  4. FLOT - Voreinstellungen sortieren
18 Beiträge 4 Kommentatoren 939 Aufrufe 4 Beobachtet
  • nieIPN Offline
    nieIPN Offline
    nieIP
    Hallo
    seit einigenVersionen gibt es im FLOT Adapter die Möglichkeit auf dem Karteireiter "Voreinstellungen" Diagrammeinstellungen als Preset abzuspeichern.
    Die Reihenfolge in der Liste entspricht dabei dem erstmaligen Speicherzeitpunkt.
    Gibt es eine Möglichkeit diese Liste nachträglich manuell zu sortieren?
    Vielleicht durch editieren einer Datei mit IDs o.Ä. ??
      Kuddel
      Würde mich auch interessieren, ob man die Voreinstellungen iwie sortieren kann
      sten-torS 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        sten-torS Offline
        sten-torS Offline
        sten-tor
        @kuddel @nieIP
        Ich hab mir für diesen Zweck ein kleines Script geschrieben, welches jede Nacht die Objekte unter flot.0 nach javascript.0 verschiebt, sortiert und dann wieder zurück schiebt. In der Javascript-Instanz muss dafür "setObject" und "exec" erlaubt sein.
        In der Theorie würde es übrigens auch reichen, wenn man die Reihenfolge direkt in der object.json ändert. Dafür sind aber leider meine Linux-Json-Kenntnisse zu schwach.
        sten-tor
        var Liste, timeout, bakID, ID;
        var flotbackup = 'javascript.0.flotbackup.';
        schedule("0 4 * * *", async function () {
            exec('egrep -o \'_id\":\"(flot.0.[^\"]*)\' /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json | egrep -o \'[^\"]*$\'', async function (error, result, stderr) {
                Liste = result.split("\n");
                Liste.pop();
                Liste = Liste.sort(); // Liste sortieren
                // Objekte verschieben in den Backup-Ordner
                Liste.forEach(function(item) {
                    bakID = flotbackup + item;
                    //console.log(item + ' -> ' + bakID);
                    setObject(bakID,getObject(item));
                    deleteObject(item);
                // Objekte zurück verschieben
                timeout = setTimeout(async function () {
                        //console.log(bakID + ' -> ' + item);
                        setObject(item,getObject(bakID));
                        deleteObject(bakID);
                }, 3000);
        • sten-torS sten-tor
          @kuddel @nieIP
          sten-tor
                  Liste.pop();
                      deleteObject(item);
                  }, 3000);
          Kuddel
          @sten-tor ich habe dein Skript mal importiert und in meiner Test-Umgebung laufen lassen.
          Das skript tut auf jeden fall etwas (habe console.log aktiviert), aber das Ergebnis im FLot ist unverändert.
          Auch ein neustart vom Flot Adapter brachte nichts
          • K Kuddel
            @kuddel sagte in FLOT - Voreinstellungen sortieren:
            @sten-tor sagte in FLOT - Voreinstellungen sortieren:
            hast du mal drüber geschlafen?
              Kuddel
              @homoran habe die Ausführung für den Test auf jede Minute geändert.
              Sonst hätte ich ja im Log auch nichts gehesen ;-)
              • K Kuddel
                Warum lässt du uns an deinem Wissen nicht teilhaben?
                Wahrscheinlich ist da eine Minute viel zu kurz. Dann wird wahrscheinlich der nächste Sortiervorgang angestoßen, bervor der letzte ferigt war
                und was hast du da gesehen?
                  Kuddel
                  @homoran das Skript habt wie erwartet die Objekte verschoben in Richtung javascript.0.flotbackup und wieder zurück.
                  auf der Flot Seite ist die Sortierung danach aber immer noch nicht korrekt.
                  • K Kuddel
                    @homoran sagte in FLOT - Voreinstellungen sortieren:
                    Auch nach forced reload?
                    und in den Objekten?
                      Kuddel
                      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                      @homoran habe meine Testumgebung mal eben wieder gestartet.
                      Das Skript sieht bei mir so aus:
                      schedule("* * * * *", async function () {
                         console.log("+++ Flot wird sortiert +++");
                             Liste.pop();
                                 deleteObject(item);
                             }, 3000);
                      Und so sieht dann das Log aus:
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-RAM -> flot.0.ioBroker-RAM
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-Pi-FreeSpace -> flot.0.ioBroker-Pi-FreeSpace
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-Pi-DiskUsage -> flot.0.ioBroker-Pi-DiskUsage
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-PI-RAM -> flot.0.ioBroker-PI-RAM
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-PI-CPU -> flot.0.ioBroker-PI-CPU
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-FreeSpace -> flot.0.ioBroker-FreeSpace
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-DiskUsage -> flot.0.ioBroker-DiskUsage
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-CPU -> flot.0.ioBroker-CPU
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.flot -> flot.0.flot
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.XPEnology_FreeSpace -> flot.0.XPEnology_FreeSpace
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.956	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.WinNAS-Uptime -> flot.0.WinNAS-Uptime
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.956	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.WinNAS-Network-Usage -> flot.0.WinNAS-Network-Usage
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.956	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.WinNAS-K -> flot.0.WinNAS-K
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.956	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Win10-RAM -> flot.0.Win10-RAM
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.956	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Win10-K -> flot.0.Win10-K
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.956	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Win10-CPU -> flot.0.Win10-CPU
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.956	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Win10-C -> flot.0.Win10-C
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.956	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Whirlpool_Verbrauch -> flot.0.Whirlpool_Verbrauch
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.956	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Whirlpool_Leistung -> flot.0.Whirlpool_Leistung
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.956	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.VU-WZ-Recording -> flot.0.VU-WZ-Recording
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.956	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.VU-WZ-RAM -> flot.0.VU-WZ-RAM
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.955	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.VU-WZ-PoweredOn -> flot.0.VU-WZ-PoweredOn
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.955	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.VU-WZ-FreeSpace -> flot.0.VU-WZ-FreeSpace
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.955	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.VU-WZ-CPU -> flot.0.VU-WZ-CPU
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.955	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Unifi-WLAN-Usage-Pavillon -> flot.0.Unifi-WLAN-Usage-Pavillon
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.955	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Unifi-WLAN-Usage-OG -> flot.0.Unifi-WLAN-Usage-OG
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.955	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Unifi-WLAN-Usage-EG -> flot.0.Unifi-WLAN-Usage-EG
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.955	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Unifi-Controller-RAM -> flot.0.Unifi-Controller-RAM
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.955	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Unifi-Controller-CPU -> flot.0.Unifi-Controller-CPU
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.955	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.USV-Ueberbrueckung -> flot.0.USV-Ueberbrueckung
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.955	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.USV-Load -> flot.0.USV-Load
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.955	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.USV-Akku-Spannung -> flot.0.USV-Akku-Spannung
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.955	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.USV-Akku-Ladestand -> flot.0.USV-Akku-Ladestand
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.954	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Temperaturverlauf -> flot.0.Temperaturverlauf
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.954	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Tablet-Akku -> flot.0.Tablet-Akku
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.954	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Synology_HomeMode -> flot.0.Synology_HomeMode
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.954	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Synology-FreeSpace -> flot.0.Synology-FreeSpace
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.954	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Synlogy_RAM -> flot.0.Synlogy_RAM
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.954	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Synlogy_FreeSapce -> flot.0.Synlogy_FreeSapce
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.954	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Synlogy_CPU -> flot.0.Synlogy_CPU
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.954	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Speedtest -> flot.0.Speedtest
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.954	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Sophos-RAM -> flot.0.Sophos-RAM
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.954	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Sophos-CPU -> flot.0.Sophos-CPU
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.954	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Sonnenlicht_in_Minuten -> flot.0.Sonnenlicht_in_Minuten
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.954	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Schlafzimmer_HZ_History -> flot.0.Schlafzimmer_HZ_History
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.953	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.SD_FireTV -> flot.0.SD_FireTV
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.953	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.SD-TV -> flot.0.SD-TV
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.953	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.SD-Kugeln -> flot.0.SD-Kugeln
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.953	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.SD-Kodi -> flot.0.SD-Kodi
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.953	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.SD-Flurlichterkette -> flot.0.SD-Flurlichterkette
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.953	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.SD-AV-Receiver -> flot.0.SD-AV-Receiver
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.953	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Online-Status -> flot.0.Online-Status
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.953	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.NUT-RAM -> flot.0.NUT-RAM
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.953	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.NUT-CPU -> flot.0.NUT-CPU
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.953	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.MotionEye-RAM -> flot.0.MotionEye-RAM
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.953	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.MotionEye-CPU -> flot.0.MotionEye-CPU
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.953	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Leistung_Waschmaschine_Trockner -> flot.0.Leistung_Waschmaschine_Trockner
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.952	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Kodi_LAN_Usage_Send -> flot.0.Kodi_LAN_Usage_Send
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.952	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Kodi_LAN_Usage_Receive -> flot.0.Kodi_LAN_Usage_Receive
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.952	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Internet-Auslastung -> flot.0.Internet-Auslastung
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.952	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ESX-NUC-SSD-Data -> flot.0.ESX-NUC-SSD-Data
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.952	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ESX-NUC-SSD -> flot.0.ESX-NUC-SSD
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.952	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ESX-NUC-RAM -> flot.0.ESX-NUC-RAM
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.952	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ESX-NUC-Leistung -> flot.0.ESX-NUC-Leistung
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.952	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ESX-NUC-CPU -> flot.0.ESX-NUC-CPU
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.952	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.DB-Server_RAM -> flot.0.DB-Server_RAM
