  4. IoBroker.Sonos liefert keine Geräte
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    dwa-smart
    Hallo Zusammen,
    bei mir läuft ioBroker auf einem Pi2. Phillips Hue und Momematic läuft prinzipiell.
    Der Sonos-Adapter liefert leider keine Geräte - per Ping sind die Sonos-Komponenten erreichbar.
    Im Reiter "Instanzen" läuft der Sonos Adapter - die Status-Lampe vor dem Adapter-Logo (Verbunden mit Host: wahr/falsch; Lebenszeichen: wahr/falsch) liefert im Wechsel 10 Sekunden "grün" und "rot".
    Konfiguriert ist der Adapter in der Verions 1.4.2 gemäß Anleitung auf ioBroker.net.
    Nach Update auf Version 1.5.0 ist die Statuslampe dauerhaft "grün" - Geräte werden aber auch nicht gefunden …
    Auch im Cloud-Adapter am Datenpunkt sonos.0/root gibt es keine Einträge ...
    Wer hat Ideen?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Grüße David
    PS: Bitte Feedback, wenn meine Anfrage in der falschen Forums-Gruppe eingestellt sein sollte.
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      entweder du trägst die Geräte manuell ein oder du startet die suche in der Konfiguration. Ich glaub das der Adapter die Geräte nicht einfach nach der Installation sucht.
      Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        dwa-smart
        vielen Dank für die schnelle Reaktion.
        Hatte ich schon gemacht: Die IP einer Play:1 aus Sonos System gesucht - eingetragen … Datenpunkt "play" lässt leider aber die Play:1 - trotz vorhandener Playlist - stumm :-( (Alexa akzeptiert den Eingabe "ok" - der Steuerbefehl scheint aber in Leere zu gehen). Die Suche über die Konfiguration habe ich schon versucht - bringt leider auch nix ...
        Grüße David
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          In der Vergangenheit gab es mal Probleme, wo genau das der Fall war. Da hat der Router den port blockiert über den iobroker mit den Sonos boxen Kommuniziert.
          Die einfachste Lösung war den Router neu zu starten.
          Sonst mal die Einstellungen des Routers durchgehen, Sonos Boxen neu starten, iobroker host neu starten.
            Turbo
            Geht denn der Datenpunkt "play" auf "true", wenn Du mit Alexa steuerst?
            Evtl. ist bei Dir auch der Datenpunkt "volume" auf "0"?
            Nimm den mal im cloud Adapter unter dem gleichen Namen wie play mit auf und stelle dort eine Lautstärke ein.
            Viele Grüsse
            Uwe
              dwa-smart
              habe den Fehler gefunden - die Sonos-Konfiguration im Wohnzimmer (Playbar-Sub-L-R) war nicht sauber im Sonos System - es gab das Wohnzimmer zweimal (ein Kanal der hatte sich verabschiedet). Konfiguration wieder glatt gezogen und schon findet der die Sonos-Boxen :-)
              Immerhin bekomme ich jetzt schon per "play" die aktuelle Wiedergabeliste (sofern vorhanden) gestartet.
              Könnt Ihr eine Doku empfehlen, wie man eigene Playlists auf Sonos-Devices laden und starten kann?
              Schon mal vielen Dank für die schnelle Hilfe.
              Grüße David
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @dwa-smart:
                Könnt Ihr eine Doku empfehlen, wie man eigene Playlists auf Sonos-Devices laden und starten kann? `
                Zurzeit gibt es dazu keine Doku. Soweit ich das Überblicke kann der Sonos Adapter das nicht.
                Es gibt die Möglichkeit das mit dem upnp Adapter zu machen, aber hier gibt es ebenfalls keine Doku.
                Solltest du fit in JavaScript sein kannst du es damit dennoch realisieren. Ich kann dabei gerne Helfen.
                82.8k
