote range manifest for is-windows@^1.0.2 fetched in 495ms
                    461 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lie 414ms (from cache)
                    462 silly pacote range manifest for once@^1.3.2 fetched in 57ms
                    463 silly pacote version manifest for lie@3.1.1 fetched in 495ms
                    464 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/async-each 448ms (from cache)
                    465 silly pacote range manifest for async-each@^1.0.1 fetched in 482ms
                    466 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fminimal 511ms (from cache)
                    467 silly pacote version manifest for @sentry/minimal@6.16.1 fetched in 577ms
                    468 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/agent-base 466ms (from cache)
                    469 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/append-transform 1277ms (from cache)
                    470 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/upath 485ms (from cache)
                    471 silly pacote range manifest for agent-base@6 fetched in 508ms
                    472 silly pacote range manifest for append-transform@^2.0.0 fetched in 1321ms
                    473 silly pacote range manifest for upath@^1.1.1 fetched in 530ms
                    474 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/micromatch 456ms (from cache)
                    475 silly pacote range manifest for isobject@^3.0.0 fetched in 50ms
                    476 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/end-of-stream 443ms (from cache)
                    477 silly pacote range manifest for micromatch@^3.1.4 fetched in 514ms
                    478 silly pacote range manifest for end-of-stream@^1.1.0 fetched in 485ms
                    479 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/process-nextick-args 413ms (from cache)
                    480 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/stream-exhaust 403ms (from cache)
                    481 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ansi-wrap 642ms (from cache)
                    482 silly pacote range manifest for process-nextick-args@^2.0.0 fetched in 454ms
                    483 silly pacote range manifest for stream-exhaust@^1.0.1 fetched in 436ms
                    484 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/array-each 394ms (from cache)
                    485 silly pacote range manifest for ansi-wrap@^0.1.0 fetched in 675ms
                    486 silly pacote range manifest for array-each@^1.0.1 fetched in 437ms
                    487 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/array-slice 371ms (from cache)
                    488 silly pacote range manifest for array-slice@^1.0.0 fetched in 407ms
                    489 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/for-own 325ms (from cache)
                    490 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/aws-sign2 346ms (from cache)
                    491 silly pacote range manifest for for-own@^1.0.0 fetched in 359ms
                    492 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/aws4 318ms (from cache)
                    493 silly pacote range manifest for aws-sign2@~0.7.0 fetched in 378ms
                    494 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/caseless 321ms (from cache)
                    495 silly pacote range manifest for aws4@^1.8.0 fetched in 359ms
                    496 silly pacote range manifest for caseless@~0.12.0 fetched in 352ms
                    497 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/combined-stream 334ms (from cache)
                    498 silly pacote range manifest for combined-stream@~1.0.6 fetched in 379ms
                    499 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/extend 332ms (from cache)
                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Z Zippolighter
                      @glasfaser
                      Inhalt:
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zippolighter
                      @zippolighter
                      500 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/forever-agent 340ms (from cache)
                      501 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/form-data 338ms (from cache)
                      502 silly pacote range manifest for extend@~3.0.2 fetched in 376ms
                      503 silly pacote range manifest for forever-agent@~0.6.1 fetched in 376ms
                      504 silly pacote range manifest for form-data@~2.3.2 fetched in 376ms
                      505 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/har-validator 346ms (from cache)
                      506 silly pacote range manifest for safe-buffer@^5.1.2 fetched in 49ms
                      507 silly pacote range manifest for har-validator@~5.1.3 fetched in 393ms
                      508 warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                      509 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/http-signature 368ms (from cache)
                      510 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-typedarray 359ms (from cache)
                      511 silly pacote range manifest for http-signature@~1.2.0 fetched in 406ms
                      512 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/isstream 351ms (from cache)
                      513 silly pacote range manifest for is-typedarray@~1.0.0 fetched in 393ms
                      514 silly pacote range manifest for uuid@^3.3.2 fetched in 31ms
                      515 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/json-stringify-safe 356ms (from cache)
                      516 silly pacote range manifest for isstream@~0.1.2 fetched in 392ms
                      517 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/mime-types 368ms (from cache)
                      518 silly pacote range manifest for json-stringify-safe@~5.0.1 fetched in 408ms
                      519 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/oauth-sign 351ms (from cache)
                      520 silly pacote range manifest for mime-types@~2.1.19 fetched in 407ms
                      521 silly pacote range manifest for readable-stream@^2.2.2 fetched in 38ms
                      522 silly pacote range manifest for oauth-sign@~0.9.0 fetched in 387ms
                      523 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/performance-now 350ms (from cache)
                      524 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/qs 355ms (from cache)
                      525 silly pacote range manifest for performance-now@^2.1.0 fetched in 402ms
                      526 silly pacote range manifest for qs@~6.5.2 fetched in 397ms
                      527 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/tough-cookie 359ms (from cache)
                      528 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/tunnel-agent 352ms (from cache)
                      529 silly pacote range manifest for tough-cookie@~2.5.0 fetched in 400ms
                      530 silly pacote range manifest for tunnel-agent@^0.6.0 fetched in 393ms
                      531 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/default-compare 340ms (from cache)
                      532 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/get-value 345ms (from cache)
                      533 silly pacote range manifest for default-compare@^1.0.0 fetched in 363ms
                      534 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/kind-of 342ms (from cache)
                      535 silly pacote range manifest for get-value@^2.0.6 fetched in 373ms
                      536 silly pacote range manifest for camelcase@^3.0.0 fetched in 33ms
                      537 silly pacote range manifest for kind-of@^5.0.2 fetched in 378ms
                      538 silly pacote range manifest for cliui@^3.2.0 fetched in 31ms
                      539 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/typedarray 323ms (from cache)
                      540 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/each-props 319ms (from cache)
                      541 silly pacote range manifest for decamelize@^1.1.1 fetched in 39ms
                      542 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-plain-object 308ms (from cache)
                      543 silly pacote range manifest for get-caller-file@^1.0.1 fetched in 39ms
                      544 silly pacote range manifest for typedarray@^0.0.6 fetched in 360ms
                      545 silly pacote range manifest for each-props@^1.3.2 fetched in 358ms
                      546 silly pacote range manifest for is-plain-object@^5.0.0 fetched in 352ms
                      547 silly pacote range manifest for require-main-filename@^1.0.1 fetched in 37ms
                      548 silly pacote range manifest for string-width@^1.0.2 fetched in 38ms
                      549 silly pacote range manifest for which-module@^1.0.0 fetched in 42ms
                      550 silly pacote range manifest for y18n@^3.2.1 fetched in 30ms
                      551 silly pacote range manifest for yargs-parser@^5.0.1 fetched in 32ms
                      552 silly pacote range manifest for extend@^3.0.0 fetched in 39ms
                      553 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ansi-gray 340ms (from cache)
                      554 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/parse-node-version 353ms (from cache)
                      555 silly pacote range manifest for is-plain-object@^2.0.4 fetched in 38ms
                      556 silly pacote range manifest for ansi-gray@^0.1.1 fetched in 382ms
                      557 silly pacote range manifest for parse-node-version@^1.0.0 fetched in 390ms
                      558 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/time-stamp 352ms (from cache)
                      559 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/glogg 365ms (from cache)
                      560 silly pacote range manifest for time-stamp@^1.0.0 fetched in 393ms
                      561 silly pacote range manifest for glogg@^1.0.0 fetched in 401ms
                      562 silly pacote range manifest for micromatch@^3.0.4 fetched in 43ms
                      563 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/os-locale 371ms (from cache)
                      564 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/read-pkg-up 375ms (from cache)
                      565 silly pacote range manifest for os-locale@^1.4.0 fetched in 405ms
                      566 silly pacote range manifest for read-pkg-up@^1.0.1 fetched in 405ms
                      567 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/findup-sync 346ms (from cache)
                      568 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/flagged-respawn 338ms (from cache)
                      569 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fined 346ms (from cache)
                      570 silly pacote range manifest for findup-sync@^3.0.0 fetched in 381ms
                      571 silly pacote range manifest for flagged-respawn@^1.0.0 fetched in 382ms
                      572 silly pacote range manifest for fined@^1.0.1 fetched in 389ms
                      573 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/object.map 338ms (from cache)
                      574 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/rechoir 341ms (from cache)
                      575 silly pacote range manifest for object.map@^1.0.0 fetched in 379ms
                      576 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/findup-sync 291ms (from cache)
                      577 silly pacote range manifest for rechoir@^0.6.2 fetched in 376ms
                      578 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/resolve 359ms (from cache)
                      579 silly pacote range manifest for findup-sync@^2.0.0 fetched in 348ms
                      580 silly pacote range manifest for resolve@^1.1.7 fetched in 417ms
                      581 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/resolve 334ms (from cache)
                      582 silly pacote range manifest for array-each@^1.0.0 fetched in 57ms
                      583 silly pacote range manifest for resolve@^1.4.0 fetched in 377ms
                      584 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/stack-trace 359ms (from cache)
                      585 silly pacote version manifest for stack-trace@0.0.10 fetched in 374ms
                      586 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-absolute 308ms (from cache)
                      587 silly pacote range manifest for async-done@^1.2.2 fetched in 23ms
                      588 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/remove-trailing-separator 311ms (from cache)
                      589 silly pacote range manifest for is-absolute@^1.0.0 fetched in 339ms
                      590 silly pacote range manifest for remove-trailing-separator@^1.1.0 fetched in 343ms
                      591 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/sver-compat 294ms (from cache)
                      592 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/make-iterator 284ms (from cache)
                      593 silly pacote range manifest for arr-map@^2.0.2 fetched in 33ms
                      594 silly pacote range manifest for sver-compat@^1.5.0 fetched in 332ms
                      595 silly pacote range manifest for make-iterator@^1.0.0 fetched in 322ms
                      596 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/arr-filter 282ms (from cache)
                      597 silly pacote range manifest for arr-filter@^1.1.1 fetched in 316ms
                      598 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/array-initial 267ms (from cache)
                      599 silly pacote range manifest for array-initial@^1.0.0 fetched in 295ms
                      600 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/array-last 287ms (from cache)
                      601 silly pacote range manifest for array-last@^1.1.1 fetched in 315ms
                      602 silly pacote range manifest for graceful-fs@^4.1.11 fetched in 22ms
                      603 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/async-settle 261ms (from cache)
                      604 silly pacote range manifest for through2@^2.0.3 fetched in 21ms
                      605 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/now-and-later 260ms (from cache)
                      606 silly pacote range manifest for async-settle@^1.0.0 fetched in 282ms
                      607 silly pacote range manifest for glob@^7.1.1 fetched in 24ms
                      608 silly pacote range manifest for now-and-later@^2.0.0 fetched in 298ms
                      609 silly pacote range manifest for readable-stream@^2.1.5 fetched in 32ms
                      610 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/d 259ms (from cache)
                      611 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/es5-ext 259ms (from cache)
                      612 silly pacote range manifest for remove-trailing-separator@^1.0.1 fetched in 27ms
                      613 silly pacote range manifest for d@1 fetched in 288ms
                      614 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/es6-iterator 282ms (from cache)
                      615 silly pacote range manifest for es5-ext@^0.10.46 fetched in 297ms
                      616 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/es6-symbol 254ms (from cache)
                      617 silly pacote range manifest for readable-stream@^2.0.5 fetched in 37ms
                      618 silly pacote range manifest for es6-iterator@^2.0.3 fetched in 323ms
                      619 silly pacote range manifest for es6-symbol@^3.1.1 fetched in 302ms
                      620 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/default-resolution 324ms (from cache)
                      621 silly pacote range manifest for default-resolution@^2.0.0 fetched in 358ms
                      622 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ordered-read-streams 346ms (from cache)
                      623 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/to-absolute-glob 318ms (from cache)
                      624 silly pacote range manifest for ordered-read-streams@^1.0.0 fetched in 370ms
                      625 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/unique-stream 321ms (from cache)
                      626 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/homedir-polyfill 1044ms (from cache)
                      627 silly pacote range manifest for to-absolute-glob@^2.0.0 fetched in 344ms
                      628 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/flush-write-stream 322ms (from cache)
                      629 silly pacote range manifest for unique-stream@^2.0.2 fetched in 362ms
                      630 silly pacote range manifest for homedir-polyfill@^1.0.1 fetched in 1085ms
                      631 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/call-bind 322ms (from cache)
                      632 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/define-properties 319ms (from cache)
                      633 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/has-symbols 296ms (from cache)
                      634 silly pacote range manifest for flush-write-stream@^1.0.2 fetched in 366ms
                      635 silly pacote range manifest for inherits@~2.0.3 fetched in 35ms
                      636 silly pacote range manifest for call-bind@^1.0.0 fetched in 359ms
                      637 silly pacote range manifest for define-properties@^1.1.3 fetched in 358ms
                      638 silly pacote range manifest for has-symbols@^1.0.1 fetched in 345ms
                      639 silly pacote range manifest for process-nextick-args@~2.0.0 fetched in 46ms
                      640 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/int64-buffer 1133ms (from cache)
                      641 silly pacote range manifest for int64-buffer@^1.0.1 fetched in 1178ms
                      642 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/object-keys 334ms (from cache)
                      643 silly pacote range manifest for safe-buffer@^5.1.0 fetched in 34ms
                      644 silly pacote range manifest for object-keys@^1.1.1 fetched in 376ms
                      645 silly pacote range manifest for readable-stream@~2.3.6 fetched in 43ms
                      646 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/duplexify 359ms (from cache)
                      647 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/pump 358ms (from cache)
                      648 silly pacote range manifest for duplexify@^3.6.0 fetched in 384ms
                      649 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/core-util-is 350ms (from cache)
                      650 silly pacote range manifest for pump@^2.0.0 fetched in 394ms
                      651 silly pacote range manifest for core-util-is@~1.0.0 fetched in 380ms
                      652 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/isarray 346ms (from cache)
                      653 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/string_decoder 331ms (from cache)
                      654 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/util-deprecate 334ms (from cache)
                      655 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-buffer 329ms (from cache)
                      656 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-utf8 326ms (from cache)
                      657 silly pacote range manifest for isarray@~1.0.0 fetched in 382ms
                      658 silly pacote range manifest for string_decoder@~1.1.1 fetched in 366ms
                      659 silly pacote range manifest for util-deprecate@~1.0.1 fetched in 370ms
                      660 silly pacote range manifest for is-buffer@^1.1.5 fetched in 369ms
                      661 silly pacote range manifest for is-utf8@^0.2.1 fetched in 375ms
                      662 silly pacote range manifest for convert-source-map@^1.5.0 fetched in 46ms
                      663 silly pacote range manifest for graceful-fs@^4.1.6 fetched in 45ms
                      664 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/picomatch 321ms (from cache)
                      665 silly pacote range manifest for debug@^4.3.1 fetched in 43ms
                      666 silly pacote range manifest for picomatch@^2.0.4 fetched in 361ms
                      667 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/xtend 325ms (from cache)
                      668 silly pacote range manifest for is-glob@^4.0.1 fetched in 40ms
                      669 silly pacote range manifest for xtend@~4.0.1 fetched in 359ms
                      670 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/clone 340ms (from cache)
                      671 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/clone-buffer 324ms (from cache)
                      672 silly pacote range manifest for clone@^2.1.1 fetched in 370ms
                      673 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/clone-stats 328ms (from cache)
                      674 silly pacote range manifest for clone-buffer@^1.0.0 fetched in 352ms
                      675 silly pacote range manifest for picomatch@^2.2.1 fetched in 24ms
                      676 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/cloneable-readable 302ms (from cache)
                      677 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/append-buffer 300ms (from cache)
                      678 silly pacote range manifest for clone-stats@^1.0.0 fetched in 365ms
                      679 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/replace-ext 330ms (from cache)
                      680 silly pacote range manifest for cloneable-readable@^1.0.0 fetched in 354ms
                      681 silly pacote range manifest for append-buffer@^1.0.2 fetched in 358ms
                      682 silly pacote range manifest for replace-ext@^1.0.0 fetched in 389ms
                      683 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lru-cache 321ms (from cache)
                      684 silly pacote range manifest for lru-cache@^6.0.0 fetched in 370ms
                      685 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fill-range 355ms (from cache)
                      686 silly pacote range manifest for fill-range@^7.0.1 fetched in 405ms
                      687 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/binary-extensions 363ms (from cache)
