  4. Alias Adapter und History Aufzeichnung irgendwie falsch
    1.9k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    BigStephan
    schrieb am zuletzt editiert von BigStephan
    ich habe ein etwas seltsames Problem entdeckt.
    Ich habe mir für verschiedene Datenpunkte Aliase angelegt.
    Einer dieser Aliase bspw. ist für meine aktuelle Downloadrate (kommt per UPNP aus der Fritz).
    Dieser Wert kommt dort als Byte-Wert. Um ihn später vernünftig anzeigen zu lassen, nutze ich im Alias die Konvertierungsfunktion und mache aus Byte dann gleich Bit und dann KBit (im Bild hier drüber zeigt er übrigens schon den konvertierten Wert an!!!):
    Wenn ich nun eine SQL Aufzeichnung für diesen Alias anlege, gehe ich davon aus, dass er den gelesenen, konvertierten Wert abspeichert.
    Sobald ich die Datenliste öffne, zeigt er mir kontinuierlich diese konvertierten aufgezeichneten Daten an, ABER: alle Werte die vor dem Öffnen des Fensters lagen sind unkonvertiert. Und nun das beste: schließe ich die Datenliste und öffne sie erneut, sind auch die eben konvertiert angezeigten Daten plötzlich wieder unkonvertiert. Das sieht also so aus als würde er die Originaldaten (also ohne Umrechnung) in der SQL speichern.
    Was mache ich falsch? Wie bekomme ich die umgewandelten Daten gespeichert?
    1. Mal Öffnen:
    1. Mal Öffnen: (Man beachte die Timestamps und die "geänderten" Werte bei den Stamps)
    Stephan
      BigStephan
      Keiner eine Idee?
      • B BigStephan
        Keiner eine Idee?
        @bigstephan sagte: Keiner eine Idee?
        Ohne die SQL.0 Einstellungen zum Alias?
          BigStephan
          Das steht soweit alles auf standard.
          • B BigStephan
            @bigstephan
            Das sieht gut aus. Der Original-Datenpunkt "upnp..." wird hoffentlich nicht per SQL aufgezeichnet?
              BigStephan
              Nein. Hab gerade nachgeschaut, weil ich unsicher war, aber da ist keinerlei Aufzeichnung aktiviert.
              • B BigStephan
                @bigstephan sagte: da ist keinerlei Aufzeichnung aktiviert.
                Dann habe ich auch keine Idee.
                  BigStephan
                  Hier mal noch ergänzend die Rohdateneinstellungen des Originaldatenpunktes und des Alias:
                  • B BigStephan
                    @bigstephan
                    Im Alias ändere:
                    • common.role = "value"
                    • common.write = false
                    • common.min = 0
                    • common.max = eine ausreichend große Zahl
                    • common.unit = richtige Maßeinheit
                    • common.alias.read = "Math.round(val / 128)"
                      @bigstephan
                      Im Alias ändere:
                      • common.min = 0
                      BigStephan
                      Danke. Hab das geändert, aber es läuft immernoch verkehrt:
                      Was ich seltsam finde, ganz rechts steht (wenn dieses Fenster geöffnet ist) bei den Werten von vorm Öffnen immer UPNP.0 und bei den Werten die während des Offen-Seins kommen immer system.adapter.upnp etc.
                      Die Werte werden ja weiterhin hier richtig angezeigt, aber speichern tut er vermutlich nicht die berechneten Werte.
                      Ich würde jetzt nicht behaupten, dass das ein BUG ist, aber vielleicht könnte sich mal der Ersteller des SQL-Adapters hierzu äußern ( @Bluefox ?).
                      Zur Kontrolle habe ich das mal mit einem völlig anderen Datenpunkt versucht (anderer Adapter mit anderen Daten) und hier wird bei der SQL Aufzeichnung die Einstellung read (mit Berechnung) nicht ignoriert, sondern die berechneten Werte gespeichert. Allerdings steht auch hier ganz rechts bei geöffnetem Fenster eine andere Quelle als bei den Werten von vorher:
                      Die ersten Werte waren hierbei nur val/1000 (um die Math-Funktion als Problem auszuschließen, die oberen 3kW Werte waren dann mit Math.round(val/1000).
                      Aber auch die werden richtig aufgezeichnet
                      Das ist sehr verwirrend....
                        BigStephan
                        Soooo....
                        habe den Datenpunkt (Alias) jetzt einmal komplett aus dem Objektbrowser gelöscht und über den Alias Adapter neu angelegt (gleicher Name - alte Daten aus der SQL waren also auch noch drin) und siehe da: jetzt zeichnet er scheinbar (zumindest die ersten Minuten die ich beobachtet hab) richtig die berechneten Werte auf...🤔
                        Mal beobachten....
