  4. Alten Busch Jäger Bewegungsmelder smart machen
    2.1k
    1.0k
32 Beiträge 7 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IOMax
    ich habe eine alten BJ Bewegungsmelder (220). Nun möchte ich, dass zur Weihnachtszeit der Bewegungsmelder (am besten über IObroker gesteuert) die Lampen nicht schaltet, da wir da indirekte Beleuchtung haben die völlig ausreicht.
    Auf der Suche nach einem smarten Ersatz bin ich auf Steinel IS140-2 Z-Wave gestoßen, aber dann müsste ich für Z-Wave ja erst eine Box/Gateway kaufen. Nur wegen dem Bewegungsmelder. Optisch würde der BWM aber genau passen.
    Nun überlege ich, wie ich es vielleicht anders lösen könnte, denn wir haben innen einen Schalter der den BJ BWM entweder auf Dauerlicht schaltet, oder auf "Standard".
    In der Anleitung zum BJ BWM habe ich aber Folgendes gefunden:
    Nun frage ich mich, ob ich nicht einfach den Schalter gegen einen Homematic Aktor oder Shelly ergänze/austausche, der genau diese Schaltzustände kennt.
    Hat da jemand einen Tipp, was dafür in Frage kommt, oder ggfls. noch andere Ideen (einen batteriegetriebenen BWM möchte ich nicht).
    ChaotC ? 2 Antworten Letzte Antwort
      Snoops 0
      schrieb am zuletzt editiert von Snoops 0
      wenn der BWM ein Relais zum schalten der Lampe hat würde ich einen Shelly I3 nehmen.
      Edit: Sorry nicht richtig gelesen, da Du was steuern möchtest sollte es dann ein Shelly 1 sein.
      Der I3 erfasst ja nur.
      • JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        @iomax mit einem shelly2.5 sollte das machbar sein…
        • I IOMax
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @iomax Es müsste in dem alten 220er eigentlich genügend Platz sein um einen Shelly1 einzubauen. Dann bleibt dein Schalter außen unberührt und der Shelly übernimmt nur den Bewegungsmelder.
          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • ChaotC Chaot
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            @chaot sagte in Alten Busch Jäger Bewegungsmelder smart machen:
            …mit dem entfiele dann aber ‚Dauerlicht‘…
            • I IOMax
              @iomax
              Nach Deiner Beschreibung möchtest Du nur 2 Zustände nutzen "Anlage aus" & "Bewegungsmelder" also geht wie beschrieben der Einbau von zB einem Shelly 1. Ich würde diesen vorm Schalter des BWM platzieren und den Schalter fest auf "Bewegungsmelder" einstellen. So kannst Du mit dem Shelly entscheiden ob er aktiv ist oder nicht. So hast Du mit manuellen Eingriff d.H. Umschalten des BWM Schalters auf 2 und zusätzlich Einschalten des Shellys immer noch die Möglichkeit per Shellys auch mal das Licht einfach nur einfach nur AN/AUS schalten zu können (bei vorherigem manuellen Umschalten des Schalters am BWM).
              Einen Wechselschalter im Shelly etc. ist mir nicht bekannt und so bleibt nur wie ebenfalls schon erwähnt der Einsatz eines Shelly 2.5 mit 2 Relais wenn Du den manuellen Schalter komplett ersetzen möchtest. Für einen Shelly 2.5 sind die bekannten Aufgabenstellungen hinsichtlich Temperatur und Last zu prüfen, damit das auch wirklich funktionieren kann, da er dafür weniger gedacht ist.
              • JLegJ JLeg
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @jleg
                Nein, wenn die Klemmung fürs Dauerlicht nach dem BWM erfolgt. Ansonsten muss die Klemmung für Dauerlicht nur auf den Ausgang vom Shelly umgelegt werden.
                Laut der Skizze oben wird der Shelly zwischen dem Ausgang BWM und dem Klemmpunkt geschaltet. Dann bleibt alles genau so erhalten.
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                • ChaotC Chaot
                  @jleg
                  I Offline
                  I Offline
                  IOMax
                  Ich würde auch gerne möglichst die Funktion des Schalters erhalten lassen. Wenn er nicht auf Dauerlicht, sondern auf Standard geschaltet ist, dann würde ich gerne den Shelly über iobroker so steuern, dass das Licht ausbleibt oder eben auf Standard so wie jetzt.
                  Das wäre aber eher ein optionaler Wunsch ;)
                  So sieht der Schalter und die Schaltung übrigens jetzt aus:
                  • I IOMax
                    @iomax said in Alten Busch Jäger Bewegungsmelder smart machen:
                    Die Ausgänge des Schalters dürften auf Klemme 1 und auf Klemme 3 des BWM gehen. Wenn ich Dich richtig verstehe dann nimmste den Ausgang des Schalters der auf Klemme 3 geht und schleifst diesen über den Shelly(über sein Relais). Dann kannst Du per Shelly entscheiden ob der BWM im BWM-Betrieb aktiv ist. Der Schalter kann aber immernoch immer auf Dauerlicht schalten.
