  4. [Problem] HM Rega ist nach Neustart des NAS (Server) Systems nicht aktuell
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • G Offline
    GIXXER
    Moin Moin,
    ich habe nun schon einiges versucht in den Einstellungen zu verändern und zu recherchieren, aber nun komme ich doch nicht drum herum mich hier in diesem (übrigens total tollen Forum) anzumelden und erstmal "HALLO" zu sagen!
    Problem ist bei mir:
    Mein NAS samt WIN2012 VM fährt sich abends runter und morgens hoch.
    Nachdem der Server wieder online ist, werden aber die Werte von der CCU nicht neu geladen!
    Einstellungen zu Polling habe ich schon getestet, bringen aber keine Besserung.
    Das bedeutet in der Praxis, wenn ein Wert der Homematic per Hardware Schalter geändert wird, während der Server nicht online war, wird dieser Wert Nach Server-Neustart nicht richtig dargestellt!
    Erst ein Neustart des Adapters HM-Rega bringt die Lösung!
    Kann mir da einer helfen?!
    • apollon77A Offline
      Puuhhh … Die ganze Homematic-Kommunikation läuft nach dem Push-Prinzip. Bedeutet: Bei Werte-Änderungen notifiziert die CCU das ioBroker-System mit dem neuen Wert. Wenn sich Dein Gerät schlafen legt kommen diese Infos natürlich nicht an und fehlen.
      Mir war zwar neu das hm-rega Werte synchronisiesiert, aber wenn das klappt ist ja super :-)
      Heisst. Du müssest einen Weg finden das "aufwachen" zu erkennen um dann hm-rega neu zu starten ... Das neu starten könnte per JavaScript gehen ... aber das aufwachen erkennen?
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @GIXXER:
        Erst ein Neustart des Adapters HM-Rega bringt die Lösung! `
        Wie apollon schon schrieb: "Kann eigentlich nicht sein".
        Die Zustände der Aktoren, Sensoren usw. werden von der CCU aktiv über den hm-rpc Adapter gepusht.
        der hm-rega Adapter ist für Programme, Systemvariablen, Gewerke, Favoriten und Räume sowie für die Klarnamen der Datenpunkte zuständig.
        http://www.iobroker.net/?page_id=2825&lang=de
        Allerdings wird im HM-Rega Adapter die Zuordnung der hm-pc Instanzen zu den entsprechenden Dienste der CCU geregelt.
        Vielleicht hatte es dort einen Hänger / Sperre durch Firewall etc. gegeben.
        • G Offline
          GIXXER
          Danke schon mal für das feedback!
          genau, es sollte eigentlich aktiv sein… darum irretiert es mich auch so!
          Im Betrieb funktioniert auch alles bestens in der Visualisierung... solange der Server mit IOBroker läuft...!
          Wenn der Server down ist, kann ich selbstverständlich auf nix mehr zugreifen, dann schalte ich ja aber trotzdem noch einiges über reale Taster!
          Wenn ein boolen Wert nun z.B. per realen Taster in der Zeit geändert wurde, in der der Server down war,
          hat hm-rega bzw. hm-rpc nach Server Neustart (ist kein richtiger Neustart, Server-VM wird lediglich pausiert) noch den alten Wert im System!
          Diese Werte werden dann auch nicht automitsch aktualisiert... es sei denn man startet rega neu oder ändert den boolen Wert per Visualisierung oder Taster!
          Deamon ist rfd und Protokoll ist BIN-RPC.
          Homematic Port is 2001 und Adapter Port 0 !
          Eine Firewall existiert dazwischen nicht!
          Würde für mich auch kein Sinn machen, da dann generell eine Kommunikation gestört wäre!
          • G Offline
            GIXXER
            Sollte ich mal auf CUxD umstellen? macht das Sinn?!
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Das klingt ja schon ganz anders:
              @GIXXER:
              Wenn der Server down ist, kann ich selbstverständlich auf nix mehr zugreifen, dann schalte ich ja aber trotzdem noch einiges über reale Taster! `
              Korrekt - dieser Zustand wird NICHT an ioBroker übermittelt.
              Du kannst auch irgendwo bei den Datenpunkten sehen, dass dan als Quelle nicht hm-rpc.0 sondern hm-rega.0 steht bis dieses Gerät wieder aktiv bedient wird / sendet.
              • G Offline
                GIXXER
                Also ist dieses Verhalten "NORMAL" ?!
                Falls ja, gibt es da einen Lösongsansatz?
                  Jupp, fahr den Rechner mit ioBroker nicht runter :-) Nur wenn der da ist bekommt er alle Updates
                  • G Offline
                    GIXXER
                    Danke für diesen sehr hilfreichen Tip :P
                    Das ist aber Stomspartechnisch eher blöd :roll:
                    Aber ich könnte das dann doch per Skipt um eine bestimme Uhrzeit neu starten lassen?!
                    wie sehe das dann aus? finde ich zwar nicht ganz optimal, aber wäre ok für mich!
                      Die Hauptfrage ist wie Du mit den Werten wieder aktuell wirst nachdem er mal weg war. Sensoren die regelmäßig senden sind egal weil nach paar Minuten aktuell. Schalter sind da halt blöd
                      • G Offline
                        GIXXER
                        Jo, das ist in der Tat blöd!
                        Ich habe grundsätzlich gedacht, dass der Wert auf Aktualität bei "Wiederverbindung" mit geprüft wird!
                        Aber ok… nun weiß ich mehr !
                        Wie gesagt, für mich wäre es nun auch ok, wenn ich hm-rega per scipt um eine bestimmte Uhrzeit neu starten lasse!
                        dann habe ich ja wieder alle richtigen Werte!
                        Nur die Umsetzung ist mir noch nicht ganz klar...! :roll:
                          Ein Adapter-Restart ist simpel:
                          Instanzen -> Expertenmodus
                          Dann hast Du eine "Auto-Restart"-Spalte wo Du die zeit eintragen kannst.
                          • G Offline
                            GIXXER
                            Achso, einfach über nen Chronjob… das teste ich mal!
                            Viell. hilft mir das dann ja schon!
                            Vielen Dank erstmal für die Infos und Hilfe!
                            • G Offline
                              GIXXER
                              Nabend,
                              über den Neustart per Cronjob aktualisiert er sich nicht…???
                              Wenn ich manuell neu starte schon!
                              Kann mir den einer erklären?
                                ne … ich verstehe ja immer noch nicht warum er überhaupt aktualisiert wenn Du ihn neu Startest ;-)
                                • Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  Es ist schon spät und ich hab den Thread nur überflogen, daher verzeihe man mir wenn ich die Antwort überlesen hab.
                                  @GIXXER:
                                  (ist kein richtiger Neustart, Server-VM wird lediglich pausiert) `
                                  Du pausierst die VM, bedeutet das der RAM wird auf die Festplatte geschrieben und beim start wieder geladen?
                                  Dann wäre auch klar warum sich die Datenpunkte nicht Aktualisieren. ioBroker wird nicht gestoppt und neu gestartet und damit auch die Adapter nicht.
                                  Das erklärt aber nicht warum es per Cronjob nicht geht.
                                  Die einfachste Lösung wäre wohl die VM Komplett herunter zu fahren oder mit Hilfe eines Batch-Skripts ioBroker nach dem Aufwachen neu zu starten.
                                  Persönlicher Support
                                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                  82.8k
