  4. Bitte um Hilfe, Blockly
17 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
    Desa
    Hi, also der block war wirklich unnötig ^^ Hab ihn raus genommen.
    Also Ich glaube mit mehr Info kann man besser helfen. dachte Der ablauf muss wenn das eine nicht geht, das dann der nächste oder block startet bis zum schluss.
    Habe folgende bol Objekte alarmaktiv, alarman, alarmaus, alarmfehler, alarmzeit, alarmpause, bolAlarm ( für Widgets wird noch ausgetragen), bolAlarmSchalten Schaltet Alarm über Vis ein.
    Bol schalten macht alarm an und schaltet wenn scharf ist, Alarmfehler falls ein fenster tür auf ist, Alarmaus wenn alles ausgeschaltet ist. alarmaktiv wenn ausgelöst, alarmzeit ist der timer zum verlassen des hauses bis alarm scharf ist, alarmpause soll sein wenn man abends nochmal zum rauchen raus möchte. soll alle zustände ohne wenn und aber zurück setzen und nach 6 min ( 6 min 5min + 1min mit timer ) wieder neu starten.
    Script zum erkunden:
    ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
    ! <block type="comment" id="h}-GLiN5x(k:FUrvasi" x="-145" y="97"><field name="COMMENT">Wird über VIS geschaltet</field> ! <next><block type="on" id="Wp6*(X0J#KrM6}n@F{o,"><field name="OID">admin.0.bolAlarmSchalten</field> ! <field name="CONDITION">ne</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="9GB2XArfowg))6Gx.Bh?"><mutation else="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="get_value" id="LsMxKxh@Q,b;B5Qzy2Wz"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">admin.0.bolAlarmSchalten</field></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="comment" id=".[INx?Hf]:6OCoz8G2^*"><field name="COMMENT">Fenster überprüfen</field> ! <next><block type="controls_if" id="FW-)5BEDikj2ELcrf_F!"><mutation else="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="Brg%Hakx,7~)t%ybN[hx" inline="false"><field name="OP">OR</field> ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="Xl3gm{S!Jo*3uWDcZjb"><field name="OP">EQ</field>
    ! <value name="A"><block type="get_value" id="3{5+Fgt.ri4ETwbAgesg"><field name="ATTR">val</field>
    ! <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ0758032.1.STATE</field></block></value>
    ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id=";tWpgUmo}!!]iLG:l]0C"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
    ! <value name="B"><block type="logic_operation" id="[t~}7hV#SJ8)BrFRWp1{" inline="false"><field name="OP">OR</field>
    ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="3L2WZ8)v@%1wbU+G,+?H"><field name="OP">EQ</field>
    ! <value name="A"><block type="get_value" id="/f[T+Fu%CsXJQAA8bb"><field name="ATTR">val</field>
    ! <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1109723.1.STATE</field></block></value>
    ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="@#0P5AT^yh8}CJN]FTD"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
    ! <value name="B"><block type="logic_operation" id="XN,vP!R|xy!~S(!ZL1gw" inline="false"><field name="OP">OR</field>
    ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="M!snXhI0:iUSzh.c]
    ^u"><field name="OP">EQ</field>
    ! <value name="A"><block type="get_value" id="mc!dYfVVHmV3SNxvZ~S"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1507113.1.STATE</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="YFegHjy0{Q(JO7zL0~n_"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_operation" id="Jo]qaqF4ZH=t:LRkq^D" inline="false"><field name="OP">OR</field>
    ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="7V?.^:ty4DvUdSDdWCr/"><field name="OP">EQ</field>
    ! <value name="A"><block type="get_value" id="2~LEihSGsy7+gI~[:]vt"><field name="ATTR">val</field>
    ! <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1507081.1.STATE</field></block></value>
    ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Xi-=~K).?)pGWhmIIvrC"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
    ! <value name="B"><block type="logic_operation" id=")EHN2d4whM@JUx-gx!)?" inline="false"><field name="OP">OR</field>
    ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="}e@z!eM!-ve!at-a2UeK"><field name="OP">EQ</field>
    ! <value name="A"><block type="get_value" id="G0i[ZY@aK6{hP-~Lt3)"><field name="ATTR">val</field>
    ! <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1507086.1.STATE</field></block></value>
    ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="^%xiH}[;N.=C6C_[HaFU"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
    ! <value name="B"><block type="logic_operation" id="Zh,7Wl{t()s{1UkVRYWc" inline="false"><field name="OP">OR</field>
    ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="7G.lvjmjbTZp+X2KcJa+"><field name="OP">EQ</field>
    ! <value name="A"><block type="get_value" id="6d}3QKViaXjb[UkGUevQ"><field name="ATTR">val</field>
    ! <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1507091.1.STATE</field></block></value>
    ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="#/W)v2|E9aDp7(u:3Lj0"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
    ! <value name="B"><block type="logic_compare" id="+^R{.;{6n]v
    8M%Qqk6M"><field name="OP">EQ</field>
    ! <value name="A"><block type="get_value" id="#S_?;ga[O,m|8@!X:,88"><field name="ATTR">val</field>
    ! <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1507095.1.STATE</field></block></value>
    ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="z[c!7+abC5m{F1#v2];7"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value>
    ! <statement name="DO0"><block type="comment" id="6BUGNj?ad#L6wYm];.c"><field name="COMMENT">Ein Fenster ist offen</field>
    ! <next><block type="comment" id="k77]2ocHX#7slsRv~deL"><field name="COMMENT">Keine Alarmschaltung</field>
    ! <next><block type="control" id="^aUSGb
    DfQB[YT?@ba-J"><mutation delay_input="true"></mutation>
    ! <field name="OID">admin.0.alarmfehler</field>
    ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
    ! <field name="DELAY_MS">100</field>
    ! <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
    ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="^FNW?e:iduTN(h,:(!A@"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
    ! <next><block type="control" id="WB,cs-iiQr:AH~5piJK"><mutation delay_input="false"></mutation>
    ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
    ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="n31vML.:4NC,BJj(S-=_"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
    ! <next><block type="debug" id="gAsNJTBGzL.;yT20mOCa"><field name="Severity">log</field>
    ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id=";GGOuTLYaJpU?WW~PHQ"><field name="TEXT">Fenster offen</field></shadow></value>
    ! <next><block type="sayit" id="W/S;*re5a+{@1bF%`e)R"><field name="INSTANCE">.0</field>
    ! <field name="LANGUAGE">de</field>
    ! <field name="LOG">log</field>
    ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="m}xs0w|Ew)Bc;vsyolb7"><field name="TEXT">Keine Alarmschaltung. Da ein Fenster ist geöffnet ist</field></shadow></value>
    ! <next><block type="control" id="us~V/IO(6x]T;{~D]:X:"><mutation delay_input="true"></mutation>
    ! <field name="DELAY_MS">5000</field>
    ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
    ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="ZU{Uk@cVTPIwM[E:a@@b"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
    ! <statement name="ELSE"><block type="comment" id="5WwaKm[`us+ew@R9Q|r"><field name="COMMENT">Alles OK Alarm kann aktiviert werden</field>
    ! <next><block type="debug" id="]r/?]^:`Q/I4X6NKQB,f"><field name="Severity">log</field>
    ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id=".|nw1P3lFVIaVEP
    t0(q"><field name="TEXT">Alarm wird in 1 Minute aktiviert</field></shadow></value>
    ! <next><block type="sayit" id="4(Sqx0h=P}P4#7@Mqb8?"><field name="INSTANCE">.0</field>
    ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="udx;
    .~)HKc811A2oU4p"><field name="TEXT">Alarm wird aktiviert</field></shadow></value>
