  4. Gelöst: Tasmota-Geräte im Sonoff-Adapter
5 Beiträge 3 Kommentatoren 874 Aufrufe 3 Beobachtet
    Martin-72
    schrieb am zuletzt editiert von Martin-72
    Hallo Zusammen,
    ich habe versucht mehrere Zwischenstecker (Gosund SP112 und nous A1) im Sonoff-Adapter in ioBroker einzubinden.
    Status Ein/Aus wird richtig angezeigt. Schalten ist auch möglich.
    Allerdings werden die Leistungsdaten der Zwischenstecker nicht angezeigt:
    Sehen würde ich gerne folgende Werte: (Installiert ist Tasmota 10.1.0)
    Der Sonoff-Adapter zeigt sich in den Instanzen folgendermaßen:
    Eingestellt habe ich:
    In den Geräten ist eingestellt:
    Folgende Vorlage ist hinterlegt:
    Wo liegt wohl mein Fehler...?
    Vielen Dank
    Martin
    • Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @martin-72
      Welches Template nutzt Du?
      Die NousA1 liefert mir mit diesem Template die Verbrauchswerte:
      {"NAME":"NOUS A1","GPIO":[320,0,576,0,2656,2720,0,0,2624,32,0,224,0,0],"FLAG":0,"BASE":45}
      Proxmox und HA ...
        @martin-72
        Martin-72
        Hallo @meister-mopper ,
        scheinbar benutze ich das selbe Template:
        In der Konsole wird folgendes angezeigt:
        11:02:59.038 MQT: Verbindungsversuch...
        11:02:59.073 MQT: verbunden
        11:02:59.076 MQT: /SH/beweglich/Zwischen/nousA1_01/tele/LWT = Online (beibehalten)
        11:02:59.078 MQT: /SH/beweglich/Zwischen/nousA1_01/cmnd/POWER =
        11:02:59.086 MQT: /SH/beweglich/Zwischen/nousA1_01/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NOUS A1","Version":"10.1.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/nousA101_fb/","GroupTopic":"/SH/beweglich/Zwischen/tasmotas/cmnd/"}}
        11:02:59.101 MQT: /SH/beweglich/Zwischen/nousA1_01/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"nousA1-01-0023","IPAddress":"192.168.188.74"}}
        11:02:59.113 MQT: /SH/beweglich/Zwischen/nousA1_01/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart"}}
        11:02:59.125 MQT: /SH/beweglich/Zwischen/nousA1_01/stat/RESULT = {"POWER":"ON"}
        11:02:59.131 MQT: /SH/beweglich/Zwischen/nousA1_01/stat/POWER = ON
        11:03:02.474 QPC: Reset
        11:03:03.386 MQT: /SH/beweglich/Zwischen/nousA1_01/tele/STATE = {"Time":"2021-12-30T11:03:03","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":29,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Stecker","BSSId":"08:96:D7:F0:70:F8","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
        11:03:03.418 MQT: /SH/beweglich/Zwischen/nousA1_01/tele/SENSOR = {"Time":"2021-12-30T11:03:03","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-10-11T13:22:57","Total":1.045,"Yesterday":0.007,"Today":0.013,"Period": 1,"Power":363,"ApparentPower":370,"ReactivePower":73,"Factor":0.98,"Voltage":295,"Current":1.255}}
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Martin-72
          frankyboy73
          schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
          @martin-72 Also gesendet wird ja was. Aber wieso hast du denn so ein langes Topic?
          (/SH/beweglich/Zwischen/nousA1_01)
          Ich würde bei den MQTT Einstellungen bei Topic immer nen spezifischen Namen eingeben, den man auch wiedererkennt, und für jedes Gerät nen anderen.
          Bei mir siehts so aus:
          Beim Adapter habe ich keine Haken gesetzt. Hast du den eventuell schon mal neu gestartet?
          Die Consolenausgabe nach start sieht bei mir so aus:
          11:40:42 MQT: Attempting connection...
          11:40:42 MQT: Connected
          11:40:42 MQT: tele/Messgerät/LWT = Online (retained)
          11:40:42 MQT: cmnd/Messgerät/POWER =
          11:40:42 MQT: tele/Messgerät/INFO1 = {"Module":"BlitzWolf SHP","Version":"8.1.0(lite)","FallbackTopic":"cmnd/Messgerät_fb/","GroupTopic":"cmnd/sonoffs/"}
          11:40:42 MQT: tele/Messgerät/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"Kühlschrank","IPAddress":"192.168.1.122"}
          11:40:42 MQT: tele/Messgerät/INFO3 = {"RestartReason":"Software/System restart"}
          11:40:42 MQT: stat/Messgerät/RESULT = {"POWER":"ON"}
          11:40:42 MQT: stat/Messgerät/POWER = ON (retained)
          11:40:46 MQT: tele/Messgerät/STATE = {"Time":"2021-12-30T11:40:46","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Vcc":3.466,"Heap":31,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":21,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":2,"SSId":"frankyboy","BSSId":"98:9B:CB:D2:0E:10","Channel":6,"RSSI":90,"Signal":-55,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
          11:40:46 MQT: tele/Messgerät/SENSOR = {"Time":"2021-12-30T11:40:46","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-12-09T21:19:19","Total":3.789,"Yesterday":0.275,"Today":0.129,"Period":0,"Power":48,"ApparentPower":90,"ReactivePower":76,"Factor":0.53,"Voltage":218,"Current":0.413}}
          Hier auch noch was zum lesen:
          https://tasmota.github.io/docs/MQTT/
          Schöne Grüße Frank
          • F frankyboy73
            Martin-72
            Hallo Euch allen,
            vielen Dank für Eure Hilfestellungen. Das Problem ist gelöst, ich habe in den MQTT-Einstellungen das "full topic" falsch gesetzt.
            Richtig ist: (Ich hatte prefix und topic vertauscht...)
            Liebe Grüße
            Martin
