  4. VIS Objekt über YAHKA Adapter steuern
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
    algermi
    Servus Leute,
    ich hab eine On/Off Funktion in VIS erstellt, welche 2 unterschiedliche URL's für ON und OFF ansteuern soll.
    Das klappt aus dem VIS auch hervorragend. Nun möchte ich diese Funktion über YAHKA steuern.
    Ich habe manuell ein Objekt im ioBroker Admin angelegt und auch im YAHKA konfiguriert.
    Nur schalten lässt es sich nicht.
    Wie muss man so etwas umsetzen?
      algermi
      Servus zusammen,
      dann frag ich mal anders. Wie kann man ein Objekt anlegen welches auf einen Endpoint per JSON hört und diese dann steuern?
      In meinem Fall kann ich meinen Endpunkt per HTTP wie folgt steuern.
      http://192.168.X.XX:8080/switch/2/1
      Wie gesagt, per VIS geht das schon, möchte es aber über HomeKit steuern?
      Wäre Super wenn mich jemand kurz unterstützen kann.
      Danke Euch
      • J Offline
        jans_ios
        ich weiß nicht, ob man ein VIS-Objekt direkt per YAHKA steuern kann - ich habe in meiner CCU2 einen CuxD-Schalter ohne jegliche Funktion angelegt und lasse diesen von YAHKA steuern. Sobald sich sein State ändert, läuft auf dem ioBroker ein JavaScript los, welches dann eigentlich das macht, was ich bezwecke - in Deinem Fall bspw. den URL-Aufruf. In meinem Fall ist es lediglich ein WOL auf einen Rechner. Außerdem lasse ich den Rechner per PING überwachen und seinen State anpassen, wenn der Rechner an oder aus ist. Sonst blieb der Schalter im Homekit immer an, auch wenn ich den Rechner heruntergefahren habe - außerdem geht er teilweise selbst an, um TV-Aufnahmen zu starten, dann möchte ich das auch im Homekit sehen.
        Den auf der CCU2 angelegten Schalter kann man dann ja auch in VIS einbinden.
        Läuft top bei mir, auch wenn es "hintenrum durch's Auge" ist ;)
        Gruß, Jan
        • J Offline
          jans_ios
          So sieht es in YAHKA dann bei mir aus:
            algermi
            Danke, hättest du auch ein Beispiel Script für mich?
            • J Offline
              jans_ios
              So lasse ich bei Änderung des State des CuxD-Schalters den Rechner "aufwecken":
              var wol = require('wake_on_lan');
              on({id: "hm-rpc.3.CUX2801002.1.STATE"/*Video-Rechner.STATE*/, change: "ne"}, function (obj) {
                 if (getState("hm-rpc.3.CUX2801002.1.STATE").val === true) {
                     wol.wake('XX:XX:XX:XX:XX:XX');
              Die XX sind bei Bedarf durch die entsprechende MAC-Adresse des zu weckenden Rechners zu ersetzen.
              • J Offline
                jans_ios
                Dieses Script hier greift auf den PING-Adapter von ioBroker zurück und ändert bei Bedarf den State des CuXD-Schalters und sendet mir mittels Telegram-Adapter eine Nachricht:
                on({id: 'ping.0.ioBroker-RasPi.[IP-DES-RECHNERS]', change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  if (getState("ping.0.ioBroker-RasPi.[IP-DES-RECHNERS]").val == true) {
                    setState("hm-rpc.3.CUX2801002.1.STATE"/*Video-Rechner.STATE*/, true);
                    sendTo("telegram.0", "send", {
                        text: 'Video-Rechner eingeschaltet'
                  } else {
                    setState("hm-rpc.3.CUX2801002.1.STATE"/*Video-Rechner.STATE*/, false);
                    sendTo("telegram", "send", {
                        text: 'Video-Rechner ausgeschaltet'
                  algermi
                  DANKE DIR. Ich versuche mal mein Glück
                  • J Offline
                    jans_ios
                    hat es geholfen? Wenn ja, könntest Du im Thread-Titel noch ein [gelöst] ergänzen.
                    Wenn nein, kann ich noch helfen?
                    Gruß, Jan
                      algermi
                      Servus, bin noch nicht ganz durch damit, jetzt aber erstmal Urlaub. Teste es danach nochmal und gebe dir Bescheid. Aber Danke der Nachfrage
                        sharky-os
                        @jans_ios:
                          } else {
                        ich habe es mit Deinen Script meine HarmonyAktion "Fernsehen" in Yahka zu integrieren.
                        Dazu habe ich zwei Szenen erstellt:
                        Fernsehen an
                        Fernsehen aus
                        Einen virtuellen State erstellt, der über Yahka geschaltet und von Deinem Script überwacht wird. Funktioniert wunderbar.
                        Vielen Dank
                        82.9k
