  4. JavaScript
  5. widgets mit einem Word belegen / Bit Aufschlüsselung
    2.4k
    4.4k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • T.SpoonerT Offline
    T.SpoonerT Offline
    T.Spooner
    ich war schon im Visualisierungs-Kategorie unterwegs und bräuchte ien paar Tipps.
    Ich möchte Widgets mit eine Word belegen und entsprechen Werte schreiben und lesen.
    Das ganze hat den Hintergrund, dass ich unser Haus an eine SPS hängen hab und diese nur eine bestimmte Anzahl an Variablen schreiben/lesen kann. Deswegen habe ich sehr viele boolsche Variablen als Word zusammen gefasst.
    Das muss jetzt wieder im IO-Broker zerlegt werden.
    Als Beispiel beim Licht:
    Bit 0: Software Schalter
    Bit 1: Licht ist an
    Dafür möchte ich einen bool.button aus dem hqwidget nehmen.
    allerdings bin ich (noch) keine Erfahrung mit Javascript und dem entsprechenden ansprechen der Funktionen (z.B. button betätigt)
    ich hoffe hier kann mir jemand helfen
    Gruß T.Spooner
    Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
    IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
    2x Kostal Plenticore 4,2
    1x Kostal Plenticore 10
    BYD 10kW
    2x Daheimladen Wallbox
    1x Hyundai Kona-e
    AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung
    • T.SpoonerT T.Spooner
      Bit 1: Licht ist an
      Gruß T.Spooner
      @t-spooner
      Prinzip mit Beispiel Kommando = Bit 3 und Rückmeldung = Bit 2:
      // IDs anpassen!
      const idVis = '0_userdata.0.xyz'; // boolean
      const idWord = 's7.0.abc';
      var word = getState(idWord).val;
      on({id: idWord, ack: true}, function(dp) {
          word = dp.state.val;
          setState(idVis, !!(word & 4), true); // bit 2
      on({id: idVis, change: 'ne', fromNe: 'system.adapter.javascript.0'}, function(dp) {
          const bitval = 8; // bit 3
          if(dp.state.val) word |= bitval;
          else word &= ~bitval;
          setState(idWord, word);
      T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
        @t-spooner
        // IDs anpassen!
        T.SpoonerT Offline
        T.SpoonerT Offline
        T.Spooner
        danke für den Tipp, aber mir stellt sich schon die nächste Frage:
        Die Variable idWord ist klar, aber was ist die idVis?
        das ist doch die zum Button gehörige Variable, oder sehe ich das falsch?
        Wo deklariere ich die bzw wo sehe ich die?
        BYD 10kW
        1x Hyundai Kona-e
          @t-spooner sagte: idVis? das ist doch die zum Button gehörige Variable
          Ja.
          @t-spooner sagte in widgets mit einem Word belegen / Bit Aufschlüsselung:
          Dafür muss ein eigener Datenpunkt vom Typ "boolean" unter "0_userdata.0" erstellt werden.
            Ja.
            T.SpoonerT Offline
            T.SpoonerT Offline
            T.Spooner
            Ok habe es hinbekommen, und wieder ne Frage (wirst mich jetzt nicht mehr los ;-) ).
            Wie sage ich dem Button jetzt, dass die Leuchte an ist?
            Übrigens musste ich ne kleine Änderungen machen und zwar hier:
            49a117c0-1a7d-4e44-91b4-eec59e7f0a5b-grafik.png .
            Es dreht sich nämlich um das erste Bit, dass die Rückmeldung gibt.
            Kannst mir mir da nochmals auf die Sprünge helfen?
            BYD 10kW
            1x Hyundai Kona-e
              @t-spooner sagte: Wie sage ich dem Button jetzt, dass die Leuchte an ist?
              Bei mir funktioniert es so (es ist kein Taster):
              Mit Vis kenne ich mich aber nicht wirklich aus.
              Das war auch nur ein Beispiel. Die Kommentare sind falsch: Wert 1 ist Bit 0, Wert 2 ist Bit 1.
                T.SpoonerT Offline
                T.SpoonerT Offline
                T.Spooner
                @paul53 ok.
                Danke mal vorab
                BYD 10kW
                1x Hyundai Kona-e
                  @paul53 ok.
                  Danke mal vorab
                  @t-spooner
                  Beispiel für ein 4-Bit-Wort, beliebig erweiterbar:
                  // IDs anpassen!
                  const idWord = 'beckhoff.0.plc.PLCIOB.Buro_Light.wReply';
                  const idVis1 = '0_userdata.0.Buero.Licht'; // boolean
                  const idVis2 = '0_userdata.0.xyz';
                      setState(idVis1, !!(word & 2), true); // bit 1
                      setState(idVis2, !!(word & 8), true); // bit 3
                  on({id: idVis1, change: 'ne', fromNe: 'system.adapter.javascript.0'}, function(dp) {
                      const bitval = 1; // bit 0
                      if(dp.state.val) word |= bitval; // set bit
                      else word &= ~bitval; // reset bit
                  on({id: idVis2, change: 'ne', fromNe: 'system.adapter.javascript.0'}, function(dp) {
                      const bitval = 4; // bit 2
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    @t-spooner
                    // IDs anpassen!
                    captainchaos666
                    @paul53 habe dein Script hier gefunden und sollte ebenfalls deine Unterstüzung haben da ich es nicht wirklich verstehe, kannst du mir weiter helfen
                    Meine Fragen zu dem Code:
                    • Wieso hast du hier "ack:true" verwendet
                    • Wann werden bzw. wie werden die Bits wieder auf false gesetzt
                    • Was machen die zwei !!, habe was gelesen das du hier zweimal negierst und indirekt eine Typenwandlung von Word auf Bool machst, stimmt das oder liege ich hier komplett falsch
                    • Wieso gibt es hier ({id: idVis1, change: 'ne', fromNe: 'system.adapter.javascript.0'}, zwei Aufzählungen change 'ne' und fromNe: 'sys..'
                    • Was macht fromNe
                    Grund: Habe einen WR der ebenfalls ein Statuswort hat, das würde ich gerne in einzelne Bits zerlegen damit ich die Stati in meiner VIS anzeigen kann
                    Aufbau Statuswort, Beispiel:
                    Batterie Laden => Bit 1 = 0 => Nicht Laden
                    Batterie Laden => Bit 1 = 1 => Laden
                    Batterie Entladen => Bit 2 = 0 => Nicht Entladen
                    Batterie Entladen => Bit 2 = 1 => Entladen
                    Leistungsbezug => Bit 5 = 0 => Keine Leistung aus dem Netz
                    Leistungsbezug => Bit 5 = 1 => Netz Bezug
                    vielen Dank für deine Unterstüzung
                    Alex
                    • C captainchaos666
                      • Was macht fromNe
                      Alex
                      @captainchaos666 sagte: Meine Fragen zu dem Code:
                        Weil in einen eigenen Datenpunkt unter "0_userdata.0" geschrieben wird
                        Wenn das Wort an der Bitposition eine 0 enthält
                        Wandeln die Zahlen 0 und 1 in false und true.
                      • Was macht fromNe
                        Verhindert ein Triggern, wenn die Quelle der Wertänderung ein Skript ist: Dient zur Vermeidung von Endlos-Trigger-Schleifen.
                      Bit 1: Maske 2; Bit 2: Maske 4; bit 5: Maske 32
