  4. [gelöst] Adapter mit Updates ohne Updatemöglichkeit
11 Beiträge 3 Kommentatoren 336 Aufrufe 2 Beobachtet
  • AndreiosA Offline
    AndreiosA Offline
    Andreios
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von Andreios
    Systemdata
    Hardwaresystem: PI 4
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SD-Karte + SSD
    Betriebssystem: Raspberry PI OS
    Node-Version: 14.18.2
    Nodejs-Version: -
    NPM-Version: 6.14.15
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    ich bin noch recht neu in Sachen ioBroker, habe vorher FHEM genutzt.
    Wenn ich mir bei den Adaptern nur die mit verfügbaren Updates anzeigen lasse, bekomme ich simple-api und socketio angezeigt.
    Jedoch ist verständlicherweise keine Updatemöglichkeit vorhanden, da meine installierte Version eins höher ist, als die verfügbare.
    simple-api 2.6.2 ist installiert, 2.6.1 verfügbar.
    socketio 3.1.5 ist installiert, 3.1.4 verfügbar.
    Ich hätte es zwar in Error/Bug eingestellt, beurteile es selber aber als Unschönheit. ;-)
    In Error/Bug konnte ich es aber nicht posten.
    Schöne Grüße
    Andreas
    Schöne Grüße
    Andreas
    ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
    Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
    • AndreiosA Andreios
      Systemdata
      Nodejs-Version: -
      Image genutzt: Nein
      Schöne Grüße
      Andreas
      @andreas-5 sagte in Adapter mit Updates ohne Updatemöglichkeit:
      wie kommst du denn an die höheren Versionen?
      Es gibt zwei Repositories: stable und Beta
      Wenn du brav Stable eingestellt hast, aber bereits eine Beta-Version drauf hast, sieht es so aus wie du es beschreibst.
      Das ist weder unschön, noch ein Bug
      AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
        AndreiosA Offline
        AndreiosA Offline
        Andreios
        Forum Testing
        @homoran said in Adapter mit Updates ohne Updatemöglichkeit:
        Installiert habe ich nach der Anleitung in der Doku, manuelle Installation -> Linux.
        "curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -"
        Damit sollte doch, denke ich, die stable installiert werden, oder?
        Neu installiert am Dienstag.
        Schöne Grüße
        Andreas
        Schöne Grüße
        Andreas
          Schöne Grüße
          Andreas
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @andreas-5
          Zeige mal :
          iobroker update -i
          Ausgabe in Code-Tags </>
          • GlasfaserG Glasfaser
            @andreas-5
            Zeige mal :
            iobroker update -i
            AndreiosA Offline
            AndreiosA Offline
            Andreios
            Forum Testing
            @glasfaser said in Adapter mit Updates ohne Updatemöglichkeit:
            @andreas-5
            Zeige mal :
            iobroker update -i
            Used repository: default
            hash unchanged, use cached sources
            update done
            Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
            Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
            Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
            Adapter    "hm-rega"       : 3.0.32   , installed 3.0.32
            Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.45  , installed 1.14.45
            Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
            Controller "js-controller" : 3.3.21   , installed 3.3.21
            Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
            Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
            Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
            Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
            Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
            Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
            Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
            Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
            Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
            Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
            Schöne Grüße
            Andreas
              Schöne Grüße
              Andreas
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              und wie hast du
              simple-api / socketio installiert
                und wie hast du
                AndreiosA Offline
                AndreiosA Offline
                Andreios
                Forum Testing
                und wie hast du
                Über die Oberfläche.
                und wie hast du
                Über die Icons auf der Adapter-Seite, wenn sie nicht automatisch installiert waren.
                Schöne Grüße
                Andreas
                • GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Das wundert mich , wenn du ioBroker ganz neu installiert hast, dann sollte das drin stehen :
                  iobroker update -i
                  Used repository: stable
                  zeige mal :
                  iobroker repo
                    iobroker update -i
                    zeige mal :
                    iobroker repo
                    AndreiosA Offline
                    AndreiosA Offline
                    Andreios
                    Forum Testing
                    iobroker update -i
                    zeige mal :
                    iobroker repo
                    default     : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    latest      : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    Active repo: default
                    Schöne Grüße
                    Andreas
                      GlasfaserG Offline
                      @andreas
                      Alle deine Angaben passen hierzu ....
                      ... hier ist das gleiche :
                      https://forum.iobroker.net/topic/49344/iobroker-admin-5-1-25-blockly-nur-mit-alter-gui/32
                        @andreas
                        AndreiosA Offline
                        AndreiosA Offline
                        Andreios
                        Forum Testing
                        @andreas
                        Ja, das passt zusammen.
                        Fazit:
                        Ich werde mit meinen bisher wenigen ioBroker-Kenntnissen eher nicht herausfinden, warum diese zwei Adapter aus der latest, statt aus der stable kommen.
                        So lange da nichts schief läuft, lasse ich die jetzt drin. Die werden ja irgendwann stable werden. ;-)
                        Vielen Dank!
                        Schöne Grüße
                        Andreas