                      688 silly pacote range manifest for binary-extensions@^2.0.0 fetched in 397ms
                      689 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-extglob 398ms (from cache)
                      690 silly pacote range manifest for is-extglob@^2.1.1 fetched in 434ms
                      691 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/wrappy 355ms (from cache)
                      692 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/p-locate 341ms (from cache)
                      693 silly pacote range manifest for wrappy@1 fetched in 380ms
                      694 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ansi-styles 358ms (from cache)
                      695 silly pacote range manifest for p-locate@^5.0.0 fetched in 376ms
                      696 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/concat-map 322ms (from cache)
                      697 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/balanced-match 345ms (from cache)
                      698 silly pacote range manifest for ansi-styles@^4.1.0 fetched in 388ms
                      699 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-fullwidth-code-point 331ms (from cache)
                      700 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-fullwidth-code-point 74ms (from cache)
                      701 silly pacote version manifest for concat-map@0.0.1 fetched in 365ms
                      702 silly pacote range manifest for balanced-match@^1.0.0 fetched in 391ms
                      703 silly pacote range manifest for p-locate@^4.1.0 fetched in 36ms
                      704 silly pacote range manifest for is-fullwidth-code-point@^2.0.0 fetched in 378ms
                      705 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/strip-ansi 323ms (from cache)
                      706 silly pacote range manifest for is-fullwidth-code-point@^3.0.0 fetched in 127ms
                      707 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/strip-ansi 280ms (from cache)
                      708 silly pacote range manifest for strip-ansi@^4.0.0 fetched in 382ms
                      709 silly pacote range manifest for strip-ansi@^6.0.0 fetched in 346ms
                      710 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/wrap-ansi 407ms (from cache)
                      711 silly pacote range manifest for wrap-ansi@^7.0.0 fetched in 436ms
                      712 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/emoji-regex 391ms (from cache)
                      713 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/strip-ansi 357ms (from cache)
                      714 silly pacote range manifest for emoji-regex@^8.0.0 fetched in 420ms
                      715 silly pacote range manifest for strip-ansi@^6.0.1 fetched in 384ms
                      716 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/file-uri-to-path 362ms (from cache)
                      717 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/detect-libc 362ms (from cache)
                      718 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/expand-template 362ms (from cache)
                      719 silly pacote range manifest for pump@^3.0.0 fetched in 50ms
                      720 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/github-from-package 365ms (from cache)
                      721 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/minimist 352ms (from cache)
                      722 silly pacote version manifest for file-uri-to-path@1.0.0 fetched in 402ms
                      723 silly pacote range manifest for detect-libc@^1.0.3 fetched in 401ms
                      724 silly pacote range manifest for expand-template@^2.0.3 fetched in 400ms
                      725 silly pacote version manifest for github-from-package@0.0.0 fetched in 409ms
                      726 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/mkdirp-classic 344ms (from cache)
                      727 silly pacote range manifest for minimist@^1.2.3 fetched in 407ms
                      728 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/napi-build-utils 355ms (from cache)
                      729 silly pacote range manifest for mkdirp-classic@^0.5.3 fetched in 402ms
                      730 silly pacote range manifest for graceful-fs@^4.1.15 fetched in 46ms
                      731 silly pacote range manifest for napi-build-utils@^1.0.1 fetched in 391ms
                      732 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/node-abi 346ms (from cache)
                      733 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/npmlog 338ms (from cache)
                      734 silly pacote range manifest for node-abi@^3.3.0 fetched in 385ms
                      735 silly pacote range manifest for npmlog@^4.0.1 fetched in 366ms
                      736 silly pacote range manifest for is-typedarray@^1.0.0 fetched in 26ms
                      737 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/rc 322ms (from cache)
                      738 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/simple-get 292ms (from cache)
                      739 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/tar-fs 298ms (from cache)
                      740 silly pacote range manifest for argparse@^1.0.7 fetched in 34ms
                      741 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-stream 319ms (from cache)
                      742 silly pacote range manifest for rc@^1.2.7 fetched in 365ms
                      743 silly pacote range manifest for simple-get@^4.0.0 fetched in 358ms
                      744 silly pacote range manifest for tar-fs@^2.0.0 fetched in 357ms
                      745 silly pacote range manifest for is-stream@^2.0.0 fetched in 378ms
                      746 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/type-fest 368ms (from cache)
                      747 silly pacote range manifest for wrap-ansi@^6.2.0 fetched in 65ms
                      748 silly pacote range manifest for find-up@^4.0.0 fetched in 54ms
                      749 silly pacote range manifest for type-fest@^0.8.0 fetched in 425ms
                      750 silly pacote range manifest for camelcase@^5.0.0 fetched in 51ms
                      751 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/imurmurhash 407ms (from cache)
                      752 silly pacote range manifest for imurmurhash@^0.1.4 fetched in 430ms
                      753 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/typedarray-to-buffer 334ms (from cache)
                      754 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/esprima 321ms (from cache)
                      755 silly pacote range manifest for typedarray-to-buffer@^3.1.5 fetched in 373ms
                      756 silly pacote range manifest for esprima@^4.0.0 fetched in 348ms
                      757 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/path-key 302ms (from cache)
                      758 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/shebang-command 293ms (from cache)
                      759 silly pacote range manifest for path-key@^3.1.0 fetched in 338ms
                      760 silly pacote range manifest for shebang-command@^2.0.0 fetched in 324ms
                      761 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@babel%2fhelper-compilation-targets 292ms (from cache)
                      762 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@babel%2fgenerator 300ms (from cache)
                      763 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@babel%2fcode-frame 337ms (from cache)
                      764 silly pacote range manifest for @babel/helper-compilation-targets@^7.16.7 fetched in 325ms
                      765 silly pacote range manifest for @babel/generator@^7.16.7 fetched in 329ms
                      766 silly pacote range manifest for @babel/code-frame@^7.16.7 fetched in 361ms
                      767 silly pacote range manifest for debug@^4.1.0 fetched in 33ms
                      768 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@babel%2fhelper-module-transforms 320ms (from cache)
                      769 silly pacote range manifest for @babel/helper-module-transforms@^7.16.7 fetched in 351ms
                      770 silly pacote range manifest for source-map@^0.5.0 fetched in 40ms
                      771 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@babel%2fhelpers 332ms (from cache)
                      772 silly pacote range manifest for @babel/helpers@^7.16.7 fetched in 408ms
                      773 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@babel%2fparser 477ms (from cache)
                      774 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@babel%2ftemplate 471ms (from cache)
                      775 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@babel%2ftraverse 470ms (from cache)
                      776 silly pacote range manifest for @babel/parser@^7.16.7 fetched in 527ms
                      777 silly pacote range manifest for @babel/template@^7.16.7 fetched in 520ms
                      778 silly pacote range manifest for @babel/traverse@^7.16.7 fetched in 514ms
                      779 silly pacote range manifest for arr-flatten@^1.1.0 fetched in 37ms
                      780 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/gensync 469ms (from cache)
                      781 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.flattendeep 1164ms (from cache)
                      782 silly pacote range manifest for fill-range@^4.0.0 fetched in 32ms
                      783 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@babel%2ftypes 516ms (from cache)
                      784 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/json5 483ms (from cache)
                      785 silly pacote range manifest for gensync@^1.0.0-beta.2 fetched in 521ms
                      786 silly pacote range manifest for lodash.flattendeep@^4.4.0 fetched in 1216ms
                      787 silly pacote range manifest for @babel/types@^7.16.7 fetched in 568ms
                      788 silly pacote range manifest for json5@^2.1.2 fetched in 532ms
                      789 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/clean-stack 453ms (from cache)
                      790 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/release-zalgo 1311ms (from cache)
                      791 silly pacote range manifest for clean-stack@^2.0.0 fetched in 489ms
                      792 silly pacote range manifest for release-zalgo@^1.0.0 fetched in 1343ms
                      793 silly pacote range manifest for is-glob@^3.1.0 fetched in 37ms
                      794 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/indent-string 412ms (from cache)
                      795 silly pacote range manifest for binary-extensions@^1.0.0 fetched in 36ms
                      796 silly pacote range manifest for indent-string@^4.0.0 fetched in 436ms
                      797 silly pacote range manifest for micromatch@^3.1.10 fetched in 25ms
                      798 silly pacote range manifest for readable-stream@^2.0.2 fetched in 29ms
                      799 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/extend-shallow 325ms (from cache)
                      800 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/array-unique 337ms (from cache)
                      801 silly pacote range manifest for nan@^2.12.1 fetched in 34ms
                      802 silly pacote range manifest for extend-shallow@^2.0.1 fetched in 371ms
                      803 silly pacote range manifest for array-unique@^0.3.2 fetched in 377ms
                      804 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/repeat-element 343ms (from cache)
                      805 silly pacote range manifest for braces@^2.3.1 fetched in 27ms
                      806 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/snapdragon 342ms (from cache)
                      807 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/snapdragon-node 344ms (from cache)
                      808 silly pacote range manifest for repeat-element@^1.1.2 fetched in 386ms
                      809 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/split-string 322ms (from cache)
                      810 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/to-regex 321ms (from cache)
                      811 silly pacote range manifest for snapdragon@^0.8.1 fetched in 410ms
                      812 silly pacote range manifest for snapdragon-node@^2.0.1 fetched in 410ms
                      813 silly pacote range manifest for extend-shallow@^3.0.2 fetched in 63ms
                      814 silly pacote range manifest for split-string@^3.0.2 fetched in 398ms
                      815 silly pacote range manifest for to-regex@^3.0.1 fetched in 396ms
                      816 silly pacote range manifest for kind-of@^6.0.2 fetched in 38ms
                      817 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/path-dirname 372ms (from cache)
                      818 silly pacote range manifest for path-dirname@^1.0.0 fetched in 399ms
                      819 silly pacote range manifest for to-regex@^3.0.2 fetched in 27ms
                      820 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/immediate 345ms (from cache)
                      821 silly pacote range manifest for once@^1.4.0 fetched in 27ms
                      822 silly pacote range manifest for immediate@~3.0.5 fetched in 374ms
                      823 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/arr-diff 334ms (from cache)
                      824 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/define-property 321ms (from cache)
                      825 silly pacote range manifest for arr-diff@^4.0.0 fetched in 361ms
                      826 silly pacote range manifest for define-property@^2.0.2 fetched in 340ms
                      827 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fragment-cache 266ms (from cache)
                      828 silly pacote range manifest for combined-stream@^1.0.6 fetched in 26ms
                      829 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/extglob 282ms (from cache)
                      830 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/nanomatch 259ms (from cache)
                      831 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/object.pick 264ms (from cache)
                      832 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/regex-not 251ms (from cache)
                      833 silly pacote range manifest for fragment-cache@^0.2.1 fetched in 298ms
                      834 silly pacote range manifest for mime-types@^2.1.12 fetched in 31ms
                      835 silly pacote range manifest for nanomatch@^1.2.9 fetched in 293ms
                      836 silly pacote range manifest for extglob@^2.0.4 fetched in 319ms
                      837 silly pacote range manifest for object.pick@^1.3.0 fetched in 310ms
                      838 silly pacote range manifest for regex-not@^1.0.0 fetched in 305ms
                      839 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/for-in 289ms (from cache)
                      840 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/delayed-stream 331ms (from cache)
                      841 silly pacote range manifest for for-in@^1.0.1 fetched in 347ms
                      842 silly pacote range manifest for delayed-stream@~1.0.0 fetched in 377ms
                      843 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/asynckit 346ms (from cache)
                      844 silly pacote range manifest for asynckit@^0.4.0 fetched in 366ms
                      845 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/har-schema 307ms (from cache)
                      846 silly pacote range manifest for safe-buffer@^5.0.1 fetched in 15ms
                      847 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/assert-plus 311ms (from cache)
                      848 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/jsprim 310ms (from cache)
                      849 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/sshpk 309ms (from cache)
                      850 silly pacote range manifest for har-schema@^2.0.0 fetched in 345ms
                      851 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/mime-db 307ms (from cache)
                      852 silly pacote range manifest for string-width@^1.0.1 fetched in 44ms
                      853 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ajv 365ms (from cache)
                      854 silly pacote range manifest for assert-plus@^1.0.0 fetched in 388ms
                      855 silly pacote range manifest for jsprim@^1.2.2 fetched in 390ms
                      856 silly pacote range manifest for sshpk@^1.7.0 fetched in 394ms
                      857 silly pacote range manifest for strip-ansi@^3.0.1 fetched in 80ms
                      858 silly pacote version manifest for mime-db@1.51.0 fetched in 395ms
                      859 silly pacote range manifest for wrap-ansi@^2.0.0 fetched in 54ms
                      860 silly pacote range manifest for ajv@^6.12.3 fetched in 445ms
                      861 silly pacote range manifest for is-plain-object@^2.0.1 fetched in 60ms
                      862 silly pacote range manifest for is-fullwidth-code-point@^1.0.0 fetched in 55ms
                      863 silly pacote range manifest for strip-ansi@^3.0.0 fetched in 52ms
                      864 silly pacote range manifest for object.assign@^4.1.0 fetched in 54ms
                      865 silly pacote version manifest for ansi-wrap@0.1.0 fetched in 55ms
                      866 silly pacote range manifest for find-up@^1.0.0 fetched in 45ms
                      867 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/psl 420ms (from cache)
                      868 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/punycode 418ms (from cache)
                      869 silly pacote range manifest for psl@^1.1.28 fetched in 465ms
                      870 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/default-require-extensions 1166ms (from cache)
                      871 silly pacote range manifest for punycode@^2.1.1 fetched in 444ms
                      872 silly pacote range manifest for is-plain-object@^2.0.3 fetched in 22ms
                      873 silly pacote range manifest for default-require-extensions@^3.0.0 fetched in 1192ms
                      874 silly pacote range manifest for object.pick@^1.2.0 fetched in 23ms
                      875 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/code-point-at 334ms (from cache)
                      876 silly pacote range manifest for resolve@^1.1.6 fetched in 26ms
                      877 silly pacote range manifest for code-point-at@^1.0.0 fetched in 359ms
                      878 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lcid 318ms (from cache)
                      879 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/sparkles 348ms (from cache)
                      880 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/read-pkg 318ms (from cache)
                      881 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/detect-file 316ms (from cache)
                      882 silly pacote range manifest for lcid@^1.0.0 fetched in 363ms
                      883 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/resolve-dir 331ms (from cache)
                      884 silly pacote range manifest for sparkles@^1.0.0 fetched in 392ms
                      885 silly pacote range manifest for read-pkg@^1.0.0 fetched in 368ms
                      886 silly pacote range manifest for detect-file@^1.0.0 fetched in 367ms
                      887 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/expand-tilde 340ms (from cache)
                      888 silly pacote range manifest for is-windows@^1.0.1 fetched in 44ms
                      889 silly pacote range manifest for resolve-dir@^1.0.1 fetched in 383ms
                      890 silly pacote range manifest for es6-iterator@^2.0.1 fetched in 49ms
                      891 silly pacote range manifest for es5-ext@^0.10.50 fetched in 42ms
                      892 silly pacote range manifest for expand-tilde@^2.0.2 fetched in 387ms
                      893 silly pacote range manifest for es6-iterator@~2.0.3 fetched in 50ms
                      894 silly pacote range manifest for es6-symbol@~3.1.3 fetched in 49ms
                      895 silly pacote range manifest for es5-ext@^0.10.35 fetched in 40ms
                      896 silly pacote range manifest for d@^1.0.1 fetched in 36ms
                      897 silly pacote range manifest for readable-stream@^2.0.1 fetched in 35ms
                      898 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/parse-filepath 348ms (from cache)
                      899 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-core-module 345ms (from cache)
                      900 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/path-parse 351ms (from cache)
                      901 silly pacote range manifest for parse-filepath@^1.0.1 fetched in 396ms
                      902 silly pacote range manifest for is-core-module@^2.2.0 fetched in 402ms
                      903 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-relative 370ms (from cache)
                      904 silly pacote range manifest for path-parse@^1.0.6 fetched in 401ms
                      905 silly pacote range manifest for readable-stream@^2.3.6 fetched in 36ms
                      906 silly pacote range manifest for is-relative@^1.0.0 fetched in 409ms
                      907 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-number 353ms (from cache)
                      908 silly pacote range manifest for object-keys@^1.0.12 fetched in 34ms
                      909 silly pacote range manifest for is-number@^4.0.0 fetched in 379ms
                      910 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/type 358ms (from cache)
                      911 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/next-tick 334ms (from cache)
                      912 silly pacote range manifest for end-of-stream@^1.0.0 fetched in 26ms
                      913 silly pacote range manifest for inherits@^2.0.1 fetched in 25ms
                      914 silly pacote range manifest for type@^1.0.1 fetched in 395ms
                      915 silly pacote range manifest for next-tick@~1.0.0 fetched in 368ms
                      916 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ext 341ms (from cache)
                      917 silly pacote range manifest for readable-stream@^2.0.0 fetched in 34ms