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.952	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.DB-Server_DiskUsage -> flot.0.DB-Server_DiskUsage
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.952	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.DB-Server_CPU -> flot.0.DB-Server_CPU
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.951	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Corona_7_Tage -> flot.0.Corona_7_Tage
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.951	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.CCU-RAM -> flot.0.CCU-RAM
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.951	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.CCU-DutyCyle -> flot.0.CCU-DutyCyle
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.951	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.CCU-CPU -> flot.0.CCU-CPU
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.951	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Beweasserung-Automatik -> flot.0.Beweasserung-Automatik
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.951	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Beweasserung -> flot.0.Beweasserung
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.951	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Bewaesserung-Ventil-5 -> flot.0.Bewaesserung-Ventil-5
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.951	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Bewaesserung-Ventil-4 -> flot.0.Bewaesserung-Ventil-4
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.951	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Bewaesserung-Ventil-3 -> flot.0.Bewaesserung-Ventil-3
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.951	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Bewaesserung-Ventil-2 -> flot.0.Bewaesserung-Ventil-2
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.951	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Bewaesserung-Ventil-1 -> flot.0.Bewaesserung-Ventil-1
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.950	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Außenbeleuchtung -> flot.0.Außenbeleuchtung
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.950	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Anwesenheit-Jenny -> flot.0.Anwesenheit-Jenny
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:03.950	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Anwesenheit-Daniel -> flot.0.Anwesenheit-Daniel
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.950	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ioBroker-RAM -> javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-RAM
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.950	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ioBroker-Pi-FreeSpace -> javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-Pi-FreeSpace
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.949	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ioBroker-Pi-DiskUsage -> javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-Pi-DiskUsage
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.949	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ioBroker-PI-RAM -> javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-PI-RAM
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.949	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ioBroker-PI-CPU -> javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-PI-CPU
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.949	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ioBroker-FreeSpace -> javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-FreeSpace
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.949	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ioBroker-DiskUsage -> javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-DiskUsage
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.949	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ioBroker-CPU -> javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-CPU
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.949	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.flot -> javascript.0.flotbackup.flot.0.flot
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.949	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.XPEnology_FreeSpace -> javascript.0.flotbackup.flot.0.XPEnology_FreeSpace
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.948	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.WinNAS-Uptime -> javascript.0.flotbackup.flot.0.WinNAS-Uptime
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.943	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.WinNAS-Network-Usage -> javascript.0.flotbackup.flot.0.WinNAS-Network-Usage
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.942	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.WinNAS-K -> javascript.0.flotbackup.flot.0.WinNAS-K
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.942	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Win10-RAM -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Win10-RAM
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.935	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Win10-K -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Win10-K
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.935	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Win10-CPU -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Win10-CPU
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.935	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Win10-C -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Win10-C
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.935	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Whirlpool_Verbrauch -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Whirlpool_Verbrauch
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.935	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Whirlpool_Leistung -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Whirlpool_Leistung
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.935	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.VU-WZ-Recording -> javascript.0.flotbackup.flot.0.VU-WZ-Recording
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.934	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.VU-WZ-RAM -> javascript.0.flotbackup.flot.0.VU-WZ-RAM
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.934	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.VU-WZ-PoweredOn -> javascript.0.flotbackup.flot.0.VU-WZ-PoweredOn
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.934	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.VU-WZ-FreeSpace -> javascript.0.flotbackup.flot.0.VU-WZ-FreeSpace
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.934	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.VU-WZ-CPU -> javascript.0.flotbackup.flot.0.VU-WZ-CPU
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.934	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Unifi-WLAN-Usage-Pavillon -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Unifi-WLAN-Usage-Pavillon
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.934	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Unifi-WLAN-Usage-OG -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Unifi-WLAN-Usage-OG
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.934	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Unifi-WLAN-Usage-EG -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Unifi-WLAN-Usage-EG
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.934	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Unifi-Controller-RAM -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Unifi-Controller-RAM
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.934	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Unifi-Controller-CPU -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Unifi-Controller-CPU
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.933	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.USV-Ueberbrueckung -> javascript.0.flotbackup.flot.0.USV-Ueberbrueckung
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.933	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.USV-Load -> javascript.0.flotbackup.flot.0.USV-Load
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.933	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.USV-Akku-Spannung -> javascript.0.flotbackup.flot.0.USV-Akku-Spannung
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.933	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.USV-Akku-Ladestand -> javascript.0.flotbackup.flot.0.USV-Akku-Ladestand
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.933	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Temperaturverlauf -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Temperaturverlauf
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.933	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Tablet-Akku -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Tablet-Akku
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.933	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Synology_HomeMode -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Synology_HomeMode
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.933	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Synology-FreeSpace -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Synology-FreeSpace
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.932	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Synlogy_RAM -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Synlogy_RAM
