  4. ESP32 Daten per MQTT an ioBroker
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    DasMoritz
    Moin,
    ich brauche mal einen Tipp, da das Programmieren absolut nicht meins ist.
    Für das Logging meiner Heizung möchte ich gerne 10 Temperatursensoren mit einem ESP32 auslesen, dass funktioniert momentan soweit auch sehr gut, der Code ist folgender und das Ergebnis im seriellen Monitor ist auch alles korrekt.
    Die Werte würde ich gerne alle 30 Sekunden an den ioBroker via MQTT senden und brauche da mal Hilfe.
    Mein Problem ist (gefühlt), dass ich keinen richtig guten Ansatzpunkt finde.
    Mein ioBroker als MQTT Broker läuft auf 192.168.178.5.
    Vielleicht hat ja jemand einen guten Tipp?
    #include <OneWire.h>
    #include <DallasTemperature.h>
    // Data wire is plugged TO GPIO 4
    #define ONE_WIRE_BUS 4
    // Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
    OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
    // Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
    DallasTemperature sensors(&oneWire);
    // Number of temperature devices found
    int numberOfDevices;
    // We'll use this variable to store a found device address
    DeviceAddress tempDeviceAddress;
    void setup(){
      // start serial port
      Serial.begin(115200);
      // Start up the library
      sensors.begin();
      // Grab a count of devices on the wire
      numberOfDevices = sensors.getDeviceCount();
      // locate devices on the bus
      Serial.print("Locating devices...");
      Serial.print("Found ");
      Serial.print(numberOfDevices, DEC);
      Serial.println(" devices.");
      // Loop through each device, print out address
      for(int i=0;i<numberOfDevices; i++){
        // Search the wire for address
        if(sensors.getAddress(tempDeviceAddress, i)){
          Serial.print("Found device ");
          Serial.print(i, DEC);
          Serial.print(" with address: ");
          printAddress(tempDeviceAddress);
          Serial.println();
        } else {
          Serial.print("Found ghost device at ");
          Serial.print(" but could not detect address. Check power and cabling");
    void loop(){
      sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
      // Loop through each device, print out temperature data
          // Output the device ID
          Serial.print("Temperature for device: ");
          Serial.print(i,DEC);
          // Print the data
          float tempC = sensors.getTempC(tempDeviceAddress);
          Serial.print(" Temp C: ");
          Serial.println(tempC);
          //Serial.print(" Temp F: ");
          //Serial.println(DallasTemperature::toFahrenheit(tempC)); // Converts tempC to Fahrenheit
      delay(5000);
    // function to print a device address
    void printAddress(DeviceAddress deviceAddress) {
      for (uint8_t i = 0; i < 8; i++){
        if (deviceAddress[i] < 16) Serial.print("0");
          Serial.print(deviceAddress[i], HEX);
    Ergebnis ist folgendes:
    Ich würde gerne für jedes Device einen Datenpunkt im ioBroker in einem MQTT Topic anlegen.
    Vielen Dank,
    Moritz
    • D DasMoritz
      Moin,
      void setup(){
        sensors.begin();
            Serial.println();
          } else {
      void loop(){
            // Print the data
        delay(5000);
      Vielen Dank,
      Moritz
      DasMoritz
      Moin,
      ich bin ein kleines Stück weiter, sodass ich nun zumindest Werte in den ioBroker schreiben kann via MQTT.
      Mein Problem ist aber noch, dass ich momentan nicht die Temperatur schreiben kann, sondern nur einen Text.
      Wenn ich die Variable "TempC" ohne "" schreibe, dann wirft er mir den folgenden Fehler.
      Zudem schreibt er mir momentan alles in das gleiche Topic, ich würde aber gerne jeden Schleifendurchgang (i) als Topic haben, sodass er für jede Iteration auch das korrekte Topic beschreibt.