    ! <next><block type="comment" id="jO0|2x,,VIT%U23ys8"><field name="COMMENT">Hier wird eine Min.gewartet</field>
    ! <next><block type="control" id="I8gl^WHK0IiL!p^%e!f."><mutation delay_input="false"></mutation>
    ! <field name="OID">admin.0.alarmzeit</field>
    ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="861El_c#`[npm_nQj)~O"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
    ! <next><block type="timeouts_settimeout" id="@FK6%p4xu-a4gflw;BsN"><field name="NAME">timeout</field>
    ! <field name="DELAY">60000</field>
    ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="-l;[wFK~s2D,~Ymi#IWD"><mutation delay_input="false"></mutation>
    ! <field name="OID">admin.0.bolAlarm</field>
    ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="cY-xo}hcWQcE1diwbgu6"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
    ! <next><block type="debug" id="EL8j.Z5-k7EmxNS%Y8}y"><field name="Severity">log</field>
    ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="bJ^.y-C!gb=9#{aJi^rZ"><field name="TEXT">Alarm aktiviert</field></shadow></value>
    ! <next><block type="sayit" id="Z!LeK|5DW;V5O7!)9p3d"><field name="INSTANCE">.0</field>
    ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="}/4yflk^@uCA/w8y{=Jl"><field name="TEXT">Alarm ist Scharf</field></shadow></value>
    ! <next><block type="control" id="KHno.kHxs8hH#JZrQmm["><mutation delay_input="false"></mutation>
    ! <field name="OID">admin.0.alarman</field>
    ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="QU+5mH{K}8k`vz(7vvA"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
    ! <next><block type="control" id="-^Sc@)jqYi.o;d_fbqgd"><mutation delay_input="false"></mutation>
    ! <field name="OID">admin.0.alarmaus</field>
    ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="T60SNdIg?6b?6g]pXLHR"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
    ! <next><block type="control" id="SN9VFok
    [7X}0]w5yk
    u"><mutation delay_input="false"></mutation>
    ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="OE`QENrW`@!)uB~TI]E0"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement>
    ! <statement name="ELSE"><block type="timeouts_cleartimeout" id=",-x{B_6R74v+2l+apppX"><field name="NAME">timeout</field>
    ! <next><block type="control" id="ROT/7W2Tldqet!@V0vuc"><mutation delay_input="false"></mutation>
    ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="/UIr-Z_v;CmSx}q)[q9*"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
    ! <next><block type="control" id="qNK*.9(ZGRO_W.5/c[+T"><mutation delay_input="false"></mutation>
    ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="J(hrQJr?Jx%9,5O4pn1b"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
    ! <next><block type="control" id="MybW.Si~0!(i_OT^TjvF"><mutation delay_input="false"></mutation>
    ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=":[E:K5-EZ(cmNR8k/(Fs"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
    ! <next><block type="control" id="^TuhDgR8q^p(!a+{0pX,"><mutation delay_input="false"></mutation>
    ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="iPN-ccDJ7N_#I:-iKc~5"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
    ! <next><block type="control" id="Y5m[/NJh^O8xbT;72Wmq"><mutation delay_input="false"></mutation>
    ! <field name="OID">admin.0.alarmaktiv</field>
    ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="T_mGyFeR_.0WV+b}-er:"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
    ! <next><block type="control" id="?;QC+(+uUB^,0m}`3l~"><mutation delay_input="false"></mutation>
    ! <field name="OID">zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1</field>
    ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="0Jtx9%hg,@Q[;41!Iev`"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
    ! <next><block type="control" id="UJ+HKR2qNH])|cW+MhgV"><mutation delay_input="false"></mutation>
    ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="C[o}~o/Jr_ONQH}wUJ!