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.932	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Synlogy_FreeSapce -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Synlogy_FreeSapce
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.932	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Synlogy_CPU -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Synlogy_CPU
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.932	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Speedtest -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Speedtest
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.932	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Sophos-RAM -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Sophos-RAM
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.932	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Sophos-CPU -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Sophos-CPU
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.931	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Sonnenlicht_in_Minuten -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Sonnenlicht_in_Minuten
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.931	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Schlafzimmer_HZ_History -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Schlafzimmer_HZ_History
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.931	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.SD_FireTV -> javascript.0.flotbackup.flot.0.SD_FireTV
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.931	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.SD-TV -> javascript.0.flotbackup.flot.0.SD-TV
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.931	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.SD-Kugeln -> javascript.0.flotbackup.flot.0.SD-Kugeln
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.931	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.SD-Kodi -> javascript.0.flotbackup.flot.0.SD-Kodi
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.931	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.SD-Flurlichterkette -> javascript.0.flotbackup.flot.0.SD-Flurlichterkette
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.931	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.SD-AV-Receiver -> javascript.0.flotbackup.flot.0.SD-AV-Receiver
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.930	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Online-Status -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Online-Status
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.930	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.NUT-RAM -> javascript.0.flotbackup.flot.0.NUT-RAM
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.930	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.NUT-CPU -> javascript.0.flotbackup.flot.0.NUT-CPU
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.930	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.MotionEye-RAM -> javascript.0.flotbackup.flot.0.MotionEye-RAM
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.930	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.MotionEye-CPU -> javascript.0.flotbackup.flot.0.MotionEye-CPU
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.930	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Leistung_Waschmaschine_Trockner -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Leistung_Waschmaschine_Trockner
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.930	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Kodi_LAN_Usage_Send -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Kodi_LAN_Usage_Send
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.929	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Kodi_LAN_Usage_Receive -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Kodi_LAN_Usage_Receive
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.929	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Internet-Auslastung -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Internet-Auslastung
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.929	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ESX-NUC-SSD-Data -> javascript.0.flotbackup.flot.0.ESX-NUC-SSD-Data
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.929	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ESX-NUC-SSD -> javascript.0.flotbackup.flot.0.ESX-NUC-SSD
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.929	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ESX-NUC-RAM -> javascript.0.flotbackup.flot.0.ESX-NUC-RAM
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.929	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ESX-NUC-Leistung -> javascript.0.flotbackup.flot.0.ESX-NUC-Leistung
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.929	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ESX-NUC-CPU -> javascript.0.flotbackup.flot.0.ESX-NUC-CPU
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.928	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.DB-Server_RAM -> javascript.0.flotbackup.flot.0.DB-Server_RAM
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.928	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.DB-Server_DiskUsage -> javascript.0.flotbackup.flot.0.DB-Server_DiskUsage
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.928	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.DB-Server_CPU -> javascript.0.flotbackup.flot.0.DB-Server_CPU
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.928	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Corona_7_Tage -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Corona_7_Tage
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.928	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.CCU-RAM -> javascript.0.flotbackup.flot.0.CCU-RAM
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.928	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.CCU-DutyCyle -> javascript.0.flotbackup.flot.0.CCU-DutyCyle
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.928	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.CCU-CPU -> javascript.0.flotbackup.flot.0.CCU-CPU
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.928	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Beweasserung-Automatik -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Beweasserung-Automatik
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.927	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Beweasserung -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Beweasserung
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.927	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Bewaesserung-Ventil-5 -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Bewaesserung-Ventil-5
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.927	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Bewaesserung-Ventil-4 -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Bewaesserung-Ventil-4
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.925	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Bewaesserung-Ventil-3 -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Bewaesserung-Ventil-3
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.925	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Bewaesserung-Ventil-2 -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Bewaesserung-Ventil-2
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.925	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Bewaesserung-Ventil-1 -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Bewaesserung-Ventil-1
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.925	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Außenbeleuchtung -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Außenbeleuchtung
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.924	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Anwesenheit-Jenny -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Anwesenheit-Jenny
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.920	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Anwesenheit-Daniel -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Anwesenheit-Daniel
                      javascript.1
                         2021-12-22 13:10:00.005	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: +++ Flot wird sortiert +++
                      Und so die letzten Einträge im Flot:
                      • K Kuddel
                               Liste.pop();
                                   deleteObject(item);
                               }, 3000);
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1 2021-12-22 13:10:00.005 info script.js.java.sonstige.flot_sortieren: +++ Flot wird sortiert +++
                        und dann ist Schluss?
                        da ist er wohl noch nicht fertig.
                          Kuddel
                          Das ist der Erste Schritt im Prozess (Skript Zeile 5).
                          Danach fängt das Skript dann an zu sortieren
                          javascript.1
                          javascript.1
                          • K Kuddel
                            javascript.1
                            javascript.1
                            sten-torS Offline
                            sten-torS Offline
                            sten-tor
                            schrieb am zuletzt editiert von sten-tor
                            @kuddel
                            Sieht so aus, als ob der sort-Befehl bei dir nicht richtig läuft. edit: Hab erst nicht richtig hingeschaut. Klappt doch.
