  4. [gelöst] hm-rega bleibt gelb
    5.8k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
    arne0815
    Hallo liebes Forum,
    ich bin Neuling und habe die Installation genau nach Anleitung durchgeführt.
    Der Rechner ist ein Win10 PC mit IP Adresse 192.XXX.XXX.74. HomeMaticAdresse und Adapteradresse bei hm-rpc.0 ist die IP- Adresse des PC`c (192.XXX.XXX.74).
    Im hm-rega.0 habe ich auch die 192.XXX.XXX.74 ( eine andere konnte ich nicht auswählen) eingetragen. Der hm-rpc.0 wird grün aber der hm-rega.0 bleibt gelb. (Verbunden mit hm-rega.0:falsch)
    Könnt Ihr mir vielleicht helfen?
    MfG
    arne0815
      Hallo Arne,
      Mach mal bitte Screenshots der hm-rpc und hm-rega Konfiguration.
      Wenn ich das im Moment richtig sehe hast du bei HomeMatic Adresse nicht die Adresse der CCU sondern die des iobroker Servers eingegeben.
        arne0815
        Hallo Rainer,
        das siehst Du wohl richtig. Was ist denn die Adresse der CCU?
        Muß ich da noch was aktivieren, installieren?
        Die Installationsanweisung hat mir da nicht geholfen.
        Ich habe keine Hardware CCU und will eigentlich über Alexa SmartHome Geräte von Alexa bzw. der Fritz!Box steuern.
        Claud Adapter habe ich auch installiert und war schon als Adapter funktionsfähig. Nur Geräte habe ich nie gefunden…
        Frank
          Dann müssen wir wahrscheinlich ganz von vorne anfangen ;)
          Was für eine Automatisierung möchtest du mit ioBroker bedienen?
          Was hast du in deinem Haus / deiner Wohnung bereits installiert?
          • OstfrieseUnterwegsO Offline
            OstfrieseUnterwegs
            Du musst doch bei RPC die Adapteradresse auf die Maschine einstellen, auf der ioBroker läuft, nicht die deiner CCU.
            http://www.iobroker.net/?page_id=2829&l … er_Adresse
            Oder hast Du YAHM auf dem ioBroker Recher laufen?
              arne0815
              Oh, da war ich zu langsam…
              Claud Adapter habe ich auch installiert und war schon als Adapter funktionsfähig. Nur Geräte habe ich nie gefunden...
              Die 192.168.10.74 ist der Windows PC auf dem iobroker läuft.
                Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen ;)
                @arne0815:
                Ich habe keine Hardware CCU `
                Was denn?
                @arne0815:
                will eigentlich über Alexa SmartHome Geräte von Alexa bzw. der Fritz!Box steuern. `
                Welche?
                Wenn du gar keine homematic Geräte haben solltest brauchst du weder hmrpc noch hmrega.
                  arne0815
                  Gut zu wissen. Dann kann ich mir das ja sparen.
                  Dann installiere ich also nur den Claud- und Fritz-Adapter.
                  Das hatte ich schon, aber keine Geräte gefunden.
                  Werde ich erst einmal wieder installieren und rega und rps deinstallieren.
                  Ich habe jetzt folgende Instanzen:
                  ioBroker Admin
                  Cloud Adapter
                  ioBroker simple web Adapter
                  Alle sind grün. Nun fehlt mir aber der Ansatz wie ich auf die Geräte komme.
                  Zum Beispiel eine an die Fritz!Box angeschlossene DECT Steckdose.
                    Die smart Geräte sind nicht im fritzbox Adapter enthalten.
                    Dafür gibt es einen eigenen Adapter.
                    Habe im Moment keinen Zugriff auf die Daten, er müsste aber so etwas wie tr-64 heißen.
                      arne0815
                      Ja, der TR-064. Ist installiert, aber der findet alle Netzwerkgeräte die an der Fritte sind, aber leider keine DECT Geräte.
                      Habe auch schon fritzapi-master und smartfritz-master installiert, da muß ich aber wohl noch dran rumfummeln.
                      Alles nicht so einfach wie gedacht…
                      Habe jetzt noch den "fritzbox dect adapter" gefunden und installiert. Nun finde ich unter Objekte/fritzdect.o zumindest schon mal meine DECT Steckdosen.
                      Allerdings gelingt es mir noch nicht diese in die Cloud zu übernehmen, so dass ich die dann auf der Alexa sehen kann.
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @arne0815:
                        Alles nicht so einfach wie gedacht… `
                        vielleicht geht mit fritzdect.adapter schon was:
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=4924
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                          Ich nutze den Adapter nicht.
                          Aber hast du die Fritzbox und den Adapter richtig konfiguriert?
                            arne0815
                            hab gerade oben editiert
                              arne0815
                              Habe es mit den DECT Schaltern jetzt hinbekommen.
                              Das Übernehmen in die Claud war das Problem.
                              Danke für die Hilfe
                                Bandy
                                @arne0815:
                                Danke für die Hilfe `
                                Wäre schön gewesen, wenn hier noch berichtet hättest, wie du die Schalter (Geräte) in die Cloud bekommen hast, bzw. bei Alexa erkennen liest.
                                Stehe genau vor demselben Problem. Habe mit dem FritzDect-Adapter alle Geräte gefunden (Thermostate+DECT200) aber kann sie nicht übernehmen, bzw. bin etwas unbedarft :roll:
                                Zumindest bin ich mal Stolz auf mich, dass ich bisher die Raspberry inkl. ioBroker zum laufen bekommen hab :lol:
                                Vielleicht hat jemand anders eine Idee, woran ich gerade scheitere :idea:
