  4. Synology Adapter bleibt "gelb"
synology nas mit io-brokersynology nas
35 Beiträge 8 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ub.privatU ub.privat
    @glasfaser
    Ja ist er!
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @ub-privat sagte in Synology Adapter bleibt "gelb":
    Ja ist er!
    Hast du oben meinen weiteren Hinweis/Anfrage gelesen !?
    ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Ja ist er!
      ub.privatU Offline
      ub.privatU Offline
      ub.privat
      @glasfaser
      nein, leider nicht -- sich überschnitten. Hier muss unter Freigabe der iobroker rein!?
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        müssen nicht , nur zwecks vieler anfragen wäre es ratsam.
        Lege doch einen neuen User an mit Adminrechte und ein Passwort ohne Sonderzeichen !?
        ub.privatU da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          ub.privatU Offline
          ub.privatU Offline
          ub.privat
          @glasfaser
          Das war die Lösung!
          Perfekt und DANKE = wieder etwas gelernt!👍
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @glasfaser ich nehm da meinen admin acc. wozu soviele user? für backitup dann auch noch einen user, u.s.w...
            • da_WoodyD da_Woody
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @da_woody sagte in Synology Adapter bleibt "gelb":
              wozu soviele user?
              Ja , braucht man nicht .....
              @glasfaser sagte in Synology Adapter bleibt "gelb":
              Das war ja nur ein ToDo um den Fehler zu finden ,
              es sollte nicht heißen : " nimm einen extra AdminUser für den Adapter .... " .
              Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                wozu soviele user?
                Pedder007P Offline
                Pedder007P Offline
                Pedder007
                Hallo @glasfaser,
                ich laufe hier leider gerade auf dieselben Probleme. Log-Meldung sieht aus wie bei ub-privat:
                synology.0
                2021-12-19 21:23:38.291	debug	Error: Reconnection after 10s
                synology.0
                2021-12-19 21:23:38.288	debug	*** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][getPollingData] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! code: 400 message: No such account or incorrect password
                synology.0
                2021-12-19 21:23:38.284	debug	* No response, read next.
                synology.0
                2021-12-19 21:23:33.837	debug	* Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                synology.0
                2021-12-19 21:23:33.835	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                synology.0
                2021-12-19 21:23:33.833	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                synology.0
                2021-12-19 21:23:29.028	info	Connecting to Synology 192.xxx.xxx.xxx:xxxxx
                synology.0
                2021-12-19 21:23:28.974	info	starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                Ich habe es bereits mit 2 verschiedenen neuen Nutzern auf der Syn versucht:
                DS218play
                DSM 6.2.4-25556 Update 2
                Die Admin-Nutzer Parameter auf der Synology stimmen auch alle.
                Allerdings bekomme ich meinen Adapter nicht auf die 2.0.0 gezogen und kann somit auch nicht die API 6.2.4, bzw. 7 auswählen.
                Habe natürlich auch schon die Anleitung hier im Chat befolgt, aber der Adapter bleibt auf 1.1.3, auch wenn ich über die Katze installiere.
                Hast Du evtl. noch eine andere Idee?
                Pedder
                All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                • GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @pedder007 sagte in Synology Adapter bleibt "gelb":
                  Auch den richtigen Link:
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology
                  Mache danach mal ein
                  iobroker u all
                    iobroker u all
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007
                    schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                    @glasfaser said in Synology Adapter bleibt "gelb":
                    Hi danke für die schnelle Rückmeldung.
                    Muss mich aber mal als Shell-Dummy outen ;-)
                    Was mache ich mit dem Link, bzw. wie verwende ich den?
                    Edit: Habs gefunden, Du meinst in dem Install-Pop-Up:
                    Pedder
                    • Pedder007P Pedder007
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Ja ... richtig , dort.
                      Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007
                        @glasfaser BINGO 👍 👍 👍
                        Adapter vers. 2.0.1 und nun läufts mit Auswahl der API 6.2.3
                        update all brauchte ich schon gar nicht mehr :-)
                        Pedder
                          Pedder007P Offline
                          Pedder007P Offline
                          Pedder007
                          @glasfaser, sorry ich bins dann doch nochmal.
                          Ich hatte mir jetzt eine Blockly gebaut, mit welchem ich die Syn (nach ein paar Minuten theoretischem Stromausfall) herunterfahren möchte. Ich dachte ich könnte das einfach so machen:
                          Das setzt mir zwar den Shutdown Datenpunkt im Adapter auf true (mit 'aktualisiere ...' sogar inkl. Ack. Flag) aber die Syn nimmt sich davon rein gar nichts an.