                            Kannst du mal den Log von folgendem Script hier posten?
                            var Liste = ['flot.0.ioBroker-PI-CPU','flot.0.ioBroker-FreeSpace','flot.0.ioBroker-DiskUsage'];
                            console.log('unsortiert: ' + Liste);
                            console.log('sortiert: ' + Liste);
                            ansonsten probier doch mal, die Pause vor dem zurückschieben (Zeile 27) von 3000 auf z.B. 10000 zu setzen. Es könnte nämlich sein, dass dein iob zum Löschen der Ursprungs-Datenpunkte länger braucht als 3 Sekunden.
                              @kuddel
                              Kuddel
                              @sten-tor habe dein Test-Skript soeben gestartet:
                              javascript.1
                              	2021-12-23 06:54:42.079	info	script.js.java.test.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.1
                              	2021-12-23 06:54:42.079	info	script.js.java.test.test: sortiert: flot.0.ioBroker-DiskUsage,flot.0.ioBroker-FreeSpace,flot.0.ioBroker-PI-CPU
                              javascript.1
                              	2021-12-23 06:54:42.079	info	script.js.java.test.test: unsortiert: flot.0.ioBroker-PI-CPU,flot.0.ioBroker-FreeSpace,flot.0.ioBroker-DiskUsage
                              javascript.1
                              	2021-12-23 06:54:42.049	info	Start javascript script.js.java.test.test
                              Zeile 27 habe ich auf 10000 geändert. Das Skript sortiert laut Log auch wieder..
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.961	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-RAM -> flot.0.ioBroker-RAM
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.961	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-Pi-FreeSpace -> flot.0.ioBroker-Pi-FreeSpace
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.960	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-Pi-DiskUsage -> flot.0.ioBroker-Pi-DiskUsage
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.960	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-PI-RAM -> flot.0.ioBroker-PI-RAM
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.960	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-PI-CPU -> flot.0.ioBroker-PI-CPU
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.960	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-FreeSpace -> flot.0.ioBroker-FreeSpace
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.960	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-DiskUsage -> flot.0.ioBroker-DiskUsage
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.960	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-CPU -> flot.0.ioBroker-CPU
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.960	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.flot -> flot.0.flot
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.960	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.XPEnology_FreeSpace -> flot.0.XPEnology_FreeSpace
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.960	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.WinNAS-Uptime -> flot.0.WinNAS-Uptime
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.960	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.WinNAS-Network-Usage -> flot.0.WinNAS-Network-Usage
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.960	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.WinNAS-K -> flot.0.WinNAS-K
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.960	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Win10-RAM -> flot.0.Win10-RAM
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.960	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Win10-K -> flot.0.Win10-K
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.960	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Win10-CPU -> flot.0.Win10-CPU
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.960	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Win10-C -> flot.0.Win10-C
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.960	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Whirlpool_Verbrauch -> flot.0.Whirlpool_Verbrauch
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.959	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Whirlpool_Leistung -> flot.0.Whirlpool_Leistung
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.959	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.VU-WZ-Recording -> flot.0.VU-WZ-Recording
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.959	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.VU-WZ-RAM -> flot.0.VU-WZ-RAM
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.959	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.VU-WZ-PoweredOn -> flot.0.VU-WZ-PoweredOn
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.959	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.VU-WZ-FreeSpace -> flot.0.VU-WZ-FreeSpace
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.959	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.VU-WZ-CPU -> flot.0.VU-WZ-CPU
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.959	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Unifi-WLAN-Usage-Pavillon -> flot.0.Unifi-WLAN-Usage-Pavillon
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.959	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Unifi-WLAN-Usage-OG -> flot.0.Unifi-WLAN-Usage-OG
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.959	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Unifi-WLAN-Usage-EG -> flot.0.Unifi-WLAN-Usage-EG
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.959	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Unifi-Controller-RAM -> flot.0.Unifi-Controller-RAM
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.959	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Unifi-Controller-CPU -> flot.0.Unifi-Controller-CPU
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.959	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.USV-Ueberbrueckung -> flot.0.USV-Ueberbrueckung
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.958	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.USV-Load -> flot.0.USV-Load
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.958	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.USV-Akku-Spannung -> flot.0.USV-Akku-Spannung
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.958	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.USV-Akku-Ladestand -> flot.0.USV-Akku-Ladestand
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.958	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Temperaturverlauf -> flot.0.Temperaturverlauf
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.958	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Tablet-Akku -> flot.0.Tablet-Akku
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.958	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Synology_HomeMode -> flot.0.Synology_HomeMode
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.958	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Synology-FreeSpace -> flot.0.Synology-FreeSpace
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.958	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Synlogy_RAM -> flot.0.Synlogy_RAM
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.958	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Synlogy_FreeSapce -> flot.0.Synlogy_FreeSapce
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.958	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Synlogy_CPU -> flot.0.Synlogy_CPU
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.958	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Speedtest -> flot.0.Speedtest
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.958	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Sophos-RAM -> flot.0.Sophos-RAM
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.958	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Sophos-CPU -> flot.0.Sophos-CPU
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.958	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Sonnenlicht_in_Minuten -> flot.0.Sonnenlicht_in_Minuten
