  4. Backup funktioniert nicht mehr
    6.4k
108 Beiträge 6 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • N norman
    @thomas-braun said in Backup funktioniert nicht mehr:
    apt policy redis redis-server
    Hab jetzt Redis mal nachinstalliert
    pi@raspberrypi:~ $ apt policy redis redis-server
    redis:
      Installiert:           5:5.0.14-1+deb10u1
      Installationskandidat: 5:5.0.14-1+deb10u1
      Versionstabelle:
     *** 5:5.0.14-1+deb10u1 500
    redis-server:
      Versionstabelle:
    pi@raspberrypi:~ $
    Muss ich sonst noch was tun oder soll ich mal das Backup jetzt wieder testen?
    @norman
    Läuft der redis-server jetzt?
    iobroker mal neugestartet?
    N 2 Antworten Letzte Antwort
      @meister-mopper @norman
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      Ein wirkliches redis upgrade gibt es dann aber nicht. Redis ist ja schon bei 6ebbes.
      Hier meine Ausgabe:
      thomas@iobroker:~$ apt policy redis redis-server
      redis:
        Installiert:           5:6.0.15-1
        Installationskandidat: 5:6.0.15-1
        Versionstabelle:
       *** 5:6.0.15-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
      redis-server:
        Versionstabelle:
       *** 5:6.0.15-1 500
      Proxmox und HA ...
        Hier meine Ausgabe:
        redis:
          Versionstabelle:
         *** 5:6.0.15-1 500
        redis-server:
          Versionstabelle:
         *** 5:6.0.15-1 500
        @meister-mopper
        Wer hat denn gesagt das es ein Upgrade geben soll?
        Dir fehlt nur die 'Buchhülle'. Der Inhalt ist gleich.
          @meister-mopper
          Meister Mopper
          Ok, schöne Metapher, ich habe verstanden 😊
          Proxmox und HA ...
            @norman
            N Offline
            N Offline
            norman
            @norman
            pi@raspberrypi:~ $ systemctl status redis-server
            * redis-server.service - Advanced key-value store
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor pre
               Active: active (running) since Sun 2021-12-05 19:36:34 CET; 9min ago
                 Docs: http://redis.io/documentation,
                       man:redis-server(1)
             Main PID: 9909 (redis-server)
                Tasks: 4 (limit: 3861)
               CGroup: /system.slice/redis-server.service
                       `-9909 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
            Dez 05 19:36:34 raspberrypi systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
            Dez 05 19:36:34 raspberrypi systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID fil
            Dez 05 19:36:34 raspberrypi systemd[1]: Started Advanced key-value store.
            lines 1-13/13 (END)
            zeigt genau das selbe wie vorher, Neustart is grad am machen
              @norman
              N Offline
              N Offline
              norman
              @norman
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
              Objects type: file
              States  type: redis
              pi@raspberrypi:~ $
              Aber da steht doch Object: file
                @meister-mopper
                Bei dicken Upgrades (Sprung auf die nächste Version) kann es zu Problemen kommen, wenn die redis-Datenbank da dann anderes gepackt wird. Könnte ja sein, das man den redis-server mal von den redis-tools trennt.
                Dann würden dir redis-tools fehlen, wenn nur redis-server upgegradet würde. Eine höhere Version von redis hätte dann aber z. B. beide Pakete (redis-server und redis-tools) auf der Wunschliste. Deswegen installiert man i. d. R. das Meta-Paket, dann muss man sich darum keine Gedanken machen. Es sei denn, man weiß genau, das auf dem System niemals tools aus dem userland verwendet werden dürfen, dann installiert man nur das absolut notwendige. Das machen dann aber Admins, die ein System maßschneidern können und wollen.
                • N norman
                  @norman
                  Objects type: file
                  States  type: redis
                  pi@raspberrypi:~ $
                  @norman sagte in Backup funktioniert nicht mehr:
                  Da steht aber auch, dass die states in redis vorgehalten werden sollen. Die objects halt in der anderen Datenbank 'file'.
                  • N norman
                    @norman
                    Objects type: file
                    States  type: redis
                    pi@raspberrypi:~ $
                    ja und?
                      ja und?
                      N Offline
                      N Offline
                      norman
                      @homoran said in Backup funktioniert nicht mehr:
                      ja und?
                      geht immer noch nix :-(
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker backup
                      host.raspberrypi 3019 states saved
                      host.raspberrypi 3579 objects saved
                       Objects database error: read ECONNRESET
                       Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        ja und?
                        N Offline
                        N Offline
                        norman
                        • N norman
                          ja und?
                          @norman
                          Hast du den ganzen Server mal neugestartet?
                          Das ganze läuft lokal? Nicht über Multihost auf verschiedenen Rechnern?
