  4. Siemens S7 mit Logo8 Konfiguration
siemenssiemens s7 adapter siemens losiemens logologo8logo8 s7
9 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    deAchte
    ich versuche gerade 2 Netzwerkeingänge meiner Siemens Logo 8 über IoBroker zu schaltern.
    Leider schaffe ich es nicht es in der DB liste richtig zu konfigurieren.
    Kann mir irgendjemand sagen, was ich da falsch mache?
    Des weiteren habe ich auch versucht 2 Analog werte in IoBroker darzustellen,
    dazu habe ich AnlagoMerker in die Logo eingebaut. wie finde ich die Adressen der Analagomerker heraus?
    MFG
    Christian
    Basti97B M 2 Antworten Letzte Antwort
    • D deAchte
      MFG
      Christian
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      schrieb am zuletzt editiert von Basti97
      @deAchte Bei den S7 iob Adapter ist ein Eingang kein State sondern entweder ein Switch oder Button. Ein state oder indicator ist ein ein Ausgang.
      Andere Frage warum fängst du mit den DB ab 1 1121.x an und nicht bei 1 0.0.... 1 0.7 dann 1 1.0.....1 1.7 usw.
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • D deAchte
        MFG
        Christian
        M Online
        M Online
        mane444
        @deAchte Hallo,
        du hast scheinbar die falschen Adressen drinn.
        Input 1 = 1024.0
        Input 2 = 1024.1 usw.
        Bei mir sieht das so aus:
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mane444
          @deAchte Hallo,
          Input 1 = 1024.0
          lukasmtbt
          Hallo Leute,
          habe das selbe Problem mit dem S7 Adapter für meine Logo 8.2.
          Ich kann die Verbindung zur Logo herstellen und auch die Merker und Ausgänge einlesen, aber die Eingänge nicht schalten.
          Habe auch die Netzwerkeingänge verwendet und diese mit z.B. 0.0 oder 0.1 versucht zu verwenden.
          @mane444 habe auch mit DB getestet und lässt sich auch nicht schalten.
          Meine Konfig in Logo sieht so aus:
          Meine Konfig in ioBroker:
          Die Ausgänge und Merker werden auch mit 0.0 oder 0.1 eingelesen, bitte um Unterstützung.
          VumerV Basti97B M 3 Antworten Letzte Antwort
          • L lukasmtbt
            Hallo Leute,
            VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            @lukasmtbt
            sind über 4 Jahre dass ich mit LOGO! was gemacht habe, aber das hat funktioniert
            https://forum.iobroker.net/topic/6265/siemens-logo-8-fs04/32
            • L lukasmtbt
              Hallo Leute,
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              @lukasmtbt Ich habe meine ganzen Eingänge und Ausgänge unter DB im S7 Adapter gespeichert.
              Bei den Netzwerk Eingänge habe ich folgende Einstellung vielleicht hilft es dir. :)
              Und im S7 Adapter musst du halt im Reiter DB dann deine vergebene Adressen wieder eingeben z.B DB1 0.2 usw.
              • L lukasmtbt
                Hallo Leute,
                M Online
                M Online
                mane444
                @lukasmtbt mir fällt auf du hast keinen DB angegeben. Bei mir ist das DB1 z.B. V0.0 Du must im Adapter auch noch die richtigen Flags setzen RW und WP. Man sieht die aber nur wenn man die Erweiterten Einstellungen freischaltet. Symbol mit dem Kopf.a695d3ca-195e-4e76-8685-e18033f1b6b8-image.png
                Das Ganze ist in der Logo Soft als Netzwerkprojekt angelegt, und die Netzwerkeingänge sind Variablen zugeordnet.6c9c089c-40d7-48ca-943f-3456eb2f3cc8-image.png
                Ich hoffe ich konnte helfen.
                • M mane444
                  lukasmtbt
                  @mane444 danke für die Antwort, genau das ist mir dann während der "iobroker Serverwartung" auch aufgefallen.😊
                  Allerdings habe ich "WP" nicht gesetzt, weil mir der Input sonst immer auf false zurück geht. Also quasi eine Tastfunktion die ich nicht benötige.
                  • Elektroniker86E Offline
                    Elektroniker86
                    falls es hier mit der LOGO noch Probleme geben sollte,
                    ich habe die Verbindung /Konfiguration hier:
                    https://forum.iobroker.net/topic/13595/s7-adapter-für-logo-einrichten?_=1639521399855
                    schonmal mit Bildern erklärt. Bei mir Zuhause habe ich alles mit der LOGO realisiert.
                    Also, falls es noch Fragen gibt, einfach melden.
