  4. Javaskript: Letzte Zeile einer Textdatei lesen
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Ich würde gerne mit einem Javaskript von einer ziemlich großen Textdatei die letzte Zeile auslesen. Ich vermisse etwas ähnliches wie "seek". Natürlich kann ich die ganze Datei auslesen und dann parsen, das wäre aber ziemlich speicherfressend.
    In anderen Programmiersprachen würde vom letzten Zeichen rückwärts solange lesen, bis ich an ein Zeilenende Zeichen (oder den Beginn der Datei) stoße, und dann das Ergebnis umdrehen.
    Wie macht man das in Javaskript.
    Gruß Wolfgang
    AcguaA mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
    • W WolfgangFB
      Gruß Wolfgang
      AcguaA Offline
      AcguaA Offline
      Acgua
      @wolfgangfb
      Hi Wolfgang, ich hatte da mal ein Script hierfür, suche ich nachher raus und poste ich hier.
      • W WolfgangFB
        Gruß Wolfgang
        AcguaA Offline
        AcguaA Offline
        Acgua
        @wolfgangfb
        Sollte so copy/paste bei dir im JavaScript-Adapter gehen, wenn nodejs14.
        Teste mal, liest die letzte Zeile des Logfiles von heute (20.12.21) aus.
          * Test - letzte Zeile(n) einer Textdatei auslesen
          * https://forum.iobroker.net/topic/50477/javaskript-letzte-zeile-einer-textdatei-lesen
        // Dateipfad
        const FILE_PATH = '/opt/iobroker/log/iobroker.2021-12-20.log';
        test();
        async function test() {
            log(`======= Start =======`);
            const timeStart = Date.now();
            const test = await readAsync(FILE_PATH, 1, 'utf8');
            log('Letzte Zeile: ' + test);
            const timeEnd = Date.now();
            log(`Script-Ausführung hat ${timeEnd-timeStart} Millisekunden gedauert.`);
            log(`======= Ende =======`);
         * Read last 'n' lines of a file.
         * !! nodejs version >= 14 is required
         * Script is based on https://github.com/alexbbt/read-last-lines/pull/35
         * Change Log:
         *  - 0.0.1 - new, based on above script, changed several lines
         * @param  {string}   inputFilePath     - file (direct or relative path to file.)
         * @param  {number}   lines             - number of lines to read from the end of the file.
         * @param  {string}   [encoding='utf8'] - specifies the character encoding to be used, or 'buffer'. defaults to 'utf8'.
         * @return {Promise<string|object>}  A promise resolved with the lines or rejected with an error.
        async function readAsync(inputFilePath, lines, encoding='utf8') {
            try {
                const fs = require('fs');
                // stat will throw a catched error if file does not exist.
                const stat = await fs.promises.stat(inputFilePath);
                // Open file for reading.
                const file = await fs.promises.open(inputFilePath, 'r');
                const bufferSize = Math.min(16384, stat.size);
                const readBuffer = Buffer.alloc(bufferSize);
                let readBufferRemaining = 0;
                let allBytes = [];
                let lineCount = 0;
                let fileOffset = stat.size;
                while (lineCount < lines && fileOffset > 0) {
                    // Read the next chunk of the file
                    const readSize = Math.min(readBuffer.length, fileOffset);
                    fileOffset -= readSize;
                    // https://nodejs.org/docs/latest-v14.x/api/fs.html#fs_filehandle_read_options
                    const readResult = await file.read(readBuffer, 0, readSize, fileOffset);
                    // If there's still data in our read buffer, then finish processing that
                    readBufferRemaining = readResult.bytesRead;
                    while(readBufferRemaining > 0) {
                        const bufferIndex = readBufferRemaining - 1;
                        if(readBuffer[bufferIndex] === 0x0a && allBytes.length) {
                            ++lineCount;
                            if(lineCount >= lines) {
                                break;
                        allBytes.push(readBuffer[readBufferRemaining - 1]);
                        --readBufferRemaining;
                await file.close();
                // Reverse the array
                allBytes.reverse();
                if (encoding === 'buffer') {
                    return Buffer.from(allBytes);
                } else {
                    // @ts-ignore - encoding as toString() parameter is actually valid.
                    return Buffer.from(allBytes).toString(encoding);
            } catch(error) {
                log(`readAsync() error - ${error.stack}`, 'error');
                return '';
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • W WolfgangFB
          Gruß Wolfgang
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @wolfgangfb in node-red gibts die tail node. Ich gehe mal davon aus, das diese auch die
          https://www.npmjs.com/package/tail
          Bibliothek nutzt. Das heißt, wenn Du diese Bibliothek im Javascript Adapter installierst, solltest Du auch diese Bibliothek Zugriff haben.