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                            @norman
                            N Offline
                            N Offline
                            norman
                            @norman
                            ja, läuft nur lokal, kein MH
                            ich hab nur den IObroker neu gestartet, soll ich den ganzen Pi mal neustarten?
                            • N norman
                              @norman
                              @norman
                              iobroker stop
                              sudo reboot
                                @norman
                                iobroker stop
                                sudo reboot
                                N Offline
                                N Offline
                                norman
                                @norman
                                iobroker stop
                                sudo reboot
                                ja, die Befehle kenn ich, bringt aber auch nix......immer noch gleiches Bild beim Update.
                                Der ganze Pi bricht beim Backup zusammen.....
                                pi@raspberrypi:~ $ free -ht
                                Mem:          1,8Gi       1,1Gi       353Mi        16Mi       430Mi       847Mi
                                Swap:            0B          0B          0B
                                Total:        1,8Gi       1,1Gi       353Mi
                                Mem:          1,8Gi       1,2Gi       291Mi        16Mi       351Mi       665Mi
                                Swap:            0B          0B          0B
                                Total:        1,8Gi       1,2Gi       291Mi
                                Mem:          1,8Gi       1,2Gi       288Mi        16Mi       320Mi       529Mi
                                Swap:            0B          0B          0B
                                Total:        1,8Gi       1,2Gi       288Mi
                                Mem:          1,8Gi       1,3Gi       290Mi        16Mi       291Mi       503Mi
                                Swap:            0B          0B          0B
                                Total:        1,8Gi       1,3Gi       290Mi
                                Mem:          1,8Gi       1,3Gi       250Mi        16Mi       255Mi       429Mi
                                Swap:            0B          0B          0B
                                Total:        1,8Gi       1,3Gi       250Mi
                                Mem:          1,8Gi       1,5Gi        43Mi        16Mi       301Mi       261Mi
                                Swap:            0B          0B          0B
                                Total:        1,8Gi       1,5Gi        43Mi
                                Mem:          1,8Gi       1,6Gi        39Mi        16Mi       189Mi       142Mi
                                Swap:            0B          0B          0B
                                Total:        1,8Gi       1,6Gi        39Mi
                                Mem:          1,8Gi       1,7Gi        44Mi        16Mi       106Mi        64Mi
                                Swap:            0B          0B          0B
                                Total:        1,8Gi       1,7Gi        44Mi
                                • N norman
                                  @norman
                                  iobroker stop
                                  sudo reboot
                                  Swap:            0B          0B          0B
                                  Swap:            0B          0B          0B
                                  Swap:            0B          0B          0B
                                  Swap:            0B          0B          0B
                                  Swap:            0B          0B          0B
                                  Swap:            0B          0B          0B
                                  Swap:            0B          0B          0B
                                  Swap:            0B          0B          0B
                                  @norman
                                  Dann sicherst du da irgendwas 'im Kreis'.
                                  HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @norman
                                    #66
                                    @thomas-braun sagte in Backup funktioniert nicht mehr:
                                    @norman
                                    @norman
                                    üblicherweise der history-pfad falsch definiert oder irgendwelche Videos/Kamerabilder im falschen Verzeichnis
                                    wie groß ist denn dein Backup?
                                      @norman
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      norman
                                      #67
                                      @norman
                                      ich hab nur das selbe gemacht wie immer.
                                      wie alle 2-3 Monate mal.....nur jetzt geht es nicht mehr.
                                      Das einzige, was sich in den letzten paar Wochen geändert hat ist die VIS, die wurde umfangreicher.
                                      Kann das damit zusammen hängen?
                                      Wie wird die VIS eigentlich gesichtert? kann man die händisch sichern? Dann würde ich mal komplett neu installieren, aber die VIS muss ich vorher sichern
                                        @norman
                                        @norman
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        norman
                                        #68
                                        @norman
                                        @norman
                                        das letzte war um die 3MB IObroker, die anderen sind noch kleiner.
                                        Kamera-Bilder sind alle weg und der history-Pfad muss doch stimmen, er legt ja die zigbee-, redis- und history-Zips dort ab, nur den von IObroker nicht
                                        • N norman
                                          @norman
                                          @norman
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          norman
                                          #69
                                          Juhuuu, das Forum geht wieder. :-)
                                          Wollte die Thematik mit dem Backitup nochmals aufgreifen, wie gesagt, 2MB-Ram-Speicher läuft immer voll beim Back-Up erstellen und kackt dann ab.
                                          Redis-Server ja mittlerweile installiert.
                                          Woran könnte es denn liegen?
                                          Ich hab aktuell nur etwas um die 1,5 GB Platz frei auf der SD-Karte, könnte das ein Problem sein?
                                          Wobei die letzten Backups ja immer alle kleiner waren....
