  4. ioBroker unter WSL in Windows 10
10 Beiträge 3 Kommentatoren 984 Aufrufe 3 Beobachtet
    aleks-83
    schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
    ich habe mir einen Lenovo Mini PC gekauft.
    Jetzt will ich meine ioBroker Installation vom Win10 zum Lenovo verschieben.
    Dort läuft war auch Win10, aber mit einem Subsystem Ubuntu 18.04 LTS.
    Ich habe mir einen unix user angelegt und diesem su Rechte verliehen.
    Ich habe mir noch die deutsche Sprache unter Ubuntu installiert.
    Frage 1:
    Wenn ich nun rebooten will bekomme ich folgende (immer noch englische) Meldung.
    ubuntu@ThinkCentre:~$ reboot
    System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
    Was heißt das und wie reboote ich dann das Ubuntu Subsystem?
    Frage 2:
    Wenn ich Pakete installieren will erhalte ich immer die Meldung
    (Beispiel nodejs)
    ubuntu@ThinkCentre:~$ sudo apt install nodejs
    [sudo] Passwort für ubuntu:
    Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
      libpython-stdlib libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib python
      python-minimal python2.7 python2.7-minimal
    Vorgeschlagene Pakete:
      python-doc python-tk python2.7-doc binutils binfmt-support
    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
      libpython-stdlib libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib nodejs
      python python-minimal python2.7 python2.7-minimal
    0 aktualisiert, 8 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    1 nicht vollständig installiert oder entfernt.
    Es müssen noch 0 B von 22,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 110 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
    install-info (6.5.0.dfsg.1-2) wird eingerichtet ...
    /usr/sbin/update-info-dir: 2: /etc/environment: [200~LC_ALL=de_DE.UTF-8: not found
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes install-info (--configure):
     »installiertes install-info-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 127 zurück
    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
     install-info
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
    Was kann ich hier tun?
    Oder besser: Ist das Ubuntu überhaupt korrekt eingerichtet?
    Was muss ich tun oder wir richte ich ein nacktes Ubuntu für den ioBroker ein?
    Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen.
    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
    = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
    Glasfaser 400
    • A aleks-83
      Frage 1:
      Frage 2:
      (Beispiel nodejs)
       install-info
      @aleks-83 sagte in Umzug Win10 zu Ubuntu:
      Wer sagt denn, das alles übersetzt wurde?
      Ich bin auch nicht davon überzeugt, dass man seine ersten(?) Gehversuche mit Linux ausgerechnet auf WSL unternehmen sollte. Dafür hat das ganze soweit ich sehe doch noch ein paar ganz besondere Fallstricke.
      Hört sich schon falsch an. Unter ubuntu ist der erste user ab Werk als sudoer angelegt. Das soll auch nicht verändert werden.
      Zu nodejs: 100% das falsche Paket.
      apt policy nodejs
      Zuerst muss aber dpkg sauber sein.
      deutet darauf hin, das da 'Deutsch' als Sprache auch nicht richtig installiert wurde.
      Ich würde da ein Debian nativ installieren. Höchstens noch in proxmox, aber auch das halte ich nicht unbedigt für Einsteigerfreundlich.
        apt policy nodejs
        aleks-83
        @thomas-braun sagte in Umzug Win10 zu Ubuntu:
        Bei einem Sprachpaket bin ich einfach mal davon ausgegangen dass alles übersetzt wurde...
        apt policy nodejs
        nodejs muss ich aber installieren. diese Aufforderung bekomme ich wenn ich "node -v eingebe.
        Habe ich nach Anleitung im Netz gemacht. Vllt war die Anleitung veraltet!?
        Natives Linux kommt nicht infrage da ich auf dem Gerät ein Windows System benötige.
        Also ist ein Linux SubSystem <> Linux nativ!?
        Das wusste ich nicht.
        Und wenn es da wieder andere Dinge zu beachten gibt, muss ich ioBroker wohl doch wieder unter Windows laufen lassen.
        Der Support hierüfr ist nur leider etwas eingeschränkt/eingeschlafen (was ich verstehen kann), weshalb ich auf ein Linux System wechseln wollte.
