  4. Integration in Alexa ohne Firmeneigenes Gateway
6 Beiträge 3 Kommentatoren 531 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Xnetworker XX Offline
    Xnetworker X
    Ist es möglich, Geräte in Alexa zu integrieren, wenn diese über den Zigbee Hub von TexasInstruments in iobroker eingebunden sind? Oder ist dazu das passende Gateway und die dazugehörige App/Alexaskill notwendig?
    • Xnetworker XX Xnetworker X
      @xnetworker-x
      Geht via iot-Adapter und entsprechendem Alexa-Skill.
      Xnetworker XX 1 Antwort Letzte Antwort
        @xnetworker-x
        Xnetworker X
        @thomas-braun sagte in Integration in Alexa ohne Firmeneigenes Gateway:
        @xnetworker-x
        Also nur über den entsprechenden Adapter des Herstellers?
          @xnetworker-x
          Jan1
          @xnetworker-x
          Du kannst jeden DP der in IOBroker verfügbar ist theoretisch an Alexa anbinden, entweder wie schon genannt mit dem IoT oder Node-Red.
          Wie die dann in den IObroker kommen sind, ist völlig wurscht.
          • J Jan1
            @xnetworker-x
            Xnetworker X
            @jan1 sagte in Integration in Alexa ohne Firmeneigenes Gateway:
            @xnetworker-x
            DP?
            Gibt es dazu eine Anleitung? Ich habe trotzdem noch nicht verstanden, ob die Geräte die aktuell nur über das CC1352P-2 Gateway in iobroker eingebunden sind welches am Pi hängt, auch als Gerät in der Alexa auftauchen. Wenn ich die Gerätesuche bei Alexa starte findet er keine weiteren Geräte.
            Ist es denn möglich, Zigbeegeräte parallel im CC1352P-2 und im Firmeneigenen des IOT-Gateway (zBsp. Aqara Hub) anzumelden? Oder kann man nur eine Verbindung zu einem HUB herstellen.
              @xnetworker-x
              DP?
              @xnetworker-x sagte in Integration in Alexa ohne Firmeneigenes Gateway:
              Nein, das geht nicht.