    ! <next><block type="debug" id="wk8ov,bAlSL7(t`:A^x3"><field name="Severity">log</field>
    ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="GpU|mMr6C*0s@*zG1Rpf"><field name="TEXT">Alarm deaktiviert</field></shadow></value>
    ! <next><block type="sayit" id="Ul=+Qx#,28Lgba/_lc%z"><field name="INSTANCE">.0</field>
    ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="ijJrQkn^q1LS9-`Q!6o5"><field name="TEXT">Alarm ist Deaktiviert</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></xml>
    Für den Alarm:
    ! <block type="comment" id="q@xFyLwtn7L20O:.9qLr" x="-137" y="-12"><field name="COMMENT">Triggern der Geräte auf WAHR</field>
    ! <next><block type="on_ext" id="vg]@GugCdFRJT-%kI@=7"><mutation items="4"></mutation>
    ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="-qHf*!d3Nd-R##jX.:!r"><field name="oid">hm-rpc.0.NEQ0758032.1.STATE</field></shadow></value>
    ! <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="I]Qa0}aM7LF(no)LJRaZ"><field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1109723.1.STATE</field></shadow></value>
    ! <value name="OID2"><shadow type="field_oid" id="RA1m/.LsyafLAXptpAd"><field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1507113.1.STATE</field></shadow></value> ! <value name="OID3"><shadow type="field_oid" id="b.7bP8/rFWH;[mMga@"><field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1507095.1.STATE</field></shadow></value>
    ! <statement name="STATEMENT"><block type="on" id="Qpfy1z]bGH77:w/G)Vln"><field name="OID">cul.0.FS20.8E2C00.response</field>
    ! <field name="CONDITION">any</field>
    ! <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="eb%lt#iCj[t(mm@NwsNv"><field name="COMMENT">Ein Gerät hat ausgelöst</field>
    ! <next><block type="comment" id="IYQLuKm}D?ocdp@[cN|
    "><field name="COMMENT">Prüfen ob Alarm aktiv ist</field>
    ! <next><block type="controls_if" id="[TriQn_Fw;^6{fM8U%y+"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="i7Y;4K0TusLYO1,BY^BW"><field name="OP">EQ</field>
    ! <value name="A"><block type="get_value" id="GBJS3Ul4`]lsJn3r3,r"><field name="ATTR">val</field>
    ! <field name="OID">admin.0.bolAlarm</field></block></value>
    ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="U
    Xvz#cUHtuV)Hd,%ajV"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
    ! <statement name="DO0"><block type="comment" id="6XSS]%Fdptbg_FZ#UCv_"><field name="COMMENT">Hier kommen die Aktionen rein</field>
    ! <next><block type="control" id="gB4{;HV3IBza_9h_i2VM"><mutation delay_input="false"></mutation>
    ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="luoK^%wl!+F#|{1N8|_O"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
    ! <next><block type="debug" id="G)(3,^~x`?w)rNIfl;7R"><field name="Severity">log</field>
    ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="n@2INPEE5Wy[+OPBCDiV"><field name="TEXT">ALARM WZ AUSGELÖST</field></shadow></value>
    ! <next><block type="control_ex" id="K6[fhnLxM1Dm?pctuTsU"><field name="TYPE">false</field>
    ! <value name="OID"><shadow type="field_oid" id="2@N-O+R(J/b_I!xe+@Cs"><field name="oid">zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1</field></shadow></value>
    ! <value name="VALUE"><shadow type="logic_boolean" id="JM)RTz8SYpGWEJ;4#@!~"><field name="BOOL">TRUE</field></shadow></value>
    ! <value name="DELAY_MS"><shadow type="math_number" id="4FK[6Qq~{0[`p(tK]-Cu"><field name="NUM">15000</field></shadow></value>
    ! <next><block type="sayit" id="#y:6t%.dGbihOcU%QN"><field name="INSTANCE">.0</field>
    ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="]sJ|mg+58fk5-^At7!FR"><field name="TEXT">Alarm im Wohnzimmer wurde ausgelöst</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></xml>
    Für die Pause:
    ! <block type="comment" id="4nyfa@jEdSVXeO81MoC%" x="-338" y="-187"><field name="COMMENT">Timer/Pause</field>
    ! <next><block type="on" id="U2yD.=ouTE]JN+8Lfk5="><field name="OID">admin.0.alarmpause</field>
    ! <field name="CONDITION">true</field>
    ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="FW-)5BEDikj2ELcrf_F!"><mutation else="1"></mutation>
    ! <value name="IF0"><block type="get_value" id="3{5+Fgt.ri4ETwbAgesg"><field name="ATTR">val</field>
    ! <field name="OID">admin.0.alarmaus</field></block></value>
    ! <statement name="DO0"><block type="control" id="TSOkZ).XWcn:.zf;Yyz9"><mutation delay_input="false"></mutation>
