  4. Schalter in Homekit mit zwei Zuständen über yahka Adapter
6 Beiträge 2 Kommentatoren 352 Aufrufe 2 Beobachtet
  • NastraN Offline
    NastraN Offline
    Nastra
    schrieb am zuletzt editiert von Nastra
    Guten Morgen zusammen,
    ich bin im Bereich ioBroker ganz neu und bräuchte mal eure Unterstützung da ich nicht weiter komme.
    Und zwar besitze ich eine Easee Wallbox. Diese möchte ich über ioBroker Easee und dem yahka Adapter in Homekit als einfachen Schalter mit Start und Stop des Ladevorgang einbinden.
    Einen Schalter habe ich auch bereits in Homekit einbinden können. Leider schaltet er aber nicht so wie ich es gerne hätte.
    Mein Problem ist das ich für An und Aus des Schalter gerne zwei verschiedene Funktionen des Easee Adapter nutzen möchte.
    Also wie oben beschrieben Start und Stopp. Leider bietet der Easee Adapter aber keine Toggle Funktion an die beides ermöglicht.
    Mir werden folgende Punkte angeboten:
    Wenn ich im Yahka Adapter einen Schalter anlege kann ich für die On Funktion auch die Funktion der Easee Start auswählen. Diese Start Funktion der Easee funktioniert auch in Homekit über den Schalter.
    Aber wo finde ich eine Möglichkeit dem angelegten Schalter mitzuteilen das er bei Aus die Stopp Funktion der Easee schaltet?
    Würde mich sehr freuen wenn mir jemand auf die Sprünge helfen kann.
    Vielen Dank!
    hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
    • NastraN Nastra
      Vielen Dank!
      hydrotecH Offline
      hydrotecH Offline
      hydrotec
      schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
      @nastra
      kann mich täuschen, doch ich meine das du bei einem switch nur den Datenpunkt mit true/false setzen kannst.
      Diesen DP dann über eine Logik auswerten, und dementsprechend reagieren kannst.
      Beispiel von mir zur Anwesenheitserkennung mit selbst erstelltem Datenpunkt und Blockly
      Bitte korrigieren falls ich falsch liege.
      Gruß, Karsten
      Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
      admin: v6.3.5
      js-controller: v4.0.24
      node: v18.16.1
      npm: v9.5.1
      repository: stable
      NastraN 1 Antwort Letzte Antwort
      • hydrotecH hydrotec
        @nastra
        Gruß, Karsten
        NastraN Offline
        NastraN Offline
        Nastra
        @hydrotec Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe mir das javatool gerade installiert. Aber was ich jetzt wie machen muss damit der Schalter in yahka zwei Zustände bekommt ist mir leider trotz deines Beispiel ein Rätsel.
        Bin auch etwas irritiert das es so kompliziert ist einen einfachen Schalter mit zwei Zuständen anzulegen. Sollte doch eigentlich nichts Wildes sein 😅?
        • NastraN Nastra
          hydrotecH Offline
          hydrotecH Offline
          hydrotec
          @nastra
          ... Sollte doch eigentlich nichts Wildes sein 😅?
          Ist es eigentlich auch nicht.
          Wenn man einmal das mapping zu Apple verstanden hat. ;-)
          Mal eine kleine Zwischenfrage, wie lange arbeitest du schon mit ioBroker?
          admin: v6.3.5
          node: v18.16.1
          npm: v9.5.1
          repository: stable
            @nastra
            NastraN Offline
            NastraN Offline
            Nastra
            @hydrotec Genau genommen so ca. 24 Std. 😅😅😅 also ganz frisch 😉.
            Komme eigentlich aus der homebridge Ecke wo ich ziemlich fit bin.
            Leider gibt es für homebridge noch kein Easee Plugin daher bin ich auf den ioBroker im Rahmen meiner Recherchen gestoßen.
            Da ich zwischenzeitlich aber den Broker ziemlich Interessant finde habe ich diesen jetzt fest auf einem PI mit installiert und könnte mir zukünftig auch vorstellen die ein oder andere Sache damit zu realisieren sofern ich das System nach und nach verstehe. Aber das ein Einfacher Schalter mich mit zwei gewünschten Zuständen schon vor ein Problem stellt ist etwas demotivierend 😂
            Jetzt muss ich dich aber auch nochmal fragen warum das für die Sache relevant ist?
            Würde mich freuen wenn du mir etwas konkretere Schützen Hilfe für Noobs, bei der Sache geben könntest?
            LG
            • NastraN Nastra
              LG
              hydrotecH Offline
              hydrotecH Offline
              hydrotec
              @nastra
              Bin auch relativ neu bei ioBroker, und kann dir wärmstens den iobroker-kurs von @haus-automatisierung empfehlen.
              Zugegeben, er ist nicht ganz billig, doch er erleichtert den Start in ioBroker unsgemein.
              Ganz ehrlich, wenn du die Grundfunktionen von ioBroker kennst, dann fällt es dir wesentlich leichter die höhere Stufe zu meistern.
              OK, erster Schritt, einen dummy-switch (Datenpunkt) unter Objekte -> 0_userdata -> 0 anlegen.
              Dann diesen DP in yahka einbinden.
              In der Home App den DP schalten, und schauen ob er in ioBroker auch geschaltet wird.
              Beispiel von mir
              Wenn das funktioniert, dann kann man an die Logik denken.
              admin: v6.3.5
              node: v18.16.1
              npm: v9.5.1
              repository: stable