                      918 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/json-stable-stringify-without-jsonify 322ms (from cache)
                      919 silly pacote range manifest for once@^1.3.1 fetched in 40ms
                      920 silly pacote range manifest for safe-buffer@~5.1.0 fetched in 46ms
                      921 silly pacote range manifest for ext@^1.1.2 fetched in 391ms
                      922 silly pacote range manifest for readable-stream@^2.3.5 fetched in 48ms
                      923 silly pacote range manifest for json-stable-stringify-without-jsonify@^1.0.1 fetched in 389ms
                      924 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/through2-filter 381ms (from cache)
                      925 silly pacote range manifest for through2-filter@^3.0.0 fetched in 444ms
                      926 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/parse-passwd 388ms (from cache)
                      927 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/function-bind 373ms (from cache)
                      928 silly pacote range manifest for parse-passwd@^1.0.0 fetched in 417ms
                      929 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/get-intrinsic 378ms (from cache)
                      930 silly pacote range manifest for function-bind@^1.1.1 fetched in 412ms
                      931 silly pacote range manifest for get-intrinsic@^1.0.2 fetched in 409ms
                      932 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/stream-shift 339ms (from cache)
                      933 silly pacote range manifest for ansi-styles@^4.0.0 fetched in 25ms
                      934 silly pacote range manifest for stream-shift@^1.0.0 fetched in 362ms
                      935 silly pacote range manifest for string-width@^4.1.0 fetched in 21ms
                      936 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/buffer-equal 355ms (from cache)
                      937 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/yallist 345ms (from cache)
                      938 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/to-regex-range 345ms (from cache)
                      939 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/p-limit 391ms (from cache)
                      940 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/color-convert 369ms (from cache)
                      941 silly pacote range manifest for buffer-equal@^1.0.0 fetched in 429ms
                      942 silly pacote range manifest for yallist@^4.0.0 fetched in 418ms
                      943 silly pacote range manifest for to-regex-range@^5.0.1 fetched in 422ms
                      944 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/p-limit 324ms (from cache)
                      945 silly pacote range manifest for p-limit@^3.0.2 fetched in 438ms
                      946 silly pacote range manifest for color-convert@^2.0.1 fetched in 420ms
                      947 silly pacote range manifest for set-blocking@~2.0.0 fetched in 44ms
                      948 silly pacote range manifest for p-limit@^2.2.0 fetched in 386ms
                      949 silly pacote range manifest for minimist@^1.2.0 fetched in 52ms
                      950 silly pacote range manifest for strip-json-comments@~2.0.1 fetched in 35ms
                      951 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ansi-regex 386ms (from cache)
                      952 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ansi-regex 365ms (from cache)
                      953 silly pacote range manifest for ansi-regex@^3.0.0 fetched in 416ms
                      954 silly pacote range manifest for ansi-regex@^5.0.1 fetched in 400ms
                      955 silly pacote range manifest for mkdirp-classic@^0.5.2 fetched in 23ms
                      956 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/console-control-strings 344ms (from cache)
                      957 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/are-we-there-yet 347ms (from cache)
                      958 silly pacote range manifest for console-control-strings@~1.1.0 fetched in 371ms
                      959 silly pacote range manifest for are-we-there-yet@~1.1.2 fetched in 375ms
                      960 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/sprintf-js 288ms (from cache)
                      961 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/gauge 307ms (from cache)
                      962 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/deep-extend 303ms (from cache)
                      963 silly pacote range manifest for sprintf-js@~1.0.2 fetched in 328ms
                      964 silly pacote range manifest for gauge@~2.7.3 fetched in 347ms
                      965 silly pacote range manifest for deep-extend@^0.6.0 fetched in 345ms
                      966 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ini 340ms (from cache)
                      967 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/decompress-response 333ms (from cache)
                      968 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/simple-concat 329ms (from cache)
                      969 silly pacote range manifest for ini@~1.3.0 fetched in 404ms
                      970 silly pacote range manifest for decompress-response@^6.0.0 fetched in 363ms
                      971 silly pacote range manifest for simple-concat@^1.0.0 fetched in 360ms
                      972 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/chownr 330ms (from cache)
                      973 silly pacote range manifest for chownr@^1.1.1 fetched in 348ms
                      974 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/tar-stream 327ms (from cache)
                      975 silly pacote range manifest for tar-stream@^2.1.4 fetched in 357ms
                      976 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/shebang-regex 333ms (from cache)
                      977 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@babel%2fcompat-data 333ms (from cache)
                      978 silly pacote range manifest for shebang-regex@^3.0.0 fetched in 368ms
                      979 silly pacote range manifest for @babel/compat-data@^7.16.4 fetched in 368ms
                      980 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@babel%2fhelper-validator-option 312ms (from cache)
                      981 silly pacote range manifest for @babel/helper-validator-option@^7.16.7 fetched in 342ms
                      982 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/jsesc 315ms (from cache)
                      983 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/browserslist 361ms (from cache)
                      984 silly pacote range manifest for jsesc@^2.5.1 fetched in 358ms
                      985 silly pacote range manifest for browserslist@^4.17.5 fetched in 405ms
                      986 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@babel%2fhelper-environment-visitor 302ms (from cache)
                      987 silly pacote range manifest for is-number@^3.0.0 fetched in 37ms
                      988 silly pacote range manifest for @babel/helper-environment-visitor@^7.16.7 fetched in 336ms
                      989 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@babel%2fhelper-module-imports 318ms (from cache)
                      990 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@babel%2fhighlight 366ms (from cache)
                      991 silly pacote range manifest for to-regex-range@^2.1.0 fetched in 31ms
                      992 silly pacote range manifest for @babel/helper-module-imports@^7.16.7 fetched in 354ms
                      993 silly pacote range manifest for @babel/highlight@^7.16.7 fetched in 403ms
                      994 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@babel%2fhelper-simple-access 335ms (from cache)
                      995 silly pacote range manifest for minimist@^1.2.5 fetched in 43ms
                      996 silly pacote range manifest for @babel/helper-simple-access@^7.16.7 fetched in 371ms
                      997 silly pacote range manifest for is-extglob@^2.1.0 fetched in 28ms
                      998 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@babel%2fhelper-split-export-declaration 386ms (from cache)
                      999 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@babel%2fhelper-validator-identifier 347ms (from cache)
                      1000 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@babel%2fhelper-function-name 351ms (from cache)
                      1001 silly pacote range manifest for @babel/helper-split-export-declaration@^7.16.7 fetched in 419ms
                      1002 silly pacote range manifest for @babel/helper-validator-identifier@^7.16.7 fetched in 380ms
                      1003 silly pacote range manifest for @babel/helper-function-name@^7.16.7 fetched in 383ms
                      1004 silly pacote range manifest for debug@^2.2.0 fetched in 31ms
                      1005 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@babel%2fhelper-hoist-variables 375ms (from cache)
                      1006 silly pacote range manifest for define-property@^0.2.5 fetched in 38ms
                      1007 silly fetchPackageMetaData error for repeat-string@^1.6.1 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/repeat-string: Integrity verification failed for sha512-f1yel/9+mDCYQzCLmCpoLQFIzbBrJIYK7JBT80/3N+DjdBJnphjiTaQO9fTg8BJt4bx63L+/wdjHrYHzD0m/Jg== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/7f/5c/9e97ff7e98309843308b982a682d0148cdb06b24860aec9053f34ff737e0e3741267a618e24da40ef5f4e0f0126de1bc7adcbfbfc1d8c7ad81f30f49bf26)
                      1008 silly pacote range manifest for source-map@^0.5.6 fetched in 885ms
                      1009 silly pacote range manifest for @babel/helper-hoist-variables@^7.16.7 fetched in 1256ms
                      1010 silly pacote range manifest for define-property@^1.0.0 fetched in 48ms
                      1011 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/globals 1280ms (from cache)
                      1012 silly pacote range manifest for globals@^11.1.0 fetched in 1331ms
                      1013 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/to-fast-properties 1247ms (from cache)
                      1014 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/es6-error 1234ms (from cache)
                      1015 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-extendable 1185ms (from cache)
                      1016 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/base 1199ms (from cache)
                      1017 silly pacote range manifest for to-fast-properties@^2.0.0 fetched in 1289ms
                      1018 silly pacote range manifest for es6-error@^4.0.1 fetched in 1277ms
                      1019 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-extendable 60ms (from cache)
                      1020 silly pacote range manifest for is-extendable@^0.1.0 fetched in 1236ms
                      1021 silly pacote range manifest for base@^0.11.1 fetched in 1241ms
                      1022 silly pacote range manifest for extend-shallow@^3.0.0 fetched in 35ms
                      1023 silly pacote range manifest for regex-not@^1.0.2 fetched in 36ms
                      1024 silly pacote range manifest for is-extendable@^1.0.1 fetched in 119ms
                      1025 silly pacote version manifest for assert-plus@1.0.0 fetched in 40ms
                      1026 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/map-cache 1205ms (from cache)
                      1027 silly fetchPackageMetaData error for source-map-resolve@^0.5.0 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/source-map-resolve: Integrity verification failed for sha512-Ag+mRFNPuAj+XBur4lmyE5EncPbf9fUXzVgaQZzyJrRcn0bRDbw2HUDC5p8Oy+cyjfxv81DPwpQezb7LYJmdUA== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/02/0f/a644534fb808fe5c1babe259b213912770f6dff5f517cd581a419cf226b45c9f46d10dbc361d40c2e69f0ecbe7328dfc6ff350cfc2941ecdbecb60999d50)
                      1028 silly fetchPackageMetaData error for use@^3.1.0 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/use: Integrity verification failed for sha512-r4FFf2RhrCQ36Xu4Ft/0B5Pqq+CUf/MjeKUWxF+1ICktHsI0n3noagZOhP/JLWkf9QG5PO9qscojnsx0RF+C8g== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/af/81/457f6461ac2437e97bb816dff40793eaabe0947ff32378a516c45fb520292d1ec2349f79e86a064e84ffc92d691ff501b93cef6ab1ca239ecc74445f82f2)
                      1029 silly fetchPackageMetaData error for snapdragon-util@^3.0.1 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/snapdragon-util: Integrity verification failed for sha512-oaZoeqrEMfG+yGcsfLerkgnigIFS0A7oNh6iy6cm+TDPUL68J6i9ZwsIgSSpNyPR4FVRKZzXCJxv88AnHscBTg== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/a1/a6/687aaac431f1bec8672c7cb7ab9209e2808152d00ee8361ea2cba726f930cf50bebc27a8bd670b088124a93723d1e05551299cd7089c6ff3c0271ec7014e)
                      1030 silly pacote range manifest for map-cache@^0.2.2 fetched in 1338ms
                      1031 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/assign-symbols 503ms (from cache)
                      1032 silly pacote range manifest for assign-symbols@^1.0.0 fetched in 572ms
                      1033 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/safe-regex 571ms (from cache)
                      1034 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-descriptor 566ms (from cache)
                      1035 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/extsprintf 574ms (from cache)
                      1036 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/expand-brackets 599ms (from cache)
                      1037 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/json-schema 560ms (from cache)
                      1038 silly pacote range manifest for safe-regex@^1.1.0 fetched in 625ms
                      1039 silly pacote range manifest for is-descriptor@^1.0.2 fetched in 626ms
                      1040 silly pacote version manifest for extsprintf@1.3.0 fetched in 607ms
                      1041 silly pacote range manifest for expand-brackets@^2.1.4 fetched in 631ms
                      1042 silly pacote version manifest for json-schema@0.4.0 fetched in 599ms
                      1043 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/verror 492ms (from cache)
                      1044 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/asn1 499ms (from cache)
                      1045 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/dashdash 498ms (from cache)
                      1046 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/getpass 476ms (from cache)
                      1047 silly pacote range manifest for ansi-regex@^2.0.0 fetched in 50ms
                      1048 silly pacote version manifest for verror@1.10.0 fetched in 540ms
                      1049 silly pacote range manifest for asn1@~0.2.3 fetched in 548ms
                      1050 silly pacote range manifest for dashdash@^1.12.0 fetched in 546ms
                      1051 silly pacote range manifest for getpass@^0.1.1 fetched in 525ms
                      1052 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/safer-buffer 384ms (from cache)
                      1053 silly pacote range manifest for safer-buffer@^2.0.2 fetched in 413ms
                      1054 silly pacote range manifest for path-exists@^2.0.0 fetched in 26ms
                      1055 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/jsbn 301ms (from cache)
                      1056 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/tweetnacl 296ms (from cache)
                      1057 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ecc-jsbn 295ms (from cache)
                      1058 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/bcrypt-pbkdf 294ms (from cache)
                      1059 silly pacote range manifest for jsbn@~0.1.0 fetched in 327ms
                      1060 silly fetchPackageMetaData error for number-is-nan@^1.0.0 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/number-is-nan: Integrity verification failed for sha512-61Fuz8we1rZSxP7tgUrpqclm9SAMOHzlZW+iu4ntJzVmBfDDG7WetFau3EsRll/ZbxclI4ZDizSX+4RrgTYyGg== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/eb/51/6ecfcc1ed6b652c4feed814ae9a9c966f5200c387ce5656fa2bb89ed27356605f0c31bb59eb456aedc4b11965fd96f17252386438b3497fb846b8136321a)
                      1061 silly pacote range manifest for tweetnacl@~0.14.0 fetched in 365ms
                      1062 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fast-deep-equal 301ms (from cache)
                      1063 silly pacote range manifest for ecc-jsbn@~0.1.1 fetched in 368ms
                      1064 silly pacote range manifest for bcrypt-pbkdf@^1.0.0 fetched in 366ms
                      1065 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fast-json-stable-stringify 317ms (from cache)
                      1066 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/uri-js 308ms (from cache)
                      1067 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/json-schema-traverse 322ms (from cache)
                      1068 silly pacote range manifest for fast-deep-equal@^3.1.1 fetched in 358ms
                      1069 silly pacote range manifest for fast-json-stable-stringify@^2.0.0 fetched in 364ms
                      1070 silly pacote range manifest for uri-js@^4.2.2 fetched in 360ms
                      1071 silly pacote range manifest for json-schema-traverse@^0.4.1 fetched in 370ms
                      1072 silly pacote range manifest for expand-tilde@^2.0.0 fetched in 39ms
                      1073 silly pacote range manifest for map-cache@^0.2.0 fetched in 41ms
                      1074 silly fetchPackageMetaData error for pinkie-promise@^2.0.0 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/pinkie-promise: Integrity verification failed for sha512-6WmXepx2VggCvJnXKyY9WpxKawOmJaap/aWVGDVQMhB/dHos4Q1QzMbmzoKAFUsNpAEcKJAdY5PTiYw+MU0z7A== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/e9/69/977a9c76560802bc99d72b263d5a9c4a6b03a625a6a9fda59518355032107f747a2ce10d50ccc6e6ce8280154b0da4011c28901d6393d3898c3e314d33ec)
                      1075 silly pacote range manifest for type@^2.5.0 fetched in 68ms
                      1076 silly pacote range manifest for through2@~2.0.0 fetched in 50ms
                      1077 silly fetchPackageMetaData error for load-json-file@^1.0.0 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/load-json-file: Integrity verification failed for sha512-QHRqRjExLLBeI0Fdda8MV8pm9WxUCIQdRD1vJOacM7Q1YF4Yyh0rAWsMU/WXbneoyqd1bzT14viy12G8A2hE2g== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/40/74/6a4631312cb05e23415d75af0c57ca66f56c5408841d443d6f24e69c33b435605e18ca1d2b016b0c53f5976e77a8caa7756f34f5e2f8b2d761bc036844da)
                      1078 silly pacote range manifest for xtend@~4.0.0 fetched in 111ms
                      1079 silly fetchPackageMetaData error for path-type@^1.0.0 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/path-type: Integrity verification failed for sha512-gX5W4MMNdnbpDsM+gAlElo+qmXqH+ZBNuVZ2qM71ExqaQrlHmJ855DQIT56LU4cUawZHBDaNJ0gwHqa0z0vO+Q== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/81/7e/56e0c30d7676e90ec33e800944968faa997a87f9904db95676a8cef5131a9a42b947989f39e434084f9e8b5387146b064704368d2748301ea6b4cf4bcef9)
                      1080 silly fetchPackageMetaData error for invert-kv@^1.0.0 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/invert-kv: Integrity verification failed for sha512-E0XWrQHoSkBRbHmCMDaQt0t9CEN74pQSCn0oUuJ/teMS7SYvwJJF/ZXi9FDxWh7myEjU+ZT6kAm8s8ekbodmmw== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/13/45/d6ad01e84a40516c7982303690b74b7d08437be294120a7d2852e27fb5e312ed262fc09245fd95e2f450f15a1ee6c848d4f994fa9009bcb3c7a46e87669b)
                      1081 silly fetchPackageMetaData error for normalize-package-data@^2.3.2 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/normalize-package-data: Integrity verification failed for sha512-U1k4bl0Z7hg0XpNh9OaG6KBjQx2TV+AgM/lzk1cs8WvQnKakyfA0PD7mEKqkKaa/P7Vr/Ex70JEqrLxOVoZFNA== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/53/59/386e5d19ee18345e9361f4e686e8a063431d9357e02033f97393572cf16bd09ca6a4c9f0343c3ee610aaa429a6bf3fb56bfc4c7bd0912aacbc4e56864534)
                      1082 silly pacote range manifest for is-number@^7.0.0 fetched in 127ms
                      1083 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/strip-bom 676ms (from cache)
                      1084 silly pacote range manifest for readable-stream@^2.0.6 fetched in 127ms
                      1085 silly fetchPackageMetaData error for is-unc-path@^1.0.0 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/is-unc-path: Integrity verification failed for sha512-Bb2zMetUii5wdrJChh88YPxGOQTL7OCBQ/cospy96L8j3LE4S4mngF1i5+cQ4QhGesi5z3D+YF/ljSm7F9yZow== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/05/bd/b331eb548a2e7076b242861f3c60fc463904cbece08143f728b29cbde8bf23dcb1384b89a7805d62e7e710e108467ac8b9cf70fe605fe58d29bb17dc99a3)
                      1086 silly pacote range manifest for strip-bom@^4.0.0 fetched in 835ms
                      1087 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/global-modules 765ms (from cache)
                      1088 silly pacote range manifest for console-control-strings@^1.0.0 fetched in 70ms
                      1089 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/path-root 802ms (from cache)
                      1090 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/has 796ms (from cache)
                      1091 silly pacote range manifest for global-modules@^1.0.0 fetched in 835ms
                      1092 silly pacote range manifest for path-root@^0.1.1 fetched in 841ms
                      1093 silly pacote range manifest for has@^1.0.3 fetched in 837ms
                      1094 silly pacote range manifest for signal-exit@^3.0.0 fetched in 38ms
                      1095 silly pacote range manifest for wide-align@^1.1.0 fetched in 27ms
                      1096 silly pacote range manifest for end-of-stream@^1.4.1 fetched in 32ms
                      1097 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/yocto-queue 567ms (from cache)
                      1098 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/p-try 503ms (from cache)
                      1099 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/color-name 507ms (from cache)
                      1100 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/delegates 497ms (from cache)
                      1101 silly pacote range manifest for yocto-queue@^0.1.0 fetched in 590ms