    ! <field name="OID">admin.0.alarmpause</field>
    ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="}rcRWjDs#8SXif!;Sg@"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> ! <next><block type="sayit" id="L[KFSpneWc!g{Bc@4qiz"><field name="INSTANCE">.0</field> ! <field name="LANGUAGE">de</field> ! <value name="VOLUME"><block type="math_number" id="K6lhgyg7zYso|9;rImMJ"><field name="NUM">100</field></block></value> ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="hH70|-vDW/#n;[gm1C+N"><field name="TEXT">Es ist kein Alarm eingeschaltet und wird daher nicht geschaltet</field></shadow></value></block></next></block></statement> ! <statement name="ELSE"><block type="controls_if" id="B{yW:Q;?H/YF?rM?+.!-"><mutation else="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="_T,!d.jpj1h99|tU(L*o"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="-~[h6N[7+bJ4mgCyjSkZ"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">admin.0.alarmzeit</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id=")h4WhjcW_yzcx-P8U_!]"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="sayit" id="B5ur~|KqsR:fjgWPs9fL"><field name="INSTANCE">.0</field> ! <field name="LANGUAGE">de</field> ! <value name="VOLUME"><block type="math_number" id="JBDxn/a=S4x6D{kLz8n."><field name="NUM">100</field></block></value> ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="HE=U5RVDMdm:Qw3^=TYw"><field name="TEXT">Countdown ist aktiv! Bitte warte bis dieser abgelaufen ist</field></shadow></value> ! <next><block type="control" id="ck8Z((B[]o**__jxP~^R"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">admin.0.alarmpause</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">10000</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="c9OcoWRYmZ796WVES%e"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
    ! <statement name="ELSE"><block type="on" id="8Gvq+6/8l~/3=G9S%q]Q"><field name="OID">admin.0.alarman</field>
    ! <statement name="STATEMENT"><block type="sayit" id="nNgMSpg)89o^3m?~Nyq2"><field name="INSTANCE">.0</field>
    ! <value name="VOLUME"><block type="math_number" id="4RqLg{x@J-TQ~N,[b0"><field name="NUM">100</field></block></value>
    ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="Eyz0Vzqb4wCLJ}#x0H-m"><field name="TEXT">Alarm Pausiert 5 Minuten</field></shadow></value>
    ! <next><block type="timeouts_settimeout" id="Nu3C6K(cVDL}iwnO-i~"><field name="NAME">timeout</field>
    ! <field name="DELAY">240000</field>
    ! <statement name="STATEMENT"><block type="sayit" id=".(^=?c2T:UxZ(29SmG3l"><field name="INSTANCE">.0</field>
    ! <value name="VOLUME"><block type="math_number" id="nk[@PzP%WJRD#owf7)uY"><field name="NUM">100</field></block></value>
    ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="X|Y+2
    =G.VuUX18VZM(."><field name="TEXT">Alarm ist in einer Minute wieder Aktiv</field></shadow></value></block></statement>
    ! <next><block type="control" id="x{P@+w%)L18hKMAXQ]rm"><mutation delay_input="false"></mutation>
    ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="^TUj92`|.S)Ftuq:r^we"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
    ! <next><block type="control" id=".Zs9bWq3T^@lRs,V)!^Y"><mutation delay_input="true"></mutation>
    ! <field name="DELAY_MS">300000</field>
    ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="7i16x^Me9~k3~xP]k|!6"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
    ! <next><block type="control" id="IWhynmP5GEd4wTLzGb^u"><mutation delay_input="true"></mutation>
    ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="?;@qw)Da[ZmwqB?T.hn9"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></next></block></xml>
    Hoffe es hat jemand zeit sich das an zu schauen.
    Lg Desa
    5x Rpi3, 2xRpi4 4gb, 4x HMThermostat, 4x MaxThermostat, 12x HMFensterkontakt, 2x MaxFensterkontakt, 2x RauchmelderZwave, 3x SteckdoseZwave, 14x Steckdose Elro433MHz, 2x HM 4FachSchaltaktor, 3x FS20Bewegungsmelder, 1xCul433, 1xCul862, 1xCulMAX, 1xZwave und HMO, MI Home Gateway 2x, 7x Mi Smoke, 1x MiGas, 3x Temp, 3x Sens
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      @Desa:
      Hoffe es hat jemand zeit sich das an zu schauen. `
      Ich habe nur mal drüber geschaut.
      Ob es funktioniert, kannst nur Du sagen.
      Das mit den "Triggern" hast Du allerdings noch nicht verstanden.
      Ein "Trigger" reagiert auf Änderungen seines zu überwachenden Datenpunktes.
      Ein "Trigger" startet also ein Script/Programm.
