  4. Hm-rpc.1 keine Verbindung, Status gelb
    5.6k
50 Beiträge 4 Kommentatoren 10.9k Aufrufe
  • G Offline
    guenni
    die Adapter Instanz hm-rpc.0 und hm-rpc.1 bekommen keine Verbindung. Status gelb
    Logeintrag: hm-rpc.1 2017-03-18 16:40:53.579 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.42:2000
    hm-rpc.2 und hm-rega funktionieren. Status grün
    iobroker läuft auf dem macOS in einer Windows 10 virtual machine unter Parallels.
    siehe screenshots.
    ccu2 192.168.178.42 wurde mehrfach rebootet.
    Als Adapteradresse habe ich alle in der Liste angebotenen Einträge probiert.
    Kann jemand helfen?
    Guenni
      @guenni:
      iobroker läuft auf dem macOS in einer Windows 10 virtual machine unter Parallels. `
      und wie ist die IP davon um von außen darauf zuzugreifen? (aussen = Heimnetz!)
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        @guenni:
        ccu2 192.168.178.42 `
        bist Du Dir sicher, das die IPs sein können?
        CCU = 192.168.178.42/24
        Laut Screenshot hat der IoBroker-Server eine 10.211.55.5
        Kann das sein?
        Post bitte mal einen Screenshot der Konfig vom hm-rpc.0
        Gruß,
        Eric
        • G Offline
          guenni
          Wow!
          So schnelle Antworten!!
          Habe jetzt von hm-rpc.0 (läuft nicht) und hm-rpc.2 (läuft) den screenshot gezogen:
          LG Guenni
            Läuft deine CCU auf dem selben gerät? Also YAHM oder so?
            • G Offline
              guenni
              nein, ich habe 2 echte ccu2:
              192.168.178.24 Prod
              192.168.178.42 Test
              ist auf beiden das selbe verhalten
                Auch wenn andere hier keine Problem haben, hast du gerade auf die 2.27.7 upgedated?
                und nochmal:
                Wie ist die IP mit der du ioBroker von deinem Heimnetz aus aufrufst?
                • G Offline
                  guenni
                  Ja. Die Test-CCU läuft jetzt auf 2.27.2. Das Problem hatte ich vorher mit einer älteren Version genauso.
                  Den iobroker rufe ich auf mit http://localhost:8081/#instances
                  Der mac auf dem parallels mit windows 10 läuft hat die 192.168.178.59
                  Gruß Guenni
                    @guenni:
                    Den iobroker rufe ich auf mit http://localhost:8081/#instances `
                    ist das von jedem Client innerhalb deines Heimnetzes so?
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Das was mir auffällt:
                      hm-rpc.2 (läuft ja) zeigt auf den Loopback-Adapter der IoBroker-Maschine
                      hm-rpc.0 (läuft nicht) zeigt auf eine IP, die eigentlich nicht zu einem klassischen Heimnetzwerk gehört (10.211….)
                      Welches Gerät hat die IP 10.211.55.5?
                      Was passiert, wenn Du hm-rpc.2 mal deaktivierst und hm-rpc.0 mal auf die Loopback-Adresse stellst?
                      Die Firewall-Einstellungen auf der Test-CCU sind ok?
                      Gruß,
                      Eric
                      • G Offline
                        guenni
                        Also: Die 10.211.55.5 ist die IP-Adresse der Windows 10 virtuellen Maschine. Wird mir angezeigt, wenn ich in der Kommandozeile ipconfig eingebe.
                        Aktuell kann ich den iobroker gar nicht mehr aufrufen. Ein Restart in der Windows Maschine ist erfolgreich, aber ich komme an die GUI nicht mehr ran mit localhost:8081
                        Bin verwirrt…. :-(
                        • G Offline
                          guenni
                          muss jetzt erstmal unterbrechen…morgen geht es weiter.
                          vielen lieben dank schon mal
                          Guenni
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Hat die virt. Win10-Maschinen auch noch NICs im 192.168.178.0/24 Netz?
                            Ansonsten solltest Du der Win10 auch eine IP aus dem 192.168.17.0/24 Netz geben. Oder hat es eine Grund, den ich gerade nicht sehe?
                            Gruß,
                            Eric
                              So lange du innerhalb des Rechners zugreifst wird es mit localhost klappen.
                              Aber die hm-Adapter brauchen eine von außen zu erreichende IP-Adresse.
                              ~~@[url=http://www.iobroker.net/?page_id=2829⟨=de#Adapter_Adresse:~~
                              ~~Doku"]~~Standard ist ipv4 0.0.0.0; allerdings muss hier eine von außen (von der anzusprechenden CCU aus) erreichbare Adresse wie 192.168.xxx.yyy eingegeben werden, da die CCU bei der Kommunikation die Ereignisse an diese Adresse sendet. `
                              Die befindet sich jedoch in einem komplett anderen Netz (192.168… und 10.xxx)
                              Das kann nicht klappen.
                              • Y Offline
                                Y Offline
                                ykuendig
                                Da der 0.er ja geht, ist wohl davon auszugehen, dass bei allen Anderen auch die 10.211.55.5 rein muss.?!
                                Gruss Yves
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  @ykuendig:
                                  Da der 0.er ja geht, ist wohl davon auszugehen, dass bei allen Anderen auch die 10.211.55.5 rein muss.?! `
                                  Vorsicht. Der TA schrieb, das der .0 nicht ging, aber der .2.
                                  Daher sollte es über die Loopback gehen.
                                  Aber auch das her er wohl ohne Erfolg schon probiert.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  • Y Offline
                                    Y Offline
                                    ykuendig
                                    War schon spät, gut gemeint und voll verwechselt - uups.
                                    Gruss Yves
                                    • G Offline
                                      guenni
                                      0 und 2 gehen (siehe screenshot oben).
                                      Aktuell habe ich das Problem, dass ich die Admin-Benutzeroberfläche nicht mehr aufrufen kann. Keine Verbindung. Habe System gebotet und der iobroker Dienst läuft. Kann ich irgendwo ein Logfile einsehen?
                                      Gruß Guenni
                                        Hello again ;)
                                        @guenni:
                                        Kann ich irgendwo ein Logfile einsehen? `
                                        /opt/iobroker/logs
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          Geh mal mit SSH auf den ioBroker-Server (ich hoffe, das ist ein Raps und kein Windows - sonst bin ich raus) und gebe folgendes ein:
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker start admin
                                          Gruß,
                                          Eric