                      1102 silly pacote range manifest for p-try@^2.0.0 fetched in 533ms
                      1103 silly pacote range manifest for color-name@~1.1.4 fetched in 537ms
                      1104 silly pacote range manifest for delegates@^1.0.0 fetched in 535ms
                      1105 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/aproba 374ms (from cache)
                      1106 silly pacote range manifest for readable-stream@^3.1.1 fetched in 39ms
                      1107 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/has-unicode 357ms (from cache)
                      1108 silly pacote range manifest for aproba@^1.0.3 fetched in 422ms
                      1109 silly pacote range manifest for has-unicode@^2.0.0 fetched in 383ms
                      1110 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/object-assign 318ms (from cache)
                      1111 silly pacote range manifest for kind-of@^3.0.2 fetched in 18ms
                      1112 silly pacote range manifest for chalk@^2.0.0 fetched in 36ms
                      1113 silly pacote range manifest for object-assign@^4.1.0 fetched in 365ms
                      1114 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/mimic-response 303ms (from cache)
                      1115 silly pacote version manifest for ms@2.0.0 fetched in 37ms
                      1116 silly pacote range manifest for mimic-response@^3.1.0 fetched in 343ms
                      1117 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/bl 355ms (from cache)
                      1118 silly pacote range manifest for is-descriptor@^0.1.0 fetched in 45ms
                      1119 silly pacote range manifest for is-descriptor@^1.0.0 fetched in 50ms
                      1120 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fs-constants 352ms (from cache)
                      1121 silly pacote range manifest for bl@^4.0.3 fetched in 424ms
                      1122 silly pacote range manifest for fs-constants@^1.0.0 fetched in 415ms
                      1123 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/node-releases 406ms (from cache)
                      1124 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/picocolors 415ms (from cache)
                      1125 silly pacote range manifest for node-releases@^2.0.1 fetched in 444ms
                      1126 silly pacote range manifest for picocolors@^1.0.0 fetched in 462ms
                      1127 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/js-tokens 402ms (from cache)
                      1128 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/caniuse-lite 525ms (from cache)
                      1129 silly pacote range manifest for js-tokens@^4.0.0 fetched in 471ms
                      1130 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@babel%2fhelper-get-function-arity 440ms (from cache)
                      1131 silly fetchPackageMetaData error for cache-base@^1.0.1 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/cache-base: Integrity verification failed for sha512-Zkohqpx7xeqLaIFR9JsKyOYeuTY1eEAOv722kgswzm4wAOVNyFkzBvYX+mwpsJtxpcyhod7OVZ4kgfhcGtCJPg== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/66/4a/21aa9c7bc5ea8b688151f49b0ac8e61eb9363578400ebfbdb6920b30ce6e3000e54dc8593306f617fa6c29b09b71a5cca1a1dece559e2481f85c1ad0893e)
                      1132 silly pacote range manifest for caniuse-lite@^1.0.30001286 fetched in 638ms
                      1133 silly fetchPackageMetaData error for class-utils@^0.3.5 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/class-utils: Integrity verification failed for sha512-jwftq8G+Qxs28hrL8n2antiQnvGv5FwPxI24i2xj3gaIQ0b09kBVBCHuupltfpWyMvlxTeJvpVl8VXgh9uFLNw== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/8f/07/edabc1be431b36f21acbf27d9a9ed8909ef1afe45c0fc48db88b6c63de06884346f4f640550421eeba996d7e95b232f9714de26fa5597c557821f6e14b37)
                      1134 silly pacote range manifest for @babel/helper-get-function-arity@^7.16.7 fetched in 564ms
                      1135 silly fetchPackageMetaData error for component-emitter@^1.2.1 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/component-emitter: Integrity verification failed for sha512-NlxkkzpiS97bHd8evuhb4nZWu/j431X41/vO+8woVA0gjnLJ52RYOOYCwshs3SPiFae2tpFOyNau2k2FiWZVsQ== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/36/5c/64933a624bdedb1ddf1ebee85be27656bbf8f8df55f8d7fbcefbcc28540d208e72c9e7645838e602c2c86cdd23e215a7b6b6914ec8d6aeda4d85896655b1)
                      1136 silly pacote range manifest for debug@^2.3.3 fetched in 127ms
                      1137 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/electron-to-chromium 819ms (from cache)
                      1138 silly pacote version manifest for core-util-is@1.0.2 fetched in 172ms
                      1139 silly fetchPackageMetaData error for mixin-deep@^1.2.0 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/mixin-deep: Integrity verification failed for sha512-DskcVF7xivxDIHjn2jrUjQtRwD3q5CSYhYV25Ec9dwDlhyL5zEMiTdP94dOhgg7UeKoIhsAlBlAPdkefCZboGw== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/0e/c9/1c545ef18afc432078e7da3ad48d0b51c03deae42498858576e4473d7700e58722f9cc43224dd3fde1d3a1820ed478aa0886c02506500f76479f0996e81b)
                      1140 silly pacote range manifest for extsprintf@^1.2.0 fetched in 214ms
                      1141 silly pacote range manifest for safer-buffer@~2.1.0 fetched in 206ms
                      1142 silly pacote range manifest for electron-to-chromium@^1.4.17 fetched in 989ms
                      1143 silly pacote range manifest for safer-buffer@^2.1.0 fetched in 115ms
                      1144 silly pacote range manifest for tweetnacl@^0.14.3 fetched in 60ms
                      1145 silly pacote range manifest for punycode@^2.1.0 fetched in 61ms
                      1146 silly pacote range manifest for resolve-dir@^1.0.0 fetched in 90ms
                      1147 silly pacote range manifest for string-width@^1.0.2 || 2 || 3 || 4 fetched in 97ms
                      1148 silly pacote range manifest for string_decoder@^1.1.1 fetched in 98ms
                      1149 silly fetchPackageMetaData error for pascalcase@^0.1.1 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/pascalcase: Integrity verification failed for sha512-Q7Dooz0imV53966O5Hy3vh6lD62tGLyJC7S/KNm1jiAlnvrMIC44jfVwmQQkxOA6Nx/hNvR8bXYqFspIQVLWRQ== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/43/b0/e8a33d22995e77f7ae8ee47cb7be1ea50fadad18bc890bb4bf28d9b58e20259efacc202e388df570990424c4e03a371fe136f47c6d762a16ca484152d645)
                      1150 silly pacote range manifest for util-deprecate@^1.0.1 fetched in 110ms
                      1151 silly fetchPackageMetaData error for ret@~0.1.10 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/ret: Integrity verification failed for sha512-ri1s265s9bApfBuD0OHn9O1iket1DHQcGqaFdTT0eCziM3Jef9hwUv8+UjZAq/4rDswpyU4UeEa5ic3I1vJ+1g== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/ae/2d/6cdbae6cf5b0297c1b83d0e1e7f4ed6291eb750c741c1aa6857534f4782ce233725e7fd87052ff3e523640abfe2b0ecc29c94e147846b989cdc8d6f27ed6)
                      1152 silly pacote range manifest for ansi-styles@^3.2.1 fetched in 110ms
                      1153 silly pacote range manifest for escape-string-regexp@^1.0.5 fetched in 110ms
                      1154 silly pacote range manifest for supports-color@^5.3.0 fetched in 73ms
                      1155 silly fetchPackageMetaData error for is-accessor-descriptor@^1.0.0 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/is-accessor-descriptor: Integrity verification failed for sha512-dJSEpXLxNjcuqXgt9b5eEboq3JBEk7MustLe9w2rKE8Kq/Q+TJSm5gJX8jkPb2qP5DGRC0dK9xb+qFFjwhfwFQ== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/74/94/84a572f136372ea9782df5be5e11ba2adc904493b32eb2d2def70dab284f0aabf43e4c94a6e60257f2390f6f6a8fe431910b474af716fea85163c217f015)
                      1156 silly pacote range manifest for kind-of@^5.0.0 fetched in 55ms
                      1157 silly pacote range manifest for inherits@^2.0.4 fetched in 61ms
                      1158 silly fetchPackageMetaData error for is-data-descriptor@^1.0.0 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/is-data-descriptor: Integrity verification failed for sha512-Hky3llp71TdyOk2YaoR3wUYB0mqDJ2fLyQf/EhDhQ3mxEqECzWALsAWsTyCiUIr6NlpuLELky1s2ejsjxcZwlw== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/1e/4c/b7965a7bd537723a4d986a8477c14601d26a832767cbc907ff1210e14379b112a102cd600bb005ac4f20a2508afa365a6e2c42e4cb5b367a3b23c5c67097)
                      1159 silly fetchPackageMetaData error for posix-character-classes@^0.1.0 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/posix-character-classes: Integrity verification failed for sha512-Evf5aiaiSkipcIPCFx/QDLg8d+hYVqpFQSFkwwe3zGD4S88f3yNNryPYn+T+qljEDYVE6OmwDznC+g1wgWJFsg== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/12/f7/f96a26a24a48a97083c2171fd00cb83c77e85856aa45412164c307b7cc60f84bcf1fdf234daf23d89fe4feaa58c40d8544e8e9b00f39c2fa0d70816245b2)
                      1160 silly pacote range manifest for readable-stream@^3.4.0 fetched in 123ms
                      1161 silly pacote range manifest for safe-buffer@~5.2.0 fetched in 124ms
                      1162 silly pacote range manifest for color-convert@^1.9.0 fetched in 107ms
                      1163 silly pacote range manifest for has-flag@^3.0.0 fetched in 70ms
                      1164 silly pacote version manifest for color-name@1.1.3 fetched in 21ms
                      1165 silly fetchPackageMetaData error for global-prefix@^1.0.1 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/global-prefix: Integrity verification failed for sha512-qCDYgy4WrLZ/qTj/BnK+Ae6wbeXWduF8BCPiOOSH70JyLWXLzygpzOjlAG+vFqW+3KuAf0eKP449fIpBEc8SqA== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/a8/20/d8832e16acb67fa938ff0672be01eeb06de5d676e17c0423e238e487ef42722d65cbcf2829cce8e5006faf16a5bedcab807f478a3f8e3d7c8a4111cf12a8)
                      1166 silly fetchPackageMetaData error for path-root-regex@^0.1.0 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/path-root-regex: Integrity verification failed for sha512-EJY2Rw7qTie5lXV21k25XKE2+cizLBvM116saayqtxeNHoYnityYa6pUPVM/tntrlmDfjUWDGKn4zf+zasLrmw== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/10/96/36470eea4e27b9957576d64db95ca136f9c8b32c1bccd75eac69acaab7178d1e86278adc986baa543d533fb67b6b9660df8d458318a9f8cdffb36ac2eb9b)
                      1167 silly fetchPackageMetaData error for is-accessor-descriptor@^0.1.6 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/is-accessor-descriptor: Integrity verification failed for sha512-dJSEpXLxNjcuqXgt9b5eEboq3JBEk7MustLe9w2rKE8Kq/Q+TJSm5gJX8jkPb2qP5DGRC0dK9xb+qFFjwhfwFQ== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/74/94/84a572f136372ea9782df5be5e11ba2adc904493b32eb2d2def70dab284f0aabf43e4c94a6e60257f2390f6f6a8fe431910b474af716fea85163c217f015)
                      1168 silly fetchPackageMetaData error for is-data-descriptor@^0.1.4 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/is-data-descriptor: Integrity verification failed for sha512-Hky3llp71TdyOk2YaoR3wUYB0mqDJ2fLyQf/EhDhQ3mxEqECzWALsAWsTyCiUIr6NlpuLELky1s2ejsjxcZwlw== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/1e/4c/b7965a7bd537723a4d986a8477c14601d26a832767cbc907ff1210e14379b112a102cd600bb005ac4f20a2508afa365a6e2c42e4cb5b367a3b23c5c67097)
                      1169 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/buffer 357ms (from cache)
                      1170 silly pacote range manifest for buffer@^5.5.0 fetched in 398ms
                      1171 silly fetchPackageMetaData error for ieee754@^1.1.13 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/ieee754: Integrity verification failed for sha512-hWePnw3Mq5ppRg/gQVIn8q1MX+lhhzAezl2a0rv40p1Kq7MrU5qStegi9mrqaeRuRNpBe8nJtJcwLFIZ5zPp1g== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/85/67/8f9f0dccab9a69460fe0415227f2ad4c5fe96187301ece5d9ad2bbf8d29d4aabb32b539a92b5e822f66aea69e46e44da417bc9c9b497302c5219e733e9d6)
                      1172 silly fetchPackageMetaData error for base64-js@^1.3.1 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/base64-js: Integrity verification failed for sha512-X00dNMpIMW3rKDNzG/JYZ3levWYJE4R+v862GJlryjEWOnKVtisBPQse/4qYLFhoh/wJyUnjqu0m2+w1y8SNcA== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/5f/4d/1d34ca48316deb2833731bf25867795ebd660913847ebfceb618996bca31163a7295b62b013d0b1eff8a982c586887fc09c949e3aaed26dbec35cbc48d70)
                      1173 silly pacote range manifest for @iobroker/adapter-core@^2.4.0 fetched in 55ms
                      1174 silly resolveWithNewModule @iobroker/adapter-core@2.5.1 checking installable status
                      1175 silly pacote range manifest for @sentry/integrations@^6.3.5 fetched in 61ms
                      1176 silly resolveWithNewModule @sentry/integrations@6.16.1 checking installable status
                      1177 silly pacote range manifest for @sentry/node@^6.3.5 fetched in 65ms
                      1178 silly resolveWithNewModule @sentry/node@6.16.1 checking installable status
                      1179 silly pacote range manifest for smartmeter-obis@^2.3.0 fetched in 73ms
                      1180 silly resolveWithNewModule smartmeter-obis@2.3.0 checking installable status
                      1181 silly pacote range manifest for serialport@^9.0.7 fetched in 76ms
                      1182 silly resolveWithNewModule serialport@9.2.8 checking installable status
                      1183 silly pacote range manifest for source-map-support@^0.5.19 fetched in 78ms
                      1184 silly resolveWithNewModule source-map-support@0.5.21 checking installable status
                      1185 silly pacote range manifest for @types/iobroker@^3.3.4 fetched in 6ms
                      1186 silly resolveWithNewModule @types/iobroker@3.3.4 checking installable status
                      1187 silly fetchPackageMetaData error for @types/node@* Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@types%2fnode: Integrity verification failed for sha512-3ro130Fkf7N+We+NAXflteNHhSUe8Rj5Mr2o/KdK1kO9ZyC8VR5OSE9EIiPszpERcr1l7kmQ+BtAN3PlnDAGdA== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/de/ba/35df41647fb37e59ef8d0177e5b5e34785251ef118f932bda8fca74ad643bd6720bc551e4e484f442223ecce911172bd65ee4990f81b403773e59c300674)
                      1188 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 1ms
                      1189 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 40517ms
                      1190 silly saveTree iobroker.smartmeter@3.2.1
                      1190 silly saveTree ├─┬ @iobroker/adapter-core@2.5.1
                      1190 silly saveTree │ └── @types/iobroker@3.3.4
                      1190 silly saveTree ├── @sentry/integrations@6.16.1
                      1190 silly saveTree ├── @sentry/node@6.16.1
                      1190 silly saveTree ├─┬ production@0.0.2
                      1190 silly saveTree │ ├─┬ cheerio@0.10.3
                      1190 silly saveTree │ │ ├─┬ cheerio-select@1.5.0
                      1190 silly saveTree │ │ │ ├─┬ css-select@4.2.1
                      1190 silly saveTree │ │ │ │ ├── boolbase@1.0.0
                      1190 silly saveTree │ │ │ │ ├── css-what@5.1.0
                      1190 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ domhandler@4.3.0
                      1190 silly saveTree │ │ │ │ │ └── domelementtype@2.2.0
                      1190 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ domutils@2.8.0
                      1190 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ dom-serializer@1.3.2
                      1190 silly saveTree │ │ │ │ │   └── entities@2.2.0
                      1190 silly saveTree │ │ │ │ └── nth-check@2.0.1
                      1190 silly saveTree │ │ │ ├── css-what@5.1.0
                      1190 silly saveTree │ │ │ ├── domelementtype@2.2.0
                      1190 silly saveTree │ │ │ ├── domhandler@4.3.0
                      1190 silly saveTree │ │ │ └── domutils@2.8.0
                      1190 silly saveTree │ │ ├── entities@0.5.0
                      1190 silly saveTree │ │ ├─┬ htmlparser2@2.6.0
                      1190 silly saveTree │ │ │ ├── domelementtype@1.3.1
                      1190 silly saveTree │ │ │ ├── domhandler@2.0.3
                      1190 silly saveTree │ │ │ └── domutils@1.0.1
                      1190 silly saveTree │ │ └── underscore@1.13.2
                      1190 silly saveTree │ ├─┬ commander@1.1.1
                      1190 silly saveTree │ │ └── keypress@0.1.0
                      1190 silly saveTree │ ├─┬ request@2.12.0
                      1190 silly saveTree │ │ ├─┬ form-data@0.0.3
                      1190 silly saveTree │ │ │ ├── async@0.1.9
                      1190 silly saveTree │ │ │ ├─┬ combined-stream@0.0.3
                      1190 silly saveTree │ │ │ │ └── delayed-stream@0.0.5
                      1190 silly saveTree │ │ │ └── mime@1.2.7
                      1190 silly saveTree │ │ └── mime@1.2.7
                      1190 silly saveTree │ └─┬ yuglify@2.0.0
                      1190 silly saveTree │   ├─┬ nopt@2.1.2
                      1190 silly saveTree │   │ └── abbrev@1.1.1
                      1190 silly saveTree │   ├── uglify-js@3.14.5
                      1190 silly saveTree │   └── ycssmin@1.0.1
                      1190 silly saveTree ├── serialport@9.2.8
                      1190 silly saveTree ├── smartmeter-obis@2.3.0
                      1190 silly saveTree └── source-map-support@0.5.21
                      1191 verbose type system
                      1192 verbose stack FetchError: Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@types%2fnode: Integrity verification failed for sha512-3ro130Fkf7N+We+NAXflteNHhSUe8Rj5Mr2o/KdK1kO9ZyC8VR5OSE9EIiPszpERcr1l7kmQ+BtAN3PlnDAGdA== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/de/ba/35df41647fb37e59ef8d0177e5b5e34785251ef118f932bda8fca74ad643bd6720bc551e4e484f442223ecce911172bd65ee4990f81b403773e59c300674)
                      1192 verbose stack     at Readable.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/body.js:195:14)
                      1192 verbose stack     at Readable.emit (events.js:314:20)
                      1192 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/cache.js:92:30
                      1192 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                      1192 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
                      1192 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
                      1192 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
                      1192 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:695:18)
                      1192 verbose stack     at _drainQueueStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
                      1192 verbose stack     at _drainQueue (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
                      1192 verbose stack     at Async._drainQueues (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
                      1192 verbose stack     at Immediate.Async.drainQueues (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
                      1192 verbose stack     at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                      1193 verbose cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter
                      1194 verbose Linux 5.10.63-v7+
                      1195 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install"
                      1196 verbose node v12.22.8
                      1197 verbose npm  v6.14.15
                      1198 error code EINTEGRITY
                      1199 error errno EINTEGRITY
                      1200 error Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@types%2fnode: Integrity verification failed for sha512-3ro130Fkf7N+We+NAXflteNHhSUe8Rj5Mr2o/KdK1kO9ZyC8VR5OSE9EIiPszpERcr1l7kmQ+BtAN3PlnDAGdA== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/de/ba/35df41647fb37e59ef8d0177e5b5e34785251ef118f932bda8fca74ad643bd6720bc551e4e484f442223ecce911172bd65ee4990f81b403773e59c300674)
                      1201 verbose exit [ 1, true ]
                      • GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @zippolighter
                        cd /opt/iobroker/
                        npm cache clean --force
                        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @zippolighter
                          cd /opt/iobroker/
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zippolighter
                          @glasfaser
                          root@iobroker-Smartmeter:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter# cd /opt/iobroker
                          root@iobroker-Smartmeter:/opt/iobroker# npm cache clean --force
                          npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                          root@iobroker-Smartmeter:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                          root@iobroker-Smartmeter:/opt/iobroker# which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v12.22.8
                          v12.22.8
                          6.14.15
                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          nodejs:
                            Installiert:           12.22.8-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 12.22.8-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 12.22.8-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          • Z Zippolighter
                            @zippolighter
                            500 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/forever-agent 340ms (from cache)
                            501 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/form-data 338ms (from cache)
                            502 silly pacote range manifest for extend@~3.0.2 fetched in 376ms
                            503 silly pacote range manifest for forever-agent@~0.6.1 fetched in 376ms
                            504 silly pacote range manifest for form-data@~2.3.2 fetched in 376ms
                            505 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/har-validator 346ms (from cache)
                            506 silly pacote range manifest for safe-buffer@^5.1.2 fetched in 49ms
                            507 silly pacote range manifest for har-validator@~5.1.3 fetched in 393ms
                            508 warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                            509 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/http-signature 368ms (from cache)
                            510 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-typedarray 359ms (from cache)
                            511 silly pacote range manifest for http-signature@~1.2.0 fetched in 406ms