                          Von der Syn Seite betrachtet ist der Nutzer die ganze Zeit angemeldet und sollte auch (hier oben alles beachtet) die richtigen Berechtigungen haben. Der ioBroker Client ist auch als vertrauenswürdig eingestuft.
                          Im Log kann ich leider auch nichts entdecken:
                          synology.0
                          2021-12-20 22:58:42.173	debug	* The response is received, parse:
                          synology.0
                          2021-12-20 22:58:42.054	debug	* Get info from (fastPoll) api: DSM method: getInfo params: {}
                          synology.0
                          2021-12-20 22:58:42.054	debug	* sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 2 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getInfo","params":{}}
                          synology.0
                          2021-12-20 22:58:42.053	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                          synology.0
                          2021-12-20 22:58:42.053	debug	SystemStatus - Response: {"is_system_crashed":false,"upgrade_ready":false}
                          synology.0
                          2021-12-20 22:58:42.052	debug	* The response is received, parse:
                          synology.0
                          2021-12-20 22:58:41.771	debug	* Get info from (fastPoll) api: DSM method: getSystemStatus params: {}
                          synology.0
                          2021-12-20 22:58:41.771	debug	* sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 1 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getSystemStatus","params":{}}
                          synology.0
                          2021-12-20 22:58:41.770	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                          synology.0
                          2021-12-20 22:58:41.770	debug	SystemUtilization - Response: {"cpu":{"15min_load":35,"1min_load":56,"5min_load":36,"device":"System","other_load":2,"system_load":0,"user_load":1},"disk":{"disk":[{"device":"sda","display_name":"Drive 1","read_access":0,"read_byte":0,"type":"internal","utilization":1,"write_access":4,"write_byte":19456},{"device":"sdb","display_name":"Drive 2","read_access":0,"read_byte":0,"type":"internal","utilization":1,"write_access":4,"write_byte":19456}],"total":{"device":"total","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":1,"write_access":8,"write_byte":38912}},"lun":[],"memory":{"avail_real":148584,"avail_swap":1967836,"buffer":18196,"cached":141140,"device":"Memory","memory_size":1048576,"real_usage":53,"si_disk":0,"so_disk":0,"swap_usage":6,"total_real":658392,"total_swap":2097084},"network":[{"device":"total","rx":2227,"tx":1364},{"device":"eth0","rx":2227,"tx":1364}],"space":{"total":{"device":"total","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":0,"write_access":1,"write_byte":6826},"volume":[{"device":"dm-0","display_name":"volume1","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":0,"write_access":1,"write_byte":6826}]},"time":1640037520}
                          synology.0
                          2021-12-20 22:58:41.768	debug	* The response is received, parse:
                          synology.0
                          2021-12-20 22:58:40.553	debug	* Get info from (fastPoll) api: DSM method: getSystemUtilization params: {}
                          synology.0
                          2021-12-20 22:58:40.552	debug	* sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getSystemUtilization","params":{}}
                          Hast Du dazu eine Idee?
                          Oder liegt es evtl. an der Kombi:
                          DS218play
                          mit Instanz API Version 6.2.3?
                          In den anderen Threads welche ich zu der Frage 'Syn-Shutdown' im Forum gefunden habe, kann ich leider auch keine Hinweise dazu entdecken.
                          PS.
                          Ich muss für heute leider Schluss machen, sonst wird das Schlafdefizit zu groß ;-)
                          Pedder
                          • da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            das Schlafdefizit
                            du kannst ruhig auspennen und aufhören mit blockly zu turnen... ;)
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology/issues/38
                              das Schlafdefizit
                              Pedder007P Offline
                              Pedder007P Offline
                              Pedder007
                              @da_woody danke fürs ein Hinweis, da hätte ich ja wirklich noch lange turnen können 😵‍💫
                              Also abwarten und Tee trinken …, oder Glühwein 😉
                              Pedder
                              • Pedder007P Offline
                                Pedder007P Offline
                                Pedder007
                                @da_woody + @Glasfaser
                                Da sich am Synology Adapter wohl aktuell noch nichts tut, habe ich den Spieß an der Stelle jetzt erst einmal umgedreht :-)
                                Die Synology schaut von sich aus was los ist und entscheidet dann nach 4 Minuten runter zu fahren:
                                (Bei 'Netzwerk-USV-Server-IP' einfach den IOBroker eingetragen, worauf bei mir auch der NUT Server läuft.)
                                So bleiben dann nach rd. 5 Minuten noch reichlich Reserven für die beiden Raspis und den Switch inkl. WLAN der da dran hängt ;-)
                                Pedder
