  4. IOBroker nicht mehr erreichbar
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    jones88
    Hallo Zusammen,
    ich kann leider meinen Iobroker (auf RPI 4) nicht mehr erreichen.
    Ich habe schon versucht ein Backup wieder herzustellen über diesen Weg
    https://rodnic.de/hausautomation/4-iobroker-backup-restor-nach-spannungsausfall-iobroker-laeuft-nicht-mehr/
    Der Iobroker bleibt jedoch down.
    Ich habe euch meinen SSH Verlauf in den Anhang gelegt, vielleicht kann man so einen Fehler von mir nachvollziehen.
    iobroker fehler.txt
    • J jones88
      Hallo Zusammen,
      iobroker fehler.txt
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @jones88 sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar:
      Wer bitte ist rodnic?
      Warum nicht nach iobroker-Anleitungen?
      ich werde weder deinen kompletten Verlauf herunterladen, noch auf den unbekannten Link klicken.
      Bitte alle relevanten Daten als Text in Code-Tags posten!
      iobroker status
        iobroker status
        jones88
        schrieb am zuletzt editiert von jones88
        rodnic? keine Ahnung, auf diese Fehlerbehebung bin ich über Google gestoßen.
        der Verlauf ist in ja nur ein html link? sehe das Problem nicht. Also ich habe das ja nur aus dem Terminal kopiert und es in eine txt Datei gelegt?? (ok bin kein Informatiker, vielleicht sehe ich einfach das Problem nicht)
        Wie kann ich denn die relevanten Daten als Text in Code-Tags posten? Keine Ahnung wie das funktioniert...
        • J jones88
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          • Code in Zwischenablage
          • </> Icon anklicken
          • Zwischenablage anstelle der Worte Code-Text einfügen
          • fertig
          und das kannst du direkt mit der Ein- und Ausgabe von iobroker status üben
          • J jones88
            Thomas BraunT Offline
            @jones88
            Versuch es nach der Anleitung aus dem Mini-HowTo:
            https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1640185533646
            Prinzipiell das gleiche Vorgehen wie bei dem 'Kollegen'.
            HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
              @jones88
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @thomas-braun sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar:
              irgendwo muss der das Wissen ja her haben :-)
                • fertig
                jones88
                Last login: Wed Dec 22 13:57:17 on ttys000
                juliahaberkorn@Julias-MBP ~ % ssh pi@192.168.178.98
                pi@192.168.178.98's password:
                Permission denied, please try again.
                Linux raspberrypi 5.10.63-v7l+ #1459 SMP Wed Oct 6 16:41:57 BST 2021 armv7l
                permitted by applicable law.
                Last login: Wed Dec 22 12:57:42 2021 from 192.168.178.60
                Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                Use raspi-config to set the country before use.
                pi@raspberrypi:~ $ -A | grep iobroker
                -bash: -A: command not found
                pi@raspberrypi:~ $ ps -A | grep iobroker
                pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ps -A | grep iobroker
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /home/pi
                pi@raspberrypi:~ $ ls -l
                total 0
                pi@raspberrypi:~ $ ls -a
                .   .bash_history  .bashrc  .config    .npm    .profile
                ..  .bash_logout   .cache   .iobroker  .npmrc
                pi@raspberrypi:~ $ ls /opt/iobroker
                backups             iob       iobroker-data  node_modules  package-lock.json
                INSTALLER_INFO.txt  iobroker  log            package.json  reinstall.js
                pi@raspberrypi:~ $ ls /opt/iobroker/backups
                iobroker_2021_11_27-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                iobroker_2021_11_28-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                iobroker_2021_11_29-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                iobroker_2021_11_30-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                iobroker_2021_12_01-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                iobroker_2021_12_02-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                iobroker_2021_12_03-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                iobroker_2021_12_04-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                iobroker_2021_12_05-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                iobroker_2021_12_06-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                Connection to 192.168.178.98 closed by remote host.
                Connection to 192.168.178.98 closed.
                Last login: Wed Dec 22 13:57:54 2021 from 192.168.178.60
                pi@raspberrypi:~ $ status
                -bash: status: command not found
                pi@raspberrypi:~ $ pi status
                -bash: pi: command not found
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ status
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                 Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                + instance is alive
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                No connection to databases possible ...
