<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[FLOT - Voreinstellungen sortieren]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo</p>
<p dir="auto">seit einigenVersionen gibt es im FLOT Adapter die Möglichkeit auf dem Karteireiter "Voreinstellungen" Diagrammeinstellungen als Preset abzuspeichern.</p>
<p dir="auto">Die Reihenfolge in der Liste entspricht dabei dem erstmaligen Speicherzeitpunkt.</p>
<p dir="auto">Gibt es eine Möglichkeit diese Liste nachträglich manuell zu sortieren?</p>
<p dir="auto">Vielleicht durch editieren einer Datei mit IDs o.Ä. ??</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/18571/flot-voreinstellungen-sortieren</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 03:44:45 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/18571.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 09 Jan 2019 15:03:34 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to FLOT - Voreinstellungen sortieren on Thu, 23 Dec 2021 08:50:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sten-tor" aria-label="Profile: sten-tor">@<bdi>sten-tor</bdi></a></p>
<p dir="auto">klasse, jetzt funktioniert dier Sortierung.</p>
<p dir="auto">Vielen Dank für die Hilfe :-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/725413</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/725413</guid><dc:creator><![CDATA[Kuddel]]></dc:creator><pubDate>Thu, 23 Dec 2021 08:50:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to FLOT - Voreinstellungen sortieren on Thu, 23 Dec 2021 08:42:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kuddel" aria-label="Profile: kuddel">@<bdi>kuddel</bdi></a> ha, so einfach kann es sein!</p>
<p dir="auto">Falls du unabhängig von Groß-/Keinschreibung sortieren möchtest, kannst du die sort-Zeile wie folgt ändern:</p>
<pre><code>Liste = Liste.sort(function (a, b) {
   return a.toLowerCase().localeCompare(b.toLowerCase());
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/725406</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/725406</guid><dc:creator><![CDATA[sten-tor]]></dc:creator><pubDate>Thu, 23 Dec 2021 08:42:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to FLOT - Voreinstellungen sortieren on Thu, 23 Dec 2021 08:15:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sten-tor" aria-label="Profile: sten-tor">@<bdi>sten-tor</bdi></a> ich glaube ich weiß wo der Fehler ist.</p>
<p dir="auto">Alle Charts fangen mit einem Großbuchstaben an, außer die vom ioBroker.</p>
<p dir="auto">Die Sortierung ist also korrekt.</p>
<p dir="auto">Erst A-Z bei allen Charts mit großbuchstaben am Anfang und dann die ioBroker...</p>
<p dir="auto">oh man, darauf muss man erst einmal kommen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/725388</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/725388</guid><dc:creator><![CDATA[Kuddel]]></dc:creator><pubDate>Thu, 23 Dec 2021 08:15:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to FLOT - Voreinstellungen sortieren on Thu, 23 Dec 2021 08:12:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kuddel" aria-label="Profile: kuddel">@<bdi>kuddel</bdi></a> die Sortierung an sich scheint zu funktionieren, allerdings scheint sich deine objects.json nicht so leicht anpassen zu wollen, wie das bei mir der Fall ist.</p>
<p dir="auto">Zum Hintergrund: In der objects.json sind auch die flot-Objekte drin. Die werden dann von Flot in der Reihenfolge des Auftretens aufgerufen und angezeigt. Meine Idee war es also, die Flot-Objekte neu anzulegen und damit die Sortierung zu erzwingen.</p>
<p dir="auto">Deswegen ist es denkbar, auch direkt die objects.json mit der Holzhammermethode zu bearbeiten und die komplette Datei zu sortieren. Das kannst du gern mal probieren, aber bitte vorher unbedingt ein Backup machen!</p>
<p dir="auto">Das wird auf dem Terminal ausgeführt:</p>
<ol>
<li>(optinal) den JSON-Parser jq installieren, falls es nicht vorhanden ist</li>
</ol>
<pre><code>sudo apt-get install jq
</code></pre>
<ol start="2">
<li>ins Verzeichnis wechseln, in dem die objects.json</li>
</ol>
<pre><code>cd /opt/iobroker/iobroker-data
</code></pre>
<ol start="3">
<li>iobroker stoppen</li>
</ol>
<pre><code>iobroker stop
</code></pre>
<ol start="4">
<li>Sicherheitskopie der objects.json</li>
</ol>
<pre><code>cp objects.json objects.backup
</code></pre>
<ol start="5">
<li>Sortieren der objects.json, Ergebnis in die Dateien objects.json und objects.json.bak schreiben</li>
</ol>
<pre><code>jq -S -c . objects.json &gt; objects.tmp &amp;&amp; cp objects.tmp objects.json.bak &amp;&amp; mv objects.tmp objects.json
</code></pre>
<ol start="6">
<li>(optional) prüfen, ob die Sortierung geklappt hat</li>
</ol>
<pre><code>egrep -o '_id\":\"flot.0.[^\"]*' objects.json | egrep -o [^\"]*$
</code></pre>
<ol start="7">
<li>iobroker starten</li>
</ol>
<pre><code>iobroker start
</code></pre>
<p dir="auto">Das ganze kann natürlich auch eine sh gepackt werden und dann evtl. per exec-Befehl aus einem iobroker-Script aufgerufen werden.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/725384</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/725384</guid><dc:creator><![CDATA[sten-tor]]></dc:creator><pubDate>Thu, 23 Dec 2021 08:12:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to FLOT - Voreinstellungen sortieren on Thu, 23 Dec 2021 06:06:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sten-tor" aria-label="Profile: sten-tor">@<bdi>sten-tor</bdi></a> habe dein Test-Skript soeben gestartet:</p>
<pre><code>javascript.1
	2021-12-23 06:54:42.079	info	script.js.java.test.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
javascript.1
	2021-12-23 06:54:42.079	info	script.js.java.test.test: sortiert: flot.0.ioBroker-DiskUsage,flot.0.ioBroker-FreeSpace,flot.0.ioBroker-PI-CPU
javascript.1
	2021-12-23 06:54:42.079	info	script.js.java.test.test: unsortiert: flot.0.ioBroker-PI-CPU,flot.0.ioBroker-FreeSpace,flot.0.ioBroker-DiskUsage
javascript.1
	2021-12-23 06:54:42.049	info	Start javascript script.js.java.test.test
</code></pre>
<p dir="auto">Zeile 27 habe ich auf 10000 geändert. Das Skript sortiert laut Log auch wieder..<br />
</p><section class="spoiler-wrapper"><button class="spoiler-control btn btn-default">Spoiler</button><section style="display:none" class="spoiler-content"><p></p>
   2021-12-23 07:05:10.961	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-RAM -&gt; flot.0.ioBroker-RAM
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.961	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-Pi-FreeSpace -&gt; flot.0.ioBroker-Pi-FreeSpace
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.960	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-Pi-DiskUsage -&gt; flot.0.ioBroker-Pi-DiskUsage
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.960	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-PI-RAM -&gt; flot.0.ioBroker-PI-RAM
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.960	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-PI-CPU -&gt; flot.0.ioBroker-PI-CPU
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.960	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-FreeSpace -&gt; flot.0.ioBroker-FreeSpace
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.960	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-DiskUsage -&gt; flot.0.ioBroker-DiskUsage
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.960	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-CPU -&gt; flot.0.ioBroker-CPU
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.960	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.flot -&gt; flot.0.flot
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.960	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.XPEnology_FreeSpace -&gt; flot.0.XPEnology_FreeSpace
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.960	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.WinNAS-Uptime -&gt; flot.0.WinNAS-Uptime
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.960	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.WinNAS-Network-Usage -&gt; flot.0.WinNAS-Network-Usage
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.960	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.WinNAS-K -&gt; flot.0.WinNAS-K
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.960	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Win10-RAM -&gt; flot.0.Win10-RAM
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.960	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Win10-K -&gt; flot.0.Win10-K
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.960	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Win10-CPU -&gt; flot.0.Win10-CPU
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.960	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Win10-C -&gt; flot.0.Win10-C
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.960	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Whirlpool_Verbrauch -&gt; flot.0.Whirlpool_Verbrauch
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.959	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Whirlpool_Leistung -&gt; flot.0.Whirlpool_Leistung
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.959	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.VU-WZ-Recording -&gt; flot.0.VU-WZ-Recording