        Glasfaser 400
        • A aleks-83
          apt policy nodejs
          @aleks-83 Dann nimm eine vm oder proxmox, wenn es schon was virtualisiertes sein muss.
          Und nodeJS muss nicht zu Fuß installiert werden, das macht der Installer-Einzeiler gleich mit. Der besorgt dann auch das richtige Paket von nodesource, nicht das dfsg-Paker was du da offenbar am Wickel hattest.
            aleks-83
            OK danke für die Tipps.
            Ich bin davon ausgegangen dass das Subsystem wie eine VM gehandhabt wird.
            Mit Proxmox hab ich schonmal gearbeitet, fand es aber recht unübersichtlich und wartungsintensiv.
            Und dann müsste ich ja auch Win10 unter Proxmox laufen lassen, richtig?
            Geht es auch anders herum? Also Proxmox unter Windows 10 installieren?
            Glasfaser 400
            • GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
              @Thomas-Braun
              Hmm,
              ich wollte eigentlich auch in nächster Zeit meine ioBroker Windows-Installation nach WSL umziehen.
              Ist das wirklich nicht empfehlenswert? Also ein erster Test verlief reibungslos. WSL nach dieser Anleitung installiert und dann ioBroker nach dieser Anleitung installiert:
              curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
              sudo apt-get install -y nodejs
              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              Lief sofort, allerdings habe ich aus Zeitmangel noch nicht mit dem Umzug meiner Winows-Daten/Adapter begonnen.
              Also die Frage: Ist das so ein Bauchgefühl, dass man von WSL im Zusammenhang mit ioBroker die Finger lassen sollte, oder gibt es handfeste Gründe.
              Hier hat sich übrigens jemand die Mühe gemacht und eine Lösung des WSL Autostart Problems beschrieben: https://forum.iobroker.net/post/288768
              Danke und Gruß
              Alexi
              • GaspodeG Gaspode
                @Thomas-Braun
                Hmm,
                Danke und Gruß
                Alexi
                @alexi sagte in Umzug Win10 zu Ubuntu:
                Das ist halt eine recht 'exotische' Installation dann. Da wird dir kaum jemand aus erster Hand helfen können. Ich wüsste z. B. jetzt nicht, ob die üblichen Linux-Tools auch in WSL in gleicher Form vorhanden sind. Und 'rumbasteln' ohne Grundkenntnisse ist erfahrungsgemäß mit hohem Frustfaktor verbunden. Insbesondere wenn da von den alten Linux-Hasen eher keine Hilfe zu erwarten ist.
                Wenn dann Adapter verwendet werden sollen, die noch diverse andere Software voraussetzen oder die gar zuerst noch bauen müssen (canvas fällt mir da z. B. ein) oder hardwarenah ansetzen kann es schwierig werden mit virtualisierten Systemen.
                GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  @thomas-braun said in Umzug Win10 zu Ubuntu:
                  Nach meinem Verständnis: Ja. Mit WSL 2 wurden soweit ich das verfolgt habe, die letzten Ecken ausgebügelt. Linux unter WSL fühlt sich für mich auch wie eine native Linux Installation an. Allenfalls mit USB schien es noch Probleme zu geben, aber auch dafür gibt es inzwischen wohl eine Lösung.
                  @aleks-83
                  Wenn du, wie ich, die WSL Lösung noch nicht abschreiben willst, dann könntest du evtl. den Thread Titel in "ioBroker unter WSL in Windows 10" umbenennen. Dann kommt vielecht der ein oder andere Wissensträger hier vorbei.
                  • GaspodeG Gaspode
                    @aleks-83
                    aleks-83
                    @alexi
                    Ich habe den Thread mal umbenannt.
                    Aktuell ist dies aber kein Thema mehr für mich.
                    Ich betreibe ioBroker aktuell immer noch nativ unter Windows 10.
                    Glasfaser 400
                    • GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      @aleks-83 said in ioBroker unter WSL in Windows 10:
                      Danke.
                      Ich bisher auch (noch). Die Hoffnung, dass es mit dem Installer weitergeht hab ich allerdings langsam aufgegeben und suche nach Alternativen für die Zukunft. WSL scheint da vielversprechend zu sein.