                            512 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/isstream 351ms (from cache)
                            513 silly pacote range manifest for is-typedarray@~1.0.0 fetched in 393ms
                            514 silly pacote range manifest for uuid@^3.3.2 fetched in 31ms
                            515 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/json-stringify-safe 356ms (from cache)
                            516 silly pacote range manifest for isstream@~0.1.2 fetched in 392ms
                            517 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/mime-types 368ms (from cache)
                            518 silly pacote range manifest for json-stringify-safe@~5.0.1 fetched in 408ms
                            519 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/oauth-sign 351ms (from cache)
                            520 silly pacote range manifest for mime-types@~2.1.19 fetched in 407ms
                            521 silly pacote range manifest for readable-stream@^2.2.2 fetched in 38ms
                            522 silly pacote range manifest for oauth-sign@~0.9.0 fetched in 387ms
                            523 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/performance-now 350ms (from cache)
                            524 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/qs 355ms (from cache)
                            525 silly pacote range manifest for performance-now@^2.1.0 fetched in 402ms
                            526 silly pacote range manifest for qs@~6.5.2 fetched in 397ms
                            527 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/tough-cookie 359ms (from cache)
                            528 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/tunnel-agent 352ms (from cache)
                            529 silly pacote range manifest for tough-cookie@~2.5.0 fetched in 400ms
                            530 silly pacote range manifest for tunnel-agent@^0.6.0 fetched in 393ms
                            531 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/default-compare 340ms (from cache)
                            532 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/get-value 345ms (from cache)
                            533 silly pacote range manifest for default-compare@^1.0.0 fetched in 363ms
                            534 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/kind-of 342ms (from cache)
                            535 silly pacote range manifest for get-value@^2.0.6 fetched in 373ms
                            536 silly pacote range manifest for camelcase@^3.0.0 fetched in 33ms
                            537 silly pacote range manifest for kind-of@^5.0.2 fetched in 378ms
                            538 silly pacote range manifest for cliui@^3.2.0 fetched in 31ms
                            539 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/typedarray 323ms (from cache)
                            540 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/each-props 319ms (from cache)
                            541 silly pacote range manifest for decamelize@^1.1.1 fetched in 39ms
                            542 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-plain-object 308ms (from cache)
                            543 silly pacote range manifest for get-caller-file@^1.0.1 fetched in 39ms
                            544 silly pacote range manifest for typedarray@^0.0.6 fetched in 360ms
                            545 silly pacote range manifest for each-props@^1.3.2 fetched in 358ms
                            546 silly pacote range manifest for is-plain-object@^5.0.0 fetched in 352ms
                            547 silly pacote range manifest for require-main-filename@^1.0.1 fetched in 37ms
                            548 silly pacote range manifest for string-width@^1.0.2 fetched in 38ms
                            549 silly pacote range manifest for which-module@^1.0.0 fetched in 42ms
                            550 silly pacote range manifest for y18n@^3.2.1 fetched in 30ms
                            551 silly pacote range manifest for yargs-parser@^5.0.1 fetched in 32ms
                            552 silly pacote range manifest for extend@^3.0.0 fetched in 39ms
                            553 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ansi-gray 340ms (from cache)
                            554 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/parse-node-version 353ms (from cache)
                            555 silly pacote range manifest for is-plain-object@^2.0.4 fetched in 38ms
                            556 silly pacote range manifest for ansi-gray@^0.1.1 fetched in 382ms
                            557 silly pacote range manifest for parse-node-version@^1.0.0 fetched in 390ms
                            558 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/time-stamp 352ms (from cache)
                            559 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/glogg 365ms (from cache)
                            560 silly pacote range manifest for time-stamp@^1.0.0 fetched in 393ms
                            561 silly pacote range manifest for glogg@^1.0.0 fetched in 401ms
                            562 silly pacote range manifest for micromatch@^3.0.4 fetched in 43ms
                            563 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/os-locale 371ms (from cache)
                            564 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/read-pkg-up 375ms (from cache)
                            565 silly pacote range manifest for os-locale@^1.4.0 fetched in 405ms
                            566 silly pacote range manifest for read-pkg-up@^1.0.1 fetched in 405ms
                            567 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/findup-sync 346ms (from cache)
                            568 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/flagged-respawn 338ms (from cache)
                            569 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fined 346ms (from cache)
                            570 silly pacote range manifest for findup-sync@^3.0.0 fetched in 381ms
                            571 silly pacote range manifest for flagged-respawn@^1.0.0 fetched in 382ms
                            572 silly pacote range manifest for fined@^1.0.1 fetched in 389ms
                            573 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/object.map 338ms (from cache)
                            574 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/rechoir 341ms (from cache)
                            575 silly pacote range manifest for object.map@^1.0.0 fetched in 379ms
                            576 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/findup-sync 291ms (from cache)
                            577 silly pacote range manifest for rechoir@^0.6.2 fetched in 376ms
                            578 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/resolve 359ms (from cache)
                            579 silly pacote range manifest for findup-sync@^2.0.0 fetched in 348ms
                            580 silly pacote range manifest for resolve@^1.1.7 fetched in 417ms
                            581 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/resolve 334ms (from cache)
                            582 silly pacote range manifest for array-each@^1.0.0 fetched in 57ms
                            583 silly pacote range manifest for resolve@^1.4.0 fetched in 377ms
                            584 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/stack-trace 359ms (from cache)
                            585 silly pacote version manifest for stack-trace@0.0.10 fetched in 374ms
                            586 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-absolute 308ms (from cache)
                            587 silly pacote range manifest for async-done@^1.2.2 fetched in 23ms
                            588 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/remove-trailing-separator 311ms (from cache)
                            589 silly pacote range manifest for is-absolute@^1.0.0 fetched in 339ms
                            590 silly pacote range manifest for remove-trailing-separator@^1.1.0 fetched in 343ms
                            591 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/sver-compat 294ms (from cache)
                            592 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/make-iterator 284ms (from cache)
                            593 silly pacote range manifest for arr-map@^2.0.2 fetched in 33ms
                            594 silly pacote range manifest for sver-compat@^1.5.0 fetched in 332ms
                            595 silly pacote range manifest for make-iterator@^1.0.0 fetched in 322ms
                            596 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/arr-filter 282ms (from cache)
                            597 silly pacote range manifest for arr-filter@^1.1.1 fetched in 316ms
                            598 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/array-initial 267ms (from cache)
                            599 silly pacote range manifest for array-initial@^1.0.0 fetched in 295ms
                            600 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/array-last 287ms (from cache)
                            601 silly pacote range manifest for array-last@^1.1.1 fetched in 315ms
                            602 silly pacote range manifest for graceful-fs@^4.1.11 fetched in 22ms
                            603 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/async-settle 261ms (from cache)
                            604 silly pacote range manifest for through2@^2.0.3 fetched in 21ms
                            605 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/now-and-later 260ms (from cache)
                            606 silly pacote range manifest for async-settle@^1.0.0 fetched in 282ms
                            607 silly pacote range manifest for glob@^7.1.1 fetched in 24ms
                            608 silly pacote range manifest for now-and-later@^2.0.0 fetched in 298ms
                            609 silly pacote range manifest for readable-stream@^2.1.5 fetched in 32ms
                            610 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/d 259ms (from cache)
                            611 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/es5-ext 259ms (from cache)
                            612 silly pacote range manifest for remove-trailing-separator@^1.0.1 fetched in 27ms
                            613 silly pacote range manifest for d@1 fetched in 288ms
                            614 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/es6-iterator 282ms (from cache)
                            615 silly pacote range manifest for es5-ext@^0.10.46 fetched in 297ms
                            616 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/es6-symbol 254ms (from cache)
                            617 silly pacote range manifest for readable-stream@^2.0.5 fetched in 37ms
                            618 silly pacote range manifest for es6-iterator@^2.0.3 fetched in 323ms
                            619 silly pacote range manifest for es6-symbol@^3.1.1 fetched in 302ms
                            620 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/default-resolution 324ms (from cache)
                            621 silly pacote range manifest for default-resolution@^2.0.0 fetched in 358ms
                            622 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ordered-read-streams 346ms (from cache)
                            623 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/to-absolute-glob 318ms (from cache)
                            624 silly pacote range manifest for ordered-read-streams@^1.0.0 fetched in 370ms
                            625 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/unique-stream 321ms (from cache)
                            626 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/homedir-polyfill 1044ms (from cache)
                            627 silly pacote range manifest for to-absolute-glob@^2.0.0 fetched in 344ms
                            628 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/flush-write-stream 322ms (from cache)
                            629 silly pacote range manifest for unique-stream@^2.0.2 fetched in 362ms
                            630 silly pacote range manifest for homedir-polyfill@^1.0.1 fetched in 1085ms
                            631 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/call-bind 322ms (from cache)
                            632 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/define-properties 319ms (from cache)
                            633 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/has-symbols 296ms (from cache)
                            634 silly pacote range manifest for flush-write-stream@^1.0.2 fetched in 366ms
                            635 silly pacote range manifest for inherits@~2.0.3 fetched in 35ms
                            636 silly pacote range manifest for call-bind@^1.0.0 fetched in 359ms
                            637 silly pacote range manifest for define-properties@^1.1.3 fetched in 358ms
                            638 silly pacote range manifest for has-symbols@^1.0.1 fetched in 345ms
                            639 silly pacote range manifest for process-nextick-args@~2.0.0 fetched in 46ms
                            640 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/int64-buffer 1133ms (from cache)
                            641 silly pacote range manifest for int64-buffer@^1.0.1 fetched in 1178ms
                            642 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/object-keys 334ms (from cache)
                            643 silly pacote range manifest for safe-buffer@^5.1.0 fetched in 34ms
                            644 silly pacote range manifest for object-keys@^1.1.1 fetched in 376ms
                            645 silly pacote range manifest for readable-stream@~2.3.6 fetched in 43ms
                            646 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/duplexify 359ms (from cache)
                            647 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/pump 358ms (from cache)
                            648 silly pacote range manifest for duplexify@^3.6.0 fetched in 384ms
                            649 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/core-util-is 350ms (from cache)
                            650 silly pacote range manifest for pump@^2.0.0 fetched in 394ms
                            651 silly pacote range manifest for core-util-is@~1.0.0 fetched in 380ms
                            652 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/isarray 346ms (from cache)
                            653 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/string_decoder 331ms (from cache)
                            654 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/util-deprecate 334ms (from cache)
                            655 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-buffer 329ms (from cache)
                            656 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-utf8 326ms (from cache)
                            657 silly pacote range manifest for isarray@~1.0.0 fetched in 382ms
                            658 silly pacote range manifest for string_decoder@~1.1.1 fetched in 366ms
                            659 silly pacote range manifest for util-deprecate@~1.0.1 fetched in 370ms
                            660 silly pacote range manifest for is-buffer@^1.1.5 fetched in 369ms
                            661 silly pacote range manifest for is-utf8@^0.2.1 fetched in 375ms
                            662 silly pacote range manifest for convert-source-map@^1.5.0 fetched in 46ms
                            663 silly pacote range manifest for graceful-fs@^4.1.6 fetched in 45ms
                            664 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/picomatch 321ms (from cache)
                            665 silly pacote range manifest for debug@^4.3.1 fetched in 43ms
                            666 silly pacote range manifest for picomatch@^2.0.4 fetched in 361ms
                            667 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/xtend 325ms (from cache)
                            668 silly pacote range manifest for is-glob@^4.0.1 fetched in 40ms
                            669 silly pacote range manifest for xtend@~4.0.1 fetched in 359ms
                            670 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/clone 340ms (from cache)
                            671 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/clone-buffer 324ms (from cache)
                            672 silly pacote range manifest for clone@^2.1.1 fetched in 370ms
                            673 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/clone-stats 328ms (from cache)
                            674 silly pacote range manifest for clone-buffer@^1.0.0 fetched in 352ms
                            675 silly pacote range manifest for picomatch@^2.2.1 fetched in 24ms
                            676 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/cloneable-readable 302ms (from cache)
                            677 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/append-buffer 300ms (from cache)
                            678 silly pacote range manifest for clone-stats@^1.0.0 fetched in 365ms
                            679 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/replace-ext 330ms (from cache)
                            680 silly pacote range manifest for cloneable-readable@^1.0.0 fetched in 354ms
                            681 silly pacote range manifest for append-buffer@^1.0.2 fetched in 358ms
                            682 silly pacote range manifest for replace-ext@^1.0.0 fetched in 389ms
                            683 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lru-cache 321ms (from cache)
                            684 silly pacote range manifest for lru-cache@^6.0.0 fetched in 370ms
                            685 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fill-range 355ms (from cache)
                            686 silly pacote range manifest for fill-range@^7.0.1 fetched in 405ms
                            687 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/binary-extensions 363ms (from cache)
                            688 silly pacote range manifest for binary-extensions@^2.0.0 fetched in 397ms
                            689 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-extglob 398ms (from cache)
                            690 silly pacote range manifest for is-extglob@^2.1.1 fetched in 434ms
                            691 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/wrappy 355ms (from cache)
                            692 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/p-locate 341ms (from cache)
                            693 silly pacote range manifest for wrappy@1 fetched in 380ms
                            694 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ansi-styles 358ms (from cache)
                            695 silly pacote range manifest for p-locate@^5.0.0 fetched in 376ms
                            696 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/concat-map 322ms (from cache)
                            697 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/balanced-match 345ms (from cache)
                            698 silly pacote range manifest for ansi-styles@^4.1.0 fetched in 388ms
                            699 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-fullwidth-code-point 331ms (from cache)
                            700 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-fullwidth-code-point 74ms (from cache)
                            701 silly pacote version manifest for concat-map@0.0.1 fetched in 365ms
                            702 silly pacote range manifest for balanced-match@^1.0.0 fetched in 391ms
                            703 silly pacote range manifest for p-locate@^4.1.0 fetched in 36ms
                            704 silly pacote range manifest for is-fullwidth-code-point@^2.0.0 fetched in 378ms
                            705 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/strip-ansi 323ms (from cache)
                            706 silly pacote range manifest for is-fullwidth-code-point@^3.0.0 fetched in 127ms
                            707 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/strip-ansi 280ms (from cache)
                            708 silly pacote range manifest for strip-ansi@^4.0.0 fetched in 382ms
                            709 silly pacote range manifest for strip-ansi@^6.0.0 fetched in 346ms
                            710 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/wrap-ansi 407ms (from cache)
                            711 silly pacote range manifest for wrap-ansi@^7.0.0 fetched in 436ms
                            712 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/emoji-regex 391ms (from cache)
                            713 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/strip-ansi 357ms (from cache)
                            714 silly pacote range manifest for emoji-regex@^8.0.0 fetched in 420ms
                            715 silly pacote range manifest for strip-ansi@^6.0.1 fetched in 384ms
                            716 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/file-uri-to-path 362ms (from cache)
                            717 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/detect-libc 362ms (from cache)
                            718 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/expand-template 362ms (from cache)
                            719 silly pacote range manifest for pump@^3.0.0 fetched in 50ms
                            720 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/github-from-package 365ms (from cache)
                            721 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/minimist 352ms (from cache)
                            722 silly pacote version manifest for file-uri-to-path@1.0.0 fetched in 402ms
                            723 silly pacote range manifest for detect-libc@^1.0.3 fetched in 401ms
                            724 silly pacote range manifest for expand-template@^2.0.3 fetched in 400ms
                            725 silly pacote version manifest for github-from-package@0.0.0 fetched in 409ms
                            726 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/mkdirp-classic 344ms (from cache)
                            727 silly pacote range manifest for minimist@^1.2.3 fetched in 407ms