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.958	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Schlafzimmer_HZ_History -> flot.0.Schlafzimmer_HZ_History
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.958	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.SD_FireTV -> flot.0.SD_FireTV
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.SD-TV -> flot.0.SD-TV
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.SD-Kugeln -> flot.0.SD-Kugeln
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.SD-Kodi -> flot.0.SD-Kodi
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.SD-Flurlichterkette -> flot.0.SD-Flurlichterkette
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.SD-AV-Receiver -> flot.0.SD-AV-Receiver
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Online-Status -> flot.0.Online-Status
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.NUT-RAM -> flot.0.NUT-RAM
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.NUT-CPU -> flot.0.NUT-CPU
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.MotionEye-RAM -> flot.0.MotionEye-RAM
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.MotionEye-CPU -> flot.0.MotionEye-CPU
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Leistung_Waschmaschine_Trockner -> flot.0.Leistung_Waschmaschine_Trockner
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.956	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Kodi_LAN_Usage_Send -> flot.0.Kodi_LAN_Usage_Send
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.956	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Kodi_LAN_Usage_Receive -> flot.0.Kodi_LAN_Usage_Receive
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.956	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Internet-Auslastung -> flot.0.Internet-Auslastung
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.956	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ESX-NUC-SSD-Data -> flot.0.ESX-NUC-SSD-Data
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.956	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ESX-NUC-SSD -> flot.0.ESX-NUC-SSD
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.956	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ESX-NUC-RAM -> flot.0.ESX-NUC-RAM
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.956	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ESX-NUC-Leistung -> flot.0.ESX-NUC-Leistung
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.956	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ESX-NUC-CPU -> flot.0.ESX-NUC-CPU
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.955	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.DB-Server_RAM -> flot.0.DB-Server_RAM
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.955	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.DB-Server_DiskUsage -> flot.0.DB-Server_DiskUsage
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.955	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.DB-Server_CPU -> flot.0.DB-Server_CPU
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.955	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Corona_7_Tage -> flot.0.Corona_7_Tage
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.955	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.CCU-RAM -> flot.0.CCU-RAM
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.955	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.CCU-DutyCyle -> flot.0.CCU-DutyCyle
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.955	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.CCU-CPU -> flot.0.CCU-CPU
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.955	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Beweasserung-Automatik -> flot.0.Beweasserung-Automatik
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.950	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Beweasserung -> flot.0.Beweasserung
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.950	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Bewaesserung-Ventil-5 -> flot.0.Bewaesserung-Ventil-5
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.947	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Bewaesserung-Ventil-4 -> flot.0.Bewaesserung-Ventil-4
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.947	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Bewaesserung-Ventil-3 -> flot.0.Bewaesserung-Ventil-3
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.947	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Bewaesserung-Ventil-2 -> flot.0.Bewaesserung-Ventil-2
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.947	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Bewaesserung-Ventil-1 -> flot.0.Bewaesserung-Ventil-1
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.947	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Außenbeleuchtung -> flot.0.Außenbeleuchtung
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.946	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Anwesenheit-Jenny -> flot.0.Anwesenheit-Jenny
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:10.946	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Anwesenheit-Daniel -> flot.0.Anwesenheit-Daniel
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.945	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ioBroker-RAM -> javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-RAM
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.945	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ioBroker-Pi-FreeSpace -> javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-Pi-FreeSpace
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.945	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ioBroker-Pi-DiskUsage -> javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-Pi-DiskUsage
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.945	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ioBroker-PI-RAM -> javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-PI-RAM
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.944	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ioBroker-PI-CPU -> javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-PI-CPU
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.944	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ioBroker-FreeSpace -> javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-FreeSpace
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.944	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ioBroker-DiskUsage -> javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-DiskUsage
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.944	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ioBroker-CPU -> javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-CPU
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.944	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.flot -> javascript.0.flotbackup.flot.0.flot
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.944	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.XPEnology_FreeSpace -> javascript.0.flotbackup.flot.0.XPEnology_FreeSpace
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.944	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.WinNAS-Uptime -> javascript.0.flotbackup.flot.0.WinNAS-Uptime
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.944	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.WinNAS-Network-Usage -> javascript.0.flotbackup.flot.0.WinNAS-Network-Usage
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.944	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.WinNAS-K -> javascript.0.flotbackup.flot.0.WinNAS-K
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.944	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Win10-RAM -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Win10-RAM
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.944	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Win10-K -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Win10-K
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.944	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Win10-CPU -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Win10-CPU
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.944	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Win10-C -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Win10-C
