  4. Fehlermeldung bei Javascript
26 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    Ich hätte auch ein kleines Problem und zwar habe ich mein iob neu installiert und bei dem Javascript Adapter kommt diese Warnung aller paar Sekunden. An was könnte es liegen?
    2021-12-03 14:27:00.001	warn	State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    Es läuft JS 4.4.2
    Und einmal JS als Slave 4.1.12 auf einen Raspberry
    Node.js: v16.13.1
    NPM: v8.1.2
    JS Controller 3.3.21 (gibt es eigentlich einen neueren?
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Basti97
      Es läuft JS 4.4.2
      Node.js: v16.13.1
      NPM: v8.1.2
      @basti97 Hi, das hat mit deinem Noe.js Update aber nichts zu tun. Als erstes würde ich empfehlen mal den JavaScript Adapter zu aktualisieren, dann ist das bestimmt schon weg ... Sind dort bei 5.2.x als Versionsnummer
      Basti97B 3 Antworten Letzte Antwort
      • Thomas BraunT Online
        @basti97
        Für einen stabilen Betrieb ist nodejs und die npm Version zu hoch. Installier node@14 inkl. npm@6.
        Zum Problem: Keinen Standort für den ioBroker angegeben?
        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          @apollon77 Nach einen Neustart wird jetzt JS als 5.2.13 angezeigt. Ich probiere es mal zu installieren.
            @basti97
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            @thomas-braun OK würde es aktuell Probleme machen. Die Adapter die ich jetzt gestartet habe funktionieren bis jetzt außer JavaScript mit diesen Problem. Mal sehen wenn ich das aktualisiere ob es immer noch kommt
            Es steht alles so weit drinnen auch Breiten und Längengrad hat er gefunden. Außer beim Datumsformat steht nichts drinnen :)
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              @apollon77 so nun habe ich den Javascript Adapter auf 5.2.13 aktualisiert der Fehler ist nun weg. Aber jetzt kommt folgender Fehler. Ich habe auch nochmal alle Scripte per Backup nochmal eingespielt. Ich schicke das Script auch gleich mit Moment.
              javascript.0
                 2021-12-03 15:00:02.642	error	at processImmediate (node:internal/timers:464:21)
              javascript.0
                 2021-12-03 15:00:02.642	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
              javascript.0
                 2021-12-03 15:00:02.642	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
              javascript.0
                 2021-12-03 15:00:02.641	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
              javascript.0
                 2021-12-03 15:00:02.641	error	at Object.<anonymous> (script.js.Wohnung.Akzentbeleuchtung.Couch.Warmweiß_Strip_unten:71:15)
              javascript.0
                 2021-12-03 15:00:02.641	error	Error in callback: TypeError: schedule is not a function
              javascript.0
                 2021-12-03 14:59:58.012	error	at processImmediate (node:internal/timers:464:21)
              javascript.0
                 2021-12-03 14:59:58.012	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
              javascript.0
                 2021-12-03 14:59:58.012	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
              javascript.0
                 2021-12-03 14:59:58.012	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
              javascript.0
                 2021-12-03 14:59:58.012	error	at Object.<anonymous> (script.js.Wohnung.Akzentbeleuchtung.Couch.Warmweiß_Strip_oben:71:15)
              javascript.0
                 2021-12-03 14:59:58.012	error	Error in callback: TypeError: schedule is not a function
              javascript.0
                 2021-12-03 14:59:52.717	error	at processImmediate (node:internal/timers:464:21)
              javascript.0
                 2021-12-03 14:59:52.717	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
              javascript.0
                 2021-12-03 14:59:52.717	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
              javascript.0
                 2021-12-03 14:59:52.716	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
              javascript.0
                 2021-12-03 14:59:52.716	error	at Object.<anonymous> (script.js.Wohnung.Akzentbeleuchtung.Couch.Warmweiß_Strip_unten:53:14)
              javascript.0
                 2021-12-03 14:59:52.715	error	Error in callback: TypeError: schedule is not a function
              javascript.0
                 2021-12-03 14:59:47.660	error	at processImmediate (node:internal/timers:464:21)
              javascript.0
                 2021-12-03 14:59:47.660	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
              javascript.0
                 2021-12-03 14:59:47.660	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
              javascript.0
                 2021-12-03 14:59:47.660	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
              javascript.0
                 2021-12-03 14:59:47.660	error	at Object.<anonymous> (script.js.Wohnung.Akzentbeleuchtung.Couch.Warmweiß_Strip_oben:53:14)
              javascript.0
                 2021-12-03 14:59:47.659	error	Error in callback: TypeError: schedule is not a function
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                @apollon77 Ich denke das liegt an den Baustein.
