  4. Zeigt her eure iQontrol Visualisierung
    6.5k
iqontrol
354 Beiträge 49 Kommentatoren 134.7k Aufrufe 54 Beobachtet
  • F FuXXz2
    Ich suche noch :)
    Aber vom Prinzip konnte man damit optische eine Gruppierung erreichten, ja
    Soll ich ein Widget eine Verknüpfte Ansicht, oder Info Text nehmen?
    Bei mir werden aktuell aber noch die Kachel verkleinert und ein Hintergrund legt er auch noch drüber.
    Zudem dauert es eine Weile, bis die Kacheln angezeigt werden. Wenn ich die Ansicht also lade, ist alles sofort sichtbar, ausser die "gruppierten" Kacheln. Die laden etwas langsamer.
    Ich wünsche allen frohe Weihnachten :)
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #139
    @fuxxz2 sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
    Ich suche noch :)
    Ebenfalls frohe Weihnachten!
    Ich habe Widget genommen - ist aber eigentlich egal, denn die Typen sind (mit wenigen Ausnahmen) vollständig gegeneinander austauschbar - lediglich die Defaults bei den Optionen sind anders vorbelegt. Da man ohnehin für Dein Vorhaben alle Optionen durchgehen muss, ist es egal, ob man vom einem oder vom Anderen Gerät startet.
    • F FuXXz2
      @da_woody Ja, das war es. In der Infokachel ist beim einrichten alles ausgeblendet und angehakt :(
      Aber die Kacheln sind jetzt immer noch kleiner, wenn sie als Background geladen werden.
      Wie ist das bei dir, wenn normale Kacheln daneben sind?
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #140
      Ja, da muss ich noch mal nacharbeiten. Vielleicht habe ich heute Abend Zeit.
      • da_WoodyD da_Woody
        @fuxxz2 jo, bei infotext ist viel umzuwerkeln. hat ja grundsätzlich anderen sinn. ich verwend das auch für diverse listen im panel. passt sich immer in der höhe an.
        46919457-aae7-44a1-a369-e3d82f51a750-grafik.png 3234d9f4-c9be-4e81-86e7-5368b02845c1-grafik.png
        das kleiner werden ist logisch, du fügst das ja in ein neues gerät ein mit eigener größe. siehe auch heizung bei mir. dafür kann man darin scrolen.
        7b8ff94d-cf47-4f4d-a3f3-b2fab4e75e33-grafik.png bf5304bf-6461-4f72-ac9b-b368300c5d68-grafik.png
        gerade draufgekommen, daß man den inhalt vergrößern kann.
        schau mal, ob das funktiniert...
        nope, finde auch nichts um die kachel gleich vergrößert zu starten...
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #141
        @da_woody sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
        @fuxxz2
        Das geht hier:
        • F FuXXz2
          Ich suche noch :)
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #142
          Ich suche noch :)
          Folgende "Bastelideen":
          • Die Unterüberschriften (in Deinem Beispiel z.B. "Verknüpfung" oder "Widget") nicht in der Haupt-Ansicht, sondern in der BACKGROUND_VIEW beim ersten Gerät angeben, dann wird sie innerhalb der Kachel angezeigt.
          • Dann kann man auch den Hintergrund und den Überzug per Option transparent machen, dann sieht man die Kachel gar nicht mehr.
          • Und eben die neue Option (nur in der aktuellen Github-Version verfügbar) nutzen, die Höhe der Kachel dem BACKGROUND_VIEW anzupassen.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • s.bormannS s.bormann
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #143
            @s-bormann sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
            Hmm. Also ich merke so langsam, dass das ganze nicht so einfach ist, wie gedacht.
            Für die Experten (vielleicht habt ihr eine gute Idee dazu): Die Kacheln werden per media query im css ab einer Bildschirmbreite von 1500px vergrößert (nennen wir das mal "Big mode").
            Innerhalb der Kacheln mit dem BACKGROUND_VIEW ist die "Bildschirmgröße" aber die Größe der umgebenden Kachel.
            Möchte man das jetzt synchronisieren, müsste man
            a) wenn das äußere Fenster >1500px wird, an die Kacheln diese Information senden, z.B. via postMessage
            b) diese Info in den Kacheln auswerten und den media query im CSS umschreiben - das ist auch nicht gerade ganz trivial, aber möglich
            Ist das eine sehr wichtige Funktion? Könnte man nicht die oberen vier "normalen" Kacheln ebenfalls in eine Kachel als BACKGROUND_VIEW einbinden, dann hätten sie doch jeweils die gleiche Größe, oder?