      Hier einmal der Code:
      #include <WiFi.h>
      #include <PubSubClient.h>
      // WiFi
      const char *ssid = "Moes Taverne"; // Enter your WiFi name
      const char *password = "Sageicheuchnicht";  // Enter WiFi password
      // MQTT Broker
      const char *mqtt_broker = "192.168.178.5";
      const char *topic = "Heizung_OG";
      const char *mqtt_username = "";
      const char *mqtt_password = "";
      const int mqtt_port = 1883;
      WiFiClient espClient;
      PubSubClient client(espClient);
      void setup() {
       // Set software serial baud to 115200;
       // connecting to a WiFi network
       WiFi.begin(ssid, password);
       while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
           delay(500);
           Serial.println("Connecting to WiFi..");
       Serial.println("Connected to the WiFi network");
       //connecting to a mqtt broker
       client.setServer(mqtt_broker, mqtt_port);
       client.setCallback(callback);
       while (!client.connected()) {
           String client_id = "esp32-client-";
           client_id += String(WiFi.macAddress());
           Serial.printf("The client %s connects to the public mqtt broker\n", client_id.c_str());
           if (client.connect(client_id.c_str(), mqtt_username, mqtt_password)) {
               Serial.println("Public emqx mqtt broker connected");
           } else {
               Serial.print("failed with state ");
               Serial.print(client.state());
               delay(2000);
       // publish and subscribe
       client.publish(topic, "Hi EMQ X I'm ESP32 ^^");
       client.subscribe(topic);
        sensors.begin();
            Serial.println();
          } else {
      void callback(char *topic, byte *payload, unsigned int length) {
       Serial.print("Message arrived in topic: ");
       Serial.println(topic);
       Serial.print("Message:");
       for (int i = 0; i < length; i++) {
           Serial.print((char) payload[i]);
       Serial.println();
       Serial.println("-----------------------");
      void loop() {
       client.loop();
       //client.publish(topic, "Hi EMQ X I'm ESP32 ^^");
       //client.subscribe(topic);
            // Print the data
             client.publish(topic, "tempC"); //<<<<<-------- Wenn ich hier die "" herausnehme, dann kommt der untenstehende Fehler.
        delay(5000);
      Es wird dann der folgende Fehler geworfen:
      no matching function for call to 'PubSubClient::publish(const char*&, float&)'
      Da gibt es doch sicher eine gute Lösung, oder?
      Danke,
      MOritz
      • D DasMoritz
        Moin,
        #include <WiFi.h>
        // WiFi
        // MQTT Broker
        void setup() {
             delay(500);
             } else {
                 delay(2000);
          sensors.begin();
              Serial.println();
            } else {
         Serial.println();
        void loop() {
         client.loop();
              // Print the data
          delay(5000);
        Danke,
        MOritz
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @dasmoritz sagte in ESP32 Daten per MQTT an ioBroker:
        PubSubClient
        du musst die zahl die sich in TempC befindet in einen String wandeln bevor du sie an publish weiter reichst.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          PubSubClient
          A.
          DasMoritz
          @asgothian
          Das habe ich fast vermutet.
          Wie geht das?
          • D DasMoritz
            @asgothian
            Wie geht das?
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @dasmoritz gute frage, nächste frage. welche Sprache nutzt du da ?
            A.
              A.
              DasMoritz
              @asgothian
              Das ganze ist in Arduino programmiert.
              #include <WiFi.h>
              // WiFi
              const char *password = "2003198930a26127OL";  // Enter WiFi password
              // MQTT Broker
              void setup() {
                   delay(500);
                   } else {
                       delay(2000);
                sensors.begin();
                    Serial.println();
                  } else {
               Serial.println();
              void loop() {
               client.loop();
                    // Print the data
              char temperatur[8];
              char thema[8];
              dtostrf(tempC, 3, 3, temperatur);
              dtostrf(i, 4, 4, thema);
                    Serial.print(" nach Umwandlung: ");
                    Serial.println(temperatur);
                    Serial.print(" Thema: ");
                    Serial.println(thema);
                     client.publish(thema, temperatur);
                    client.subscribe(thema);
                delay(30000);
              Aber:
              Die Daten werden leider nur "einmalig" an den MQTT Server versendet, im SerialMonitor werden die Daten hingegen alle 30 Sekunden aktualisiert.
              Was könnte das sein?
              SerialMonitor:
              23:20:07.272 ->  Thema: 0.0000
              23:20:07.272 -> Temperature for device: 1 Temp C: 22.69
              23:20:07.320 ->  nach Umwandlung: 22.687
              23:20:07.320 ->  Thema: 1.0000
              23:20:07.369 -> Temperature for device: 2 Temp C: 22.50
              23:20:07.369 ->  nach Umwandlung: 22.500
              23:20:07.369 ->  Thema: 2.0000
              23:20:07.429 -> Temperature for device: 3 Temp C: 22.56
              23:20:07.429 ->  nach Umwandlung: 22.562
              23:20:07.429 ->  Thema: 3.0000
              23:20:07.524 -> Temperature for device: 4 Temp C: 22.62
              23:20:07.524 ->  nach Umwandlung: 22.625
              23:20:07.524 ->  Thema: 4.0000
              23:20:07.616 -> Temperature for device: 5 Temp C: 22.50
              23:20:07.663 ->  nach Umwandlung: 22.500
              23:20:07.663 ->  Thema: 5.0000
              23:20:07.773 -> Temperature for device: 6 Temp C: 22.50
              23:20:07.773 ->  nach Umwandlung: 22.500
              23:20:07.773 ->  Thema: 6.0000
              23:20:07.913 -> Temperature for device: 7 Temp C: 22.50
              23:20:07.913 ->  nach Umwandlung: 22.500
              23:20:07.913 ->  Thema: 7.0000
              23:20:08.037 -> Temperature for device: 8 Temp C: 22.31
              23:20:08.085 ->  nach Umwandlung: 22.313
              23:20:08.085 ->  Thema: 8.0000
              23:20:08.225 -> Temperature for device: 9 Temp C: 22.56
              23:20:08.225 ->  nach Umwandlung: 22.562
              23:20:08.225 ->  Thema: 9.0000
              Im ioBroker wird mir folgendes angezeigt:
              Ich kann den ESP32 jedoch permanent per Ping erreichen.
              joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • D DasMoritz
                @asgothian
                #include <WiFi.h>
                // WiFi
                // MQTT Broker
                void setup() {
                     delay(500);
                     } else {
                         delay(2000);
                  sensors.begin();
                      Serial.println();
                    } else {
                 Serial.println();
                void loop() {
                 client.loop();
                      // Print the data
                char temperatur[8];
                char thema[8];
                  delay(30000);
                Aber:
                SerialMonitor:
                joergeliJ Online
                joergeliJ Online
                joergeli
                schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                @dasmoritz
                Ich sende mit einem WEMOS D1 Mini per MQTT eine Batteriespannung und einen RSSI-Wert per Zeitintervall (bei mir 70 Sekunden) und habe eine kurze Pause zwischen den publish-Befehlen:
                unsigned long interval=70000;   // Sende-Intervall (70 seconds)
                unsigned long previousMillis=0; // millis() returns an unsigned long.
                Loop:
                void loop() {
                 client.loop(); // ####### wichtig: ausserhalb! der if-Funktion, da sonst connection closed im ioBroker-Log #####
                 if ((unsigned long)(millis() - previousMillis) >= interval) {
                    previousMillis = millis();
                  // Reconnect WiFi
                  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                    connectWIFI();
                  // Reconnect MQTT
                  if (!client.connected()) {
                    connectToMQTT();
                  long rssi = WiFi.RSSI();
                  float vin = analogRead(A0);
                  float bat = vin * (15.0 / 1023.0);  //(Spannungsteiler an A0 bis max 15V Eingangsspannung)
                  //Serial.print("vin= ");
                  //Serial.println(vin); // Messwerte am anologen Pin A0
                  Serial.print("Batterie: ");
                  Serial.print(bat);
                  Serial.print(" V");
                  Serial.print("     ");
                  Serial.print("RSSI: ");
                  Serial.print(String(rssi));
                  Serial.println(" dBm");
                  char msgBuffer[10];         // make sure this is big enough to hold your Battery-string
                  char msgRSSI[25];           // make sure this is big enough to hold your RSSI-string
                    client.publish("javascript.0.Audi.Batteriespannung", dtostrf(bat, 6, 1, msgBuffer));
                    delay(500);
                    client.publish("javascript.0.Audi.rssi", dtostrf(rssi, 6, 0, msgRSSI));
                   }  // end of intervall
                } //end of loop
                Evtl. hilft's ?
                • joergeliJ joergeli
                  @dasmoritz
                  Loop:
                  void loop() {
                    // Reconnect WiFi
                      connectWIFI();
                    // Reconnect MQTT
                      connectToMQTT();
                    Serial.print(bat);
                    Serial.print(" V");
                    Serial.print("     ");
                      delay(500);
                  } //end of loop
                  Evtl. hilft's ?
                  DasMoritz
                  @joergeli
                  Hm, irgendwie ist das sonderbar bei mir.
                  Der ESP32 sendet ca. 25 - 30 Minuten sauber seine Datensätze, danach jedoch nicht mehr. Es scheint so als wenn die MQTT Verbindung dann abbricht. Er gibt die Werte weiterhin per SerMon aus, nicht aber per MQTT.
                  Wenn ich den ESP32 dann einmal neustarte geht es wieder, nach 25-30 Minuten aber dann gleich Thema.
                  Anpingen kann ich ihn permanent ohne Probleme.
                  Jemand eine Idee?
                  • D DasMoritz
                    @joergeli
                    Jemand eine Idee?
                    joergeliJ Online
                    joergeliJ Online
                    joergeli
                    @dasmoritz
                    Bist Du Dir sicher, dass er nicht mehr sendet?
                    Ich frage das deshalb, weil Du in Deinem Screenshot "Zeitstempel"/"zuletzt geändert" anzeigst.
                    Bei mir ist es jedenfalls so, daß der Wert "zuletzt geändert" nicht zwangsläufig mit dem "Zeitstempel" übereinstimmen muss, s. Screenshot:
                    Auf jeden Fall sollte die bestehende MQTT-Verbindung aber bei den Instanzen angezeigt werden ( bei mir z.B. "AudiBatterie):
                    Zeig doch mal die Einstellungen Deiner MQTT-Instanz.
                    Edit:
                    Bin mir nicht sicher, aber evtl. könnten Deine Buffer zu klein dimensioniert sein.
                    Setz sie doch testweise mal "großzügig" höher, z.B. so:
                    char temperatur[70];
                    char thema[70];
