  4. VIS Menüleiste über Button ein und ausblenden
    2.3k
    4.2k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    Shigoru
    ich habe eine Menüleiste gebastelt in einer eigenen View.
    Dies füge ich mit "basic - view in widget" im Homescreen ein.
    Mit einem Pfeilbutton kann ich nun die Sichtbarkeit der Menüleiste ein und aus schalten.
    Dazu habe ich einen Datenpunkt angelegt und die Sichtbarkeit mit dem Datenpunkt verknüpft.
    Grundsätzlich funktioniert das ganze jetzt kommt aber das ABER
    solange man sich an einem Gerät befindet. Sobald ich natürlich mit einem zweiten Gerät auf die VIEW zugreife werden auf beiden Geräten die Menüleiste ein und ausgeblendet und nicht nur an einem Client.
    Wie kann ich sowas auflösen?
    Ich bitte um Anregungen.
    Danke ciao ciao
    GlasfaserG RevoboboR 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Shigoru
      Danke ciao ciao
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @shigoru
      damit kannst du es auch einschränken
      GlasfaserG S 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @shigoru
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @glasfaser
        wie kommst du an diesen Datenpunkt !?
        Selbst erstelle Datenpunkte gehören in 0_userdata
          @glasfaser
          Shigoru
          @glasfaser das macht man wenn man keine Ahnung hat wo die Datenpunkte hingehören
            @shigoru
            Shigoru
            @glasfaser Danke. Im Moment frage ich mich noch wie ich das Auflöse. Dann müsste ich ja pro Gerät auch einen User anlegen wenn ich das richtig verstanden habe. Eigentlich pro Person und Gerät separate User?!?
              @glasfaser
              Shigoru
              schrieb am zuletzt editiert von Shigoru
              @glasfaser
              Die Datenpunkte werde ich in userdata umziehen wenn das so gehört.
              Leider habe ich obiges Thema öfter. Hier blende ich zB mit einen Button die Rollosteuerung ein und aus.
              Das schaut dann so aus
              Leider blende ich dann auch an allen Geräte im Haus die Anzeige gleichzeitig ein und aus
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Shigoru
                @glasfaser
                F Online
                F Online
                fritzke316
                @shigoru
                Warum verwendest du für das ein und ausblenden der Rollosteuerung nicht ein Dialog-Widget?
                  Shigoru
                  @fritzke316
                  Danke, die Funktionalität konnte ich mit dem Dialog Button view erstellen. Soweit so gut.
                  Jetzt hab ich "NUR" noch Design Probleme.
                  • Wie kann ich das x an Stelle 1 wegbringen.
                  • Den Hintergrund transparent bringen. Das wäre bei der view eigentlich schon so
                  • Den Button Dialog close mit einem Icon versehen so wie oben zu sehen
                  • Den Dialog Button mit einem Icon versehen so wie oben statt Schriftzug RS_Esszimmer
                  Aktuell hab ich diese Settings bei den Buttons
                  Hmmm Ciao ciao
                  • S Shigoru
                    @fritzke316
                    Hmmm Ciao ciao
                    F Online
                    F Online
                    fritzke316
                    @shigoru Beim Design kann ich die leider auch nicht recht weiter helfen :(
                    Da bin ich selbst erst am "rumbasteln" :)
                    • F fritzke316
                      Shigoru
                      @fritzke316 Danke trotzdem!
                      • S Shigoru
                        Danke ciao ciao
                        RevoboboR Offline
                        RevoboboR Offline
                        Revobobo
                        @shigoru
                        Hallo shigoru,
                        vielen Dank für den Tip mit der Menüleiste. Habe es direkt umgesetzt und mit einem automatischem Ausblenden erweitert.
                        Dafür triggert man den "Data" Datenpunkt unter den VIS Objekten und schaltet so Deinen erstellten Datenpunkt wieder um.
                        Viel Spass - wer dran Interesse hat...
                        • RevoboboR Revobobo
                          @shigoru
                          Hallo shigoru,
                          Shigoru
                          @revobobo
                          Hallo revobobo wie soll ich mir das vorstellen? Du triggerst die Einschaltzeit und stellst nach einer bestimmten Zeit wieder retour im Blockly?
                          Das löst das eigentliche Thema nicht auf ist aber trotzdem interessant. Vis data hab ich noch nirgendes "verknüpft". Hmmm
                          Wie schaut das bei dir konkret aus?
                          Ciao ciao Shigoru
                          RevoboboR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S Shigoru
                            @revobobo
                            Ciao ciao Shigoru
                            RevoboboR Offline
                            RevoboboR Offline
                            Revobobo
                            @shigoru
                            Stimmt - Dein eigentliches Problem löst das nicht.
                            Ich triggere keine Zeit - nur die Änderung. Wenn Dein Menü also sichtbar wird - du dann ein Icon klickst und ein neuer View erscheint - dann ändert sich der Data Wert. Das setzt dann sofort dein selbst erstelltes Objekt zurück - und das Menü verschwindet, brauchst es also nicht wegglicken. Natürlich alles via Blockly.
                            Viele Grüße
