  4. Problem nach Austausch Homematic Fensterkontakt
11 Beiträge 2 Kommentatoren 371 Aufrufe 1 Beobachtet
  • B Berlon
    musste einen Fensterkontakt wegen eines Defektes austauschen.
    FK in der CCU3 gelöscht.
    FK in IOB gelöscht.
    In Instanz hm-rpc.0 Häkchen bei "neu einlesen" gesetzt, Instanz
    startet nach klick auf speichern neu. Häkchen ist aber nach
    erneutem Aufruf der Instanz noch da. Muss das so?
    Bei den Objekten erscheint dann auch der FK, aber nur unvollständig.
    Neu laden mit STRG-F5 und Neustart der Admin Instanz ohne Erfolg
    Wo liegt mein Problem?
    Bernd
    @berlon sagte in Problem nach Austausch Homematic Fensterkontakt:
    nein!
    Dass du uns das dazugehörige log nicht in code-tags gepostet hast?
      nein!
      Berlon
      hm-rpc.0
      	16636	2021-12-21 14:53:14.654	info	Connected
      hm-rpc.0
      	16636	2021-12-21 14:52:44.521	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.6.50:42001/ with ["http://192.168.6.50:12001","raspberrypi:hm-rpc.0"]
      hm-rpc.0
      	16636	2021-12-21 14:52:44.520	info	xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:12001
      hm-rpc.0
      	16636	2021-12-21 14:52:44.224	info	starting. Version 1.14.50 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
      hm-rpc.0
      	16579	2021-12-21 14:52:37.811	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      hm-rpc.0
      	16579	2021-12-21 14:52:37.810	info	terminating
      hm-rpc.0
      	16579	2021-12-21 14:52:37.808	info	Disconnected
      hm-rpc.0
      	16579	2021-12-21 14:52:37.768	info	xmlrpc -> 192.168.6.50:42001/ init ["http://192.168.6.51:12001",""]
      hm-rpc.0
      	16579	2021-12-21 14:52:37.766	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      hm-rpc.0
      	16579	2021-12-21 14:52:28.979	info	Connected
      hm-rpc.0
      	16579	2021-12-21 14:52:28.901	info	xmlrpc -> 229 devices
      hm-rpc.0
      	16579	2021-12-21 14:52:28.737	info	xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.0"]
      hm-rpc.0
      	16579	2021-12-21 14:52:28.728	info	xmlrpc <- system.listMethods ["raspberrypi:hm-rpc.0"]
      • B Berlon
        hm-rpc.0
        hm-rpc.0
        hm-rpc.0
        hm-rpc.0
        hm-rpc.0
        hm-rpc.0
        hm-rpc.0
        hm-rpc.0
        hm-rpc.0
        hm-rpc.0
        hm-rpc.0
        hm-rpc.0
        hm-rpc.0
        Ich bin heute blind!
        Unter Adapter-Adresse gehört die IP des iobroker-Servers rein
          Berlon
          schrieb am zuletzt editiert von Berlon
          Danke, da dran hats gelegen. FK ist nun da.
          Aber das Häkchen bei neu einlesen bleibt drin und wird nicht automatisch entfernt.
          Muss das immer von Hand entfernt werden?
          • B Berlon
            nein, dann stimmt noch was nicht
              Berlon
              Ok, liegt das Problem bei meinem Adapter oder ist es allgemein?
              Die Werte des FK wurden alle eingelesen und alles ist gut.
              • B Berlon
                weder noch.
                und alles ist gut.
                ist es das?
                oder ist der Haken immer noch aktiv?
                und im log steht auch nichts?
                  weder noch.
                  und alles ist gut.
                  ist es das?
                  Berlon
                  hmmm.. das Häkchen habe ich nach erfolgreichem? Einlesen selbst raus gemacht.
                  Alle Datenpunkte des FK sind vorhanden.
                  Hier mal das Log. Die Instanz wurde vorher auf debug/info gestellt.
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:34:55.026	debug	clear ping interval
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:34:55.026	debug	Connect...
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:34:55.026	debug	[KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:34:55.025	debug	[KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:33:25.042	debug	PING ok
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:33:25.026	debug	Send PING...