                            728 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/napi-build-utils 355ms (from cache)
                            729 silly pacote range manifest for mkdirp-classic@^0.5.3 fetched in 402ms
                            730 silly pacote range manifest for graceful-fs@^4.1.15 fetched in 46ms
                            731 silly pacote range manifest for napi-build-utils@^1.0.1 fetched in 391ms
                            732 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/node-abi 346ms (from cache)
                            733 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/npmlog 338ms (from cache)
                            734 silly pacote range manifest for node-abi@^3.3.0 fetched in 385ms
                            735 silly pacote range manifest for npmlog@^4.0.1 fetched in 366ms
                            736 silly pacote range manifest for is-typedarray@^1.0.0 fetched in 26ms
                            737 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/rc 322ms (from cache)
                            738 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/simple-get 292ms (from cache)
                            739 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/tar-fs 298ms (from cache)
                            740 silly pacote range manifest for argparse@^1.0.7 fetched in 34ms
                            741 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-stream 319ms (from cache)
                            742 silly pacote range manifest for rc@^1.2.7 fetched in 365ms
                            743 silly pacote range manifest for simple-get@^4.0.0 fetched in 358ms
                            744 silly pacote range manifest for tar-fs@^2.0.0 fetched in 357ms
                            745 silly pacote range manifest for is-stream@^2.0.0 fetched in 378ms
                            746 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/type-fest 368ms (from cache)
                            747 silly pacote range manifest for wrap-ansi@^6.2.0 fetched in 65ms
                            748 silly pacote range manifest for find-up@^4.0.0 fetched in 54ms
                            749 silly pacote range manifest for type-fest@^0.8.0 fetched in 425ms
                            750 silly pacote range manifest for camelcase@^5.0.0 fetched in 51ms
                            751 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/imurmurhash 407ms (from cache)
                            752 silly pacote range manifest for imurmurhash@^0.1.4 fetched in 430ms
                            753 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/typedarray-to-buffer 334ms (from cache)
                            754 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/esprima 321ms (from cache)
                            755 silly pacote range manifest for typedarray-to-buffer@^3.1.5 fetched in 373ms
                            756 silly pacote range manifest for esprima@^4.0.0 fetched in 348ms
                            757 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/path-key 302ms (from cache)
                            758 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/shebang-command 293ms (from cache)
                            759 silly pacote range manifest for path-key@^3.1.0 fetched in 338ms
                            760 silly pacote range manifest for shebang-command@^2.0.0 fetched in 324ms
                            761 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@babel%2fhelper-compilation-targets 292ms (from cache)
                            762 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@babel%2fgenerator 300ms (from cache)
                            763 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@babel%2fcode-frame 337ms (from cache)
                            764 silly pacote range manifest for @babel/helper-compilation-targets@^7.16.7 fetched in 325ms
                            765 silly pacote range manifest for @babel/generator@^7.16.7 fetched in 329ms
                            766 silly pacote range manifest for @babel/code-frame@^7.16.7 fetched in 361ms
                            767 silly pacote range manifest for debug@^4.1.0 fetched in 33ms
                            768 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@babel%2fhelper-module-transforms 320ms (from cache)
                            769 silly pacote range manifest for @babel/helper-module-transforms@^7.16.7 fetched in 351ms
                            770 silly pacote range manifest for source-map@^0.5.0 fetched in 40ms
                            771 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@babel%2fhelpers 332ms (from cache)
                            772 silly pacote range manifest for @babel/helpers@^7.16.7 fetched in 408ms
                            773 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@babel%2fparser 477ms (from cache)
                            774 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@babel%2ftemplate 471ms (from cache)
                            775 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@babel%2ftraverse 470ms (from cache)
                            776 silly pacote range manifest for @babel/parser@^7.16.7 fetched in 527ms
                            777 silly pacote range manifest for @babel/template@^7.16.7 fetched in 520ms
                            778 silly pacote range manifest for @babel/traverse@^7.16.7 fetched in 514ms
                            779 silly pacote range manifest for arr-flatten@^1.1.0 fetched in 37ms
                            780 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/gensync 469ms (from cache)
                            781 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.flattendeep 1164ms (from cache)
                            782 silly pacote range manifest for fill-range@^4.0.0 fetched in 32ms
                            783 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@babel%2ftypes 516ms (from cache)
                            784 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/json5 483ms (from cache)
                            785 silly pacote range manifest for gensync@^1.0.0-beta.2 fetched in 521ms
                            786 silly pacote range manifest for lodash.flattendeep@^4.4.0 fetched in 1216ms
                            787 silly pacote range manifest for @babel/types@^7.16.7 fetched in 568ms
                            788 silly pacote range manifest for json5@^2.1.2 fetched in 532ms
                            789 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/clean-stack 453ms (from cache)
                            790 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/release-zalgo 1311ms (from cache)
                            791 silly pacote range manifest for clean-stack@^2.0.0 fetched in 489ms
                            792 silly pacote range manifest for release-zalgo@^1.0.0 fetched in 1343ms
                            793 silly pacote range manifest for is-glob@^3.1.0 fetched in 37ms
                            794 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/indent-string 412ms (from cache)
                            795 silly pacote range manifest for binary-extensions@^1.0.0 fetched in 36ms
                            796 silly pacote range manifest for indent-string@^4.0.0 fetched in 436ms
                            797 silly pacote range manifest for micromatch@^3.1.10 fetched in 25ms
                            798 silly pacote range manifest for readable-stream@^2.0.2 fetched in 29ms
                            799 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/extend-shallow 325ms (from cache)
                            800 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/array-unique 337ms (from cache)
                            801 silly pacote range manifest for nan@^2.12.1 fetched in 34ms
                            802 silly pacote range manifest for extend-shallow@^2.0.1 fetched in 371ms
                            803 silly pacote range manifest for array-unique@^0.3.2 fetched in 377ms
                            804 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/repeat-element 343ms (from cache)
                            805 silly pacote range manifest for braces@^2.3.1 fetched in 27ms
                            806 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/snapdragon 342ms (from cache)
                            807 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/snapdragon-node 344ms (from cache)
                            808 silly pacote range manifest for repeat-element@^1.1.2 fetched in 386ms
                            809 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/split-string 322ms (from cache)
                            810 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/to-regex 321ms (from cache)
                            811 silly pacote range manifest for snapdragon@^0.8.1 fetched in 410ms
                            812 silly pacote range manifest for snapdragon-node@^2.0.1 fetched in 410ms
                            813 silly pacote range manifest for extend-shallow@^3.0.2 fetched in 63ms
                            814 silly pacote range manifest for split-string@^3.0.2 fetched in 398ms
                            815 silly pacote range manifest for to-regex@^3.0.1 fetched in 396ms
                            816 silly pacote range manifest for kind-of@^6.0.2 fetched in 38ms
                            817 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/path-dirname 372ms (from cache)
                            818 silly pacote range manifest for path-dirname@^1.0.0 fetched in 399ms
                            819 silly pacote range manifest for to-regex@^3.0.2 fetched in 27ms
                            820 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/immediate 345ms (from cache)
                            821 silly pacote range manifest for once@^1.4.0 fetched in 27ms
                            822 silly pacote range manifest for immediate@~3.0.5 fetched in 374ms
                            823 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/arr-diff 334ms (from cache)
                            824 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/define-property 321ms (from cache)
                            825 silly pacote range manifest for arr-diff@^4.0.0 fetched in 361ms
                            826 silly pacote range manifest for define-property@^2.0.2 fetched in 340ms
                            827 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fragment-cache 266ms (from cache)
                            828 silly pacote range manifest for combined-stream@^1.0.6 fetched in 26ms
                            829 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/extglob 282ms (from cache)
                            830 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/nanomatch 259ms (from cache)
                            831 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/object.pick 264ms (from cache)
                            832 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/regex-not 251ms (from cache)
                            833 silly pacote range manifest for fragment-cache@^0.2.1 fetched in 298ms
                            834 silly pacote range manifest for mime-types@^2.1.12 fetched in 31ms
                            835 silly pacote range manifest for nanomatch@^1.2.9 fetched in 293ms
                            836 silly pacote range manifest for extglob@^2.0.4 fetched in 319ms
                            837 silly pacote range manifest for object.pick@^1.3.0 fetched in 310ms
                            838 silly pacote range manifest for regex-not@^1.0.0 fetched in 305ms
                            839 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/for-in 289ms (from cache)
                            840 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/delayed-stream 331ms (from cache)
                            841 silly pacote range manifest for for-in@^1.0.1 fetched in 347ms
                            842 silly pacote range manifest for delayed-stream@~1.0.0 fetched in 377ms
                            843 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/asynckit 346ms (from cache)
                            844 silly pacote range manifest for asynckit@^0.4.0 fetched in 366ms
                            845 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/har-schema 307ms (from cache)
                            846 silly pacote range manifest for safe-buffer@^5.0.1 fetched in 15ms
                            847 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/assert-plus 311ms (from cache)
                            848 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/jsprim 310ms (from cache)
                            849 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/sshpk 309ms (from cache)
                            850 silly pacote range manifest for har-schema@^2.0.0 fetched in 345ms
                            851 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/mime-db 307ms (from cache)
                            852 silly pacote range manifest for string-width@^1.0.1 fetched in 44ms
                            853 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ajv 365ms (from cache)
                            854 silly pacote range manifest for assert-plus@^1.0.0 fetched in 388ms
                            855 silly pacote range manifest for jsprim@^1.2.2 fetched in 390ms
                            856 silly pacote range manifest for sshpk@^1.7.0 fetched in 394ms
                            857 silly pacote range manifest for strip-ansi@^3.0.1 fetched in 80ms
                            858 silly pacote version manifest for mime-db@1.51.0 fetched in 395ms
                            859 silly pacote range manifest for wrap-ansi@^2.0.0 fetched in 54ms
                            860 silly pacote range manifest for ajv@^6.12.3 fetched in 445ms
                            861 silly pacote range manifest for is-plain-object@^2.0.1 fetched in 60ms
                            862 silly pacote range manifest for is-fullwidth-code-point@^1.0.0 fetched in 55ms
                            863 silly pacote range manifest for strip-ansi@^3.0.0 fetched in 52ms
                            864 silly pacote range manifest for object.assign@^4.1.0 fetched in 54ms
                            865 silly pacote version manifest for ansi-wrap@0.1.0 fetched in 55ms
                            866 silly pacote range manifest for find-up@^1.0.0 fetched in 45ms
                            867 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/psl 420ms (from cache)
                            868 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/punycode 418ms (from cache)
                            869 silly pacote range manifest for psl@^1.1.28 fetched in 465ms
                            870 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/default-require-extensions 1166ms (from cache)
                            871 silly pacote range manifest for punycode@^2.1.1 fetched in 444ms
                            872 silly pacote range manifest for is-plain-object@^2.0.3 fetched in 22ms
                            873 silly pacote range manifest for default-require-extensions@^3.0.0 fetched in 1192ms
                            874 silly pacote range manifest for object.pick@^1.2.0 fetched in 23ms
                            875 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/code-point-at 334ms (from cache)
                            876 silly pacote range manifest for resolve@^1.1.6 fetched in 26ms
                            877 silly pacote range manifest for code-point-at@^1.0.0 fetched in 359ms
                            878 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lcid 318ms (from cache)
                            879 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/sparkles 348ms (from cache)
                            880 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/read-pkg 318ms (from cache)
                            881 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/detect-file 316ms (from cache)
                            882 silly pacote range manifest for lcid@^1.0.0 fetched in 363ms
                            883 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/resolve-dir 331ms (from cache)
                            884 silly pacote range manifest for sparkles@^1.0.0 fetched in 392ms
                            885 silly pacote range manifest for read-pkg@^1.0.0 fetched in 368ms
                            886 silly pacote range manifest for detect-file@^1.0.0 fetched in 367ms
                            887 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/expand-tilde 340ms (from cache)
                            888 silly pacote range manifest for is-windows@^1.0.1 fetched in 44ms
                            889 silly pacote range manifest for resolve-dir@^1.0.1 fetched in 383ms
                            890 silly pacote range manifest for es6-iterator@^2.0.1 fetched in 49ms
                            891 silly pacote range manifest for es5-ext@^0.10.50 fetched in 42ms
                            892 silly pacote range manifest for expand-tilde@^2.0.2 fetched in 387ms
                            893 silly pacote range manifest for es6-iterator@~2.0.3 fetched in 50ms
                            894 silly pacote range manifest for es6-symbol@~3.1.3 fetched in 49ms
                            895 silly pacote range manifest for es5-ext@^0.10.35 fetched in 40ms
                            896 silly pacote range manifest for d@^1.0.1 fetched in 36ms
                            897 silly pacote range manifest for readable-stream@^2.0.1 fetched in 35ms
                            898 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/parse-filepath 348ms (from cache)
                            899 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-core-module 345ms (from cache)
                            900 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/path-parse 351ms (from cache)
                            901 silly pacote range manifest for parse-filepath@^1.0.1 fetched in 396ms
                            902 silly pacote range manifest for is-core-module@^2.2.0 fetched in 402ms
                            903 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-relative 370ms (from cache)
                            904 silly pacote range manifest for path-parse@^1.0.6 fetched in 401ms
                            905 silly pacote range manifest for readable-stream@^2.3.6 fetched in 36ms
                            906 silly pacote range manifest for is-relative@^1.0.0 fetched in 409ms
                            907 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-number 353ms (from cache)
                            908 silly pacote range manifest for object-keys@^1.0.12 fetched in 34ms
                            909 silly pacote range manifest for is-number@^4.0.0 fetched in 379ms
                            910 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/type 358ms (from cache)
                            911 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/next-tick 334ms (from cache)
                            912 silly pacote range manifest for end-of-stream@^1.0.0 fetched in 26ms
                            913 silly pacote range manifest for inherits@^2.0.1 fetched in 25ms
                            914 silly pacote range manifest for type@^1.0.1 fetched in 395ms
                            915 silly pacote range manifest for next-tick@~1.0.0 fetched in 368ms
                            916 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ext 341ms (from cache)
                            917 silly pacote range manifest for readable-stream@^2.0.0 fetched in 34ms
                            918 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/json-stable-stringify-without-jsonify 322ms (from cache)
                            919 silly pacote range manifest for once@^1.3.1 fetched in 40ms
                            920 silly pacote range manifest for safe-buffer@~5.1.0 fetched in 46ms
                            921 silly pacote range manifest for ext@^1.1.2 fetched in 391ms
                            922 silly pacote range manifest for readable-stream@^2.3.5 fetched in 48ms
                            923 silly pacote range manifest for json-stable-stringify-without-jsonify@^1.0.1 fetched in 389ms
                            924 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/through2-filter 381ms (from cache)
                            925 silly pacote range manifest for through2-filter@^3.0.0 fetched in 444ms
                            926 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/parse-passwd 388ms (from cache)
                            927 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/function-bind 373ms (from cache)
                            928 silly pacote range manifest for parse-passwd@^1.0.0 fetched in 417ms
                            929 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/get-intrinsic 378ms (from cache)
                            930 silly pacote range manifest for function-bind@^1.1.1 fetched in 412ms
                            931 silly pacote range manifest for get-intrinsic@^1.0.2 fetched in 409ms
                            932 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/stream-shift 339ms (from cache)
                            933 silly pacote range manifest for ansi-styles@^4.0.0 fetched in 25ms
                            934 silly pacote range manifest for stream-shift@^1.0.0 fetched in 362ms
                            935 silly pacote range manifest for string-width@^4.1.0 fetched in 21ms
                            936 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/buffer-equal 355ms (from cache)
                            937 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/yallist 345ms (from cache)
                            938 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/to-regex-range 345ms (from cache)
                            939 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/p-limit 391ms (from cache)
                            940 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/color-convert 369ms (from cache)
                            941 silly pacote range manifest for buffer-equal@^1.0.0 fetched in 429ms
                            942 silly pacote range manifest for yallist@^4.0.0 fetched in 418ms
                            943 silly pacote range manifest for to-regex-range@^5.0.1 fetched in 422ms
                            944 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/p-limit 324ms (from cache)
                            945 silly pacote range manifest for p-limit@^3.0.2 fetched in 438ms
                            946 silly pacote range manifest for color-convert@^2.0.1 fetched in 420ms
                            947 silly pacote range manifest for set-blocking@~2.0.0 fetched in 44ms
                            948 silly pacote range manifest for p-limit@^2.2.0 fetched in 386ms
                            949 silly pacote range manifest for minimist@^1.2.0 fetched in 52ms
                            950 silly pacote range manifest for strip-json-comments@~2.0.1 fetched in 35ms
                            951 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ansi-regex 386ms (from cache)
                            952 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ansi-regex 365ms (from cache)
                            953 silly pacote range manifest for ansi-regex@^3.0.0 fetched in 416ms
                            954 silly pacote range manifest for ansi-regex@^5.0.1 fetched in 400ms
                            955 silly pacote range manifest for mkdirp-classic@^0.5.2 fetched in 23ms
                            956 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/console-control-strings 344ms (from cache)
                            957 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/are-we-there-yet 347ms (from cache)
                            958 silly pacote range manifest for console-control-strings@~1.1.0 fetched in 371ms
                            959 silly pacote range manifest for are-we-there-yet@~1.1.2 fetched in 375ms
                            960 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/sprintf-js 288ms (from cache)
                            961 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/gauge 307ms (from cache)
                            962 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/deep-extend 303ms (from cache)
                            963 silly pacote range manifest for sprintf-js@~1.0.2 fetched in 328ms
                            964 silly pacote range manifest for gauge@~2.7.3 fetched in 347ms
                            965 silly pacote range manifest for deep-extend@^0.6.0 fetched in 345ms
                            966 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ini 340ms (from cache)
                            967 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/decompress-response 333ms (from cache)
                            968 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/simple-concat 329ms (from cache)
                            969 silly pacote range manifest for ini@~1.3.0 fetched in 404ms
                            970 silly pacote range manifest for decompress-response@^6.0.0 fetched in 363ms
                            971 silly pacote range manifest for simple-concat@^1.0.0 fetched in 360ms
                            972 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/chownr 330ms (from cache)
                            973 silly pacote range manifest for chownr@^1.1.1 fetched in 348ms
                            974 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/tar-stream 327ms (from cache)
                            975 silly pacote range manifest for tar-stream@^2.1.4 fetched in 357ms
                            976 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/shebang-regex 333ms (from cache)
                            977 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@babel%2fcompat-data 333ms (from cache)
                            978 silly pacote range manifest for shebang-regex@^3.0.0 fetched in 368ms
                            979 silly pacote range manifest for @babel/compat-data@^7.16.4 fetched in 368ms
                            980 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@babel%2fhelper-validator-option 312ms (from cache)
                            981 silly pacote range manifest for @babel/helper-validator-option@^7.16.7 fetched in 342ms
                            982 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/jsesc 315ms (from cache)
                            983 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/browserslist 361ms (from cache)
                            984 silly pacote range manifest for jsesc@^2.5.1 fetched in 358ms
                            985 silly pacote range manifest for browserslist@^4.17.5 fetched in 405ms
                            986 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@babel%2fhelper-environment-visitor 302ms (from cache)
                            987 silly pacote range manifest for is-number@^3.0.0 fetched in 37ms
                            988 silly pacote range manifest for @babel/helper-environment-visitor@^7.16.7 fetched in 336ms
                            989 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@babel%2fhelper-module-imports 318ms (from cache)
                            990 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@babel%2fhighlight 366ms (from cache)
                            991 silly pacote range manifest for to-regex-range@^2.1.0 fetched in 31ms
                            992 silly pacote range manifest for @babel/helper-module-imports@^7.16.7 fetched in 354ms
                            993 silly pacote range manifest for @babel/highlight@^7.16.7 fetched in 403ms
                            994 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@babel%2fhelper-simple-access 335ms (from cache)
                            995 silly pacote range manifest for minimist@^1.2.5 fetched in 43ms
                            996 silly pacote range manifest for @babel/helper-simple-access@^7.16.7 fetched in 371ms
                            997 silly pacote range manifest for is-extglob@^2.1.0 fetched in 28ms
                            998 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@babel%2fhelper-split-export-declaration 386ms (from cache)
                            999 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@babel%2fhelper-validator-identifier 347ms (from cache)
                            1000 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@babel%2fhelper-function-name 351ms (from cache)
                            1001 silly pacote range manifest for @babel/helper-split-export-declaration@^7.16.7 fetched in 419ms
                            1002 silly pacote range manifest for @babel/helper-validator-identifier@^7.16.7 fetched in 380ms
                            1003 silly pacote range manifest for @babel/helper-function-name@^7.16.7 fetched in 383ms
                            1004 silly pacote range manifest for debug@^2.2.0 fetched in 31ms
                            1005 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@babel%2fhelper-hoist-variables 375ms (from cache)
                            1006 silly pacote range manifest for define-property@^0.2.5 fetched in 38ms
                            1007 silly fetchPackageMetaData error for repeat-string@^1.6.1 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/repeat-string: Integrity verification failed for sha512-f1yel/9+mDCYQzCLmCpoLQFIzbBrJIYK7JBT80/3N+DjdBJnphjiTaQO9fTg8BJt4bx63L+/wdjHrYHzD0m/Jg== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/7f/5c/9e97ff7e98309843308b982a682d0148cdb06b24860aec9053f34ff737e0e3741267a618e24da40ef5f4e0f0126de1bc7adcbfbfc1d8c7ad81f30f49bf26)
                            1008 silly pacote range manifest for source-map@^0.5.6 fetched in 885ms
                            1009 silly pacote range manifest for @babel/helper-hoist-variables@^7.16.7 fetched in 1256ms
                            1010 silly pacote range manifest for define-property@^1.0.0 fetched in 48ms
                            1011 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/globals 1280ms (from cache)
                            1012 silly pacote range manifest for globals@^11.1.0 fetched in 1331ms
                            1013 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/to-fast-properties 1247ms (from cache)
                            1014 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/es6-error 1234ms (from cache)
                            1015 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-extendable 1185ms (from cache)
                            1016 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/base 1199ms (from cache)
                            1017 silly pacote range manifest for to-fast-properties@^2.0.0 fetched in 1289ms
                            1018 silly pacote range manifest for es6-error@^4.0.1 fetched in 1277ms
                            1019 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-extendable 60ms (from cache)
                            1020 silly pacote range manifest for is-extendable@^0.1.0 fetched in 1236ms
                            1021 silly pacote range manifest for base@^0.11.1 fetched in 1241ms
                            1022 silly pacote range manifest for extend-shallow@^3.0.0 fetched in 35ms
                            1023 silly pacote range manifest for regex-not@^1.0.2 fetched in 36ms
                            1024 silly pacote range manifest for is-extendable@^1.0.1 fetched in 119ms
                            1025 silly pacote version manifest for assert-plus@1.0.0 fetched in 40ms
                            1026 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/map-cache 1205ms (from cache)
                            1027 silly fetchPackageMetaData error for source-map-resolve@^0.5.0 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/source-map-resolve: Integrity verification failed for sha512-Ag+mRFNPuAj+XBur4lmyE5EncPbf9fUXzVgaQZzyJrRcn0bRDbw2HUDC5p8Oy+cyjfxv81DPwpQezb7LYJmdUA== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/02/0f/a644534fb808fe5c1babe259b213912770f6dff5f517cd581a419cf226b45c9f46d10dbc361d40c2e69f0ecbe7328dfc6ff350cfc2941ecdbecb60999d50)
                            1028 silly fetchPackageMetaData error for use@^3.1.0 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/use: Integrity verification failed for sha512-r4FFf2RhrCQ36Xu4Ft/0B5Pqq+CUf/MjeKUWxF+1ICktHsI0n3noagZOhP/JLWkf9QG5PO9qscojnsx0RF+C8g== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/af/81/457f6461ac2437e97bb816dff40793eaabe0947ff32378a516c45fb520292d1ec2349f79e86a064e84ffc92d691ff501b93cef6ab1ca239ecc74445f82f2)
                            1029 silly fetchPackageMetaData error for snapdragon-util@^3.0.1 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/snapdragon-util: Integrity verification failed for sha512-oaZoeqrEMfG+yGcsfLerkgnigIFS0A7oNh6iy6cm+TDPUL68J6i9ZwsIgSSpNyPR4FVRKZzXCJxv88AnHscBTg== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/a1/a6/687aaac431f1bec8672c7cb7ab9209e2808152d00ee8361ea2cba726f930cf50bebc27a8bd670b088124a93723d1e05551299cd7089c6ff3c0271ec7014e)
                            1030 silly pacote range manifest for map-cache@^0.2.2 fetched in 1338ms
                            1031 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/assign-symbols 503ms (from cache)
                            1032 silly pacote range manifest for assign-symbols@^1.0.0 fetched in 572ms
                            1033 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/safe-regex 571ms (from cache)
                            1034 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-descriptor 566ms (from cache)
                            1035 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/extsprintf 574ms (from cache)
                            1036 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/expand-brackets 599ms (from cache)
                            1037 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/json-schema 560ms (from cache)
                            1038 silly pacote range manifest for safe-regex@^1.1.0 fetched in 625ms
                            1039 silly pacote range manifest for is-descriptor@^1.0.2 fetched in 626ms
                            1040 silly pacote version manifest for extsprintf@1.3.0 fetched in 607ms
                            1041 silly pacote range manifest for expand-brackets@^2.1.4 fetched in 631ms
                            1042 silly pacote version manifest for json-schema@0.4.0 fetched in 599ms
                            1043 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/verror 492ms (from cache)
                            1044 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/asn1 499ms (from cache)
                            1045 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/dashdash 498ms (from cache)
                            1046 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/getpass 476ms (from cache)
                            1047 silly pacote range manifest for ansi-regex@^2.0.0 fetched in 50ms
                            1048 silly pacote version manifest for verror@1.10.0 fetched in 540ms
                            1049 silly pacote range manifest for asn1@~0.2.3 fetched in 548ms
                            1050 silly pacote range manifest for dashdash@^1.12.0 fetched in 546ms
                            1051 silly pacote range manifest for getpass@^0.1.1 fetched in 525ms
                            1052 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/safer-buffer 384ms (from cache)
                            1053 silly pacote range manifest for safer-buffer@^2.0.2 fetched in 413ms
                            1054 silly pacote range manifest for path-exists@^2.0.0 fetched in 26ms
                            1055 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/jsbn 301ms (from cache)
                            1056 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/tweetnacl 296ms (from cache)
                            1057 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ecc-jsbn 295ms (from cache)
                            1058 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/bcrypt-pbkdf 294ms (from cache)
                            1059 silly pacote range manifest for jsbn@~0.1.0 fetched in 327ms
                            1060 silly fetchPackageMetaData error for number-is-nan@^1.0.0 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/number-is-nan: Integrity verification failed for sha512-61Fuz8we1rZSxP7tgUrpqclm9SAMOHzlZW+iu4ntJzVmBfDDG7WetFau3EsRll/ZbxclI4ZDizSX+4RrgTYyGg== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/eb/51/6ecfcc1ed6b652c4feed814ae9a9c966f5200c387ce5656fa2bb89ed27356605f0c31bb59eb456aedc4b11965fd96f17252386438b3497fb846b8136321a)
                            1061 silly pacote range manifest for tweetnacl@~0.14.0 fetched in 365ms
                            1062 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fast-deep-equal 301ms (from cache)
                            1063 silly pacote range manifest for ecc-jsbn@~0.1.1 fetched in 368ms
                            1064 silly pacote range manifest for bcrypt-pbkdf@^1.0.0 fetched in 366ms
                            1065 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fast-json-stable-stringify 317ms (from cache)
                            1066 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/uri-js 308ms (from cache)
                            1067 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/json-schema-traverse 322ms (from cache)
                            1068 silly pacote range manifest for fast-deep-equal@^3.1.1 fetched in 358ms
                            1069 silly pacote range manifest for fast-json-stable-stringify@^2.0.0 fetched in 364ms
                            1070 silly pacote range manifest for uri-js@^4.2.2 fetched in 360ms
                            1071 silly pacote range manifest for json-schema-traverse@^0.4.1 fetched in 370ms
                            1072 silly pacote range manifest for expand-tilde@^2.0.0 fetched in 39ms
                            1073 silly pacote range manifest for map-cache@^0.2.0 fetched in 41ms
                            1074 silly fetchPackageMetaData error for pinkie-promise@^2.0.0 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/pinkie-promise: Integrity verification failed for sha512-6WmXepx2VggCvJnXKyY9WpxKawOmJaap/aWVGDVQMhB/dHos4Q1QzMbmzoKAFUsNpAEcKJAdY5PTiYw+MU0z7A== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/e9/69/977a9c76560802bc99d72b263d5a9c4a6b03a625a6a9fda59518355032107f747a2ce10d50ccc6e6ce8280154b0da4011c28901d6393d3898c3e314d33ec)
                            1075 silly pacote range manifest for type@^2.5.0 fetched in 68ms
                            1076 silly pacote range manifest for through2@~2.0.0 fetched in 50ms
                            1077 silly fetchPackageMetaData error for load-json-file@^1.0.0 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/load-json-file: Integrity verification failed for sha512-QHRqRjExLLBeI0Fdda8MV8pm9WxUCIQdRD1vJOacM7Q1YF4Yyh0rAWsMU/WXbneoyqd1bzT14viy12G8A2hE2g== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/40/74/6a4631312cb05e23415d75af0c57ca66f56c5408841d443d6f24e69c33b435605e18ca1d2b016b0c53f5976e77a8caa7756f34f5e2f8b2d761bc036844da)
                            1078 silly pacote range manifest for xtend@~4.0.0 fetched in 111ms
                            1079 silly fetchPackageMetaData error for path-type@^1.0.0 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/path-type: Integrity verification failed for sha512-gX5W4MMNdnbpDsM+gAlElo+qmXqH+ZBNuVZ2qM71ExqaQrlHmJ855DQIT56LU4cUawZHBDaNJ0gwHqa0z0vO+Q== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/81/7e/56e0c30d7676e90ec33e800944968faa997a87f9904db95676a8cef5131a9a42b947989f39e434084f9e8b5387146b064704368d2748301ea6b4cf4bcef9)
                            1080 silly fetchPackageMetaData error for invert-kv@^1.0.0 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/invert-kv: Integrity verification failed for sha512-E0XWrQHoSkBRbHmCMDaQt0t9CEN74pQSCn0oUuJ/teMS7SYvwJJF/ZXi9FDxWh7myEjU+ZT6kAm8s8ekbodmmw== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/13/45/d6ad01e84a40516c7982303690b74b7d08437be294120a7d2852e27fb5e312ed262fc09245fd95e2f450f15a1ee6c848d4f994fa9009bcb3c7a46e87669b)
                            1081 silly fetchPackageMetaData error for normalize-package-data@^2.3.2 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/normalize-package-data: Integrity verification failed for sha512-U1k4bl0Z7hg0XpNh9OaG6KBjQx2TV+AgM/lzk1cs8WvQnKakyfA0PD7mEKqkKaa/P7Vr/Ex70JEqrLxOVoZFNA== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/53/59/386e5d19ee18345e9361f4e686e8a063431d9357e02033f97393572cf16bd09ca6a4c9f0343c3ee610aaa429a6bf3fb56bfc4c7bd0912aacbc4e56864534)
                            1082 silly pacote range manifest for is-number@^7.0.0 fetched in 127ms
                            1083 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/strip-bom 676ms (from cache)
                            1084 silly pacote range manifest for readable-stream@^2.0.6 fetched in 127ms
                            1085 silly fetchPackageMetaData error for is-unc-path@^1.0.0 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/is-unc-path: Integrity verification failed for sha512-Bb2zMetUii5wdrJChh88YPxGOQTL7OCBQ/cospy96L8j3LE4S4mngF1i5+cQ4QhGesi5z3D+YF/ljSm7F9yZow== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/05/bd/b331eb548a2e7076b242861f3c60fc463904cbece08143f728b29cbde8bf23dcb1384b89a7805d62e7e710e108467ac8b9cf70fe605fe58d29bb17dc99a3)
                            1086 silly pacote range manifest for strip-bom@^4.0.0 fetched in 835ms
                            1087 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/global-modules 765ms (from cache)
                            1088 silly pacote range manifest for console-control-strings@^1.0.0 fetched in 70ms
                            1089 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/path-root 802ms (from cache)
                            1090 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/has 796ms (from cache)
                            1091 silly pacote range manifest for global-modules@^1.0.0 fetched in 835ms
                            1092 silly pacote range manifest for path-root@^0.1.1 fetched in 841ms
                            1093 silly pacote range manifest for has@^1.0.3 fetched in 837ms
                            1094 silly pacote range manifest for signal-exit@^3.0.0 fetched in 38ms
                            1095 silly pacote range manifest for wide-align@^1.1.0 fetched in 27ms
                            1096 silly pacote range manifest for end-of-stream@^1.4.1 fetched in 32ms
                            1097 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/yocto-queue 567ms (from cache)
                            1098 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/p-try 503ms (from cache)
                            1099 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/color-name 507ms (from cache)
                            1100 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/delegates 497ms (from cache)
                            1101 silly pacote range manifest for yocto-queue@^0.1.0 fetched in 590ms
                            1102 silly pacote range manifest for p-try@^2.0.0 fetched in 533ms
                            1103 silly pacote range manifest for color-name@~1.1.4 fetched in 537ms
                            1104 silly pacote range manifest for delegates@^1.0.0 fetched in 535ms
                            1105 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/aproba 374ms (from cache)
                            1106 silly pacote range manifest for readable-stream@^3.1.1 fetched in 39ms
                            1107 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/has-unicode 357ms (from cache)
                            1108 silly pacote range manifest for aproba@^1.0.3 fetched in 422ms
                            1109 silly pacote range manifest for has-unicode@^2.0.0 fetched in 383ms
                            1110 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/object-assign 318ms (from cache)
                            1111 silly pacote range manifest for kind-of@^3.0.2 fetched in 18ms
                            1112 silly pacote range manifest for chalk@^2.0.0 fetched in 36ms
                            1113 silly pacote range manifest for object-assign@^4.1.0 fetched in 365ms
                            1114 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/mimic-response 303ms (from cache)
                            1115 silly pacote version manifest for ms@2.0.0 fetched in 37ms
                            1116 silly pacote range manifest for mimic-response@^3.1.0 fetched in 343ms
                            1117 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/bl 355ms (from cache)
                            1118 silly pacote range manifest for is-descriptor@^0.1.0 fetched in 45ms
                            1119 silly pacote range manifest for is-descriptor@^1.0.0 fetched in 50ms
