  4. Enocean Adapter -> Geräte ohne Teach in Hinzufügen möglich?
    2.0k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 312 Aufrufe 2 Beobachtet
  • cuberttC Offline
    cuberttC Offline
    cubertt
    Hallo Zusammen,
    Nutze sonst Homeassistant, wegen enocean habe ich iobroker entdeckt.
    Das erste Gerät ist angelernt, ein TF61L 230V Licht Aktor von eltako.
    Nun würde ich gerne 3 TF61J 230 V Jalousien Aktoren ohne einlernen hinzufügen, da diese verbaut sind uund die für das Teach in am Besten nur einzeln aktiv sind (damit nur der richtige eingelernt wird).
    Ist das möglich? Was benötige ich an Infos (ich hab mir einiges Daten/Logs notiert beim experimentieren mit openhub und FHEM)
    • cuberttC cubertt
      Hallo Zusammen,
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Hallo @cubertt,
      freut mich das du zu ioBroker gefunden hast.
      Zum Anlernen musst du einfach nur den Anweisungen in der Adapterkonfiguration für dein Gerät folgen.
      Die Eltako Geräte lassen sich über einen Angeschlossenen Taster in den Teachin modus versetzen.
      @cubertt sagte in Enocean Adapter -> Geräte ohne Teach in Hinzufügen möglich?:
      Den Punkt versteh ich nicht.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      cuberttC 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Hallo @cubertt,
        cuberttC Offline
        cuberttC Offline
        cubertt
        @jey-cee Hi danke für deine Antwort. Und ja, das Hinzufügen funktioniert super, so wie von dir beschrieben.
        Aber:
        Ich möchte die Aktoren ohne Teach in nutzen können.
        D.h. ich möchte die Konfiguration von Hand erstellen. Also die Dateien, die bei der Adapterkonfiguration bzw. beim Hinzufügen des Enocean Geräts erstellt werden, von Hand erstellen.
        Dann muss ich die Aktoren nicht in den Teach in Modus versetzten. Da ich schonmal das Problem hatte, das beim Teach-in mehrere Aktoren gleichzeitig angelernt wurden (und dann auch nicht mehr einzlen angesprochen werden konnten) würde ich die Aktoren, die im Moment nicht angelernt werden, vom Strom nehmen. Und da diese Verbaut sind, ist das halt ein wenig aufwendiger (aber machbar ;-)).
        • cuberttC cubertt
          Aber:
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Im Adapter? Der lässt immer genau ein Gerät zu pro Teachin Vorgang.
          Von Hand Anlegen geht nicht weil dafür im Hintergrund zu viel passiert.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            cuberttC Offline
            cuberttC Offline
            cubertt
            @jey-cee Danke für die Info!