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.959	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.VU-WZ-RAM -&gt; flot.0.VU-WZ-RAM
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.959	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.VU-WZ-PoweredOn -&gt; flot.0.VU-WZ-PoweredOn
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.959	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.VU-WZ-FreeSpace -&gt; flot.0.VU-WZ-FreeSpace
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.959	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.VU-WZ-CPU -&gt; flot.0.VU-WZ-CPU
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.959	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Unifi-WLAN-Usage-Pavillon -&gt; flot.0.Unifi-WLAN-Usage-Pavillon
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.959	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Unifi-WLAN-Usage-OG -&gt; flot.0.Unifi-WLAN-Usage-OG
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.959	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Unifi-WLAN-Usage-EG -&gt; flot.0.Unifi-WLAN-Usage-EG
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.959	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Unifi-Controller-RAM -&gt; flot.0.Unifi-Controller-RAM
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.959	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Unifi-Controller-CPU -&gt; flot.0.Unifi-Controller-CPU
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.959	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.USV-Ueberbrueckung -&gt; flot.0.USV-Ueberbrueckung
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.958	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.USV-Load -&gt; flot.0.USV-Load
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.958	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.USV-Akku-Spannung -&gt; flot.0.USV-Akku-Spannung
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.958	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.USV-Akku-Ladestand -&gt; flot.0.USV-Akku-Ladestand
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.958	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Temperaturverlauf -&gt; flot.0.Temperaturverlauf
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.958	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Tablet-Akku -&gt; flot.0.Tablet-Akku
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.958	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Synology_HomeMode -&gt; flot.0.Synology_HomeMode
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.958	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Synology-FreeSpace -&gt; flot.0.Synology-FreeSpace
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.958	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Synlogy_RAM -&gt; flot.0.Synlogy_RAM
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.958	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Synlogy_FreeSapce -&gt; flot.0.Synlogy_FreeSapce
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.958	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Synlogy_CPU -&gt; flot.0.Synlogy_CPU
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.958	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Speedtest -&gt; flot.0.Speedtest
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.958	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Sophos-RAM -&gt; flot.0.Sophos-RAM
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.958	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Sophos-CPU -&gt; flot.0.Sophos-CPU
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.958	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Sonnenlicht_in_Minuten -&gt; flot.0.Sonnenlicht_in_Minuten
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.958	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Schlafzimmer_HZ_History -&gt; flot.0.Schlafzimmer_HZ_History
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.958	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.SD_FireTV -&gt; flot.0.SD_FireTV
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.SD-TV -&gt; flot.0.SD-TV
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.SD-Kugeln -&gt; flot.0.SD-Kugeln
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.SD-Kodi -&gt; flot.0.SD-Kodi
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.SD-Flurlichterkette -&gt; flot.0.SD-Flurlichterkette
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.SD-AV-Receiver -&gt; flot.0.SD-AV-Receiver
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Online-Status -&gt; flot.0.Online-Status
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.NUT-RAM -&gt; flot.0.NUT-RAM
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.NUT-CPU -&gt; flot.0.NUT-CPU
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.MotionEye-RAM -&gt; flot.0.MotionEye-RAM
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.MotionEye-CPU -&gt; flot.0.MotionEye-CPU
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Leistung_Waschmaschine_Trockner -&gt; flot.0.Leistung_Waschmaschine_Trockner
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.956	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Kodi_LAN_Usage_Send -&gt; flot.0.Kodi_LAN_Usage_Send
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.956	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Kodi_LAN_Usage_Receive -&gt; flot.0.Kodi_LAN_Usage_Receive
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.956	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Internet-Auslastung -&gt; flot.0.Internet-Auslastung
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.956	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ESX-NUC-SSD-Data -&gt; flot.0.ESX-NUC-SSD-Data
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.956	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ESX-NUC-SSD -&gt; flot.0.ESX-NUC-SSD
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.956	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ESX-NUC-RAM -&gt; flot.0.ESX-NUC-RAM
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.956	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ESX-NUC-Leistung -&gt; flot.0.ESX-NUC-Leistung
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.956	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ESX-NUC-CPU -&gt; flot.0.ESX-NUC-CPU
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.955	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.DB-Server_RAM -&gt; flot.0.DB-Server_RAM
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.955	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.DB-Server_DiskUsage -&gt; flot.0.DB-Server_DiskUsage
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.955	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.DB-Server_CPU -&gt; flot.0.DB-Server_CPU
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.955	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Corona_7_Tage -&gt; flot.0.Corona_7_Tage
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.955	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.CCU-RAM -&gt; flot.0.CCU-RAM
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.955	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.CCU-DutyCyle -&gt; flot.0.CCU-DutyCyle
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.955	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.CCU-CPU -&gt; flot.0.CCU-CPU
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.955	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Beweasserung-Automatik -&gt; flot.0.Beweasserung-Automatik
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.950	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Beweasserung -&gt; flot.0.Beweasserung
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.950	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Bewaesserung-Ventil-5 -&gt; flot.0.Bewaesserung-Ventil-5
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.947	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Bewaesserung-Ventil-4 -&gt; flot.0.Bewaesserung-Ventil-4
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.947	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Bewaesserung-Ventil-3 -&gt; flot.0.Bewaesserung-Ventil-3
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.947	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Bewaesserung-Ventil-2 -&gt; flot.0.Bewaesserung-Ventil-2
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.947	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Bewaesserung-Ventil-1 -&gt; flot.0.Bewaesserung-Ventil-1
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.947	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Außenbeleuchtung -&gt; flot.0.Außenbeleuchtung
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.946	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Anwesenheit-Jenny -&gt; flot.0.Anwesenheit-Jenny
javascript.1
   2021-12-23 07:05:10.946	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Anwesenheit-Daniel -&gt; flot.0.Anwesenheit-Daniel
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.945	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ioBroker-RAM -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-RAM
