Antowort von Alexa unterdrücken
ich habe jetzt mit dem Alexa2-Adapter eigene Sprachkommandos definiert und frage sie über den Datenpunkt "Summery" in der History ab. Das funktioniert auch prima. Alexa nöhlt allerdings jedesmal rum "Entschuldige, das habe ich nicht verstanden..."
Im Internet habe ich eine Anleitung gefunden, laut der man das mit Devicestop=true unterdrücken kann. Das funktioniert bei mir aber nicht.
Hat jemand eine Idee, wie ich Alexa stumm bekomme?
@robertinho Hi,
Bei der Variante die summary auszulesen, müsstest du dir in der Alexa App für jedes deiner Kommandos noch ne Routine erstellen,wenn folgendes passiert, Stimme, mit dem gleichen Satz den du sagen willst und als Action "Warten" 5 Sekunden oder so, sonst sagt Alexa bei deiner Anfrage immer irgendeinen Quatsch, weil sie die Befehle ja nicht kennt.
Ich kenne leider keine andere zuverlässige Methode, um das zu unterbinden.
Das mit dem Stopp hatte ich auch schon probiert, und auch als Text Command "Stop", hat aber alles nicht so richtig funktioniert. -
Okay, danke für die Antwort. Schade, dass es wohl nicht eleganter geht.
@robertinho Das Problem besteht bestimmt darin, das es zu lange dauert bis der Satz den man gesagt hat im Adapter in summery ankommt. Da hat Alexa dann schon angefangen zu quatschen, wenn ich dann per TextCommand ein "Stopp" schicke hört sie zwar dann mitten im Satz auf, aber ich kann das damit nicht ganz unterbinden.
Ich habe mal zum Test ein TextCommand geschickt, und danach dauert es knapp 3 Sekunden bis summery mir das wieder ausgibt.
@frankyboy73 Aaaah, okay. Und unterbrechen lässt sie sich nicht. Ist ja eigentlich auch unhöflich
Ich habe es jetzt so gemacht, wie Du es empfohlen hast und eine neue Routine bei Alexa eingestellt, wo ich dann die Kommandos abfange und eine stumme Aktion ausführen lasse. Ist zwar nicht elegant, funktioniert aber.
Also, lieber Frank: hab' Dank!
@robertinho sagte in Antowort von Alexa unterdrücken:
Hi, doch, bei mir lässt sie sich mit dem textCommand "Stopp" schon unterbrechen, aber das leider erst mitten im Satz, ist natürlich auch keine Lösung und hört sich auch doof an.
Das mit den Routinen ist natürlich keine schöne Lösung, da auch Mehraufwand aber sie hält wenigstens komplett die Klappe.
Schön das es erstmal so bei dir funktioniert. Vielleicht kennt ja noch jemand ne bessere Lösung und meldet sich hier mal. -
Schön das es erstmal so bei dir funktioniert. Vielleicht kennt ja noch jemand ne bessere Lösung und meldet sich hier mal.@frankyboy73 Jupp: "einfach" einen eigenen Skill erstellen:
Beispiel: https://forum.iobroker.net/topic/48627/diy-alexa-skill-praktisch-und-einfach-erstellt?_=1639916233615
Nur ein Beispiel! Gibt auch noch andere Anleitungen.
