  4. Erstellen einer SD für RPi3 mit Mac OsX
26 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe
    maikrotex
    Hallo an alle
    Als Neuling hätte ich paar fragen zur Installation von ioBroker via Mac osx.
    Hatte es hinbekommen die letzten Tage Fhem und meinen Intertechno mit viel chaos zum laufen gebracht und an der Alexa Anbindung gescheitert. Da man in dem Forum wenig Hilfe erwarten darf habe ich es aufgegeben und möchte von neu mit ioBroker beginnen.
    Habe einen Raspberrypi 2b und einen CULstick geflashed.
    Amazon echo dot und paar Intertechno Steckdosen die ich über Alexa zu beginn schalten möchte.
    Meine erste Frage wäre welche Alternative es zu WIN32 Disc Imager gibt oder kann ich die Daten anderweitig auf den Raspberry bekommen?
    Hoffe meine Fragen sind ok :) muss noch viel lernen.
    grüße
    maiky
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      @maikrotex:
      Meine erste Frage wäre welche Alternative es zu WIN32 Disc Imager gibt oder kann ich die Daten anderweitig auf den Raspberry bekommen? `
      Für den Mac kannst Du ApplePi-Baker oder PiWirter 2 nehmen.
      Neuinstallation Raspberry Pi 3
      • SD Karte mit FAT formatieren
      • Jessie Lite Image herunterladen, https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
      • mit ApplePi-Baker SD beschreiben (Restore Backup) http://mac.softpedia.com/get/Utilities/ … aker.shtml
      • nicht gemacht: (root einrichten: http://www.computerhilfen.de/info/raspb … ruser.html )
      • Für Firmware-Update vorbereiten: http://raspberrypiguide.de/howtos/raspb … re-update/
      • Firmware-Update durchgeführt
      • WLAN einrichten: https://jankarres.de/2016/03/raspberry- … 0%20scann/
      • REDIS installieren: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … redis+back
      REDIS ist optional. Ich nutze es in der Multihostumgebung.
      WLAN nur wenn Du es brauchst.
      root habe ich nicht eingerichtet.
      Firmewareupdate ist optional.
      Ich installiere vom Max. Das oben ist eine grobe Checkliste, wenn ich einen neuen Satelliten auf einen Pi 3 vorbereiten.
        maikrotex
        ok dann mache ich das wie von dir beschrieben denn die .img Raspbian full für Raspberry Pi 2/3 mit pixel hatte nicht funktioniert obwohl ich mich an den Plan gehalten habe. Glaube war zu voreilig :)
        jetzt nochmal schritt für schritt wie von dir beschrieben:)
        Danke für die Hilfe.
          Hallo Maiky und Willkommen im Forum!
          @maikrotex:
          die .img Raspbian full für Raspberry Pi 2/3 mit pixel hatte nicht funktioniert `
          Warum nicht (=inwiefern lief sie nicht?)
          irgendwelche Fehlermeldungen?
          bootete sie wenigstens?
            maikrotex
            hatte die auf eine leere sd via apple pi baker gezogen und den pi gestartet. funktionierte garnix. dachte das wäre eine all in Lösung oder hätte ich zuvor ein system drauf gebraucht?
              @maikrotex:
              dachte das wäre eine all in Lösung `
              deswegen ja meine Frage!
              Ja ist es - muss sonst nichts gemacht werden.
              Image auf Karte -> Einstecken -> läuft.
              Ist auch schon mehrfach getestet worden.
              • P Offline
                pix
                Hallo und willkommen,
                kannst du den Threadtitel ändern in zB "ioBroker Installation auf ARM via OS X" oder so? Dein jetziger Titel ist irreführend.
                Danke, Pix
                  maikrotex
                  so nun habe ich ich installiert und auf dem raspberry erscheint: raspberrypi login.