                            1120 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fs-constants 352ms (from cache)
                            1121 silly pacote range manifest for bl@^4.0.3 fetched in 424ms
                            1122 silly pacote range manifest for fs-constants@^1.0.0 fetched in 415ms
                            1123 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/node-releases 406ms (from cache)
                            1124 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/picocolors 415ms (from cache)
                            1125 silly pacote range manifest for node-releases@^2.0.1 fetched in 444ms
                            1126 silly pacote range manifest for picocolors@^1.0.0 fetched in 462ms
                            1127 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/js-tokens 402ms (from cache)
                            1128 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/caniuse-lite 525ms (from cache)
                            1129 silly pacote range manifest for js-tokens@^4.0.0 fetched in 471ms
                            1130 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@babel%2fhelper-get-function-arity 440ms (from cache)
                            1131 silly fetchPackageMetaData error for cache-base@^1.0.1 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/cache-base: Integrity verification failed for sha512-Zkohqpx7xeqLaIFR9JsKyOYeuTY1eEAOv722kgswzm4wAOVNyFkzBvYX+mwpsJtxpcyhod7OVZ4kgfhcGtCJPg== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/66/4a/21aa9c7bc5ea8b688151f49b0ac8e61eb9363578400ebfbdb6920b30ce6e3000e54dc8593306f617fa6c29b09b71a5cca1a1dece559e2481f85c1ad0893e)
                            1132 silly pacote range manifest for caniuse-lite@^1.0.30001286 fetched in 638ms
                            1133 silly fetchPackageMetaData error for class-utils@^0.3.5 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/class-utils: Integrity verification failed for sha512-jwftq8G+Qxs28hrL8n2antiQnvGv5FwPxI24i2xj3gaIQ0b09kBVBCHuupltfpWyMvlxTeJvpVl8VXgh9uFLNw== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/8f/07/edabc1be431b36f21acbf27d9a9ed8909ef1afe45c0fc48db88b6c63de06884346f4f640550421eeba996d7e95b232f9714de26fa5597c557821f6e14b37)
                            1134 silly pacote range manifest for @babel/helper-get-function-arity@^7.16.7 fetched in 564ms
                            1135 silly fetchPackageMetaData error for component-emitter@^1.2.1 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/component-emitter: Integrity verification failed for sha512-NlxkkzpiS97bHd8evuhb4nZWu/j431X41/vO+8woVA0gjnLJ52RYOOYCwshs3SPiFae2tpFOyNau2k2FiWZVsQ== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/36/5c/64933a624bdedb1ddf1ebee85be27656bbf8f8df55f8d7fbcefbcc28540d208e72c9e7645838e602c2c86cdd23e215a7b6b6914ec8d6aeda4d85896655b1)
                            1136 silly pacote range manifest for debug@^2.3.3 fetched in 127ms
                            1137 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/electron-to-chromium 819ms (from cache)
                            1138 silly pacote version manifest for core-util-is@1.0.2 fetched in 172ms
                            1139 silly fetchPackageMetaData error for mixin-deep@^1.2.0 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/mixin-deep: Integrity verification failed for sha512-DskcVF7xivxDIHjn2jrUjQtRwD3q5CSYhYV25Ec9dwDlhyL5zEMiTdP94dOhgg7UeKoIhsAlBlAPdkefCZboGw== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/0e/c9/1c545ef18afc432078e7da3ad48d0b51c03deae42498858576e4473d7700e58722f9cc43224dd3fde1d3a1820ed478aa0886c02506500f76479f0996e81b)
                            1140 silly pacote range manifest for extsprintf@^1.2.0 fetched in 214ms
                            1141 silly pacote range manifest for safer-buffer@~2.1.0 fetched in 206ms
                            1142 silly pacote range manifest for electron-to-chromium@^1.4.17 fetched in 989ms
                            1143 silly pacote range manifest for safer-buffer@^2.1.0 fetched in 115ms
                            1144 silly pacote range manifest for tweetnacl@^0.14.3 fetched in 60ms
                            1145 silly pacote range manifest for punycode@^2.1.0 fetched in 61ms
                            1146 silly pacote range manifest for resolve-dir@^1.0.0 fetched in 90ms
                            1147 silly pacote range manifest for string-width@^1.0.2 || 2 || 3 || 4 fetched in 97ms
                            1148 silly pacote range manifest for string_decoder@^1.1.1 fetched in 98ms
                            1149 silly fetchPackageMetaData error for pascalcase@^0.1.1 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/pascalcase: Integrity verification failed for sha512-Q7Dooz0imV53966O5Hy3vh6lD62tGLyJC7S/KNm1jiAlnvrMIC44jfVwmQQkxOA6Nx/hNvR8bXYqFspIQVLWRQ== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/43/b0/e8a33d22995e77f7ae8ee47cb7be1ea50fadad18bc890bb4bf28d9b58e20259efacc202e388df570990424c4e03a371fe136f47c6d762a16ca484152d645)
                            1150 silly pacote range manifest for util-deprecate@^1.0.1 fetched in 110ms
                            1151 silly fetchPackageMetaData error for ret@~0.1.10 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/ret: Integrity verification failed for sha512-ri1s265s9bApfBuD0OHn9O1iket1DHQcGqaFdTT0eCziM3Jef9hwUv8+UjZAq/4rDswpyU4UeEa5ic3I1vJ+1g== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/ae/2d/6cdbae6cf5b0297c1b83d0e1e7f4ed6291eb750c741c1aa6857534f4782ce233725e7fd87052ff3e523640abfe2b0ecc29c94e147846b989cdc8d6f27ed6)
                            1152 silly pacote range manifest for ansi-styles@^3.2.1 fetched in 110ms
                            1153 silly pacote range manifest for escape-string-regexp@^1.0.5 fetched in 110ms
                            1154 silly pacote range manifest for supports-color@^5.3.0 fetched in 73ms
                            1155 silly fetchPackageMetaData error for is-accessor-descriptor@^1.0.0 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/is-accessor-descriptor: Integrity verification failed for sha512-dJSEpXLxNjcuqXgt9b5eEboq3JBEk7MustLe9w2rKE8Kq/Q+TJSm5gJX8jkPb2qP5DGRC0dK9xb+qFFjwhfwFQ== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/74/94/84a572f136372ea9782df5be5e11ba2adc904493b32eb2d2def70dab284f0aabf43e4c94a6e60257f2390f6f6a8fe431910b474af716fea85163c217f015)
                            1156 silly pacote range manifest for kind-of@^5.0.0 fetched in 55ms
                            1157 silly pacote range manifest for inherits@^2.0.4 fetched in 61ms
                            1158 silly fetchPackageMetaData error for is-data-descriptor@^1.0.0 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/is-data-descriptor: Integrity verification failed for sha512-Hky3llp71TdyOk2YaoR3wUYB0mqDJ2fLyQf/EhDhQ3mxEqECzWALsAWsTyCiUIr6NlpuLELky1s2ejsjxcZwlw== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/1e/4c/b7965a7bd537723a4d986a8477c14601d26a832767cbc907ff1210e14379b112a102cd600bb005ac4f20a2508afa365a6e2c42e4cb5b367a3b23c5c67097)
                            1159 silly fetchPackageMetaData error for posix-character-classes@^0.1.0 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/posix-character-classes: Integrity verification failed for sha512-Evf5aiaiSkipcIPCFx/QDLg8d+hYVqpFQSFkwwe3zGD4S88f3yNNryPYn+T+qljEDYVE6OmwDznC+g1wgWJFsg== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/12/f7/f96a26a24a48a97083c2171fd00cb83c77e85856aa45412164c307b7cc60f84bcf1fdf234daf23d89fe4feaa58c40d8544e8e9b00f39c2fa0d70816245b2)
                            1160 silly pacote range manifest for readable-stream@^3.4.0 fetched in 123ms
                            1161 silly pacote range manifest for safe-buffer@~5.2.0 fetched in 124ms
                            1162 silly pacote range manifest for color-convert@^1.9.0 fetched in 107ms
                            1163 silly pacote range manifest for has-flag@^3.0.0 fetched in 70ms
                            1164 silly pacote version manifest for color-name@1.1.3 fetched in 21ms
                            1165 silly fetchPackageMetaData error for global-prefix@^1.0.1 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/global-prefix: Integrity verification failed for sha512-qCDYgy4WrLZ/qTj/BnK+Ae6wbeXWduF8BCPiOOSH70JyLWXLzygpzOjlAG+vFqW+3KuAf0eKP449fIpBEc8SqA== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/a8/20/d8832e16acb67fa938ff0672be01eeb06de5d676e17c0423e238e487ef42722d65cbcf2829cce8e5006faf16a5bedcab807f478a3f8e3d7c8a4111cf12a8)
                            1166 silly fetchPackageMetaData error for path-root-regex@^0.1.0 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/path-root-regex: Integrity verification failed for sha512-EJY2Rw7qTie5lXV21k25XKE2+cizLBvM116saayqtxeNHoYnityYa6pUPVM/tntrlmDfjUWDGKn4zf+zasLrmw== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/10/96/36470eea4e27b9957576d64db95ca136f9c8b32c1bccd75eac69acaab7178d1e86278adc986baa543d533fb67b6b9660df8d458318a9f8cdffb36ac2eb9b)
                            1167 silly fetchPackageMetaData error for is-accessor-descriptor@^0.1.6 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/is-accessor-descriptor: Integrity verification failed for sha512-dJSEpXLxNjcuqXgt9b5eEboq3JBEk7MustLe9w2rKE8Kq/Q+TJSm5gJX8jkPb2qP5DGRC0dK9xb+qFFjwhfwFQ== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/74/94/84a572f136372ea9782df5be5e11ba2adc904493b32eb2d2def70dab284f0aabf43e4c94a6e60257f2390f6f6a8fe431910b474af716fea85163c217f015)
                            1168 silly fetchPackageMetaData error for is-data-descriptor@^0.1.4 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/is-data-descriptor: Integrity verification failed for sha512-Hky3llp71TdyOk2YaoR3wUYB0mqDJ2fLyQf/EhDhQ3mxEqECzWALsAWsTyCiUIr6NlpuLELky1s2ejsjxcZwlw== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/1e/4c/b7965a7bd537723a4d986a8477c14601d26a832767cbc907ff1210e14379b112a102cd600bb005ac4f20a2508afa365a6e2c42e4cb5b367a3b23c5c67097)
                            1169 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/buffer 357ms (from cache)
                            1170 silly pacote range manifest for buffer@^5.5.0 fetched in 398ms
                            1171 silly fetchPackageMetaData error for ieee754@^1.1.13 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/ieee754: Integrity verification failed for sha512-hWePnw3Mq5ppRg/gQVIn8q1MX+lhhzAezl2a0rv40p1Kq7MrU5qStegi9mrqaeRuRNpBe8nJtJcwLFIZ5zPp1g== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/85/67/8f9f0dccab9a69460fe0415227f2ad4c5fe96187301ece5d9ad2bbf8d29d4aabb32b539a92b5e822f66aea69e46e44da417bc9c9b497302c5219e733e9d6)
                            1172 silly fetchPackageMetaData error for base64-js@^1.3.1 Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/base64-js: Integrity verification failed for sha512-X00dNMpIMW3rKDNzG/JYZ3levWYJE4R+v862GJlryjEWOnKVtisBPQse/4qYLFhoh/wJyUnjqu0m2+w1y8SNcA== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/5f/4d/1d34ca48316deb2833731bf25867795ebd660913847ebfceb618996bca31163a7295b62b013d0b1eff8a982c586887fc09c949e3aaed26dbec35cbc48d70)
                            1173 silly pacote range manifest for @iobroker/adapter-core@^2.4.0 fetched in 55ms
                            1174 silly resolveWithNewModule @iobroker/adapter-core@2.5.1 checking installable status
                            1175 silly pacote range manifest for @sentry/integrations@^6.3.5 fetched in 61ms
                            1176 silly resolveWithNewModule @sentry/integrations@6.16.1 checking installable status
                            1177 silly pacote range manifest for @sentry/node@^6.3.5 fetched in 65ms
                            1178 silly resolveWithNewModule @sentry/node@6.16.1 checking installable status
                            1179 silly pacote range manifest for smartmeter-obis@^2.3.0 fetched in 73ms
                            1180 silly resolveWithNewModule smartmeter-obis@2.3.0 checking installable status
                            1181 silly pacote range manifest for serialport@^9.0.7 fetched in 76ms
                            1182 silly resolveWithNewModule serialport@9.2.8 checking installable status
                            1183 silly pacote range manifest for source-map-support@^0.5.19 fetched in 78ms
                            1184 silly resolveWithNewModule source-map-support@0.5.21 checking installable status
                            1185 silly pacote range manifest for @types/iobroker@^3.3.4 fetched in 6ms
                            1186 silly resolveWithNewModule @types/iobroker@3.3.4 checking installable status
                            1187 silly fetchPackageMetaData error for @types/node@* Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@types%2fnode: Integrity verification failed for sha512-3ro130Fkf7N+We+NAXflteNHhSUe8Rj5Mr2o/KdK1kO9ZyC8VR5OSE9EIiPszpERcr1l7kmQ+BtAN3PlnDAGdA== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/de/ba/35df41647fb37e59ef8d0177e5b5e34785251ef118f932bda8fca74ad643bd6720bc551e4e484f442223ecce911172bd65ee4990f81b403773e59c300674)
                            1188 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 1ms
                            1189 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 40517ms
                            1190 silly saveTree iobroker.smartmeter@3.2.1
                            1190 silly saveTree ├─┬ @iobroker/adapter-core@2.5.1
                            1190 silly saveTree │ └── @types/iobroker@3.3.4
                            1190 silly saveTree ├── @sentry/integrations@6.16.1
                            1190 silly saveTree ├── @sentry/node@6.16.1
                            1190 silly saveTree ├─┬ production@0.0.2
                            1190 silly saveTree │ ├─┬ cheerio@0.10.3
                            1190 silly saveTree │ │ ├─┬ cheerio-select@1.5.0
                            1190 silly saveTree │ │ │ ├─┬ css-select@4.2.1
                            1190 silly saveTree │ │ │ │ ├── boolbase@1.0.0
                            1190 silly saveTree │ │ │ │ ├── css-what@5.1.0
                            1190 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ domhandler@4.3.0
                            1190 silly saveTree │ │ │ │ │ └── domelementtype@2.2.0
                            1190 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ domutils@2.8.0
                            1190 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ dom-serializer@1.3.2
                            1190 silly saveTree │ │ │ │ │   └── entities@2.2.0
                            1190 silly saveTree │ │ │ │ └── nth-check@2.0.1
                            1190 silly saveTree │ │ │ ├── css-what@5.1.0
                            1190 silly saveTree │ │ │ ├── domelementtype@2.2.0
                            1190 silly saveTree │ │ │ ├── domhandler@4.3.0
                            1190 silly saveTree │ │ │ └── domutils@2.8.0
                            1190 silly saveTree │ │ ├── entities@0.5.0
                            1190 silly saveTree │ │ ├─┬ htmlparser2@2.6.0
                            1190 silly saveTree │ │ │ ├── domelementtype@1.3.1
                            1190 silly saveTree │ │ │ ├── domhandler@2.0.3
                            1190 silly saveTree │ │ │ └── domutils@1.0.1
                            1190 silly saveTree │ │ └── underscore@1.13.2
                            1190 silly saveTree │ ├─┬ commander@1.1.1
                            1190 silly saveTree │ │ └── keypress@0.1.0
                            1190 silly saveTree │ ├─┬ request@2.12.0
                            1190 silly saveTree │ │ ├─┬ form-data@0.0.3
                            1190 silly saveTree │ │ │ ├── async@0.1.9
                            1190 silly saveTree │ │ │ ├─┬ combined-stream@0.0.3
                            1190 silly saveTree │ │ │ │ └── delayed-stream@0.0.5
                            1190 silly saveTree │ │ │ └── mime@1.2.7
                            1190 silly saveTree │ │ └── mime@1.2.7
                            1190 silly saveTree │ └─┬ yuglify@2.0.0
                            1190 silly saveTree │   ├─┬ nopt@2.1.2
                            1190 silly saveTree │   │ └── abbrev@1.1.1
                            1190 silly saveTree │   ├── uglify-js@3.14.5
                            1190 silly saveTree │   └── ycssmin@1.0.1
                            1190 silly saveTree ├── serialport@9.2.8
                            1190 silly saveTree ├── smartmeter-obis@2.3.0
                            1190 silly saveTree └── source-map-support@0.5.21
                            1191 verbose type system
                            1192 verbose stack FetchError: Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@types%2fnode: Integrity verification failed for sha512-3ro130Fkf7N+We+NAXflteNHhSUe8Rj5Mr2o/KdK1kO9ZyC8VR5OSE9EIiPszpERcr1l7kmQ+BtAN3PlnDAGdA== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/de/ba/35df41647fb37e59ef8d0177e5b5e34785251ef118f932bda8fca74ad643bd6720bc551e4e484f442223ecce911172bd65ee4990f81b403773e59c300674)
                            1192 verbose stack     at Readable.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/body.js:195:14)
                            1192 verbose stack     at Readable.emit (events.js:314:20)
                            1192 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/cache.js:92:30
                            1192 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                            1192 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
                            1192 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
                            1192 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
                            1192 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:695:18)
                            1192 verbose stack     at _drainQueueStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
                            1192 verbose stack     at _drainQueue (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
                            1192 verbose stack     at Async._drainQueues (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
                            1192 verbose stack     at Immediate.Async.drainQueues (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
                            1192 verbose stack     at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            1193 verbose cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter
                            1194 verbose Linux 5.10.63-v7+
                            1195 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install"
                            1196 verbose node v12.22.8
                            1197 verbose npm  v6.14.15
                            1198 error code EINTEGRITY
                            1199 error errno EINTEGRITY
                            1200 error Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@types%2fnode: Integrity verification failed for sha512-3ro130Fkf7N+We+NAXflteNHhSUe8Rj5Mr2o/KdK1kO9ZyC8VR5OSE9EIiPszpERcr1l7kmQ+BtAN3PlnDAGdA== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/de/ba/35df41647fb37e59ef8d0177e5b5e34785251ef118f932bda8fca74ad643bd6720bc551e4e484f442223ecce911172bd65ee4990f81b403773e59c300674)
                            1201 verbose exit [ 1, true ]
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @zippolighter
                            Hast du das ganz oben gelesen :
                            adapter "smartmeter" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
                            2022-01-01 20:45:01.578  - info: host.iobroker-Smartmeter iobroker rebuild smartmeter --install
                            Z 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Z Zippolighter
                              @glasfaser
                              root@iobroker-Smartmeter:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter# cd /opt/iobroker
                              root@iobroker-Smartmeter:/opt/iobroker# npm cache clean --force
                              npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                              root@iobroker-Smartmeter:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                              ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                              root@iobroker-Smartmeter:/opt/iobroker# which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v12.22.8
                              v12.22.8
                              6.14.15
                              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              nodejs:
                                Installiert:           12.22.8-deb-1nodesource1
                                Installationskandidat: 12.22.8-deb-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 12.22.8-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @zippolighter sagte in [Hilfe] Nach update slave läuft Smartmeter nicht mehr:
                              root@
                              Mähhh.... auch das noch .
                              Nicht als Root rumhampelt .... als User anmelden !
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @zippolighter
                                Z Offline
                                Z Offline
                                Zippolighter
                                @glasfaser
                                danke für den Hinweis, habe ich nicht gesehen gehabt
                                Mache ich sofort.
                                Schreibe ergebnis hier sobald er durch ist
                                • Z Zippolighter
                                  @glasfaser
                                  Mache ich sofort.
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zippolighter
                                  @zippolighter
                                  Was auch immer die Lösung war
                                  Instanz ist grün
                                  Super und ganz herzlichen Dank für Deine Unterstützung
                                    root@
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @Zippolighter
                                    sehr gerne
                                    @glasfaser sagte in [Hilfe] Nach update slave läuft Smartmeter nicht mehr:
                                    und das noch als Gedächtnisstütze !
                                      @Zippolighter
                                      sehr gerne
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zippolighter
                                      @glasfaser
                                      ja habe ich noch gemacht bevor ich iobroker rebuild smartmeter --install gemacht habe.
                                      Der läuft schon so lange, da hatte ich das noch alles mit root gemacht.
                                      Auf jedenfall danke für den Hinweis
