  4. gelöst - iot Adapter verbindet sich nicht mit Alexa
    2.0k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 712 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    lumajo
    schrieb am zuletzt editiert von lumajo
    hallo, ich habe den IOT Adapter installiert, Alexa Adapter sind auch installiert. Leider startet der iobroker.iot Adapter nicht, sondern bleibt gelb, ist nicht verbunden mit Gerät-
    Im Log sehe ich das er sagt:
    connecting with xxxxxxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com
    Danach meint er : Cannot fetch keys: "User not exist or invalid password." und "Cannot read keys: User not exist or invalid password."
    meine Fragen:
    Woher kennt er denn den Key von Alexa? Aus dem Alexa Adapter?
    offensichtlich ist der flasch oder was muss ich noch bei Alexa aktivieren?
    DANKE
    • L lumajo
      meine Fragen:
      DANKE
      @lumajo
      Hast du einen account bei iobroker.pro und den iot-Skill auch aktiv?
      Könnte damit zusammenhängen:
      Information: Der Skill Linking Prozess wurde geändert!
      Der Verknüpfungsprozess wurde vor einigen Monaten geändert.Jetzt gibt es kein temporäres Passwort, das per E-Mail gesendet wird.
      Das Passwort ist gleich mit ioBroker.pro und mit dem Passwort, das hier in den Einstellungen eingegeben wurde!
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @lumajo
        lumajo
        @thomas-braun ja ich habe einen account, laut log funktioniert ja das einloggen bei iobroker.(also so interpretiere ich die log Daten) Der fehler kommt nach der Alexa cloud info.
        Aber den skill kann ich nicht aktivieren, da er das iobroker.pro password nicht akzeptiert....
        Da beisst sich die Katze in den Schwanz. Auf dem Skill kann ich mich nur einloggen, wenn der adapter am iobroker Server installiert ist und er auch läuft. tut er eben nicht. Das wiederum geht nicht...weis nicht warum.
        • L lumajo
          @lumajo
          Und was war jetzt die Lösung?
            @lumajo
            lumajo
            @thomas-braun ich habe ein update von meinem ganzen System gemacht. Danach hat er sich verbunden. So klar ist mir das jetzt nicht warum das jetzt geht, aber er ist zumindest derzeit grün. Mal sehen wie lange.
            Habe diese Fehlermeldungen bekommen: sind aber denke ich für den Adapter nicht relevant.
            gyp ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
            gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
            gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
            gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
            gyp ERR! System Linux 5.10.63-v7l+
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
            gyp ERR! node -v v14.18.1
            gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
            gyp ERR! not ok
            Daum muss ich mich ein anderes mal kümmern ;-)
            DANKE jedenfalls
            • L lumajo
              gyp ERR! not ok
              DANKE jedenfalls
              @lumajo
              terminal-Adapter installiert?
              iobroker update -i
              • L Offline
                lumajo
                @thomas-braun Was bewrikt das denn? Ich habe den iobroker auf dem raspberry installiert...
                • L lumajo
                  @lumajo
                  Das bewirkt, dass man sehen kann welche Adapter da installiert sind.
                  Betriebssystem auf Stand halten. Da ist 'Update-Stau'.
                    @lumajo
                    lumajo
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                    Used repository: stable
                    hash changed or no sources cached => force download of new sources
                    update done
                    Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                    Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                    Adapter    "alias-manager" : 1.2.4    , installed 1.2.4
                    Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                    Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                    Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 1.3.19
                    Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                    Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.11  , installed 0.0.11
                    Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1   , installed 0.2.1
                    Adapter    "epson_xp540"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                    Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                    Adapter    "fronius"       : 1.1.3    , installed 1.1.3
                    Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                    Adapter    "homeconnect"   : 0.0.36   , installed 0.0.36
                    Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                    Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.24
                    Adapter    "jarvis"        : 2.2.1    , installed 2.2.1
                    Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
                    Controller "js-controller" : 3.3.21   , installed 3.3.21
                    Adapter    "lovelace"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
                    Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                    Adapter    "netatmo"       : 1.4.4    , installed 1.4.4
                    Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
                    Adapter    "onvif"         : 0.4.4    , installed 0.4.4
                    Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
                    Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                    Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
                    Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                    Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                    Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                    Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                    Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                    Adapter    "unifi"         : 0.5.10   , installed 0.5.10
                    Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                    Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                    Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                    Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                    Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                    Adapter    "wifilight"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "zwave2"        : 2.2.5    , installed 2.2.5
                    • L lumajo
                      update done
                      @lumajo sagte in gelöst - iot Adapter verbindet sich nicht mit Alexa:
                      Schmeiß den raus.
                      Braucht keiner und sorgt für die obigen Fehler.
                        Schmeiß den raus.
                        lumajo
                        @thomas-braun der ist gar nicht sichtbar unter Instanzen. Hab zb auch die ganzen Epson adapter eigentlich rausgeworfen.
                        Kann ich die über die Konsole entfernen?
                        • L lumajo
                          Unter Adapter.
                          Auf der Konsole
                          iobroker del terminal
                            Unter Adapter.
                            Auf der Konsole
                            lumajo
                            @thomas-braun super hat geklappt, auch die epson adapter sind jetzt raus..muss mal in ner ruhigen Minute aufräumen...danke
