  4. Probleme nach einem Restore
95 Beiträge 5 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Berges01B Berges01
    @thomas-braun said in Probleme nach einem Restore:
    ioboker start admin
    + instance is alive
    berges01@Strommix-Smart:~$ ^C
    berges01@Strommix-Smart:~$ ioboker start admin
    -bash: ioboker: Kommando nicht gefunden.
    @berges01
    Typo...
    Muss natürlich
    iobroker start admin
    lauten.
    Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
      @berges01
      Typo...
      Muss natürlich
      lauten.
      Berges01B Offline
      Berges01B Offline
      Berges01
      berges01@Strommix-Smart:~$ iobroker start admin
      berges01@Strommix-Smart:~$ iobroker status
      Objects type: file
      States  type: file
      F.B.
        Objects type: file
        States  type: file
        @berges01
        Sollte jetzt laufen.
        iobroker list instances
          @berges01
          Berges01B Offline
          Berges01B Offline
          Berges01
          schrieb am zuletzt editiert von Berges01
          berges01@Strommix-Smart:~$ iobroker list instances
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : Strommix-Smart                           -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.2.50, run as: admin
            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Strommix-Smart                           - disabled
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : Strommix-Smart                           -  enabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Strommix-Smart                           - disabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : Strommix-Smart                           - disabled
            system.adapter.info.0                   : info                  : Strommix-Smart                           - disabled
            system.adapter.iot.0                    : iot                   : Strommix-Smart                           - disabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : Strommix-Smart                           - disabled
            system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : Strommix-Smart                           - disabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : Strommix-Smart                           - disabled
            system.adapter.socketio.0               : socketio              : Strommix-Smart                           - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Strommix-Smart                           - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : Strommix-Smart                           - disabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : Strommix-Smart                           - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : Strommix-Smart                           - disabled
            system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : Strommix-Smart                           - disabled
          + instance is alive
          Noch keinen Webzugriff möglich !?
          F.B.
            + instance is alive
            @berges01 sagte in Probleme nach einem Restore:
            bind: 192.168.2.50
            Warum hast du das an die IP gebunden? Das ist doch der iobroker selber, oder nicht?
              bind: 192.168.2.50
              Berges01B Offline
              Berges01B Offline
              Berges01
              Ist das nicht das Selbe ?
              IP ist einfacher zu merken.
              F.B.
                @berges01
                Aber du greifst doch da bestimmt von einer anderen IP drauf zu?
                Bei mir sieht das so aus:
                echad@chet:~ $ iobroker list instances
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : chet                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  @berges01
                  Berges01B Offline
                  Berges01B Offline
                  Berges01
                  Ja zwar in gleichen Adressraum aber von der 192.168.2.23
                  F.B.
                    @berges01 Dann muss der bind auf 192.168.2.23 gehen (oder 0.0.0.0)
                      Berges01B Offline
                      Berges01B Offline
                      Berges01
                      Das meinst du !
                      Keine Ahnung !
                      Der ioBroker ist auf dem Rechner 192.168.2.59.
                      Zugriff mache ich per Web von unterschiedlichen IP´s aus dem gleichen Adressraum per Brouser.
                      Normalerweise rufe ich den so auf : 192.168.2.50:8081
                      F.B.
                        Das meinst du !
                        Keine Ahnung !
                        Das meinst du !
                        Keine Ahnung !
                        Dann mach es doch selber, wenn du mehr Ahnung hast.
                          Das meinst du !
                          Keine Ahnung !
                          Berges01B Offline
                          Berges01B Offline
                          Berges01
                          Nein Nein falsch verstanden ich wollte dir nur mein Vorgehen erklären und nicht Klugsch. !!!
                          SORRY wenn das so rüber gekommen ist !!!!
                          Ich bin kein IT Profi das bist eher du !!!!
                          Wenn das FALSCH ist bitte ich um eine Richtigstellung !
                          Ich weis mir nicht mehr zu helfen !!
                          Keine Ahnung! meinte ich mich selber !!!!!
                          F.B.
                            @berges01
                            Das kann nicht sein.
                            Oder ist das ein Multihost-System?
                              @berges01
                              Berges01B Offline
                              Berges01B Offline
                              Berges01
                              Nein ich habe merer Rechner in einem Adressraum nebst NAS usw.
                              Der ioBroker läuft auf einem einzelnen Rechner mit der Adresse 192.168.2.50.
                              Der Router hat die 192.168.2.1.
                              Auf dem .50 läuft Debian und ioBroker sonst nichts.
                              Bis jetzt hat das immer so funktioniert, das ich von meinem Rechner 192.168.23 über den Brouser den ioBroker mit 192.168.2.50:8081 so aufgerufen habe.
                              So hat das immer Prima gelaufen.
                              Wenn das falsch ist, wie dann ?
                              Wie das "bind: 192.168.2.50, run as: admin" darein gekommen ist weis ich nicht.
                              Ob das immer so wahr ?
                              F.B.
                                Nein, die Voreinstellung ist 0.0.0.0
                                Irgendwie kann man das per Kommandozeile ändern, ich weiß den Befehl aber gerade nicht.
                                Edit:
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
                                  Edit:
                                  cd /opt/iobroker
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01
                                  berges01@Strommix-Smart:~$ cd /opt/iobroker
                                  berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker$ iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
                                  New bind for "admin.0" is: 0.0.0.0
                                  Instance settings for "admin.0" are changed.
                                  F.B.
                                    @berges01
                                    iobroker restart
                                    iobroker list adapters
                                      @berges01
                                      iobroker restart
                                      Berges01B Offline
                                      Berges01B Offline
                                      Berges01
                                      berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker$ iobroker restart
                                      berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker$ iobroker list adapters
                                      system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.25
                                      system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.11.2
                                      system.adapter.alias-manager           : alias-manager  - v1.2.4
                                      system.adapter.backitup                : backitup       - v2.2.2
                                      system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.1.0
                                      system.adapter.devices                 : devices        - v1.0.9
                                      system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.3
                                      system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
                                      system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.24
                                      system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.13
                                      system.adapter.netatmo                 : netatmo        - v1.4.4
                                      system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.0
                                      system.adapter.shuttercontrol          : shuttercontrol - v1.1.5
                                      system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                                      system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.14
                                      system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.5
                                      system.adapter.web                     : web            - v3.4.9
                                      system.adapter.whatsapp-cmb            : whatsapp-cmb   - v0.1.6
                                      system.adapter.zwave2                  : zwave2         - v2.4.2-beta.1
                                      berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : Strommix-Smart                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + instance is alive
                                      F.B.
                                        + instance is alive
                                        @berges01
                                          @berges01
                                          Berges01B Offline
                                          Berges01B Offline
                                          Berges01
                                          berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker$ iobroker status
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          F.B.
