<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[VIS Objekt über YAHKA Adapter steuern]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Servus Leute,</p>
<p dir="auto">ich hab eine On/Off Funktion in VIS erstellt, welche 2 unterschiedliche URL's für ON und OFF ansteuern soll.</p>
<p dir="auto">Das klappt aus dem VIS auch hervorragend. Nun möchte ich diese Funktion über YAHKA steuern.</p>
<p dir="auto">Ich habe manuell ein Objekt im ioBroker Admin angelegt und auch im YAHKA konfiguriert.</p>
<p dir="auto">Nur schalten lässt es sich nicht.</p>
<p dir="auto">Wie muss man so etwas umsetzen?<br />
<a href="/assets/uploads/files/3181_bildschirmfoto_2017-08-18_um_16.44.56.png">3181_bildschirmfoto_2017-08-18_um_16.44.56.png</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/7268/vis-objekt-über-yahka-adapter-steuern</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 01:29:17 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/7268.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 18 Aug 2017 14:47:23 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to VIS Objekt über YAHKA Adapter steuern on Wed, 07 Mar 2018 11:41:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><s><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jans_ios" aria-label="Profile: jans_ios">@<bdi>jans_ios</bdi></a>:</s></p>
<blockquote>
<p dir="auto">Dieses Script hier greift auf den PING-Adapter von ioBroker zurück und ändert bei Bedarf den State des CuXD-Schalters und sendet mir mittels Telegram-Adapter eine Nachricht:</p>
<pre><code>on({id: 'ping.0.ioBroker-RasPi.[IP-DES-RECHNERS]', change: "ne"}, function (obj) {
  var value = obj.state.val;
  if (getState("ping.0.ioBroker-RasPi.[IP-DES-RECHNERS]").val == true) {
    setState("hm-rpc.3.CUX2801002.1.STATE"/*Video-Rechner.STATE*/, true);
    sendTo("telegram.0", "send", {
        text: 'Video-Rechner eingeschaltet'
  } else {
    setState("hm-rpc.3.CUX2801002.1.STATE"/*Video-Rechner.STATE*/, false);
    sendTo("telegram", "send", {
        text: 'Video-Rechner ausgeschaltet'
</code></pre>
</blockquote>
<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">ich habe es mit Deinen Script meine HarmonyAktion "Fernsehen" in Yahka zu integrieren.</p>
<p dir="auto">Dazu habe ich zwei Szenen erstellt:</p>
<p dir="auto">Fernsehen an</p>
<p dir="auto">Fernsehen aus</p>
<p dir="auto">Einen virtuellen State erstellt, der über Yahka geschaltet und von Deinem Script überwacht wird. Funktioniert wunderbar.</p>
<p dir="auto">Vielen Dank</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/137822</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/137822</guid><dc:creator><![CDATA[sharky-os]]></dc:creator><pubDate>Wed, 07 Mar 2018 11:41:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS Objekt über YAHKA Adapter steuern on Mon, 28 Aug 2017 05:42:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Servus, bin noch nicht ganz durch damit, jetzt aber erstmal Urlaub. Teste es danach nochmal und gebe dir Bescheid. Aber Danke der Nachfrage</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/93873</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/93873</guid><dc:creator><![CDATA[algermi]]></dc:creator><pubDate>Mon, 28 Aug 2017 05:42:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS Objekt über YAHKA Adapter steuern on Fri, 25 Aug 2017 09:15:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi,</p>
<p dir="auto">hat es geholfen? Wenn ja, könntest Du im Thread-Titel noch ein [gelöst] ergänzen.</p>
<p dir="auto">Wenn nein, kann ich noch helfen?</p>
<p dir="auto">Gruß, Jan</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/93549</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/93549</guid><dc:creator><![CDATA[jans_ios]]></dc:creator><pubDate>Fri, 25 Aug 2017 09:15:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS Objekt über YAHKA Adapter steuern on Tue, 22 Aug 2017 06:34:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">DANKE DIR. Ich versuche mal mein Glück</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/92920</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/92920</guid><dc:creator><![CDATA[algermi]]></dc:creator><pubDate>Tue, 22 Aug 2017 06:34:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS Objekt über YAHKA Adapter steuern on Mon, 21 Aug 2017 16:30:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Dieses Script hier greift auf den PING-Adapter von ioBroker zurück und ändert bei Bedarf den State des CuXD-Schalters und sendet mir mittels Telegram-Adapter eine Nachricht:</p>