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.944	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Whirlpool_Verbrauch -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Whirlpool_Verbrauch
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.943	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Whirlpool_Leistung -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Whirlpool_Leistung
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.943	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.VU-WZ-Recording -> javascript.0.flotbackup.flot.0.VU-WZ-Recording
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.943	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.VU-WZ-RAM -> javascript.0.flotbackup.flot.0.VU-WZ-RAM
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.943	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.VU-WZ-PoweredOn -> javascript.0.flotbackup.flot.0.VU-WZ-PoweredOn
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.943	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.VU-WZ-FreeSpace -> javascript.0.flotbackup.flot.0.VU-WZ-FreeSpace
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.943	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.VU-WZ-CPU -> javascript.0.flotbackup.flot.0.VU-WZ-CPU
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.943	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Unifi-WLAN-Usage-Pavillon -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Unifi-WLAN-Usage-Pavillon
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.943	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Unifi-WLAN-Usage-OG -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Unifi-WLAN-Usage-OG
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.943	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Unifi-WLAN-Usage-EG -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Unifi-WLAN-Usage-EG
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.943	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Unifi-Controller-RAM -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Unifi-Controller-RAM
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.943	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Unifi-Controller-CPU -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Unifi-Controller-CPU
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.943	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.USV-Ueberbrueckung -> javascript.0.flotbackup.flot.0.USV-Ueberbrueckung
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.943	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.USV-Load -> javascript.0.flotbackup.flot.0.USV-Load
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.942	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.USV-Akku-Spannung -> javascript.0.flotbackup.flot.0.USV-Akku-Spannung
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.942	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.USV-Akku-Ladestand -> javascript.0.flotbackup.flot.0.USV-Akku-Ladestand
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.942	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Temperaturverlauf -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Temperaturverlauf
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.942	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Tablet-Akku -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Tablet-Akku
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.941	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Synology_HomeMode -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Synology_HomeMode
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.940	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Synology-FreeSpace -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Synology-FreeSpace
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.940	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Synlogy_RAM -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Synlogy_RAM
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.940	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Synlogy_FreeSapce -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Synlogy_FreeSapce
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.940	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Synlogy_CPU -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Synlogy_CPU
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.940	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Speedtest -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Speedtest
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.940	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Sophos-RAM -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Sophos-RAM
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.940	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Sophos-CPU -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Sophos-CPU
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.940	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Sonnenlicht_in_Minuten -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Sonnenlicht_in_Minuten
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.940	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Schlafzimmer_HZ_History -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Schlafzimmer_HZ_History
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.940	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.SD_FireTV -> javascript.0.flotbackup.flot.0.SD_FireTV
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.940	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.SD-TV -> javascript.0.flotbackup.flot.0.SD-TV
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.940	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.SD-Kugeln -> javascript.0.flotbackup.flot.0.SD-Kugeln
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.939	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.SD-Kodi -> javascript.0.flotbackup.flot.0.SD-Kodi
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.939	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.SD-Flurlichterkette -> javascript.0.flotbackup.flot.0.SD-Flurlichterkette
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.939	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.SD-AV-Receiver -> javascript.0.flotbackup.flot.0.SD-AV-Receiver
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.939	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Online-Status -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Online-Status
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.939	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.NUT-RAM -> javascript.0.flotbackup.flot.0.NUT-RAM
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.939	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.NUT-CPU -> javascript.0.flotbackup.flot.0.NUT-CPU
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.939	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.MotionEye-RAM -> javascript.0.flotbackup.flot.0.MotionEye-RAM
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.939	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.MotionEye-CPU -> javascript.0.flotbackup.flot.0.MotionEye-CPU
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.939	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Leistung_Waschmaschine_Trockner -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Leistung_Waschmaschine_Trockner
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.939	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Kodi_LAN_Usage_Send -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Kodi_LAN_Usage_Send
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.938	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Kodi_LAN_Usage_Receive -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Kodi_LAN_Usage_Receive
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.938	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Internet-Auslastung -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Internet-Auslastung
