  4. Neuinstallation und Conbee2
    5.5k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 463 Aufrufe 5 Beobachtet
    Stefan_27
    Hallo Zusammen,
    ich lese hier schon sehr lange mit und habe ein wenig Erfahrung mit meinem iobroker.
    Ich wollte jetzt das Projekt komplett neu starten und habe mir einen Pi4 mit einem Conbee Stick zugelegt. Mit dem USB3-Verlängerungskabel wurde der Stick nicht gefunden, direkt an den USB2 Steckplatz aber schon.
    Zu meiner Frage... bitte haltet mich nicht für blöd... Muss ich neben dem Zigbee Adapter noch etwas installieren? Im Netz findet man Anleitungen, bei denen von deconz nichts weiter installiert werden muss und bei anderen schon.
    Der Adapter ist grün, aber das Pairen funktioniert nicht.
    Könnt ihr mir da bitte kurz weiter helfen?
    Vielen Dank und lG Stefan
    • S Stefan_27
      Hallo Zusammen,
      simplyclever
      @stefan_27 Bei mir funktioniert der Conbee 2 Stick nur mit verlängerungskabel.
      Direkt eingesteckt wurde er zwar erkannt, aber das Pairing der Fenstersensoren klappte nicht.
      Mit Verlängerungskabel wird Stick erkannt und das Pairing klappte auf Anhieb.
      Evtl. kannst Du ja mal ein anderes Verlängerungskabel testen?
      Ich benutzte bisher nur den deconz-zigbee adapter. Den anderen (Zigbee?) habe ich nicht.
      Aktuell habe ich nur Fenstersensoren installiert, heute bei Lidl Bewegungsmelder und Steckdose gekauft, die werde ich am WE einbinden.
      PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
      • S simplyclever
        PischleuderP Offline
        Pischleuder
        schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
        Moin,
        um sicher zu gehen:
        1.) https://phoscon.de/de/conbee2/install#raspbian - das hast Du gemacht ?
        2.) den deconz adapter unter iobroker installieren
        Dann die IP angeben , wo die deconz Software aus Punkt 1 läuft und die Geräte einrichten.
        Welche Geräte sind das ?
        Gruss
        • PischleuderP Pischleuder
          Moin,
          um sicher zu gehen:
          Gruss
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @pischleuder
          Moin, du verwechselst leider gleich 2 Sachen.
          Der TE ist @Stefan_27 und er möchte den Zigbee Adapter installieren.
          • haselchenH haselchen
            @pischleuder
            Pischleuder
            @haselchen
            Servus, habe es geändert - mir war nicht klar, dass das mit dem zigbee adapter auch funktioniert.
              Stefan_27
              Wow, danke für die raschen Antworten. Ein anderes USB-Kabel werde ich mal versuchen.
              Das heißt also, die Zugriffsrechte setzen, Phoscon Public-Key importieren und APT-Repository für deCONZ konfigurieren wie hier beschrieben, muss ich machen. Egal welchen Adapter ich verwende? Muss deCONZauch installiert werden?
              • S Stefan_27
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @stefan_27
                Entweder oder. Es gibt kein richtig oder falsch.
                Je nachdem , mit welchem Adapter du besser zurechtkommst oder eher gesagt deine Geräte.
                Die Anleitung ackerst du durch , wenn du mit Deconz/Phoscon arbeiten willst.
                Ansonsten hälst du dich an die Anleitung für den Zigbee Adapter.
                  @stefan_27
                  Stefan_27
                  @haselchen
                  ok, anders rum.
                  • Die Anleitung funktioniert mit dem "deConz ZigBee" Adater.
                  • Welche Anleitung meinst du für den ZigbeeAdapter? Ich finde dazu keine, darum auch dieser Beitrag. Muss ich da auch noch etwas installieren, weil ja das Pairen nicht funktioniert?
                  • Welchen Adapter würdest du bevorzugen?
                  • S Stefan_27
                    @haselchen
                    ok, anders rum.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @stefan_27
                    Es gibt keinen Deconz Zigbee Adapter.
                    Entweder du entscheidest dich nach dieser Anleitung vorzugehen und installierst dann den Deconz Adapter in Iobroker
                    Oder du gehst nach der Anleitung vor (steht in der Zigbee Adapter Anleitung)
                    Das sind 2 verschiedene Adapter.
                    Ich habe den Deconz Adapter. Schon von Anfang an. Habe aber andere Voraussetzungen, ich benutze eine Synology und keinen Raspi.
                      @stefan_27
                      Stefan_27
                      @haselchen said in Neuinstallation und Conbee2:
                      @stefan_27
                      Dass es keinen Deconz Zigbee Adapter gibt habe ich schon mitbekommen :-) Ich wollte nur den Zigbee Adapter wie es Matthias Kleine hier beschreibt einbinden, nur funktioniert das das Pairing nicht. Darum dachte ich eben, dass ich eventuell noch etwas zusätzliches installieren muss.
                      Bei meinem Zigbee Adapter (V1.6.6) wird der Conbee komischer Weise nicht mal erwäht. 🙄
                      • S Stefan_27
                        @stefan_27
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @stefan_27
                        Da ich den Zigbee Adapter nicht nutze, kann ich Dir zu diesem Thema leider nicht weiterhelfen.
                        Vielleicht aber einer von den Entwicklern
                        @Asgothian
                        @arteck
                        • ? Offline
                          Beitrag gelöscht.
                          Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                            Beitrag gelöscht.
                            @blechsoldat sagte in Neuinstallation und Conbee2:
                            Das Paring funktioniert bei mir nur, wenn der ioBroker Adapter aus ist und auf dem RP4 die DECONZ Softwarer per
                            VNC gesteuert wird.
                            Ist halt eine Bastel Lösung.
                            Nee, das ist eine krumme Lösung bei dir.
                            Es können nicht zwei Prozesse gleichzeitig auf das gleiche Device zugreifen.
                            Zu VNC auf einem Raspi-Server sag ich jetzt besser nix.
                              Beitrag gelöscht.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @blechsoldat
                              Wie @Thomas-Braun schon schrieb sollte sich diese Konstellation niemand zu Herzen nehmen und nachahmen.
                              Wenn es bei Dir funktioniert ist das okay.
                              Ansonsten an die Anleitungen halten, dann klappt das auch auf normalem Wege.