                • Basti97B Basti97
                  @basti97 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                  Ja, npm@8 ist zur Zeit noch biestig. Das wird dir vermutlich früher oder später auf die Füße fallen. Was spricht gegen die empfohlene Version 14?
                  Mit node16 und npm8 beschäftigt man sich nur im Beta-Testing. Vermutlich nicht das was du im Moment tun willst.
                  Mit dem krummen Blockly bist du übrigens schwer am Thema vorbei. Hier geht es um nodeJS und wie man das in der richtigen Version installiert.
                  • Basti97B Basti97
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    @basti97 Das Skript ist schon vom Grundaufbau falsch. Trigger in Trigger bzw. Cron im Trigger ist nicht korrekt.
                    Wenn noch mehr Skripte bei dir so aufgebaut sind, wäre noch einiges im Argen. Das ist aber alles kein Thema vom JS-Controller. Da hilft eher ein Blockly Basics how-to und ein anderer Thread hier oder Facebook Gruppe usw.
                    ..:: So long! Tom ::..
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      @thomas-braun Wieso am Thema vorbei das Script hatte bevor ich jetzt das Update installiert habe ja funktioniert. Und sonst habe ich mit der Version 16 bis jetzt keine Probleme. Ob ich das jetzt aktualisiere oder später ist ja eigentlich egal das System ist neu. Und wenn dann alles funktioniert ist ja für euch auch als Entwickler gut. :)
                      • DiginixD Diginix
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        @diginix Nein das ist das einzige Script wie muss man es sonst machen. Ich habe die Vorlage vom Forum hier :)
                        • Basti97B Basti97
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          @basti97 Schick mal den Link zum Post und dann geht es dort weiter.
                          • Basti97B Basti97
                            Und warum hast du dann überhaupt node16 installiert?
                            (Und ich wette, das ist auch nicht sauber im System)
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              @thomas-braun Woher willst du das wissen.😂
                              • Basti97B Basti97
                                @basti97
                                Erfahrungswerte...
                                Zeig mal
                                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  @basti97
                                  Erfahrungswerte...
                                  Zeig mal
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                                  @thomas-braun Gerne Wenn du mir vorher sagst was dann passiert? Und wenn es nicht sauber sein sollte dann würde er mir das gar nicht anzeigen. Und ohne die 16 wäre iobroker überhaupt gar nicht da. Weil das ganze eine komplette Neuinstallation ist. nichts mit update oder so
                                  • Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    @diginix zb in diesen Post
                                    https://forum.iobroker.net/topic/10330/gelöst-zeitsteuerung-mit-blockly/16
                                    https://forum.iobroker.net/topic/12799/gelöst-blockly-wecker-zeit-abfrage/3
                                    • Basti97B Basti97
                                      @basti97 sagte in Fehlermeldung bei Javascript:
                                      Das zeigt ob die Installation richtig verlaufen ist.
                                      Das stimmt nicht. Eine Erstinstallation des ioBrokers holt automatisch die derzeitig empfohlene nodeJS14 auf das System. Wenn da also 16 installiert ist zeigt das schon, das da nicht nach dem vorgesehenen Weg gegangen worden ist.
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        @thomas-braun Es gibt meines Erachtens sehr viele Anleitungen und auch veraltet. Vielleicht wäre es gut wenn im Start des Forum eine verlinkt ist. Das andere schicke ich dann gleich.
                                        Als erstes habe
                                        apt update && apt upgrade
                                        apt install curl
                                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | bash -
                                        apt install -y nodejs
                                        node -v
                                        nodejs -v
                                        curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                        Und danach habe ich iob per web Oberfläche geöffnet.
                                        Beim ersten mal hatte ich sudo davor aber dort konnte ich nichts mehr in den Backup Ordner schieben. Ich hatte dann nach langen hin und her das zeug neu gemacht.
                                        • Basti97B Basti97
                                          Als erstes habe
                                          apt install curl
                                          node -v
                                          nodejs -v
                                          @basti97
                                          Wenn das so funktioniert hat warst du root. Solltest du nicht sein.
                                          Klar, man installiert den ioBroker es ja auch nicht als root oder per sudo.
                                          Insgesamt riecht deine Gesamt-Installation nach 'schwer verfummelt'. Mit deinem root-Login hatten wir ja gestern schon Spaß.