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.945	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ioBroker-Pi-FreeSpace -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-Pi-FreeSpace
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.945	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ioBroker-Pi-DiskUsage -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-Pi-DiskUsage
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.945	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ioBroker-PI-RAM -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-PI-RAM
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.944	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ioBroker-PI-CPU -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-PI-CPU
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.944	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ioBroker-FreeSpace -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-FreeSpace
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.944	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ioBroker-DiskUsage -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-DiskUsage
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.944	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ioBroker-CPU -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-CPU
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.944	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.flot -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.flot
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.944	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.XPEnology_FreeSpace -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.XPEnology_FreeSpace
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.944	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.WinNAS-Uptime -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.WinNAS-Uptime
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.944	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.WinNAS-Network-Usage -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.WinNAS-Network-Usage
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.944	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.WinNAS-K -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.WinNAS-K
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.944	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Win10-RAM -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Win10-RAM
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.944	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Win10-K -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Win10-K
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.944	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Win10-CPU -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Win10-CPU
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.944	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Win10-C -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Win10-C
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.944	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Whirlpool_Verbrauch -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Whirlpool_Verbrauch
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.943	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Whirlpool_Leistung -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Whirlpool_Leistung
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.943	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.VU-WZ-Recording -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.VU-WZ-Recording
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.943	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.VU-WZ-RAM -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.VU-WZ-RAM
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.943	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.VU-WZ-PoweredOn -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.VU-WZ-PoweredOn
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.943	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.VU-WZ-FreeSpace -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.VU-WZ-FreeSpace
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.943	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.VU-WZ-CPU -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.VU-WZ-CPU
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.943	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Unifi-WLAN-Usage-Pavillon -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Unifi-WLAN-Usage-Pavillon
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.943	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Unifi-WLAN-Usage-OG -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Unifi-WLAN-Usage-OG
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.943	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Unifi-WLAN-Usage-EG -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Unifi-WLAN-Usage-EG
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.943	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Unifi-Controller-RAM -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Unifi-Controller-RAM
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.943	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Unifi-Controller-CPU -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Unifi-Controller-CPU
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.943	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.USV-Ueberbrueckung -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.USV-Ueberbrueckung
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.943	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.USV-Load -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.USV-Load
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.942	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.USV-Akku-Spannung -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.USV-Akku-Spannung
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.942	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.USV-Akku-Ladestand -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.USV-Akku-Ladestand
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.942	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Temperaturverlauf -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Temperaturverlauf
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.942	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Tablet-Akku -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Tablet-Akku
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.941	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Synology_HomeMode -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Synology_HomeMode
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.940	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Synology-FreeSpace -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Synology-FreeSpace
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.940	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Synlogy_RAM -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Synlogy_RAM
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.940	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Synlogy_FreeSapce -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Synlogy_FreeSapce
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.940	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Synlogy_CPU -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Synlogy_CPU
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.940	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Speedtest -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Speedtest
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.940	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Sophos-RAM -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Sophos-RAM
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.940	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Sophos-CPU -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Sophos-CPU
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.940	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Sonnenlicht_in_Minuten -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Sonnenlicht_in_Minuten
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.940	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Schlafzimmer_HZ_History -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Schlafzimmer_HZ_History
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.940	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.SD_FireTV -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.SD_FireTV
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.940	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.SD-TV -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.SD-TV
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.940	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.SD-Kugeln -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.SD-Kugeln
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.939	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.SD-Kodi -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.SD-Kodi