      Und das Scipt liegt "innerhalb" des Triggers.
      Hier hast Du einen Trigger der auf Deine BM reagiert.
      (Da Du nicht auf "WAHR" triggerst solltest man auch den Kommentar ändern)
      Der Trigger wird ausgelöst wenn sich der Zustand eines BM ändert.
      Dann passiert aber NICHTS!
      Denn in diesen Trigger hast Du einen weiteren Trigger gepackt.
      Der reagiert auf Änderung "cul…....".
      Und dann wird nur das ausgeführt, was INNERHALB dieses Triggers steht.
      Um Werte zu überprüfen musst Du den Baustein unter "Logik" nehmen (der erste)
      Rantanplan
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        Hallo Desa
        Du meldest Dich nicht mehr.
        Bist Du weitergekommen oder habe ich etwas falsches geschrieben?
        Rantanplan
        • Alex1808A Offline
          Alex1808A Offline
          Alex1808
          Kann jemand sagen wie ich mit einem Trieger views umschalten kann?
          MfG
          Alex
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Alex1808:
            MfG
            Alex `
            Du solltest ins vis.0.command so was
            schreiben "{instance: '*', command: 'changeView', data: 'viewName'}"
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … -interface
             <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="control" id="/Uzav^k/OL{Y)cnhHzCq" x="-12" y="12.99999999999983"><mutation delay_input="false"></mutation>
              <field name="OID">vis.0.control.command</field>
              <value name="VALUE"><block type="text" id=")0lXUh=01Oc^jx)wC:pU"><field name="TEXT">{instance: '*', command: 'changeView', data: 'viewName'}</field></block></value></block>
            • Alex1808A Offline
              Alex1808A Offline
              Alex1808
              Bekomme aber nicht umgeschaltet.. :(
              Habe so angepasst {instance: 'FFFFFFFF', command: 'changeView', data: 'Obergeschoss'}
              Bei Objekten wird auch angezeigt das view auf Obergeschoss geändert, aber im Webbrowser bleibt bei zuletzt geschaltete view.
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                Kann ich so bestätigen.
                Im Log steht noch:
                "warn Wrong type of vis.0.command: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions."
                Rantanplan
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="control" id="/Uzav^k/OL{Y)cnhHzCq" x="38" y="38"><mutation delay_input="false"></mutation>
                  <field name="OID">vis.0.control.data</field>
                  <value name="VALUE"><block type="text" id=")0lXUh=01Oc^jx)wC:pU"><field name="TEXT">27-28</field></block></value>
                  <next><block type="control" id="q;~z(;FmLmwwc,ua]hR"><mutation delay_input="false"></mutation>
                  <field name="OID">vis.0.control.instance</field>
                  <value name="VALUE"><block type="text" id="l!olOX@gJ^Ev{K6lm%9x"><field name="TEXT">
                  <next><block type="control" id="Dr[{yjU]UM1LCs`7,)a="><mutation delay_input="false"></mutation>
                  <value name="VALUE"><block type="text" id="_V~Gqeo~}D#f-U~i4^Ih"><field name="TEXT">changeView</field></block></value></block></next></block></next></block></xml>
                  [48_2017-03-16_17_35_05-iobroker.admin.png](/assets/uploads/files/48_2017-03-16_17_35_05-iobroker.admin.png)
                  • Alex1808A Offline
                    Alex1808A Offline
                    Alex1808
                    Jetzt funktioniert! :)
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      Ja, so klappt es.
                      Es wird immer auf eine bestimmte View gewechselt.
                      "27-28" sagt mir aber nichts.
                      Gibt es ein paar erklärende Worte?
                      Rantanplan
                      • Alex1808A Offline
                        Alex1808A Offline
                        Alex1808
                        @rantanplan:
                        Ja, so klappt es.
                        Grüße `
                        Ich habe bei "27-28" auf mein View geändert z.b. Obergeschoss, bei Control vis kann man ein bestimmte browser (am tablet oder PC) wählen oder für alle "FFFFFFFF"
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          Aha, Groschen ist gefallen.
                          Danke!
                          Rantanplan
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            Für die Nachwelt ;)
                            Rantanplan
