  4. Kann keine neuen Obkjekte mehr erstellen
    2.0k
objektjavascript
12 Beiträge 4 Kommentatoren 275 Aufrufe 2 Beobachtet
  • GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    ich habe unter javascript.0 einen Ordner Datenpunkte, in dem ich weitere Unterordner sowie diverse Objekte angelegt ahtte.
    Nun müsste ich einen neuen Unterordner mit neuen Objekten anlegen.
    Dies ist nicht mehr möglich.
    Den Expertenmodus habe ich eingeschaltet.
    Ich möchte jetzt nicht alle Objekte in 0_userdata neu erstellen, da sie in verschieden Scripten und auch in der VIS Verwendung finden.
    Gibt es eine Lösung?
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    BananaJoeB paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • GregorSG GregorS
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @gregors Die alte Admin-Ansicht nutzen:
      Oder wie vorgesehen nur noch Datenpunkte unter 0_userdate.0 anlegen
      • GregorSG GregorS
        @gregors sagte: Nun müsste ich einen neuen Unterordner mit neuen Objekten anlegen.
        Selektiere "Aktien_berechnet" und erstelle ein Verzeichnis mit dem Namen der neuen AG. Darunter können dann auch Datenpunkte erstellt werden.
        Wenn neue Datenpunkte für "Aurelius" erstellt werden sollen: Selektiere "Aktien_berechnet" und erstelle ein Verzeichnis mit dem Namen "Aurelius". Darunter können dann auch weitere Datenpunkte erstellt werden.
        • GregorSG GregorS
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @gregors Nachtrag: Du kannst auch einen 2. Admin-Adapter hinzufügen - der muss dann auf einem anderen Port laufen. Dann kannst du einen mit der alten und einen mit der neuen Ansicht laufen lassen.
          Hab ich im Moment auch noch so, aus Gewohnheit nehme ich noch gerne den alten, müsste mich aber mal an den neuen gewöhnen.
          Per Skript lässt sich übrigens weiterhin ohne Einschränkung ein Datenpunkt unter javascript.0 anlegen.
          Ich habe bei allen meinen Skripten (auch Blockly) immer einen "Erstell die Datenpunkte" Teil damit die ohne Vorarbeit immer funkionieren
          GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
          • BananaJoeB BananaJoe
            GregorSG Offline
            GregorSG Offline
            GregorS
            @bananajoe
            Danke für den Tip.
            Hat super geklappt.
            Sollte man in der neuen Version wieder einbauen.
            BananaJoeB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • GregorSG GregorS
              @bananajoe
              Danke für den Tip.
              Hat super geklappt.
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @gregors ... nein, wir sollen endlich den 0_userdata.0 nehmen wie schon seit langem vorgesehen :-) Schiebe ich aber auch gerade vor mir her.
              • GregorSG GregorS
                @bananajoe
                Danke für den Tip.
                Hat super geklappt.
                @gregors sagte in Kann keine neuen Obkjekte mehr erstellen:
                Warum?
                Wenn die Datenpunkte unter javascript korrekt mit zugehörigem Objekt angelegt wurden klappt es dort auch mit dem admin v5
                paul53P GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
                  Warum?
                  @homoran sagte: Wenn die Datenpunkte unter javascript korrekt mit zugehörigem Objekt angelegt wurden klappt es dort auch mit dem admin v5
                  Datenpunkte unter "javascript.0" wurden i.d.R. per Skript mittels createState() erstellt und die Ordner-Struktur durch Punkte in der ID erzeugt. Dann haben die Ordner kein Objekt.
                    @paul53 sagte:
                    Das ist nicht gut, erklärt es aber.
                    Ich hab mich darum nie gekümmert, weil ich zu dumm bin Datenpunkte oder gar Strukturen über js anzulegen und hab immer erst die Struktur (und den Datenpunkt) manuell angelegt, bevor ich ihn im Skript nutzte.
                    Gab es denn nicht ein Skript, dass dies reparieren konnte?
                      @paul53 sagte:
                      @homoran sagte: Gab es denn nicht ein Skript, dass dies reparieren konnte?
                      Ja, hier oder abgewandelt hier.
                        Warum?
                        GregorSG Offline
                        GregorSG Offline
                        GregorS
                        @homoran said in Kann keine neuen Obkjekte mehr erstellen:
                        Lege die Datenpunkte immer vorab händisch an.
                        • GregorSG GregorS
                          Der Punkt ist, dass du auch die Verzeichnisstruktur einzeln händisch anlegen müsstest un dnicht nur bei der Anlage des Datenpunkts, die Struktur durch ebene1.ebene2.Datenpunkt Punkte getremnnt mit eingibst