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.939	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.SD-Flurlichterkette -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.SD-Flurlichterkette
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.939	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.SD-AV-Receiver -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.SD-AV-Receiver
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.939	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Online-Status -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Online-Status
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.939	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.NUT-RAM -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.NUT-RAM
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.939	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.NUT-CPU -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.NUT-CPU
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.939	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.MotionEye-RAM -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.MotionEye-RAM
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.939	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.MotionEye-CPU -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.MotionEye-CPU
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.939	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Leistung_Waschmaschine_Trockner -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Leistung_Waschmaschine_Trockner
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.939	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Kodi_LAN_Usage_Send -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Kodi_LAN_Usage_Send
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.938	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Kodi_LAN_Usage_Receive -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Kodi_LAN_Usage_Receive
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.938	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Internet-Auslastung -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Internet-Auslastung
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.938	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ESX-NUC-SSD-Data -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.ESX-NUC-SSD-Data
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.938	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ESX-NUC-SSD -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.ESX-NUC-SSD
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.938	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ESX-NUC-RAM -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.ESX-NUC-RAM
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.938	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ESX-NUC-Leistung -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.ESX-NUC-Leistung
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.938	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ESX-NUC-CPU -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.ESX-NUC-CPU
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.938	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.DB-Server_RAM -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.DB-Server_RAM
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.938	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.DB-Server_DiskUsage -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.DB-Server_DiskUsage
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.938	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.DB-Server_CPU -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.DB-Server_CPU
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.938	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Corona_7_Tage -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Corona_7_Tage
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.937	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.CCU-RAM -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.CCU-RAM
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.937	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.CCU-DutyCyle -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.CCU-DutyCyle
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.937	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.CCU-CPU -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.CCU-CPU
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.937	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Beweasserung-Automatik -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Beweasserung-Automatik
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.937	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Beweasserung -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Beweasserung
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.937	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Bewaesserung-Ventil-5 -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Bewaesserung-Ventil-5
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.936	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Bewaesserung-Ventil-4 -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Bewaesserung-Ventil-4
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.936	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Bewaesserung-Ventil-3 -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Bewaesserung-Ventil-3
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.936	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Bewaesserung-Ventil-2 -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Bewaesserung-Ventil-2
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.936	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Bewaesserung-Ventil-1 -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Bewaesserung-Ventil-1
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.936	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Außenbeleuchtung -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Außenbeleuchtung
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.936	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Anwesenheit-Jenny -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Anwesenheit-Jenny
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.932	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Anwesenheit-Daniel -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Anwesenheit-Daniel
javascript.1
   2021-12-23 07:05:00.007	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: +++ Flot wird sortiert +++
</code></pre>
<p dir="auto"></p></section></section><p></p>
<p dir="auto">Auf der Flot seite sind aber leider immer noch die ioBroker Charts ganz unten. Auch nach einem Adapter-Neustart.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/725309</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/725309</guid><dc:creator><![CDATA[Kuddel]]></dc:creator><pubDate>Thu, 23 Dec 2021 06:06:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to FLOT - Voreinstellungen sortieren on Wed, 22 Dec 2021 14:36:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kuddel" aria-label="Profile: kuddel">@<bdi>kuddel</bdi></a><br />
<s>Sieht so aus, als ob der sort-Befehl bei dir nicht richtig läuft.</s> edit: Hab erst nicht richtig hingeschaut. Klappt doch.</p>
<p dir="auto">Kannst du mal den Log von folgendem Script hier posten?</p>
<pre><code>var Liste = ['flot.0.ioBroker-PI-CPU','flot.0.ioBroker-FreeSpace','flot.0.ioBroker-DiskUsage'];
console.log('unsortiert: ' + Liste);
Liste = Liste.sort(); // Liste sortieren
console.log('sortiert: ' + Liste);
</code></pre>
<p dir="auto">ansonsten probier doch mal, die Pause vor dem zurückschieben (Zeile 27) von 3000 auf z.B. 10000 zu setzen. Es könnte nämlich sein, dass dein iob zum Löschen der Ursprungs-Datenpunkte länger braucht als 3 Sekunden.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/724919</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/724919</guid><dc:creator><![CDATA[sten-tor]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Dec 2021 14:36:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to FLOT - Voreinstellungen sortieren on Wed, 22 Dec 2021 12:23:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> sagte in <a href="/post/724842">FLOT - Voreinstellungen sortieren</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">javascript.1        2021-12-22 13:10:00.005	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: +++ Flot wird sortiert +++</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das ist der Erste Schritt im Prozess (Skript Zeile 5).</p>
<p dir="auto">Danach fängt das Skript dann an zu sortieren</p>
	2021-12-22 13:10:00.920	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Anwesenheit-Daniel -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Anwesenheit-Daniel
javascript.1
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/724846</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/724846</guid><dc:creator><![CDATA[Kuddel]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Dec 2021 12:23:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to FLOT - Voreinstellungen sortieren on Wed, 22 Dec 2021 12:16:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kuddel" aria-label="Profile: kuddel">@<bdi>kuddel</bdi></a> sagte in <a href="/post/724837">FLOT - Voreinstellungen sortieren</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