          Meines Erachtens werdendann auch Ereignisse getriggert, sobald eine neue Zeile in die zu überwachende Datei geschrieben wird. Aber das müssen Dir dann die JS Profis erklären.
          • mickymM mickym
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            @mickym
            Hi
            Tail sieht vielversprechend aus. Aber ich komme mit der Doku nicht so ganz zurecht. Wie würde denn jetzt genau die Syntax lauten, um die letzte Zeile einer Datei z.B. in eine Variable zu schreiben?
            • W WolfgangFB
              @mickym
              Hi
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @wolfgangfb
              Na ich denke - die Bibliothek ist doch nicht das richtige - da sie eine Datei überwacht und Dir die letzte Zeile liefert, wenn sich eine Datei ändert. Und Du möchtest ja selbst zu einer bestimmten Zeit eine Datei einlesen.
              • mickymM mickym
                @wolfgangfb
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                @mickym
                Ich habe das so verstanden, dass man überwachen oder lesen kann.
                Ich könnte aber auch den "normalen" linux tail Befehl verwenden.
                tail --lines=1 datei.txt > letzteZeile.txt
                würde mir die letzte Zeile in eine Datei schreiben die ich dann mit fs.read einlesen könnte.
                Wie schicke ich aus Javaskript einen Konsolenbefehl ab (wenn das überhaupt geht)?
                mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • W WolfgangFB
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @wolfgangfb Über Exec kannst Du kommandozeilenbefehle ausführen:
                  https://www.iobroker.net/docu/index-81.htm?page_id=5809#exec_8211_execute_some_OS_command_like_8220cp_file1_file28221
                  Aber ich denke vielleicht kann Dir ein JS Entwickler Dir besser helfen. @paul53 ist die beste Adresse bei solchen Fragen.
                  • W WolfgangFB
                    @mickym
                    @wolfgangfb sagte: Ich könnte aber auch den "normalen" linux tail Befehl verwenden.
                    Versuche es mal mit exec()
                    Die Variable result muss genau so geschrieben werden und enthält die Ausgabe an stdout.
                    exec('tail --lines=1 /opt/iobroker/iobroker-data/test.txt', function (error, stdout, stderr) {
                        log(stdout);
                    AcguaA 1 Antwort Letzte Antwort
                          log(stdout);
                      AcguaA Offline
                      AcguaA Offline
                      Acgua
                      Hi
                      warum mit tail / exec() etc.?
                      Mein oben gepostetes Script liest bei mir die letzte Zeiler einer Textdatei, knapp 200MB, in 1-2 Millisekunden aus.
                      Vorteil meiner Lösung: bereits alle Module vorhanden, und fs ist bereits "preloaded" im JS-Adapter. - siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#following-functions-can-be-used-in-scripts
                      • AcguaA Acgua
                        @wolfgangfb
                        // Dateipfad
                        test();
                         * Change Log:
                            try {
                                let allBytes = [];
                                let lineCount = 0;
                                            ++lineCount;
                                                break;
                                await file.close();
                                allBytes.reverse();
                                } else {
                            } catch(error) {
                                return '';
                        W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        @acgua
                        Wenn ich dieses Skript ausführe kommt;
                        javascript.0 (2551) script.js.Programmieren.tail: readAsync() error - TypeError: Cannot read property 'stat' of undefined at readAsync (script.js.Programmieren.tail:51:40) at test (script.js.Programmieren.tail:17:24) at script.js.Programmieren.tail:12:1 at script.js.Programmieren.tail:106:3 at Script.runInContext (vm.js:130:18) at Script.runInNewContext (vm.js:135:17) at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1509:27) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1717:38) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1817:17 at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1306:17)
                        AcguaA F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W WolfgangFB
                          @acgua
                          AcguaA Offline
                          AcguaA Offline
                          Acgua
                          @wolfgangfb
                          kannst du mal den Code posten, wie du das Script aufrufst?
                          • W WolfgangFB
                            @acgua
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            @wolfgangfb Dateiname in Zeile 7 geändert?
                            • AcguaA Acgua
                              @wolfgangfb
                              W Offline
                              W Offline
                              WolfgangFB
                              @acgua
                              Ich habe den Code 1:1 in ein neues Skript kopiert, in Zeile 7 den Dateinamen geändert und dann auf "Save" geklickt.
                              • W WolfgangFB
                                @acgua
                                AcguaA Offline
                                AcguaA Offline
                                Acgua
                                @wolfgangfb
                                Seltsam, denn das Script sollte das abfangen, also fehlende Berechtigung oder nicht vorhandene Datei, und dies sauber im Log anzeigen, z.B. readAsync() error - Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/log/x.log'. oder readAsync() error - Error: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/log/xy.log'
                                Welche node.js-Version verwendest du?
                                --> In Konsole: node -v eingeben
