  4. [Gelöst]Keine Datenpunkte in Unterordner Userdata erstellbar
    1.7k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    frankyboy73
    schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
    Hi, ich habe festgestellt, das ich in einigen Unterordner (Verzeichnisse), von userdata.0 keine neuen Datenpunkte mehr erstellen kann. Ich weiß leider nicht seit wann das so ist, es handelt sich meist um ältere Ordner, scheint so als hätte ich nicht die erforderlichen Rechte. Die Datenpunkte selbst in den Verzeichnissen kann ich bearbeiten oder auch löschen. Bei neuen Verzeichnissen kann ich auch Problemlos neue Datenpunkte anlegen. Kann ich das irgendwie beheben oder muss ich die Verzeichnisse und Datenpunkte neu erstellen?
    Bei dem Verzeichniss Schalter kann ich neue Datenpunkte hinzufügen, bei den anderen nicht.
    Node 14.18.2
    Js-controller 3.3.21
    MPN 6.14.15
    Admin 5.1.25
    Schöne Grüße Frank
    HomoranH paul53P F 3 Antworten Letzte Antwort
    • F frankyboy73
      Node 14.18.2
      MPN 6.14.15
      Admin 5.1.25
      @frankyboy73 https://forum.iobroker.net/topic/46814/admin5-ich-kann-keine-objekte-mehr-manuell-anlegen/28
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F frankyboy73
        Node 14.18.2
        MPN 6.14.15
        Admin 5.1.25
        @frankyboy73 sagte: Kann ich das irgendwie beheben
        Selektiere "0_userdata.0" und erstelle Objekte vom Typ "Verzeichnis" mit den Namen "Bewegung", "Charts", "Korrektur" und "Rolladen".
        Alternativ macht das ein Skript automatisch.
        • F frankyboy73
          Node 14.18.2
          MPN 6.14.15
          Admin 5.1.25
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @frankyboy73 das kannst du händisch korrigieren indem du die Verzeichnisse neu erstellst(muss nicht löschen vorher!) oder du lässt dieses Skript laufen: https://forum.iobroker.net/post/660631
          iobroker läuft unter Docker auf QNAP TS-451+
          SkriptRecovery: https://forum.iobroker.net/post/930558
            frankyboy73
            @homoran @paul53 @fastfoot
            Super vielen Dank für eure Antworten, hat geklappt, da ich nicht so viele Ordner habe, konnte ich es händisch lösen. Jetzt bin ich erleichtert. Danke
            Habe ich da denn beim erstellen früher eventuell was falsch gemacht, oder kommt das durch den Admin 5?
            Schöne Grüße Frank
            • F frankyboy73
              @frankyboy73 sagte in Keine Datenpunkte in Unterordner von Userdata erstellbar:
              Ja ;-)
              Es wurden damals keine zugehörigen Objekte angelegt, was bei admin v5 geprüft wird
              • F frankyboy73
                @frankyboy73 sagte: oder kommt das durch den Admin 5?
                Ja.
                  Ja.
                  frankyboy73
                  @paul53 Ok.
                  Ich habe übrigens aus ganz alten Zeiten, bevor es den Userdata Ordner gab noch eigene Odner im Haupverzeichniss. Sollte ich mit den Datenpunkten/Verzeichnissen lieber ins userdata Verzeichniss umziehen oder kann ich die so lassen (da sind schon noch ne Menge Datenpunkte drin)
                  Schöne Grüße Frank
                  • F frankyboy73
                    @paul53 Ok.
                    wäre sinnvoll.
                    Spätestens wenn es einen Adapter Heizung geben sollte, wirst du ein Problem bekommen
                      wäre sinnvoll.
                      frankyboy73
                      @homoran Ok, dann werde ich mich da wohl mal nach und nach dran machen. So wirds wenigstens nie langweilig.
                      Vielen Dank noch mal für eure schnelle Hilfe.
                      Schöne Grüße Frank