<p dir="auto">und dann ist Schluss?<br />
da ist er wohl noch nicht fertig.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/724842</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/724842</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Dec 2021 12:16:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to FLOT - Voreinstellungen sortieren on Wed, 22 Dec 2021 12:12:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> habe meine Testumgebung mal eben wieder gestartet.</p>
<p dir="auto">Das Skript sieht bei mir so aus:<br />
<pre><code>var Liste, timeout, bakID, ID;
var flotbackup = 'javascript.0.flotbackup.';
schedule("* * * * *", async function () {
   console.log("+++ Flot wird sortiert +++");
   exec('egrep -o \'_id\":\"(flot.0.[^\"]*)\' /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json | egrep -o \'[^\"]*$\'', async function (error, result, stderr) {
       Liste = result.split("\n");
       Liste.pop();
       // Objekte verschieben in den Backup-Ordner
       Liste.forEach(function(item) {
           bakID = flotbackup + item;
           console.log(item + ' -&gt; ' + bakID);
           setObject(bakID,getObject(item));
           deleteObject(item);
       // Objekte zurück verschieben
       timeout = setTimeout(async function () {
               console.log(bakID + ' -&gt; ' + item);
               setObject(item,getObject(bakID));
               deleteObject(bakID);
       }, 3000);
</code></pre>
<p dir="auto">Und so sieht dann das Log aus:<br />
   2021-12-22 13:10:03.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-RAM -&gt; flot.0.ioBroker-RAM
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-Pi-FreeSpace -&gt; flot.0.ioBroker-Pi-FreeSpace
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-Pi-DiskUsage -&gt; flot.0.ioBroker-Pi-DiskUsage
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-PI-RAM -&gt; flot.0.ioBroker-PI-RAM
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-PI-CPU -&gt; flot.0.ioBroker-PI-CPU
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-FreeSpace -&gt; flot.0.ioBroker-FreeSpace
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-DiskUsage -&gt; flot.0.ioBroker-DiskUsage
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-CPU -&gt; flot.0.ioBroker-CPU
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.flot -&gt; flot.0.flot
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.957	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.XPEnology_FreeSpace -&gt; flot.0.XPEnology_FreeSpace
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.956	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.WinNAS-Uptime -&gt; flot.0.WinNAS-Uptime
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.956	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.WinNAS-Network-Usage -&gt; flot.0.WinNAS-Network-Usage
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.956	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.WinNAS-K -&gt; flot.0.WinNAS-K
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.956	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Win10-RAM -&gt; flot.0.Win10-RAM
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.956	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Win10-K -&gt; flot.0.Win10-K
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.956	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Win10-CPU -&gt; flot.0.Win10-CPU
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.956	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Win10-C -&gt; flot.0.Win10-C
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.956	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Whirlpool_Verbrauch -&gt; flot.0.Whirlpool_Verbrauch
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.956	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Whirlpool_Leistung -&gt; flot.0.Whirlpool_Leistung
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.956	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.VU-WZ-Recording -&gt; flot.0.VU-WZ-Recording
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.956	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.VU-WZ-RAM -&gt; flot.0.VU-WZ-RAM
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.955	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.VU-WZ-PoweredOn -&gt; flot.0.VU-WZ-PoweredOn
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.955	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.VU-WZ-FreeSpace -&gt; flot.0.VU-WZ-FreeSpace
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.955	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.VU-WZ-CPU -&gt; flot.0.VU-WZ-CPU
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.955	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Unifi-WLAN-Usage-Pavillon -&gt; flot.0.Unifi-WLAN-Usage-Pavillon
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.955	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Unifi-WLAN-Usage-OG -&gt; flot.0.Unifi-WLAN-Usage-OG
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.955	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Unifi-WLAN-Usage-EG -&gt; flot.0.Unifi-WLAN-Usage-EG
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.955	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Unifi-Controller-RAM -&gt; flot.0.Unifi-Controller-RAM
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.955	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Unifi-Controller-CPU -&gt; flot.0.Unifi-Controller-CPU
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.955	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.USV-Ueberbrueckung -&gt; flot.0.USV-Ueberbrueckung
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.955	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.USV-Load -&gt; flot.0.USV-Load
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.955	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.USV-Akku-Spannung -&gt; flot.0.USV-Akku-Spannung
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.955	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.USV-Akku-Ladestand -&gt; flot.0.USV-Akku-Ladestand
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.954	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Temperaturverlauf -&gt; flot.0.Temperaturverlauf
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.954	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Tablet-Akku -&gt; flot.0.Tablet-Akku
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.954	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Synology_HomeMode -&gt; flot.0.Synology_HomeMode
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.954	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Synology-FreeSpace -&gt; flot.0.Synology-FreeSpace
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.954	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Synlogy_RAM -&gt; flot.0.Synlogy_RAM
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.954	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Synlogy_FreeSapce -&gt; flot.0.Synlogy_FreeSapce
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.954	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Synlogy_CPU -&gt; flot.0.Synlogy_CPU
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.954	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Speedtest -&gt; flot.0.Speedtest
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.954	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Sophos-RAM -&gt; flot.0.Sophos-RAM
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.954	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Sophos-CPU -&gt; flot.0.Sophos-CPU
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.954	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Sonnenlicht_in_Minuten -&gt; flot.0.Sonnenlicht_in_Minuten
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.954	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Schlafzimmer_HZ_History -&gt; flot.0.Schlafzimmer_HZ_History
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.953	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.SD_FireTV -&gt; flot.0.SD_FireTV
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.953	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.SD-TV -&gt; flot.0.SD-TV
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.953	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.SD-Kugeln -&gt; flot.0.SD-Kugeln
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.953	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.SD-Kodi -&gt; flot.0.SD-Kodi
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.953	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.SD-Flurlichterkette -&gt; flot.0.SD-Flurlichterkette
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.953	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.SD-AV-Receiver -&gt; flot.0.SD-AV-Receiver
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.953	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Online-Status -&gt; flot.0.Online-Status
