  4. Pendelleuchte automatsch hochziehen
    5.5k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jan1
    @speedy-turbo
    Ich kenn die Lampe ja und die ist billiger als sie aussieht.
    Schwer ist das Ding auch nicht, aber eben verriegelt und das müsste erst mal geändert werden. Dann wird hier auch nicht aufgerollt, sondern simpel über eine Umlenkrolle das Kabel nach unten gezogen, was auch zur Folge hat, dass man die Lampe so eh nie ganz nach oben bekommt.
    Da wird ne andere Lampe wohl das einfachste sein ;)
    @jan1 sagte in Pendelleuchte automatsch hochziehen:
    das könnte ja noch gelöst werden, aber
    so kommt man nur auf 50%
    Ich habe deswegen im Wohnzimmer jetzt nur noch Downlights
      Jan1
      Sag ich doch, ne neue Lampe ist hier die Lösung ;)
      • J Jan1
        Speedy-Turbo
        schrieb am zuletzt editiert von Speedy-Turbo
        @jan1
        neue Lampe - Hast du denn eine Pendelleuchte mit Motor ?
        Die ist halt direkt über den Esszimmertisch, deshalb würde ich gerne die oder eine andere Pendelleuchte (mit Motor) behalten.
        Könnte man nicht einfach eine Nylonpfaden (in der Abbildung blau) in der Mitte platzieren welches direkt von C nach A geht (eventuell mit Loch durch B) und dann die Lampe hoch - und runterziehen ?
        Dann würde das große Teil unten mit den Lampen (A) gegen das kleinere mittlere Querstück (B) gehen und diese mit hochziehen
        Siehe bestimmt nicht schön aus wenn es eingezogen unter dem Blech hängt aber das wäre mir egal.
        Aber anscheinend bin ich der einzige mit diesen Problem, sonst würde es bestimmt da schon was geben 😞Pendelleuchte3.png
        • S Speedy-Turbo
          @jan1
          @speedy-turbo sagte in Pendelleuchte automatsch hochziehen:
          sonst wwürde es bestimmt da schon was geben
          dann müsstest du es aber komplett in die Decke versenken können.
          Der Beamer erwischt sonst immer etwas davon
            Speedy-Turbo
            der Beamer ist weit weg von der Lampe.
            Das würde also kein Problem sein
            • S Speedy-Turbo
              ohne jetzt dein Zimmer zu kennen.
              je weiter desto Winkel!
                Speedy-Turbo
                Keiner eine Idee ob es nicht doch was gibt ?
                • S Speedy-Turbo
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @speedy-turbo
                  keine ahnung ob das umsetzbar wäre.
                  • steuerbaren rolladenmotor in entsprechender entfernung (mindestens die länge der zugseile an der lampe) von der lampe an der decke montieren
                  • ein oder 2 kleine umlenkrollen an der decke direkt neben der lampe neben den zugseilen montieren.
                  • zusätzliche zugseile entlang den vorhandenen zugseilen befestigen und über die umlenkrolle richtung rolladenmotor verlegen.
                  • anfangs und endpunkt am rolladenmotor einstellen
                  • evtl geht auch die höhenverstellung der lampe verloren, da das stellteil sonst den zug blockieren würde, daher man müsste auf die längste einstellung setzen, allerdings kann man ja die höhe über den rolladenmotor einstellen. ggfs, muss man die vorhandenen zugseile kürzen, das sie in der normalstellung nicht durchhängen.
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • OliverIOO OliverIO
                    @speedy-turbo
                    W Offline
                    W Offline
                    weimaraner
                    Es gibt doch so elektrische Gardinenschieber. Vielleicht kann man damit was bauen. Oder wie heißen denn diese kleinen Bots, die Taster und sowas drücken. Vielleicht haben die noch was im Programm, was man für so einen Umbau gebrauchen kann.
                    Grüße Andreas
                    • W weimaraner
                      Grüße Andreas
                      Speedy-Turbo
                      @weimaraner @ OliverIO
                      Ok Danke erst einmal für die Anregungen
                      Vielleicht finde ich ja noch was 😁
                      Gruß Speed
