  4. Tado wieder in den automatik modus / Zeitplan modus schalten
    5.9k
    1.5k
5 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    Deficiency
    Hallo.
    Ich hab das Forum durchsucht aber nicht wirklich eine Antwort gefunden.
    Ich schalte über den Fensterkontakt den Thermostat aus. Jetzt würde ich noch gerne den Thermostat nach dem schließen des Fenster auf Automatik Schalten (so das der Zeitplan wieder funktioniert).
    Ich finde aber nicht die richtigen Attribute. Ich habe geschaut was für attribute die app setzt wenn ich über diese in den Automatik modus wechsle aber wenn ich die setzte wirft das skript einen Fehler.
    Hat mir jemand einen tipp?
    Flo
    • D Deficiency
      Hallo.
      Flo
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @deficiency
      Hey, Ich habe zwar keine Tado, aber kannst du nicht sie soll temp verändern, sagen wir mal auf 5 °C, und beim schließen wieder zurück, vorherigen Wert kannst in Variable speichern.
      • P Offline
        Pap
        schrieb am zuletzt editiert von Pap
        Clear Zone Overlay - geht wieder in den Automatikmodus nach Zeitplan
        • BluelinuxB Offline
          BluelinuxB Offline
          Bluelinux
          Hallo... wollte mich mal hier einklinken.... Kann man denn den Zustand in irgend einem Datenpunkt auslesen welcher Modus Aktiv ist? Also ob Zeitplan oder Manuell?
          • BluelinuxB Bluelinux
            Tyantreides
            schrieb am zuletzt editiert von Tyantreides
            @bluelinux said in Tado wieder in den automatik modus / Zeitplan modus schalten:
            Ich hatte die selbe Frage und hab mir das kurz mal erarbeitet auf meinem ioBroker:
            Soweit ich das verstehe, kann die automatische Zeitsteuerung nur durch das Setzen der Datenpunkte unter:
            tado.{instance}.{bridge}.Rooms.{roomId}.overlay.termination
            überschrieben werden.
            Darüber lässt sich auch feststellen, ob der Zeitplan gerade aktiv.
            Regelt man die Temperatur in der Tado App wird der Zeitplan immer nur temporär überschrieben (Standard 1 Stunde)
            Der Datenpunkt:
            type
            Wird hierfür auf "TIMER" gesetzt.
            Im Datenpunkt:
            durationInSeconds
            steht in diesem Fall die Dauer in Sekunden (Standard 3600 für eine Stunde)
            Über den Datenpunkt:
            typeSkillBasedApp
            Kannst du selbst einen Status schreiben.
            Folgende Werte sind möglich:
            "MANUAL" -> Arbeitet ohne Timer
            "NEXT_TIME_BLOCK" -> Aktiviert den Automatikmodus beim Wechsel in den nächsten definierten Zeitblock
            "TIMER" -> Aktiviert den Automatikmodus wenn die Zeit unter
            remainingTimeInSeconds
            auf 0 steht.
            Das aktive Setzen eines Timers solltest Du aber über den Datenpunkt "durationInSeconds" erledigen.
            Dann erledigt die Tado Cloud den Rest.
            Um jetzt noch Deine Frage zu beantworten:
            Steht der Wert unter Type auf "(null)" ist der Automatikmodus aktiv. Steht etwas anderes da (siehe mögliche Werte fürs Setzen) ist er es nicht.
            Ich hoffe ich konnte helfen.
            82.6k