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.953	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.NUT-RAM -&gt; flot.0.NUT-RAM
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.953	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.NUT-CPU -&gt; flot.0.NUT-CPU
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.953	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.MotionEye-RAM -&gt; flot.0.MotionEye-RAM
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.953	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.MotionEye-CPU -&gt; flot.0.MotionEye-CPU
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.953	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Leistung_Waschmaschine_Trockner -&gt; flot.0.Leistung_Waschmaschine_Trockner
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.952	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Kodi_LAN_Usage_Send -&gt; flot.0.Kodi_LAN_Usage_Send
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.952	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Kodi_LAN_Usage_Receive -&gt; flot.0.Kodi_LAN_Usage_Receive
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.952	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Internet-Auslastung -&gt; flot.0.Internet-Auslastung
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.952	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ESX-NUC-SSD-Data -&gt; flot.0.ESX-NUC-SSD-Data
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.952	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ESX-NUC-SSD -&gt; flot.0.ESX-NUC-SSD
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.952	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ESX-NUC-RAM -&gt; flot.0.ESX-NUC-RAM
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.952	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ESX-NUC-Leistung -&gt; flot.0.ESX-NUC-Leistung
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.952	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.ESX-NUC-CPU -&gt; flot.0.ESX-NUC-CPU
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.952	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.DB-Server_RAM -&gt; flot.0.DB-Server_RAM
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.952	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.DB-Server_DiskUsage -&gt; flot.0.DB-Server_DiskUsage
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.952	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.DB-Server_CPU -&gt; flot.0.DB-Server_CPU
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.951	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Corona_7_Tage -&gt; flot.0.Corona_7_Tage
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.951	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.CCU-RAM -&gt; flot.0.CCU-RAM
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.951	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.CCU-DutyCyle -&gt; flot.0.CCU-DutyCyle
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.951	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.CCU-CPU -&gt; flot.0.CCU-CPU
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.951	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Beweasserung-Automatik -&gt; flot.0.Beweasserung-Automatik
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.951	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Beweasserung -&gt; flot.0.Beweasserung
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.951	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Bewaesserung-Ventil-5 -&gt; flot.0.Bewaesserung-Ventil-5
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.951	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Bewaesserung-Ventil-4 -&gt; flot.0.Bewaesserung-Ventil-4
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.951	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Bewaesserung-Ventil-3 -&gt; flot.0.Bewaesserung-Ventil-3
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.951	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Bewaesserung-Ventil-2 -&gt; flot.0.Bewaesserung-Ventil-2
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.951	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Bewaesserung-Ventil-1 -&gt; flot.0.Bewaesserung-Ventil-1
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.950	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Außenbeleuchtung -&gt; flot.0.Außenbeleuchtung
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.950	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Anwesenheit-Jenny -&gt; flot.0.Anwesenheit-Jenny
javascript.1
   2021-12-22 13:10:03.950	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: javascript.0.flotbackup.flot.0.Anwesenheit-Daniel -&gt; flot.0.Anwesenheit-Daniel
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.950	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ioBroker-RAM -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-RAM
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.950	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ioBroker-Pi-FreeSpace -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-Pi-FreeSpace
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.949	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ioBroker-Pi-DiskUsage -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-Pi-DiskUsage
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.949	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ioBroker-PI-RAM -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-PI-RAM
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.949	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ioBroker-PI-CPU -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-PI-CPU
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.949	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ioBroker-FreeSpace -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-FreeSpace
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.949	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ioBroker-DiskUsage -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-DiskUsage
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.949	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ioBroker-CPU -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.ioBroker-CPU
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.949	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.flot -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.flot
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.949	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.XPEnology_FreeSpace -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.XPEnology_FreeSpace
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.948	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.WinNAS-Uptime -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.WinNAS-Uptime
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.943	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.WinNAS-Network-Usage -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.WinNAS-Network-Usage
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.942	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.WinNAS-K -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.WinNAS-K
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.942	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Win10-RAM -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Win10-RAM
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.935	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Win10-K -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Win10-K
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.935	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Win10-CPU -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Win10-CPU
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.935	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Win10-C -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Win10-C
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.935	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Whirlpool_Verbrauch -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Whirlpool_Verbrauch
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.935	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Whirlpool_Leistung -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Whirlpool_Leistung
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.935	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.VU-WZ-Recording -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.VU-WZ-Recording
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.934	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.VU-WZ-RAM -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.VU-WZ-RAM
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.934	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.VU-WZ-PoweredOn -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.VU-WZ-PoweredOn
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.934	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.VU-WZ-FreeSpace -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.VU-WZ-FreeSpace
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.934	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.VU-WZ-CPU -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.VU-WZ-CPU