                    Wann geht die Kontrollleuchte im Schalter an? Bei Dauerlicht? Dann ist von Hinten gesehen der untere rechte Anschluß auf Klemme 1 des BWM gelegt. Der untere Linke somit Dein "Objekt" für den Shelly. Aber nachmessen sollte man dennoch. die 2 Drähte (Ausgang unten rechts) anstatt Einem irritieren etwas.
                      I Offline
                      I Offline
                      IOMax
                      schrieb am zuletzt editiert von IOMax
                      @pete0815 said in Alten Busch Jäger Bewegungsmelder smart machen:
                      Danke für die Info ! Shelly 2.5 oder Shelly 1 ?
                      Tatsächlich ist sie im Standardbetrieb an und bei Dauerlicht aus
                      • I IOMax
                        Diese Funktion bekommst Du mit einem Shelly 1 hin. Wenn er in die Dose passt 😊
                        Bzgl. Kontrolleuchte, dann ändert sich nur der Ausgang. Du schleifst den Shelly an den unteren rechten Ausgang des Schalters (den mit 2 Drähten).
                        Wenn der Shelly dann abschaltet = BWM-Betrieb ist deaktiviert bleibt immernoch Deine Kontrollleuchte am Schalter in diesem Modus an. Etwas Unlogisch aber kann man mit leben....oder? Lässt sich ja auch rausrupfen die Leuchte, wenn das stört.
                          I Offline
                          I Offline
                          IOMax
                          @pete0815 merci, ja, auf die Leuchte kann ich verzichten.
                          Ich versuche mal mein Glück.
                          • I IOMax
                            Bei Elektrik und Strom bitte kein Glück. Immer Messen und Wissen.
                            • I Offline
                              I Offline
                              IOMax
                              @pete0815 Mach ich ! Da wir gerade dabei sind: L + N zusätzlich am Shelly 1 und durchschleifen über I / O, richtig ?
                              • I IOMax
                                Nein. I/O steht bei Shelly für Input und Output also das Relais. Den L + N brauchst Du zur Dauerversorgung des Shelly mit strom.
                                Bitte auch prüfen, warum da 2 Drähte am Ausgang des Schalters(unten rechts) sind. Das ist so auf Fotos nicht ersichtlich und für eine reine Verbindung zu BWM Klemme 3 braucht es ja nur einen Draht.
                                Edit: Warte zur Sicherheit gebe ich Dir flot eine Schaltskizze. Damit das Verständnis eindeutig ist, was ich meine und wir uns einig sind. Möchte ungern zur Weihnachtszeit für unnötige Lichter sorgen.
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  IOMax
                                  die 2 Drähte durch "I" (beide dort hinein -> vorher mit Wago zusammengeführt) und von "O" zum rechten unteren Eingang des Schalters wo derzeit die beiden Kabel hängen ?
                                  Ich messe das morgen mal durch. Die 2 Drähte gehen ja am Schalter in einem "Doppeleingang", werden also anscheinend zusammengeführt.
                                  Edit: ok, danke vorab für die Skizze
                                  • I IOMax
                                    @iomax
                                    So mein derzeitiges Verständnis:
                                    So mit Shelly 1:
                                    Edit: Habe gerade mal bei BJ geschaut und ist das nicht der Standardanwendungsfall der auch bei Dir vorliegt? Du hast gar keinen 3-Stufen-Schalter direkt am BWM?Das hatte ich dann missverstanden :
                                      @iomax
                                      So mit Shelly 1:
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      @Pete0815
                                      @IOMax
                                      Im Melder müsste genug Platz sein um dort den Shelly einzubauen.
                                      Ausgang des BWM auf SW
                                      O auf ehemaligen Ausgang (abgehende Leitung)
                                      L und N übernehmen ( parallel )
                                      Brücke L auf I
                                      • ChaotC Chaot
                                        @Pete0815
                                        @IOMax
                                        Brücke L auf I
                                        @chaot
                                        das wäre der Standard ohne (Dauerlicht)Funktion für den Schalter.
                                        Ich denke der Schalter wird wie zu Letzt vermutet und von BJ vorgeben angeschlossen sein. Somit wäre das wohl optimaler da es alle Anforderungen an die Funktion erfüllt (lässt sich so ja auch mit Shelly im BWM realisieren wenn man dort Wifi Empfang hat):
                                        I ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @chaot
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          IOMax
                                          Danke euch, ich habe mir gerade Shellys bestellt und mache mich dann nächste Woche ran (Montage hinter dem Schalter). Ich gebe dann Feedback.
                                          83.1k