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                ls: cannot access 'lh': No such file or directory
                /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/:
                2021-12-20_14-41_objects.json.gz  2021-12-22_05-26_states.json.gz
                2021-12-20_14-44_states.json.gz   2021-12-22_05-27_objects.json.gz
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                total 450M
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 946K Dec 20 14:41 2021-12-20_14-41_objects.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 423K Dec 20 14:44 2021-12-20_14-44_states.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 946K Dec 20 16:41 2021-12-20_16-41_objects.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 423K Dec 20 16:44 2021-12-20_16-44_states.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 946K Dec 20 18:41 2021-12-20_18-41_objects.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 423K Dec 20 18:45 2021-12-20_18-45_states.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 946K Dec 20 20:41 2021-12-20_20-41_objects.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 263K Dec 20 20:45 2021-12-20_20-45_states.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 946K Dec 20 22:41 2021-12-20_22-41_objects.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 423K Dec 20 22:45 2021-12-20_22-45_states.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 947K Dec 21 00:41 2021-12-21_00-41_objects.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 422K Dec 21 00:45 2021-12-21_00-45_states.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 947K Dec 21 02:41 2021-12-21_02-41_objects.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 423K Dec 21 02:41 2021-12-21_02-41_states.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 947K Dec 21 04:41 2021-12-21_04-41_objects.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 420K Dec 21 04:42 2021-12-21_04-42_states.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 947K Dec 21 06:41 2021-12-21_06-41_objects.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 420K Dec 21 06:42 2021-12-21_06-42_states.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 947K Dec 21 08:41 2021-12-21_08-41_objects.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 420K Dec 21 08:42 2021-12-21_08-42_states.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 947K Dec 21 10:41 2021-12-21_10-41_objects.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 421K Dec 21 10:43 2021-12-21_10-43_states.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 947K Dec 21 12:41 2021-12-21_12-41_objects.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 421K Dec 21 12:43 2021-12-21_12-43_states.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 947K Dec 21 14:41 2021-12-21_14-41_objects.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 421K Dec 21 14:43 2021-12-21_14-43_states.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 947K Dec 21 16:41 2021-12-21_16-41_objects.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 421K Dec 21 16:44 2021-12-21_16-44_states.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 947K Dec 21 18:41 2021-12-21_18-41_objects.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 421K Dec 21 18:44 2021-12-21_18-44_states.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 947K Dec 21 20:41 2021-12-21_20-41_objects.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 260K Dec 21 20:45 2021-12-21_20-45_states.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Dec 21 20:58 2021-12-21_20-58_objects.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 420K Dec 21 20:58 2021-12-21_20-58_states.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Dec 21 20:59 2021-12-21_20-59_objects.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 420K Dec 21 20:59 2021-12-21_20-59_states.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Dec 21 21:00 2021-12-21_21-00_objects.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 420K Dec 21 21:00 2021-12-21_21-00_states.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Dec 21 21:01 2021-12-21_21-01_objects.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 420K Dec 21 21:01 2021-12-21_21-01_states.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Dec 21 21:02 2021-12-21_21-02_objects.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 420K Dec 21 21:02 2021-12-21_21-02_states.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Dec 21 21:03 2021-12-21_21-03_objects.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 420K Dec 21 21:03 2021-12-21_21-03_states.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.1K Dec 21 21:04 2021-12-21_21-04_objects.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 420K Dec 21 21:04 2021-12-21_21-04_states.json.gz
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/iobroker-data/
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ mv objects.json objects.json.old
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ mv states.json states.json.old
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ cd backup-objects/
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck 2021-12-21_21-06_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck 2021-12-21_21-06_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ cd /opt/iobroker
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo reboot
                Last login: Wed Dec 22 14:12:31 2021 from 192.168.178.60
                pi@raspberrypi:~ $
                  @jones88
                  jones88
                  @thomas-braun genau diese Anleitung habe ich auch versucht. hat nicht funktioniert.
                  • J jones88
                    total 0
                    + instance is alive
                    total 450M
                    pi@raspberrypi:~ $
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    hier hat es deine Objects zerschossen. Das ist die letzte vollständige
                    was versuchst du da wiederherzustellen?
                    • J jones88
                      Konkret?
                        jones88
                        mein Plan war die letzten Dateien zu nehmen bevor es etwas zerschossen hat..
                        Schlechter Plan? Was schlägst du vor?
                        • J jones88
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Das ist auch in Ordnung, nur wie kommst du auf die Datei um 21:06?
                          der Schaden war bereits um 20:41
                            Konkret?
                            jones88
                            wie du im code sehen kannst, habe ich nach der Anleitung des iobroker Forums versucht das Backup herzustellen und habe dann den Befehl sudo reboot eingegeben.
                            der Iobroker ist aber nach wie vor über den browser nicht erreichbar...
                            • J jones88
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              nein, hast du eben nicht!
                              Wenn du meine Frage beantworten könntest würdest du es vielleicht sehen wo es hängt
                              • J jones88
                                @jones88
                                Die letzte intakte Datei ist
                                  @jones88
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @jones88
                                  Ach was? 🤣
                                  J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @jones88
                                    Ach was? 🤣
                                    jones88
                                    okay dann habe ich den Zeitstrahl falsch herum gelesen und die kaputte Datei als die letzte ganze Datei angenommen.
                                    ja sorry, bin halt Anfänger in diesem ganzen linux Bereich.
                                    ok ich versuche nachher die richte Datei wieder herzustellen.
                                    Danke soweit mal, werde später Rückmeldung geben ob es mit der richtigen Datei geklappt hat.
                                    Danke nochmal an alle und sorry für meine Fehler...
                                    HomoranH AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J jones88
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      du solltest ja auch auf die Dateigröße achten!
                                      Was ist denn bei deiner Auswahl damit so besonders gut gewesen?
                                        @jones88
                                        Ach was? 🤣
                                        @homoran sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar:
                                        Ach was?
                                        Doch! Wirklich! Ich hab extra ganz genau geschaut! :-)
                                        Bei der states bin ich nicht sicher ob die auch 'nen Schuß hat. Erstmal nur mit den objects versuchen.
                                          Ach was?
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Das sehe ich auch so