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:33:25.025	debug	[KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:31:55.025	debug	start ping interval
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:31:55.024	debug	clear connecting interval
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:31:55.000	debug	xmlrpc -> 192.168.6.50:42001/ init ["http://192.168.6.50:12001","raspberrypi:hm-rpc.0"]
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:31:24.999	debug	start connecting interval
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:31:24.999	debug	clear ping interval
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:31:24.999	debug	Connect...
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:31:24.999	debug	[KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:31:24.998	debug	[KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:29:55.021	debug	PING ok
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:29:54.998	debug	Send PING...
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:29:54.997	debug	[KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:28:24.996	debug	start ping interval
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:28:24.995	debug	clear connecting interval
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:28:24.972	debug	xmlrpc -> 192.168.6.50:42001/ init ["http://192.168.6.50:12001","raspberrypi:hm-rpc.0"]
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:27:54.971	debug	start connecting interval
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:27:54.971	debug	clear ping interval
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:27:54.971	debug	Connect...
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:27:54.971	debug	[KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:27:54.970	debug	[KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:26:24.985	debug	PING ok
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:26:24.970	debug	Send PING...
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:26:24.969	debug	[KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:24:54.968	debug	start ping interval
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:24:54.967	debug	clear connecting interval
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:24:54.947	debug	xmlrpc -> 192.168.6.50:42001/ init ["http://192.168.6.50:12001","raspberrypi:hm-rpc.0"]
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:24:24.945	debug	start connecting interval
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:24:24.945	debug	clear ping interval
                  • B Berlon
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    Wir drehen uns im Kreis!
                    das Häkchen muss nach dem Einlesen verschwinden, sonst stimmt was nicht
                      Berlon
                      so langsam stehe ich auf dem Schlauch.
                      Also nochmal alles durchlaufen.
                      Daten des Adapters:
                      Einstellungen im Adpter:
                      Das Log nach dem Klick auf speichern. Der Punkt "Verbunden mit Gerät oder Dienst" dauert bis zu 30 Sekunden:
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:02:02.697	debug	start ping interval
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:02:02.696	debug	clear connecting interval
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:02:02.694	info	Connected
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:02:02.595	debug	xmlrpc -> 192.168.6.50:42001/ init ["http://192.168.6.50:12001","raspberrypi:hm-rpc.0"]
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:01:32.594	debug	start connecting interval
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:01:32.593	debug	Connect...
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:01:32.592	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.6.50:42001/ with ["http://192.168.6.50:12001","raspberrypi:hm-rpc.0"]
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:01:32.591	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.6.51:12001
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:01:32.308	info	starting. Version 1.14.50 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:01:31.704	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:01:30.790	debug	statesDB connected
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:01:30.789	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:01:30.776	debug	States create User PubSub Client
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:01:30.775	debug	States create System PubSub Client
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:01:30.763	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:01:30.761	debug	objectDB connected
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:01:30.751	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:01:30.721	debug	Objects client initialize lua scripts
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:01:30.720	debug	Objects create User PubSub Client
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:01:30.718	debug	Objects create System PubSub Client
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:01:30.715	debug	Objects client ready ... initialize now
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:01:30.675	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      hm-rpc.0
                      	17456	2021-12-21 20:01:25.917	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      hm-rpc.0
                      	17456	2021-12-21 20:01:25.917	debug	Plugin sentry destroyed
                      hm-rpc.0
                      	17456	2021-12-21 20:01:25.916	info	terminating
                      hm-rpc.0
                      	17456	2021-12-21 20:01:25.915	info	Disconnected
                      hm-rpc.0
                      	17456	2021-12-21 20:01:25.899	info	xmlrpc -> 192.168.6.50:42001/ init ["http://192.168.6.50:12001",""]
                      hm-rpc.0
                      	17456	2021-12-21 20:01:25.898	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      hm-rpc.0
                      	17456	2021-12-21 20:01:25.259	debug	PING ok
                      hm-rpc.0
                      	17456	2021-12-21 20:01:25.243	debug	Send PING...
                      hm-rpc.0
                      	17456	2021-12-21 20:01:25.242	debug	[KEEPALIVE] Check if connection is alive
                      Das Häkchen bei erneut Einlesen ist weiterhin gesetzt.
                      OK, scheinbar gibts doch Probleme. Es werden nicht alle Punkte eingelesen und die Schrift ist orange.