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.934	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Unifi-WLAN-Usage-Pavillon -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Unifi-WLAN-Usage-Pavillon
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.934	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Unifi-WLAN-Usage-OG -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Unifi-WLAN-Usage-OG
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.934	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Unifi-WLAN-Usage-EG -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Unifi-WLAN-Usage-EG
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.934	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Unifi-Controller-RAM -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Unifi-Controller-RAM
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.934	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Unifi-Controller-CPU -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Unifi-Controller-CPU
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.933	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.USV-Ueberbrueckung -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.USV-Ueberbrueckung
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.933	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.USV-Load -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.USV-Load
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.933	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.USV-Akku-Spannung -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.USV-Akku-Spannung
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.933	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.USV-Akku-Ladestand -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.USV-Akku-Ladestand
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.933	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Temperaturverlauf -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Temperaturverlauf
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.933	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Tablet-Akku -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Tablet-Akku
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.933	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Synology_HomeMode -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Synology_HomeMode
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.933	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Synology-FreeSpace -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Synology-FreeSpace
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.932	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Synlogy_RAM -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Synlogy_RAM
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.932	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Synlogy_FreeSapce -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Synlogy_FreeSapce
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.932	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Synlogy_CPU -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Synlogy_CPU
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.932	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Speedtest -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Speedtest
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.932	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Sophos-RAM -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Sophos-RAM
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.932	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Sophos-CPU -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Sophos-CPU
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.931	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Sonnenlicht_in_Minuten -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Sonnenlicht_in_Minuten
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.931	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Schlafzimmer_HZ_History -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Schlafzimmer_HZ_History
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.931	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.SD_FireTV -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.SD_FireTV
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.931	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.SD-TV -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.SD-TV
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.931	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.SD-Kugeln -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.SD-Kugeln
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.931	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.SD-Kodi -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.SD-Kodi
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.931	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.SD-Flurlichterkette -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.SD-Flurlichterkette
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.931	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.SD-AV-Receiver -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.SD-AV-Receiver
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.930	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Online-Status -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Online-Status
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.930	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.NUT-RAM -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.NUT-RAM
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.930	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.NUT-CPU -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.NUT-CPU
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.930	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.MotionEye-RAM -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.MotionEye-RAM
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.930	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.MotionEye-CPU -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.MotionEye-CPU
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.930	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Leistung_Waschmaschine_Trockner -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Leistung_Waschmaschine_Trockner
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.930	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Kodi_LAN_Usage_Send -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Kodi_LAN_Usage_Send
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.929	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Kodi_LAN_Usage_Receive -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Kodi_LAN_Usage_Receive
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.929	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Internet-Auslastung -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Internet-Auslastung
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.929	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ESX-NUC-SSD-Data -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.ESX-NUC-SSD-Data
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.929	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ESX-NUC-SSD -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.ESX-NUC-SSD
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.929	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ESX-NUC-RAM -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.ESX-NUC-RAM
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.929	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ESX-NUC-Leistung -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.ESX-NUC-Leistung
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.929	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.ESX-NUC-CPU -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.ESX-NUC-CPU
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.928	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.DB-Server_RAM -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.DB-Server_RAM
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.928	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.DB-Server_DiskUsage -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.DB-Server_DiskUsage
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.928	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.DB-Server_CPU -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.DB-Server_CPU
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.928	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Corona_7_Tage -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Corona_7_Tage
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.928	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.CCU-RAM -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.CCU-RAM
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.928	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.CCU-DutyCyle -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.CCU-DutyCyle