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.938	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ESX-NUC-SSD-Data -> javascript.0.flotbackup.flot.0.ESX-NUC-SSD-Data
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.938	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ESX-NUC-SSD -> javascript.0.flotbackup.flot.0.ESX-NUC-SSD
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.938	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ESX-NUC-RAM -> javascript.0.flotbackup.flot.0.ESX-NUC-RAM
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.938	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ESX-NUC-Leistung -> javascript.0.flotbackup.flot.0.ESX-NUC-Leistung
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.938	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ESX-NUC-CPU -> javascript.0.flotbackup.flot.0.ESX-NUC-CPU
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.938	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.DB-Server_RAM -> javascript.0.flotbackup.flot.0.DB-Server_RAM
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.938	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.DB-Server_DiskUsage -> javascript.0.flotbackup.flot.0.DB-Server_DiskUsage
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.938	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.DB-Server_CPU -> javascript.0.flotbackup.flot.0.DB-Server_CPU
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.938	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Corona_7_Tage -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Corona_7_Tage
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.937	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.CCU-RAM -> javascript.0.flotbackup.flot.0.CCU-RAM
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.937	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.CCU-DutyCyle -> javascript.0.flotbackup.flot.0.CCU-DutyCyle
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.937	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.CCU-CPU -> javascript.0.flotbackup.flot.0.CCU-CPU
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.937	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Beweasserung-Automatik -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Beweasserung-Automatik
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.937	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Beweasserung -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Beweasserung
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.937	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Bewaesserung-Ventil-5 -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Bewaesserung-Ventil-5
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.936	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Bewaesserung-Ventil-4 -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Bewaesserung-Ventil-4
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.936	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Bewaesserung-Ventil-3 -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Bewaesserung-Ventil-3
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.936	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Bewaesserung-Ventil-2 -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Bewaesserung-Ventil-2
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.936	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Bewaesserung-Ventil-1 -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Bewaesserung-Ventil-1
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.936	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Außenbeleuchtung -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Außenbeleuchtung
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.936	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Anwesenheit-Jenny -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Anwesenheit-Jenny
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.932	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Anwesenheit-Daniel -> javascript.0.flotbackup.flot.0.Anwesenheit-Daniel
                              javascript.1
                                 2021-12-23 07:05:00.007	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: +++ Flot wird sortiert +++
                              Auf der Flot seite sind aber leider immer noch die ioBroker Charts ganz unten. Auch nach einem Adapter-Neustart.
                              • K Kuddel
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                sten-torS Offline
                                sten-torS Offline
                                sten-tor
                                @kuddel die Sortierung an sich scheint zu funktionieren, allerdings scheint sich deine objects.json nicht so leicht anpassen zu wollen, wie das bei mir der Fall ist.
                                Zum Hintergrund: In der objects.json sind auch die flot-Objekte drin. Die werden dann von Flot in der Reihenfolge des Auftretens aufgerufen und angezeigt. Meine Idee war es also, die Flot-Objekte neu anzulegen und damit die Sortierung zu erzwingen.
                                Deswegen ist es denkbar, auch direkt die objects.json mit der Holzhammermethode zu bearbeiten und die komplette Datei zu sortieren. Das kannst du gern mal probieren, aber bitte vorher unbedingt ein Backup machen!
                                Das wird auf dem Terminal ausgeführt:
                                1. (optinal) den JSON-Parser jq installieren, falls es nicht vorhanden ist
                                sudo apt-get install jq
                                1. ins Verzeichnis wechseln, in dem die objects.json
                                cd /opt/iobroker/iobroker-data
                                1. iobroker stoppen
                                iobroker stop
                                1. Sicherheitskopie der objects.json
                                cp objects.json objects.backup
                                1. Sortieren der objects.json, Ergebnis in die Dateien objects.json und objects.json.bak schreiben
                                jq -S -c . objects.json > objects.tmp && cp objects.tmp objects.json.bak && mv objects.tmp objects.json
                                1. (optional) prüfen, ob die Sortierung geklappt hat
                                egrep -o '_id\":\"flot.0.[^\"]*' objects.json | egrep -o [^\"]*$
                                1. iobroker starten
                                iobroker start
                                Das ganze kann natürlich auch eine sh gepackt werden und dann evtl. per exec-Befehl aus einem iobroker-Script aufgerufen werden.
                                • sten-torS sten-tor
                                  1. iobroker stoppen
                                  iobroker stop
                                  1. iobroker starten
                                  iobroker start
                                  Kuddel
                                  @sten-tor ich glaube ich weiß wo der Fehler ist.
                                  Alle Charts fangen mit einem Großbuchstaben an, außer die vom ioBroker.
                                  Die Sortierung ist also korrekt.
                                  Erst A-Z bei allen Charts mit großbuchstaben am Anfang und dann die ioBroker...
                                  oh man, darauf muss man erst einmal kommen
                                  sten-torS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K Kuddel
                                    sten-torS Offline
                                    sten-torS Offline
                                    sten-tor
                                    @kuddel ha, so einfach kann es sein!
                                    Falls du unabhängig von Groß-/Keinschreibung sortieren möchtest, kannst du die sort-Zeile wie folgt ändern:
                                    Liste = Liste.sort(function (a, b) {
                                       return a.toLowerCase().localeCompare(b.toLowerCase());
                                      Kuddel
                                      @sten-tor
                                      klasse, jetzt funktioniert dier Sortierung.
                                      Vielen Dank für die Hilfe :-)