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #144
              @s-bormann irgendwie kämpfen wir gerade auf 2 baustellen gleichzeitig... :D
              https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-11-x-vis/6155?_=1640598527098
                Ich suche noch :)
                FuXXz2
                schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                #145
                @s-bormann Ich will jetzt nicht behaupten, dass es gar nicht geht. Aber von der performance her, lasse ich das erstmal.
                Zudem klappt die Ansicht erst zusammen, dann werden die Kacheln innerhalb der Info Kachel geladen, ne halbe Sekunde später der Status und dann wird nochmal alles wieder größer gezoomt.
                Hier habe ich mal nen Screenshot / Video gemacht
                https://watch.screencastify.com/v/fqeSLatbUZL0DmJdJEGM
                • F FuXXz2
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                  #146
                  Ja, das ist wirklich nicht optimal. Aber schaun wir mal, was noch draus wird, manche Dinge brauchen einfach ein bisschen Reife-Zeit :)
                  • F FuXXz2
                    Hier mal die Vorabversion
                    Hat man Einfluss auf die Icons aus InfoA/B, hier sind sie noch in schwarz
                    Kann man die Kachel Dialoge ändern? Das weiß passt hier nicht ganz.
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #147
                    Das geht jetzt mit der aktuellen Github-Version. Man kann die Icons ändern. Oder, quick and dirty, man kann die Farben invertieren - sprich, aus schwarz wird weiß.
                    Optionen - Standard-Icons - ganz unten:
                      FuXXz2
                      #148
                      @s-bormann Perfekt, danke
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #149
                        So langsam wird das was. Ich habe jetzt noch mal viel optimiert, das Ladeverhalten verbessert und am Timing gearbeitet. Gibt bestimmt weiter an der ein oder anderen Stelle noch was zu optimieren, aber ich finde, man kann es so schon mal ganz gut einsetzen.
                        Hier ein Beispiel mit und Ohne Überschrift, mit und ohne Hintergrund und mit und ohne transparenter Kachel:
                        Ist jetzt auf Github zum Testen.
                        da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #150
                          @s-bormann werde testen!
                          wollte heute schon mal ohne gruppierung überall eintackern... :D
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #151
                            bei deinem bild steht ja immer noch überall die überschrift... haben wir da was anderes gemeint? mir gings um 44cc4503-036a-44c7-899b-c5514b6079c8-grafik.png
                            wenn ich jetzt in der ansicht keinen name vergebe, rutscht das zwar ein bisschen nach oben, aber die beiden kacheln (0,5x1, 1x1) sind trotzdem nicht im gerät (2x1) komplett zu sehn.
                            ich hab als gerätetyp im moment Info-Text genommen. liegts vllt da dran? einstellung für überschrift ausblenden hab ich keine gefunden...
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #152
                              @da_woody Hi, aktivier mal diese neue Option hier:
                              Ich nutze Widget als Gerätetyp. Habs mit Info-Text nicht versucht.
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #153
                                @s-bormann auf widget umgestellt, haken rein, mit ansichtsname, ohne ansichtsname.
                                32f83e34-993e-4731-a677-85feade18a14-grafik.png 58769ec1-9ffd-47f8-9207-a324a906fd41-grafik.png
                                edith:
                                mal wieder der klassiker. am handy funzt es. allerdings ist immer noch der überschriftsplatz verschwendet.
                                a3a52e12-58f2-43ee-b541-bac9db161f72-grafik.png 550cbd71-e80b-4013-a69e-533551f07141-grafik.png
                                kacheln, ohne übergeordnete kachel
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #154
                                  @s-bormann in der github version ist dir was passiert!
                                  zurück auf die latest wieder wie es sein soll und auch war.
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #155
                                    welcher Browser ist das?
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #156
                                      @s-bormann öhm, die pics sind vom chrome. müsste ich nochmal testen obs bei den anderen auch ist...
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #157
                                        Weil bei mir in Chrome funzt es... komisch. Zeig noch mal mehr von Deiner Konfig, welche Optionen hast Du an etc.?
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #158
                                          @s-bormann mom, ich hau nochmal die git vesion drauf...