  } else {
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/92835</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/92835</guid><dc:creator><![CDATA[jans_ios]]></dc:creator><pubDate>Mon, 21 Aug 2017 16:30:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS Objekt über YAHKA Adapter steuern on Mon, 21 Aug 2017 16:28:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">So lasse ich bei Änderung des State des CuxD-Schalters den Rechner "aufwecken":</p>
<pre><code>var wol = require('wake_on_lan');
on({id: "hm-rpc.3.CUX2801002.1.STATE"/*Video-Rechner.STATE*/, change: "ne"}, function (obj) {
   if (getState("hm-rpc.3.CUX2801002.1.STATE").val === true) {
       wol.wake('XX:XX:XX:XX:XX:XX');
</code></pre>
<p dir="auto">Die XX sind bei Bedarf durch die entsprechende MAC-Adresse des zu weckenden Rechners zu ersetzen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/92834</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/92834</guid><dc:creator><![CDATA[jans_ios]]></dc:creator><pubDate>Mon, 21 Aug 2017 16:28:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS Objekt über YAHKA Adapter steuern on Mon, 21 Aug 2017 16:19:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Danke, hättest du auch ein Beispiel Script für mich?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/92832</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/92832</guid><dc:creator><![CDATA[algermi]]></dc:creator><pubDate>Mon, 21 Aug 2017 16:19:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS Objekt über YAHKA Adapter steuern on Mon, 21 Aug 2017 15:30:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">So sieht es in YAHKA dann bei mir aus:<br />
<img src="/assets/uploads/files/3287_switch.jpg" alt="3287_switch.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/92825</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/92825</guid><dc:creator><![CDATA[jans_ios]]></dc:creator><pubDate>Mon, 21 Aug 2017 15:30:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS Objekt über YAHKA Adapter steuern on Mon, 21 Aug 2017 15:27:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi,</p>
<p dir="auto">ich weiß nicht, ob man ein VIS-Objekt direkt per YAHKA steuern kann - ich habe in meiner CCU2 einen CuxD-Schalter ohne jegliche Funktion angelegt und lasse diesen von YAHKA steuern. Sobald sich sein State ändert, läuft auf dem ioBroker ein JavaScript los, welches dann eigentlich das macht, was ich bezwecke - in Deinem Fall bspw. den URL-Aufruf. In meinem Fall ist es lediglich ein WOL auf einen Rechner. Außerdem lasse ich den Rechner per PING überwachen und seinen State anpassen, wenn der Rechner an oder aus ist. Sonst blieb der Schalter im Homekit immer an, auch wenn ich den Rechner heruntergefahren habe - außerdem geht er teilweise selbst an, um TV-Aufnahmen zu starten, dann möchte ich das auch im Homekit sehen.</p>
<p dir="auto">Den auf der CCU2 angelegten Schalter kann man dann ja auch in VIS einbinden.</p>
<p dir="auto">Läuft top bei mir, auch wenn es "hintenrum durch's Auge" ist ;)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/92824</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/92824</guid><dc:creator><![CDATA[jans_ios]]></dc:creator><pubDate>Mon, 21 Aug 2017 15:27:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS Objekt über YAHKA Adapter steuern on Mon, 21 Aug 2017 06:31:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Servus zusammen,</p>
<p dir="auto">dann frag ich mal anders. Wie kann man ein Objekt anlegen welches auf einen Endpoint per JSON hört und diese dann steuern?</p>
<p dir="auto">In meinem Fall kann ich meinen Endpunkt per HTTP wie folgt steuern.</p>
<p dir="auto"><a href="http://192.168.X.XX:8080/switch/2/1" rel="nofollow ugc">http://192.168.X.XX:8080/switch/2/1</a></p>
<p dir="auto">Wie gesagt, per VIS geht das schon, möchte es aber über HomeKit steuern?</p>
<p dir="auto">Wäre Super wenn mich jemand kurz unterstützen kann.</p>
<p dir="auto">Danke Euch</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/92751</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/92751</guid><dc:creator><![CDATA[algermi]]></dc:creator><pubDate>Mon, 21 Aug 2017 06:31:52 GMT</pubDate></item></channel></rss>
