  4. Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen
    5.7k
426 Beiträge 5 Kommentatoren 75.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Schmetterfliege
    @mickym
    Das umwandeln von .val in payload mache ich ja im Subflow. Das Bild mit den ganzen Functions und dem Switch und split war der Inhalt vom Subflow.
    Hab das jetzt mal mit IN nodes gemacht, das würde dann so aussehen im Vergleich:
    Das Ergebnis wäre das gleiche, soweit ich das Beurteilen kann:
    Was wäre denn für mein Raspi leistungstechnisch besser?
    Die Subflows wäre ich dann alle los, finde das aber wenn man pro Flow 4 Sensoren hat irgendwie unübersichtlich, weil dann in jedem Flow 16+ IN nodes wären, statt 4 List Nodes :D
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @schmetterfliege trotzdem ist das aber die beste Lösung - wenn Du nämlich ohne Wildcards in den in Nodes arbeitest, kannst Du auch zu Beginn auslesen und damit Dein Dashboard initialisieren. Und sind wir mal ehrlich, wenn Du für jede Ausgabe eine Node hast, dann kann man auch jeder Eingabe eine Node spendieren und dies 1:1 zuordnen.
    Und bezgl. Übersichtlichkeit - da gibt es die tolle Gruppenfunktion im Node Red
    • mickymM mickym
      Schmetterfliege
      @mickym
      Wegen dir schmeiße ich noch sämtliche Flows um :D :D
      Aber geschuldet der Tatsache dass dein Knowhow mein KnowHow um das 10.000-fache Übersteigt, mache ich das jetzt einfach mal für alle Sensoren in allen Flows!
      Meine Subflows sind eh ein bisschen eskaliert...
      • S Schmetterfliege
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @schmetterfliege Na dann bleiben ja trotzdem noch einige übrig. ;)
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Schmetterfliege
          @mickym
          ist mir auch grade aufgefallen - im Prinzip fällt ja nur der raus der alle Zigbee Datenpunkte verarbeiten kann
          • mickymM mickym
            Schmetterfliege
            schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
            @mickym
            Doofe Frage:
            Ich wills mir einfach machen und per notepad die ganzen Nodes erstellen, statt alle einzeln zu setzen und konfigurieren.
            Das hier ist der Export von einer IN node:
                    "id": "ea926d2c.f64e5",
                    "type": "ioBroker in",
                    "z": "9e290e9e.6c0fb",
                    "name": "",
                    "topic": "zigbee.0.00158d0005221c37.available",
                    "payloadType": "value",
                    "onlyack": "",
                    "func": "all",
                    "gap": "",
                    "fireOnStart": "true",
                    "x": 490,
                    "y": 700,
                    "wires": [
            Reicht es wenn ich da einfach "topic" entsprechend setze, oder sind ID und Z auch relevant?
            • S Schmetterfliege
              @mickym
              Doofe Frage:
                      "name": "",
                      "onlyack": "",
                      "func": "all",
                      "gap": "",
                      "x": 490,
                      "y": 700,
                      "wires": [
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @schmetterfliege Die sind auch relevant - jede Node hat eine eigene ID. ;) Du kannst aber statt jedes Mal das Topic über das Fenster zu selektieren den Pfad aus dem iobroker kopieren und in die Node kopieren.
              • S Schmetterfliege
                @mickym
                Doofe Frage:
                        "name": "",
                        "onlyack": "",
                        "func": "all",
                        "gap": "",
                        "x": 490,
                        "y": 700,
                        "wires": [
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @schmetterfliege Du kannst aber auch gleich alle x Nodes kopieren und dann das topic im Editor editieren. Du musst halt nur die entsprechende Zahl an Nodes haben.
                Also 4 InNode (occupancy, battery, available, ..) - die dann x Mal kopieren und dann im Editor die zigbee ID editieren. Generell würde ich aber dann lieber nodepad++ nehmen - du weisst ja dass Windows zu jedem LF noch ein CR oder umgekehrt anhängt.
                • mickymM mickym
                  Schmetterfliege
                  @mickym
                  Das mit aus Iobroker in die Node kopieren ist ja genau das was ich umgehen möchte, dann sitze ich ja noch morgen dran^^
                  Habe zumindest mal alle Pfade in eine Excel Liste gepackt und kann da easy für alle Geräte die entsprechenden Topics generieren.
                  Aber der copy-paste part.... uff.