                  Er hat die 192.168.178.68 bekommen und habe sie gleich auf feste ip eingestellt. Komme aber nicht via ssh auf den pi.
                  ssh: connect to host 192.168.178.68 port 22: Connection refused
                  kann doch net so schwer sein…:(
                    @maikrotex:
                    kann doch net so schwer sein… `
                    Doch,
                    bei den letzten raspbian images ist der SSH Zugang standardmäßig deaktiviert. Bei meinen Images wurde er wieder aktiviert ;-)
                    Du musst lokal am RasPi sudo raspi-config aufrufen und den Zugang freischalten
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      Du kannst ssh auch direkt auf der SD Karte aktivieren, sobald das Image drauf ist.
                      Ins Dateisystem und dann eine leere Datei "ssh" dort erzeugen.
                      [EDIT]
                      https://www.technikkram.net/2016/12/ras … essie-lite
                        maikrotex
                        @ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
                        IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
                        Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
                        It is also possible that a host key has just been changed.
                        The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
                        a9:08:a2:4f:4c:73:8b:d3:e3:df:03:2a:8e:39:71:31.
                        Please contact your system administrator.
                        Add correct host key in /Users/maikrotex/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
                        Offending RSA key in /Users/maikrotex/.ssh/known_hosts:1
                        RSA host key for 192.168.178.66 has changed and you have requested strict checking.
                        Host key verification failed.
                        [Prozess beendet]
                        was denn das jetzt?
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Die IP / der Hostname ist mit einer anderen Mac verknüpft und daher kommt das jetzt.
                          Im Text steht's drin : > Add correct host key in /Users/maikrotex/.ssh/known_hosts to get rid of this message
                          Du musst in der genannten Datei den "fehlerhaften" (alten) Eintrag löschen.
                          Gruß,
                          Eric
                            maikrotex
                            wäre noch nett wenn du mir sagst wie ich das mache.
                            Sitze nun schon wieder seit heut mittag und komm null weiter…kann net ma einer mit teamviewer drauf und das system so machen da sich ma ne Steckdose schalten kann:)
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Auf der Konsole
                              "sudo vi /Users/maikrotex/.ssh/known_hosts"
                              eingeben.
                              Zeile suchen (müsste die erste sein) und mit
                              "dd"
                              löschen.
                              Dann mit
                              ":wq" speichern und beenden.
                              Gruß,
                              Eric
                                maikrotex
                                Irgenwie klappt da nix….kommen lauter blau Zeichen.
                                Brech hier jetzt ab sonst muss ich was zerstören. Wart auf nen Kollegen der soll das machen. Dacht net das des so kompliziert is.
                                unglaublich.. :?
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Da ist nix kompliziert dran - kann nichts großes sein.
                                  Was heißt blaue Zeichen?
                                  Screenshot?
                                  Hast Du schonmal was mit Linux gemacht?
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    maikrotex
                                    das bekomme ich nach der Eingabe.
                                    Mache alles nach Anleitungen deshalb tue ich mir auch so schwer. FHEM hatte ich auf nem bestehendem system zum laufen gebracht aber bin an der Alexa Einbindung gescheitert. Dacht ich versuche jetzt mal iobroker und wollt alles von Anfang an neu machen und bekomme net ma den rasperry zum laufen.
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      Das ist vi - allerdings mit einem leeren/neuen File.
                                      Hast Du den "sudo vi …" Aufruf korrekt drin?
                                      Beachte den Punkt vor dem ssh.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                        @maikrotex:
                                        unglaublich.. `
                                        ich weiß nicht wo es so kompliziert ist.
                                        Das Image ist bisher 223 mal heruntergeladen worden - anscheinend ohne Probleme, ich habe jedenfalls nichts gehört.
                                        Und wenn du die normale Raspbian Installation durchziehst - was spricht dagegen mal kurz eine Tastatur an den RasPi zu klemmen und einen Monitor/TV um mit raspi-config den SSH Zugang freizuschalten?
                                        Ich glaube nach dem ganzen Theater, das du hast, dass wahrscheinlich deine SD-Karte einen Schuss hat.
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          Hi Rainer,
                                          ssh ist frei, aber auf seinem lokalen Mac ist in der ssh-Client-Config noch eine alte Verknüpfung zw. IP/Hostnamen, MAC und ssh drin. Die muss erst gelöscht werden.
                                          Es hängt momentan nicht am Raspi.
                                          Gruß,
                                          Eric
                                          82.7k