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.928	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.CCU-CPU -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.CCU-CPU
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.928	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Beweasserung-Automatik -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Beweasserung-Automatik
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.927	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Beweasserung -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Beweasserung
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.927	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Bewaesserung-Ventil-5 -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Bewaesserung-Ventil-5
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.927	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Bewaesserung-Ventil-4 -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Bewaesserung-Ventil-4
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.925	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Bewaesserung-Ventil-3 -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Bewaesserung-Ventil-3
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.925	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Bewaesserung-Ventil-2 -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Bewaesserung-Ventil-2
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.925	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Bewaesserung-Ventil-1 -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Bewaesserung-Ventil-1
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.925	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Außenbeleuchtung -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Außenbeleuchtung
javascript.1
   2021-12-22 13:10:00.924	info	script.js.java.sonstige.flot_sortieren: flot.0.Anwesenheit-Jenny -&gt; javascript.0.flotbackup.flot.0.Anwesenheit-Jenny
javascript.1
javascript.1
</code></pre>
<p dir="auto">Und so die letzten Einträge im Flot:<br />
</p><section class="spoiler-wrapper"><button class="spoiler-control btn btn-default">Spoiler</button><section style="display:none" class="spoiler-content"><br />
<img src="/assets/uploads/files/1640175127447-7b2e8fb4-224c-4e31-abcf-9ec644217dd1-grafik.png" alt="7b2e8fb4-224c-4e31-abcf-9ec644217dd1-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/724837</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/724837</guid><dc:creator><![CDATA[Kuddel]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Dec 2021 12:12:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to FLOT - Voreinstellungen sortieren on Wed, 22 Dec 2021 12:09:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kuddel" aria-label="Profile: kuddel">@<bdi>kuddel</bdi></a> sagte in <a href="/post/724831">FLOT - Voreinstellungen sortieren</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><strong>auf der Flot Seite</strong> ist die Sortierung danach aber immer noch nicht korrekt.</p>
</blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> sagte in <a href="/post/724781">FLOT - Voreinstellungen sortieren</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Warum lässt du uns an deinem Wissen nicht teilhaben?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Auch nach forced reload?</p>
<p dir="auto">und in den Objekten?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/724834</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/724834</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Dec 2021 12:09:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to FLOT - Voreinstellungen sortieren on Wed, 22 Dec 2021 12:05:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> das Skript habt wie erwartet die Objekte verschoben in Richtung javascript.0.flotbackup und wieder zurück.</p>
<p dir="auto">auf der Flot Seite ist die Sortierung danach aber immer noch nicht korrekt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/724831</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/724831</guid><dc:creator><![CDATA[Kuddel]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Dec 2021 12:05:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to FLOT - Voreinstellungen sortieren on Wed, 22 Dec 2021 11:05:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kuddel" aria-label="Profile: kuddel">@<bdi>kuddel</bdi></a> sagte in <a href="/post/724775">FLOT - Voreinstellungen sortieren</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">habe die Ausführung für den Test auf jede Minute geändert.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Warum lässt du uns an deinem Wissen nicht teilhaben?<br />
Wahrscheinlich ist da eine Minute viel zu kurz. Dann wird wahrscheinlich der nächste Sortiervorgang angestoßen, bervor der letzte ferigt war</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Sonst hätte ich ja im Log auch nichts gehesen</p>
</blockquote>
<p dir="auto">und was hast du da gesehen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/724781</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/724781</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Dec 2021 11:05:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to FLOT - Voreinstellungen sortieren on Wed, 22 Dec 2021 10:58:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> habe die Ausführung für den Test auf jede Minute geändert.</p>
<p dir="auto">Sonst hätte ich ja im Log auch nichts gehesen ;-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/724775</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/724775</guid><dc:creator><![CDATA[Kuddel]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Dec 2021 10:58:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to FLOT - Voreinstellungen sortieren on Wed, 22 Dec 2021 09:55:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kuddel" aria-label="Profile: kuddel">@<bdi>kuddel</bdi></a> sagte in <a href="/post/724726">FLOT - Voreinstellungen sortieren</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Das skript tut auf jeden fall etwas (habe console.log aktiviert), aber das Ergebnis im FLot ist unverändert.</p>
</blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sten-tor" aria-label="Profile: sten-tor">@<bdi>sten-tor</bdi></a> sagte in <a href="/post/724289">FLOT - Voreinstellungen sortieren</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">welches <strong>jede Nacht</strong> die Objekte unter flot.0 nach javascript.0 verschiebt, sortiert und dann wieder zurück schiebt</p>
</blockquote>
<p dir="auto">hast du mal drüber geschlafen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/724728</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/724728</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Dec 2021 09:55:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to FLOT - Voreinstellungen sortieren on Wed, 22 Dec 2021 09:51:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sten-tor" aria-label="Profile: sten-tor">@<bdi>sten-tor</bdi></a> ich habe dein Skript mal importiert und in meiner Test-Umgebung laufen lassen.</p>
<p dir="auto">Auch ein neustart vom Flot Adapter brachte nichts</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/724726</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/724726</guid><dc:creator><![CDATA[Kuddel]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Dec 2021 09:51:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to FLOT - Voreinstellungen sortieren on Tue, 21 Dec 2021 16:00:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kuddel" aria-label="Profile: kuddel">@<bdi>kuddel</bdi></a> <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nieip" aria-label="Profile: nieIP">@<bdi>nieIP</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ich hab mir für diesen Zweck ein kleines Script geschrieben, welches jede Nacht die Objekte unter flot.0 nach javascript.0 verschiebt, sortiert und dann wieder zurück schiebt. In der Javascript-Instanz muss dafür "setObject" und "exec" erlaubt sein.</p>
<p dir="auto">In der Theorie würde es übrigens auch reichen, wenn man die Reihenfolge direkt in der object.json ändert. Dafür sind aber leider meine Linux-Json-Kenntnisse zu schwach.</p>
<p dir="auto">Gruß<br />
sten-tor</p>
schedule("0 4 * * *", async function () {
        Liste.pop();
            //console.log(item + ' -&gt; ' + bakID);
            deleteObject(item);
                //console.log(bakID + ' -&gt; ' + item);
        }, 3000);
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/724289</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/724289</guid><dc:creator><![CDATA[sten-tor]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Dec 2021 16:00:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to FLOT - Voreinstellungen sortieren on Wed, 22 May 2019 06:30:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Würde mich auch interessieren, ob man die Voreinstellungen iwie sortieren kann</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/263590</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/263590</guid><dc:creator><![CDATA[Kuddel]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 May 2019 06:30:39 GMT</pubDate></item></channel></rss>