                  Aber das mit Nodes erstellen, exportieren, in Notepad ändern und importieren ist auf jeden Fall eine gute Idee.
                  Notepad++ nutze ich auf jeden Fall dafür!
                  Aber was ist LF und CR?
                  • S Schmetterfliege
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @schmetterfliege LF = Line Feed, CR = Carriage Return
                    https://stackoverflow.com/questions/6521685/why-does-windows-use-cr-lf
                    • S Schmetterfliege
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @schmetterfliege sagte in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
                      @mickym
                      Das war nicht meine Absicht, dass Du nun alle Flows umschmeisst. Gibt ja oft viele Wege. die zum Ziel führen. Meine Flows die ich am Anfang gemacht habe, würde ich heute auch anders machen - aber solange es funktioniert bin ich zu faul. ;)
                      • mickymM mickym
                        @mickym
                        Schmetterfliege
                        @mickym
                        Ist das oben genannte etwas dass du heute anders machen würdest? Wenn ja: wie? :D
                        • S Schmetterfliege
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @schmetterfliege Na das mit der 1:1 Zuordnung ist, wenn ich es in den Ausgaben so haben möchte genauso.
                          Mein Batterieüberwachung - oder auch Verfügbarkeit - würde ich halt von der Funktion total getrennt machen.
                          Meine Bewegungsmelder würde ich mit Wildcards machen, weil mich das nicht stört, wenn diese Werte zu Anfang nicht initialisiert sind - da das eh keine Aussagekraft hat bzw. könnte man einfach auch alles mit false initialisieren könnte. Wenn die erste Bewegung dann auftritt wird das aktualisiert.
                          Ich finde einen uninitialisierten Wert im Dashboard weniger tragisch - damit sieht man dann auch eher ob die Geräte alle melden. OK - wenn Du Dir natürlich jeden Status über telegram etc ausgeben lässt, dann ist es lästig - aber das muss man halt entscheiden, ob das für den jeweiligen Anwendungsfall wichtig ist.
                          Es gibt nicht immer ein richtig oder falsch - sondern es kommen auch immer persönliche Präferenzen mit ins Spiel und das ist ja das Schöne, dass sich das jeder so macht, wie es ihm am Besten gefällt.
                          • mickymM mickym
                            Schmetterfliege
                            @mickym
                            Inwiefern würdest du die Verfügbarkeit getrennt machen? Hast du da ein Beispiel für mich?
                            Oder meinst du damit die 1:1 Zuordnung statt meinem Subflow?
                            Nur für mein Verständnis, damit es sich irgendwann hoffentlich wirklich einbrennt:
                            List Node = keine initialisierung zu Anfang, sondern erst wenn ein Wert sich aktualisiert.
                            List Node kann aber getriggert werden und liefert dann auf jeden Fall einen Wert.
                            IN Node = initialisierung zu Anfang, aber nur wenn keine Wildcard benutzt wird?
                            Hab da grade mal rumgetestet:
                            Wenn ich eine IN node setze + Debug und dann den Flow deploye, bekomme ich sofort einen Output.
                            Wenn ich dann die Node verschiebe und damit nochmal deployen kann, bekomme ich keinen "initialen" Output.
                            Wenn ich die Node kopiere und neu setze, bekomme ich wieder einen initialen Output.
                            Für mich heißt das: Initialisierung nur bei tatsächlicher Änderung der Node (Erstellen, Config ändern, aber nicht nur verschieben).
                            Wann ist denn dann die List Node der IN Node zu bevorzugen, wenn diese auch mit Wildcards genutzt werden kann? Was ist da dann der Unterschied?
                            Für Telegram habe ich einen ganz eigenen Flow.
                            Da hab ich nur die Türsensoren und einen Feuchtigkeitssensor die mir aktiv was senden. Alles andere passiert über Commands die ich über Telegram sende und dann eben eine Rückmeldung bekomme.
                            • S Schmetterfliege
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @mickym
                              Genau - den Flow den wir zu Anfang gemacht haben. In Deinem Subflow hast Du aber "Produktivwerte" mit "Überwachungswerten" (Batterie, Verfügbarkeit) gemischt - das würde ich eben nicht machen.
