  4. MQTT Objekt - Keine Ahnung was es ist
    2.0k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 296 Aufrufe 3 Beobachtet
    Beowolf
    unter mqtt meldet sich ein Objekt welches ich nicht kenne. Wie bekomme ich raus welche IP-Adresse es hat?
    Manfred
    BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Beowolf
      Manfred
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @beowolf welchen MQTT Broker nutzt du? Mosquitto oder den MQTT-Adapter als Broker?
      • B Beowolf
        Manfred
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @beowolf Im Mosquitto-Log bei mir sehe ich zwar nicht wer was sendet aber wer sich verbindet. Wenn man das Loglevel herabsetzt müsste man noch mehr sehen (in der mosquitto.conf - siehe z.B. http://www.steves-internet-guide.com/mosquitto-logging/ )
        • BananaJoeB BananaJoe
          Beowolf
          @bananajoe
          MQTT-Adapter von ioBroker
          BananaJoeB mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Beowolf
            @bananajoe
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @beowolf Für den weis ich leider nicht was man da einstellen könnte. Wie viele Geräte die auf MQTT senden/sich mit dem Broker verbinden hast du denn?
            Und wie heißt das unbekannte Objekt?
            • B Beowolf
              @bananajoe
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @beowolf Der mqtt-Adapter der meldet doch wirklich alles - deswegen ist der bei mir auf warn - weil er auf info jede subscription oder publish in das Log schreibt. Also müsstest Du doch nur sehen, wer das topic gepublished hat.
              • mickymM mickym
                Beowolf
                Das ist das was ich sehe.
                • mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  @beowolf Na dann schau Dir den Zeitstempel der Datenpunkte an und dann das dazugehörige iobroker log und filtere nach Einträgen des mqtt Adapters. Der muss ja irgendwann wenn Du den auf info hattest geschrieben haben published topic Bilderrahmen/brightness etc.
                  • mickymM mickym
                    Beowolf
                    @mickym
                    Jetzt werde ich ein wenig rot. Wo stelle ich das auf Info um?
                    • B Beowolf
                      @mickym
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      @beowolf Na info ist eigentlich normal aber mir quatscht das Teil zuviel:
                      Die Hauptinstanz steht deswegen bei mir nur auf warn
                      Ich habe aber gerade gesehen - der mqtt Adapter schreibt auch nur, dass er den Datenpunkt schreibt, aber nicht die Quelle. Hilft Dir also doch nicht wirklich.
                      Dann bleibt Dir eigentlich nur - wenn Du das rausfinden willst - entweder Authentisierung einschalten und mit Passwörtern arbeiten.