                              Nein die List Node aktualisiert nie - und muss immer extern getriggert werden. Sie eignet sich eine Liste von Objekten mit Values auf Bedarf auszulesen. Bei einzelnen Werten nicht man bei manueller Triggerung die iobroker get Node
                              Muss immer extern getriggert werden, ist die richtige Ausdrucksweise
                              Genau! - Ansonsten ist diese Node aber immer die erste Wahl, wenn der Flow durch eine Aktualisierung eines Datenpunktes angestoßen werden soll
                              Die List Node wird NIE von selbst einen Flow triggern, die IN Node dagegen immer sobald ein Datenpunkt aktualisiert wird. Das kann man ggf. noch einschränken - nur bei Wertänderung oder Wertänderungen um einen bestimmten Betrag
                              Ok da kann ich nicht viel sagen, da ich Telegram nicht nutze - weiss aber das man damit einiges machen kann - aber man schickt ja alles in einen Datenpunkt - entweder als Text oder eben mit den ganzen Möglichkeiten als JSON String
                              • mickymM mickym
                                @mickym
                                Schmetterfliege
                                @mickym said in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
                                @mickym
                                Den Flow den wir zu Anfang gemacht haben (den du mir komplett zusammengebaut hast, mit dem Alarm) nutze ich hier gar nicht, sondern nur für Tasmota. Die Flows hier sind rein für das Dashboard. Ich würde jetzt (für das Dashboard) einfach alles mit IN Nodes machen und da die Values ausgeben, keinerlei Objekte. Das wäre das sinnvollste, oder?
                                Got it!
                                Würde ja bedeuten dass bei mir im Dashboard für diese Flows wirklich nur alle 10 Min die aktuellen Werte gezeigt werden.
                                Wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich das stimmt sogar haha.
                                Ist mir aber tatsächlich nie aktiv aufgefallen oO Man bin ich doof... hab deswegen ja sogar den Refresh Button gemacht -.-
                                Got it! Damit hast du eine Frage/Unsicherheit - die ich seit ich mit NR angefangen habe - hab, geklärt - tausend Dank!!
                                Got it!
                                Wie nutzt du dann deine Alarme? Nur als Debug Output in NR oder im Dashboard?
                                • S Schmetterfliege
                                  @mickym
                                  Got it!
                                  Got it!
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Momentan nur im Dashboard bzw. lasse mir E-Mail schicken. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    Schmetterfliege
                                    @mickym
                                    Das ist natürlich auch eine Möglichkeit!
                                    Nochmals vielen herzlichen Dank für deine ganze Unterstützung!
                                    Ich habe vieles gelernt!
                                    Bezüglich der Umstellung dass nicht alles stringyfiziert wird: bisher ist mir nur eine Sache aufgefallen die nicht mehr geht:
                                    Ich muss das Licht im Bad selbst ein und ausschalten hahaha
                                    • S Schmetterfliege
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Immer gerne - ich mach das auch, weil ich oft ja selbst was lerne. ;)
                                        Schmetterfliege
                                        @mickym
                                        Hätte doch nochmal eine Frage :S
                                        Ich habe 6 Türen/Fenster die ich über solche IN Nodes tracke:
                                        Den Output schicke ich mir dann per Telegram - ist aber irrelevant für das Problem.
                                        Die einzelnen Nodes spucken ab und an den Value aus - obwohl dieser sich nicht ändert.
                                        Ich vermute dass der Triggert, wenn der Wert aktualisiert wird.
                                        Aber beim Aktualisieren ändert der sich nicht, also wenn der Wert false war, ist er beim aktualisieren auch false.
                                        Eigentlich würde ich erwarten, dass er das dann ignoriert - tut er aber nicht.
                                        Kann sein dass das jetzt nur 1 mal passiert weil ich bei allen das "send message at start" deaktiviert habe und die dadurch neu geladen wurden.
                                        Ist aber leicht nervig wenn ich Nachts um halb 2 eine Benachrichtung bekomme dass die Eingangstür geschlossen wurde - obwohl die gar nicht geöffnet wurde^^
                                        Weißt du, wie ich das unterbinden kann?
                                        • S Schmetterfliege
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @schmetterfliege Den Modus der IN_Node einstellen:
                                          Wenn Du nicht zum Start einliest - dann ist die erste Nachricht natürlich geändert (auch wenn sie nur aktualisiert wurde) - da die Node ja nicht initialisiert wurde und somit noch gar kein Wert gespeichert war.
                                          Ansonsten lässt Du alle Nachrichten durch auch nicht geänderte und machst eine rbe Node dazwischen - da kann man einstellen, dass die erste Nachricht ignoriert wird.
